Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 22.09.2015, 11:03
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Warum kann ich plötzlich nur noch ein Bild pro Antwort posten?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:59 Uhr)
Alt 22.09.2015, 11:30
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Ich würde jetzt mal behaupten, dass die Mutter das Ende des Lenkzuges sein könnte.
Man kann aber diese Zahnstangenlenkung auch gegen eine normale Teleflex mit Spiralsaite und mit entsprechender Länge des alten Zuges berücksichtigt einbauen.mdas habe ich bei der Nidelv auch gemacht.mzudem habe ich gleich eine Nofeedback eingebaut,mdamit mir der Antrieb bei langsamer Fahrt nicht gleich das Lenkrad beim Loslassen verstellte.
Klar Kostet diese auch sn Geld.mdafür hat man dan aber sehr lange Ruhe.
Vor etwa 3 Jahren, brach bei mir nähmlich bei der Zahnstangenlenkung die Lenkzugarretierung.mdanach hatte ich plötzlich zwischen RAB und Festland keine Lenkung mehr. Konnte das mit Drath und Kleber soweit fixieren, damit es bis nach Barbat an die Mole reichte
War dann kurz mal etwas stinkig drauf
Die oben gezeigte Lenkung von Bayliner ist eine Teleflex No Feedback Lenkung, darum geht die auch so schwer
Ich glaub Deine (Scandthomas), die auf dem Bild gezeigte ist eine andere. Sieht zumindest so aus.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
  #53
Alt 22.09.2015, 12:25
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
150 Danke in 54 Beiträgen
Zitat von Zeuss Beitrag anzeigen
Das basteln hat leider keine Besserung gebracht ��
Das Spiel ist immer noch vorhanden.
Die 2 mm Spiel sind dafür verantwortlich jemand noch ein Tipp.
Gruß Thomas
Hi Thomas,
da das Spiel in der Lenkung meist nur bei langsamer Fahrt auftritt, und zwar in der "Mittelstellung" der Lenkung, habe ich das Ritzel um 180 Grad gedreht. (dort sind die Zahnflanken noch nicht übermäßig beansprucht) Seitdem habe ich eine spürbar bessere Lenkung.
Gruß Hardy
  #54
Alt 22.09.2015, 17:11
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Zitat von DiverX Beitrag anzeigen
Hi Thomas,
Gruß Hardy
Danke für den Tipp
Bei mir ist es aber so das ich die Ritzel mit der Hand ca. 2 mm nach links oder rechts bewegen kann und erst dann habe ich Gewalt auf den ritzeln.
Meine ganze Zahnstange scheint also locker zu sein, leider bekomme ich diese aber nicht aus dem schwarzen langen Gehäuse.
Alt 22.09.2015, 17:32
Dann wirst Du um eine Erneuerung leider nicht herumkommen.
Gruß Hardy
Alt 22.09.2015, 23:00
das Lenkkabel wird komplett mit Zahnstange und Gehäuse getauscht,
wenn es schlimmer wird würde ich das mal machen, das bringt richtig was
  #57
Alt 24.09.2015, 17:09
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Das Lenkspiel von meinem Boot ist auch heftig. Welches Lenksystem ist das Beste?
Alt 24.09.2015, 17:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Hydr. Außenlenkung, alles andere ist beim Z-Antrieb nicht zufriedenstellend.
Gruß aus Berlin
  #59
Alt 24.09.2015, 17:21
Ist vielleicht das Beste, nur sollte das Boot Seriennah bleiben.
Alt 24.09.2015, 17:40
Checkmate fanatic
Alles genau beobachten, Spiel an jeder Verbindungsstelle bereinigen
und eine neue Kabellenkung (mögl. Rake) verbauen.
Bei Gelenksteuerkopf das Gelenk überprüfen.
Viel mehr geht nicht....
Gruß aus Berlin
  #61
Alt 15.12.2018, 19:16
Benutzerbild von Python
Python Python ist offline
Boot: Hausermaier Python Star Line 24
10 Danke in 7 Beiträgen
bei meiner 24iger Pyhton Star Line ist eine Ultraflex M53 15FT Lenkung (was auch immer das für eine ist?) verbaut und ich habe ebenfalls Probleme mit dem Lenkspiel.
Gibt es mittlerweile Zahnstangen bzw. mechanische Lenkungen mit wenig bis gar keinem Spiel. Zu welcher Lenkung würdet Ihr greifen?
Geändert von Python (15.12.2018 um 19:43 Uhr)
Alt 15.12.2018, 20:00
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Standard Spiel in der Lenkung
Ja, gibt es.
Ich wollte auch mal umbauen. Aber wenn ich ehrlich bin stört mich das Spiel nicht mehr.
Bei der ersten Probefahrt dacht ich das Boot ist so unfahrbar aber man lernt damit umzugehen.
Und die 1500€ geb ich lieber für was anderes aus.
https://www.bootsbedarf-nord.de/Steu...45624529544ef7
Gruß Daniel
Alt 15.12.2018, 20:40
Danke für deine Antwort.
Das ist jedoch ein hydraulisches System - gibt es keine mechanische Alternative mit geringem Spiel? Haben neuere Boote nur hydraulische Systeme eingebaut?
Python Star Line 24 - Made in Austria
Alt 15.12.2018, 20:45
Das ist die alternative. Du kauft ein Boot sagen wir mal für 120.000€ und hat eine Mechanische Lenkung verbaut, hast du das Spiel mit gekauft.
Je nach dem wie man es bestellt und die werft es anbietet hast du eine Teilmechanische oder voll Hydraulische.
