Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 627Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 627
Alt 17.09.2015, 20:54
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist gerade online
Boot: Sea Ray 170CB
So, ich will auch mal wieder ein paar Fortschritte schreiben.
Nachdem die Warterei auf die Teile rum war hab ich mal begonnen, die ganzen offenen Baustellen systematisch abzuarbeiten.
Angefangen hab ich mit der Auspuff-Klappe. Dabei musste ich dann nach etlichen Versuchen, die alte Klappe rauszukriegen, einen der Blechhalter ausbauen. Natürlich genietet Also Nieten rausgebohrt, Klappe raus, neue Klappe rein und den Halter wieder festgenietet(!).
Ja ich weiß, jetzt kommt: warum zum Teufel macht man den gleichen Murks wieder, über den man sich 10 Minuten vorher geärgert hat, aber man kommt ohne den Kompletten Abgasrüssel unten am Transom auszubauen nicht vernünftig ran, war mir jetzt zu viel Aufwand...
(Siehe das Bild von der alten Klappe)
Als nächstes dann das Abgasknie angebaut, was ohne Probleme flutschte. Schlauchschellen an der Verbindungsmanschette noch festgezogen und abgehakt.
Das Thermostat-Gehäuse war ähnlich: Thermostat eingebaut,Dichtung rauf und Schrauben mit Drehmoment festgezogen. Kühlmittel aufgefüllt, alles gut.
Weiter ging´s mit der Abluft-Zuluft-Rüssel und Lüfter Situation. Mich hatte eigentlich dieser Verhau von Anfang an gestört, also hab ich den alten Bilgenlüfter direkt nach oben unter das Abluftgitter montiert, um die heiße Luft aus dem Motorraum abzusaugen. Der Schlauch ist praktisch direkt am Auspuffsammler und unten in der Motorabdeckung ist ein Luftgitter, somit kann direkt kühle Luft von vorne nachströmen. Ich hoffe, so die Temperatur im Motorraum etwas runter zu kriegen.
Als Bilgenabsaugung hab ich `nen neuen Inline-Lüfter einbaut, wodurch die Schlauchführung sehr viel besser wurde und alles schon mal in bissl aufgeräumter aussieht.
Die Elektrik dazu ist auch noch modifiziert: Der ursprüngliche Schalter schaltet das Absaug-Gebläse, der Bilgenlüfter wird über ein Impuls-Relais für etwa 1 Minute automatisch mit der Zündung eingeschaltet. (kleine Vorsichtsmaßnahme, da ich den gerne mal vergesse..)
Der weitere Plan ist, den Flame-Arrestor gegen eine Airbox (muss ich noch laminieren)zu tauschen und den Motor direkt von außen mit Frischluft zu versorgen. Schläuche sind ja noch genug da...
Der Grund ist einfach der recht heiße Motorraum, das vor allem nach längerer Gleitfahrt dazu geführt hat, daß der Motor abstirbt bei Standgas.
Hits:	312
Größe:	107,6 KB
ID:	655826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	77,9 KB
ID:	655827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	87,9 KB
Hits:	311
Größe:	88,1 KB
ID:	655829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	92,4 KB
ID:	655830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	100,8 KB
Grüße, Tobi
  #52
Alt 17.09.2015, 21:22
Boot: Sea Ray 170CB
Standard Tank und Vergaser
Der Tank war/ist auch so eine Baustelle...
Ich hatte wg. dem S-förmigen Einfüllstutzen beim Tanken so meine Probleme, außerdem war der Tank dadurch sehr weit nach STB einbaut.
Kurzum wurde der S-Rüssel außen fast bündig abgeflext. Auch der zugeschweißte ursprüngliche Einfüllstutzen wurde wieder geöffnet.
Dann hab ich einen neuen Stutzen auf den Ansatz geschweißt und den s-Rüssel außen auch dicht gemacht. Soweit so gut, daß passte schon mal.
Der alte Hebel-Tankgeben wird durch einen Edelstahl-Schwimmer ersetzt und der Ansaug-Stutzen und Entlüfter tauschen ihre Positionen.
Somit bleibt nur noch das Problem des zu kurzen Ansaug-Rüssels. Hier muss ich das Komplette Kunststoff-Rohr um 20-30mm länger irgendwie und irgendwo herbekommen. Vielleicht nehme ich auch ein Kupfer oder VA-Rohr, mal sehen, irgendwas fällt mir schon ein...
