Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 26.08.2015, 12:26
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.251 Danke in 1.879 Beiträgen
Vielen Dank, aber ich sehe bei der Firma leider Steckdosenregler
(Albert Einstein)
Alt 26.08.2015, 12:36
stimmt. Passt bei mir aber gut.
Was wolltest du denn haben?
Du hattest doch von "Steckerthermostat" geschrieben.
Alt 26.08.2015, 15:54
Boot: Rettungssloep
Ich dachte an etwas, wo man den Stecker in den Thermo steckt und den Thermo dann in eine Steckdose.
So könnte ich es auch gut ohne benutzen
(Albert Einstein)
Alt 26.08.2015, 16:07
Die Lösung mit dem entfernt montierten Schaltteil finde ich in meinem Fall praktischer, denn sonst hätte ich insgesamt einen dicken Klotz in der Steckdose (eben genau so einen Klotz, wie bei einer Zeitschaltuhr) und ich könnte den Thermostaten nur an bestehenden Steckdosen platzieren.
Mit dem nahe zu überall zu befestigenden Schaltteil ist man flexibler, denn ich möchte die Temperatur schon an bestimmten Stellen erfassen und nicht unbedingt dort, wo es feste Steckdosen gibt.
Alt 26.08.2015, 16:31
Boot: Rettungssloep
Ich hätte damit keine Schwierigkeiten, außerdem benutze ich die Heizung nur relativ selten, da ich noch eine Webasto im Boot verbaut habe.
Bei Deiner Installation hätte ich ja wohl immer ein festen Anschluß und könnte die Heizung schlecht in einem Kasten verstauen.
(Albert Einstein)
Alt 26.08.2015, 16:45
ne, kein wirklich fester Anschluss, denn das Schaltgerät ist lose an 2 sehr kurzen Schrauben eingehängt. Kann ich also jederzeit weg nehmen und z.B. woanders einsetzen.
Der Stecker des Heizlüfters ist ja ohnehin nur in dem abgesetzten Adapter des Thermostaten eingesteckt. Von daher kannst du den Heizlüfter sowieso, völlig unabhängig von dem Thermostaten, wegnehmen und verstauen.
  #82
Alt 26.08.2015, 20:03
TomHH TomHH ist offline
2.384 Danke in 393 Beiträgen
wir haben diesen Steckdosenthermostaten im Einsatz.
Steckdosenthermostat (PaidLink) (PaidLink)
Vorteil bei dem Teil ist, dass der Tempfühler an einem Kabel ist und Du den Fühler da hinlegen kannst, wo die Temp tatsächlich gemessen werden soll.
Nachteil dabei ist, dass die Leitung zum Fühler leider aus einem nicht so ganz flexiblen Material besteht und das Kabel evtl. leicht brechen könnte.
Unserer ist jetzt 1 Saison im Einsatz und noch ist alles chico.
Geändert von TomHH (26.08.2015 um 20:15 Uhr)
  #83
Alt 25.09.2015, 18:43
flyer-jim flyer-jim ist offline
Boot: Quicksilver 855
9 Danke in 8 Beiträgen
Ölradiatoren hatte ich bis jetzt noch gar nicht auf dem Schirm. Aber das geräuschlose Heizen ist natürlich sehr reizvoll. Ich fand bis jetzt eigentlich die Modelle Ecomat 2000 gut, da diese auch sehr leise sein sollen. Jetzt habe ich aber gelesen, dass der Lüfter auch dann läuft auch wenn die Heizung aus ist.
Habt Ihr eigentlich alle einen Landanschluß auf dem Boot, damit die Elektrolüfter angeschlossen werden können?
Alt 25.09.2015, 18:45
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Ja klar ohne Strom läuft der ja nicht.
Ich nutze einen Ölradiator und würde nie mehr was anderes nutzen.
Alt 25.09.2015, 18:48
Zu hause noch verständlich, aber auf dem Wasser?
Hast du ein Hausboot...?
Alt 25.09.2015, 18:57
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.796 Danke in 12.656 Beiträgen
Hab auch einen Ölradiator im Boot mit 500W leise und reicht über Nacht völlig aus.
Alt 25.09.2015, 19:24
War mir schon klar das die nur mit Strom laufen. Mit dem Stromanschluß habe ich aber die Vermutung, dass nicht alle Boote einen vorschriftsmäßigen Landanschluss haben sondern den Heizer direkt am Steg einstecken.
Ein Ölradiator ist halt doch recht unhandlich von den Abmessungen aber halt ruhig. 500 Watt würden mir auch reichen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Scheizerlüfter Ecomat 2000?
Alt 25.09.2015, 19:29
Kein hausboot.
Den bayliner im Bild.
1000W ölradiator ca. Grundfläche von einem DIN A4 Papier.
Höhe ca 60 cm
Alt 25.09.2015, 20:46
ausgesprochen praktisch ..... klein, handlich und schmal , gute Leistung 400 und 800 Watt und schaltet beim Umfallen ab ....
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...rt=search&rb=1
und wers größer braucht
http://www.conrad.de/ce/de/category/...aete-Heizkabel
Alt 25.09.2015, 21:46
Boot: Astondoa 45
Ich habe den hier:
http://www.amazon.de/Einhell-1800-PT.../dp/B004393TGQ (PaidLink)
Hat einen Thermostat und 2 Leistungsstufen 1000W und 1800W, ist sehr klein und hat das Boot in wenigen Minuten warm.
Der Thermostat ist etwas ungenau, aber ok.
Hits:	68
Größe:	78,3 KB
Gruß Frank
Alt 26.09.2015, 10:17
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
seit diesem Jahr haben wir den http://www.amazon.de/Einhell-W%C3%A4...productDetails (PaidLink), absolut Top, zur Not kann ich den auch noch bei 500 W mal für kurze Zeit über meinen Wechselrichter laufen lassen, da gibt es keinen glühender Draht was mir ganz wichtig war.
Wenn man die Beschreibung für Wärmewellenheizungen liest (Googeln) dann ist das für mich die beste Art der E-Heizung auf Booten.
Roland
Alt 26.09.2015, 10:27
Ich habe einen in der größe.
http://www.amazon.de/Triomph-ETF1530...radiator+1000w (PaidLink)
mir war auch wichtig keine glühenden Teile zu haben.
Die Grundfläche in meinem alten Boot (Bayliner 2455) war begrenzt daher musste es was sein was nicht viel Platz wegnimmt.
Im Winter habe ich meinen jetztigen Boot (Bayliner 2855) die Innenraumtemperatur innerhalb von 30 minuten von -3°C auf +35°C gebracht.
Hab ihn einfach eingesteckt und bin ins Clubhaus was trinken als ich zurückkam war eine kleine Sauna unter Deck.
Hab ihn dann zurückgedreht und es war eine gemütlich warme Nacht. Morgen waren 10 cm Neuschnee auf dem Boot. War ein schöner Anblick im Hafen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