Gruß Daniel
Alt 15.12.2018, 23:17
also ich habe eine Zahnstangen Lenkung im Boot,
das Spiel ist da genauso vorhanden, das liegt an den lausigen Passungen die da verwendet werden, ist ärgerlich aber man gewöhnt sich da schnell dran
Alt 06.01.2019, 20:51
Also gibt es einfach keine Alternativen bei den mechanischen Systemen ??
Oder hat jemand gute Erfahrungen mit einem Produkt gemacht?
Alt 06.01.2019, 21:35
nicht wirklich,
alles was mechanisch und bezahlbar ist hat auch leichtes Spiel
ich bin aber sehr zufrieden mit der Teleflex Rack Lenkung, die ist schon seit 1989 in meinem Boot und funktioniert immer noch ohne Probleme
der Link soll nur ein Beispiel sein:
https://www.ebay.de/itm/Teleflex-Boo...-/201949602368 (PaidLink)
Alt 09.01.2019, 18:07
Mit einem leichten Spiel kann ich gut leben. Habe derzeit ca. 6 cm und das ist mir zu viel. Vielleicht kann ich auch noch wo nachstellen bzw. justieren? Mich würde es wundern wenn die Lenkung nach 97 Betriebsstunden ausgeschlagen ist. Danke für Deine Info.
Alt 10.01.2019, 05:56
Wie oft denn noch, das ist normal so. Entweder du lässt das so oder du musst auf Hydrauliklenkung umbauen.
Gruß Daniel
Geändert von Vicky37 (10.01.2019 um 15:30 Uhr)
Alt 19.01.2019, 20:32
Wie oft denn noch ?? Es geht hier nicht um das Spiel, welches bei fast allen mechanischen Lenkungen zu finden ist !! Das ist bekannt. Es geht vielmehr darum Abhilfe bei größerem Lenkspiel zu schaffen und eventuell eine technische Lösung zu finden um das ganze System gegebenenfalls zu optimieren.
Auch wenn das Thema schon oft diskutiert wurde, ergeben sich durch solche Themen oft sehr interessant Lösungsansätze.
Und genau das sollte, meiner Meinung nach der Sinn eines Forums sein.
Weiters ist es auch für Neulinge sicher interessant sich aktiv an einer Diskussion beteiligen zu können, als die Suchfunktion heiß laufen zu lassen.
Sry für den Einwand - sollte aber mal gesagt werden !
Alt 19.01.2019, 21:58
mal zum besseren Verständnis, alle mechanischen Lenkungen haben ein gewisses Spiel dagegen machen kann man bei Monokabellenkungen wenig, erstens hat das Lenkgetriebe selbst etwas Spiel, dann ist da der Übergang Getriebe auf die Schnecke des Drahtseils, da könnte man was dran machen, wenn man die Passungen enger wählen würde, das ist teuer und riskant, da die Lenkung ja immer funktionieren muß egal ob es gerade 10 Grad minus oder 50 Grad plus ist, dann ist da noch das Lenkkabel, das hat ja 2 -3 Kurven in den Kurven legt sich das Drahtseil je nach Drehrichtung mal an die Innenseite der Hülle mal an die Außenseite der Hülle, alleine die Lageänderung erzeugt ein gewisses Spiel, so ein bisschen elastisch ist so ein Drahtseil ja auch noch und mit der Zeit sägt sich das Drahtseil in die Innenhülle rein, was Verschleiß und weiteres Spiel verursacht,
ist also doch recht komplex das Thema, bei den Herstellern gibt es auch nicht nur Preisunterschiede Morse und Teleflex sind in aller Regel etwas teurer aber auch besser und halten länger, Ultraflex Sachen sind in aller Regel etwas billiger produziert worden und gehen schneller kaputt
  #72
Alt 20.01.2019, 14:21
Danke für deine ausführliche Antwort !
Ich habe nochmal nachgemessen - ich habe ca. 10cm Spiel bei der Ultraflexlenkung.
Ich werde diese also erneuern müssen bzw. gegen eine Teleflexlenkung tauschen.
Kann mir jemand eine Lenkung empfehlen ? 24 Fuß / Mercruiser 7,4?
Ist die oben genannte Rack Lenkung auf PS beschränkt?
Geändert von Python (20.01.2019 um 14:45 Uhr)
Alt 20.01.2019, 14:30
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
wie misst du die 10cm?
Am Steuerrad, wenn du daran drehst? Dann ist eigentlich keine einheitliche Aussage möglich, da es ja von der Grösse des Steuerrades abhängig wäre.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 20.01.2019, 14:42
Die Angabe in cm ist natürlich nicht richtig. Diese ist jedoch häufig im Forum zu finden.
Richtig wäre eine Angabe in Grad.
Das Spiel ist so groß, dass das Manövrieren bei Langsamfahrt schwierig ist.
Ist das so besser formuliert für dich?
Alt 20.01.2019, 15:30
Ich habe hier eine Lenkgetriebe inkl -kabel von Ultraflex Typ 38867h liegen, welches aus aus meiner Quicksilver ausgebaut habe (ca70 Bh)
http://www.ultraflexgroup.com/en/cat...g-systems.html
Da habe ich jetzt mal eine Gradscheibe draufgesteckt und messe ein Spiel von ca 1 - max 2° (eher 1-1.5°) zwischen Lenkachse und Steuerkabel. Wie gros das Spiel auf dem Wasser gewesen ist, weiss ich nicht mehr, aber Probleme habe ich damit nicht gehabt.
Edit sagt:
Ich habe gerade noch mal nachgemessen: bei einen im 180° Bogen verlegten Lenkkabel (4,2m Länge) macht es am Ende ein Spiel vom ca 1,5mm aus.
Grüsse
Matthias
Geändert von AG31 (20.01.2019 um 18:50 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
