Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 624Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 624
Alt 09.08.2015, 20:43
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
die Holz Stringer wurden nur nass weil sie "schlampig" laminiert waren.
Alle Enden waren offen ohne Laminat sobald Feuchtigkeit im Rumpf war konnte sich diese ungehindert durchziehen...
Wenn die Neuen Stringer sauber Laminiert und abgeschlossen werden. Passiert das nicht mehr!
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
  #77
Alt 11.08.2015, 21:28
Benutzerbild von Starcraft_79
Starcraft_79 Starcraft_79 ist offline
Boot: Starcraft Queststar V8 Mercrusier GM 305 & Zodiac Zoom 340 mit 9.9 PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: PAN-PAN, das Bier ist aus...
151 Danke in 93 Beiträgen
Und ich dachte bei mir sah es schlimm aus. Viel erfolg.
Gruß aus HR.
Daniel
  #78
Alt 12.08.2015, 08:22
@Starcraft_79
es wird erst schlimmer bevor es besser wird
Habe inzwischen alles raus auch den Schaum.
Heute Abend wird die Schale sauber gemacht.
Dann muss nur noch das Transom und der Spiegel raus.
Langsam... aber es wird
stefan78h
  #79
Alt 13.08.2015, 07:46
ich hab meinen Spiegel jetzt raus, ging eigentlich sehr gut!
Mit Bohrhammer und Meisel....
Transom ist jetzt auch alles draußen...
Jetzt mal alles sauber machen, dann fängt die schleiferei bei mir an...
stefan78h
  #80
Alt 27.09.2015, 11:01
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Stefan
Noch etwas gemach ?
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Hallo Stefan
Noch etwas gemacht ??
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 29.09.2015, 08:44
@Nobi65
leider nein, muss noch den Garten Anlegen...
ich kann erst ab November wieder weiter machen.
stefan
stefan78h
Alt 29.09.2015, 14:15
Ok So ist das
freue mich auf weiter Bilder
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 16.10.2015, 09:53
HI nobi,
sobald ich weiter mach gibt es auch wieder Bilder...
Werde demnächst Holz bestellen und in der beheizten Werkstatt platz schaffen für den Rumpf.
stefan
stefan78h
Alt 28.10.2015, 12:16
so ich melde mich mal wieder.
Habe den Einbautank bestellt 95L
Netzverstärktes Polyethylen E5203510
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...igetreibst.htm
Muss nochmal zusammenstellen was ich an Holz brauche dass ich das nächste Woche bestellen kann.
Dann geht es hoffentlich bald weiter
stefan
stefan78h
  #86
Alt 29.10.2015, 19:59
so habe jetzt Lauan Sperrholz AW 100 bestellt.
2 Platten 12mm für die Stringer
4 Platten 12mm für den Boden
2 Platten 10mm für die Spiegelplatte
dann kann es bald losgehen...
stefan78h
  #87
Alt 30.10.2015, 19:09
@Nobi65,
ich hätte da mal eine Frage!
Schleifst du die Glasfasermattenreste mit denen die Stringer an den Rumpf laminiert waren kommlett weg oder nur anschleifen?
Ansonsten habe ich den ganzen Abfall mal grob entfernt ....
Danke
Hits:	241
Größe:	71,1 KB
ID:	665246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	82,0 KB
ID:	665247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	80,8 KB
stefan78h
Alt 30.10.2015, 19:23
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.037 Danke in 361 Beiträgen
Hallo Stefan,
Die Winkelkanten wegschleifen den Rest nur anschleifen.Die Holzreste der Stringer komplett
entfernen.
Olaf und Dirk
Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229897
  #89
Alt 30.10.2015, 19:26
Und die Schale nicht auflaminieren ohne vorher den Rumpf genau zu fixieren nach der Passung zum Deck. Sonst passt das ganze nachher nicht mehr zusammen!!
Olaf und Dirk
  #90
Alt 30.10.2015, 20:28
wie Olaf und Dirk schreiben, habe ich alle losen Teile weggeschliffen , den Rest des
Rumpf habe ich nur angeschliffen, dann 2 lagen Gewebe drauf. Zum einkleben der Stringer habe ich das Harz mit Glasfaserschnitzel angerührt und dann mit Tixitropiermittel so eingedickt das es nicht mehr abläuft, dann kannst du auch in der Senkrechten die Hohlkehle ausbilden.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #91
Alt 30.10.2015, 20:29
Zum einkleben der Stringer habe ich das Oberdeck noch einmal auf die Unterschale gemacht um zu sehen ob alles passt.
Zum Schleifen habe ich eine kleine Flex mit Fächerscheibe 80 Körnung genommen.
Das Staub zwar wie Sau aber damit bekommst du die Kanten und überflüssiges Material gut weg und es geht recht schnell.
Trotzdem habe ich bestimmt 6 Stunden geschliffen
Gruß Norbert
Glastron Fan
Geändert von nobi65 (30.10.2015 um 20:35 Uhr)
  #92
Alt 30.10.2015, 20:50
Ok alles klar.
die Kanten und Holzreste müssen natürlich weg. Mir ging es nur um die Mattenstreifen ob die ganz runter müssen.
Danke
Ich mache eien Sticherheitslage aus 450g Matte+600g Roving+450g Matte in die Wanne. (wie das Water hier schon oft beschrieben hat)
stefan78h
  #93
Alt 05.11.2015, 11:03
so gestern abend mal mein neuestes Schnäppchen Druckluftexzenterschleifer (Gebr: Markengerät)
80er Schleifpapier drauf und mal getestet. geht super
Sperrholz habe ich jetzt auch zuhause.
Dann hab ich langsam keine ausreden mehr...
Hits:	179
Größe:	63,4 KB
stefan78h
  #94
Alt 10.11.2015, 10:48
ich hatte gestern ein sehr informatives telefonat mit nobi65 Danke
Ich würde es jetzt mit Epoxy machen.
Stringer:
Zwischen Rumpf und neue Stringer würde ich 2 Lagen 390g/m² Filamentgewebe (Köper) als Haftbrücke vorsehen. ca.10m²
Die Stringer beidseits mit 2 Lagen 390g/m² an die Sicherheitlage laminieren.
Das alte Laminat der Stringer war 2-3mm dick.
Die 2 Lagen sind max. 1mm dick! Reicht das trotzdem?
Boden:
Ca. 10m²
Ich dachte an 2 Lagen 280g/m² Filamentgewebe (Köper)
Spiegelplatte:
1. Sicherheitslaminat aus 2 Lagen 390g/m² auf den Rumpf(ca.2,2m²)
2. Sandwichplatte aus 4 lagen Sperrholz. 3 Zwischenlagen mit je 1-2 Lagen 390g/m² (3x1,20m²)
3. Spiegel einkleben
4. Den eingeklebten Spiegel mit 2-3 Lagen 390g/m² überlaminieren. (ca.2,2m²)
Danke
stefan78h
Alt 11.11.2015, 08:27
so habe die Sache etwas verfeinert... was meint Ihr?
Stringer:
1x Lage 600g Roving
1x Lagen 390g/m² Filamentgewebe (Köper)
Die Stringer beidseits mit 2 Lagen 390g/m² + 1 Lage 450g Biaxilagewebe 45°
Boden:
Ca. 10m²
Ich dachte an 2 Lagen 250g/m² Roving (Leinwand)
Spiegelplatte:
1. Sicherheitslaminat aus 1 Lage 600g/m² Roving auf den Rumpf(ca.2,2m²)
2. Sandwichplatte aus 4 lagen Sperrholz. 3 Zwischenlagen mit je 1 Lage 600g/m² Roving (3x1,20m²)
4. Den eingeklebten Spiegel mit 1 Lage 600g/m² Roving + 1 Lagen 390g/m² Filamentgewebe überlaminieren. (ca.2,2m²)
stefan78h
Alt 11.11.2015, 12:02
Moinsen,
Nu mußt Du aber auch mal anfangen mit dem Kram sonst hast Du Dich Totgeschrieben bevor das Los geht
Olaf
  #97
Alt 11.11.2015, 12:16
@Carloboxen
Holz ist da!
Ich schleife momentan den Rumpf innen.
Tank kommt die nächsten Tage.
also läuft schon was.
stefan78h
  #98
Alt 11.11.2015, 12:51
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Stefan
Dein laminierplan gefällt mir ganz gut.
Bedenke aber , daß das allgemein "Roving " genannte Gewebe nicht ganz einfach zu verarbeiten ist.
Einmal wo hängenbleiben, und du hast die tollsten 'laufmaschen'.
Und Leinwand is nur für gerade Flächen praktikabel, sobald irgendwo eine Abwicklung im Spiel ist, muss eingeschnitten werden.
Deshalb arbeite ich, sobalds etwas detaillierter wird, viel lieber mit schwerem köper oder biax gelege, das lässt sich einiges widerstandsloser einlegen.
Deine stringer sollten obenrum einen mindestradius von 8mm haben, wenn du mit dickeren gewebearten arbeitest.
Wie siehts denn allgemein mit laminier und klebepraxis aus, wenn ich fragen darf?
Lg, Alex 😊
  #99
Alt 11.11.2015, 13:11
@ Takelhemd
Die 250g Roving (Leinwand) wollte ich nur auf dem Geraden Boden verlegen.
Die 600g Roving (Köper) für Rumpf und Spiegel.
Die Stringer hätte ich oben gar nicht mit Gewebe belegt. Nur rechts und links vom Stringer.
Laminier und Klebepraxis habe ich leider null!!! Ist mein erster Kontakt mit selbstgemachtem GFK.
Bin aber Handwerklich nicht unbegabt. Werde natürlich zuerst mal ein Probewerkstück laminieren zum Testen!
@all Ich habe gestern auch mal mit der Ziehklinge an einer Stelle Probiert. Geht eigentlich gut bis aufs Gelcoat runter.
Arbeitet ihr über der Wasserlinie nicht mit der Ziehklinge? Oder schleift ihr da alles?
stefan78h
  #100
Alt 11.11.2015, 13:31
Einen kleinen Tipp
(Und keinesfalls in eigener Sache )
Ich hab da einen kleinen trööt aufgemacht, heißt Bootsbau Werkzeuge, der...
Is zwar kunterbunt gemischt, aber zu harzwerkzeugen, deren Pflege, etc. ist da schon was zu finden.
Ansonsten hab ich dein Thema schon lange abonniert, wenn fragen auftauchen, bin jederzeit da.
Natürlich unter all den anderen, die dir hier zur Seite stehen.
Und pack die stringer ruhig richtig ein, mit etwa 2mm Gewebe, dem Holz alleine ist da bei wechseltrocken nicht zu trauen, abgesehen davon, dass es früher üblich war, das Holz eher als 'verlorene Form ' zu sehen, ab einem gewissen Zeitpunkt.
Hast du ja bei dir gesehen.
Da du nu in epoxy arbeitest, wird das natürlich einiges später der Fall sein.
Auch ein Boot unterlag früher halt gewissen Kalkulationen, aber jetzt bist du ja da, und restaurierst es richtig.
Lg, Alex 😊😊😊
Geändert von Takelhemd (11.11.2015 um 14:15 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