Auf den Bildern sieht man so ein bissl Vorher-Nachher, der Decklack fehlt noch...
Nächste Baustelle wird dann der Vergaser:
der wird komplett überholt und gereinigt, ausgebaut ist er schon mal.
Was mir sofort aufgefallen ist, daß der Mittelsteg der Dicht einfach weg war.
Die hat wohl der Motor ein und wieder ausgeatmet, hoffe ich wenigstens..
Der restliche Vergaserzustand ist recht schmuddelig, und auch die Fußdichtung ist schon mehr Plastik als Papier, bin gespannt, wie der Rest so aussieht...
Jetzt hab ich noch eine Frage mal so in die Runde:
Wieso ist das verdammte Loch oben am Z-Antieb so klein, daß der Inbus-Schlüssel für die Schraube von der Trim-Tab-Anode nicht durchpasst??
Kann ja nicht sein oder? Kann man das einfach aufbohren? Hab keine Lust, den Antrieb jedes mal zu Zerlgen, wenn ich die Anode tauschen muss...
Übrigens sieht man hier recht gut, was mit einer Magnesium in Salzwasser passiert innerhalb von 2 Wochen...
So genug für heute
Hits:	319
Größe:	107,6 KB
ID:	655833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	40,3 KB
ID:	655834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	41,1 KB
Hits:	277
Größe:	74,0 KB
ID:	655837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	80,0 KB
ID:	655838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	98,3 KB
Hits:	279
Größe:	109,1 KB
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (18.09.2015 um 06:29 Uhr)
  #53
Alt 17.09.2015, 23:16
wenn du da nicht mal den Imbus rein bekommst würde ich das Loch aufbohren, bei meinem Gen1 bekomme ich den Imbus durch,
aber die Schraube nicht raus, war aber auch noch nicht nötig
  #54
Alt 19.09.2015, 21:23
Boot: Sea Ray 170CB
es ging wieder etwas weiter. Tank ist in Elfenbein glänzend lackiert (war ziemlich genau wie der originale Lack) und die ganzen Einbauteile soweit montiert.
Den Ansaugstutzen habe ich auch neu gemacht:
Schlauchtülle abgesägt, Winkelstück auf 10mm aufgebohrt und ein 10er Kupferrohr mehr oder weniger eingepresst. Um´s auch dicht zuhaben, zusätzlich noch verlötet.
Das Ansaug-Sieb habe ich angepasst und wieder verwendet.
Jetzt steht der Stutzen ungefähr 3-4mm über dem Tank-Boden, und eventueller Dreck wird nicht sofort angesaugt.
Den originalen Tankaufkleber hab ich natürlich auch wieder drauf, den möchte ich noch mit transparenter Klebefolie zum Schutz überkleben.
Bilder vorher/nachher dazu hab ich angehängt...
Weil ja der Tank schon draußen ist, habe ich die Gelegenheit gleich noch genutzt und den Bug/Ankerkasten neu zu streichen. Relativ unspektakulär, erst die Schraubenlöcher usw. mit Sika verschlossen und dann mit Damboline, daß von meiner LUNA noch übrig war schnell rausgerollert. Ich denke, daß Ergebnis war es Wert, mit der Schnüffeltüte auf dem Bauch liegend den Farbroller zu schwingen...
Als nächstes stand das Zerlegen des Vergasers auf dem Programm.
Ich war ja schon sehr gespannt, wie der Vergaser wohl innen aussieht, da allein der Blick von oben und unten ins Drosselklappengehäuse schlimmes ahnen lies.
Es kam nicht ganz so schlimm, aber viel Dreck und Ablagerungen waren schon zu finden, würde das mal ungepflegt/versifft nennen. So wie es aussah, wurde der noch nie zerlegt oder wirklich mal gereinigt und er Gummi der Beschleunigerpumpe steinhart! Ich denke der Grund für die Verschlucker beim Gas geben ist wohl gefunden...
Die Papier-Dichtungen waren wie schon erwartet wie Plastik und gingen nur mit viel Geduld und einem Schaber runter.
Morgen ist Badetag, dann kommt mal alles ins Ultraschallbad und dann beginnt der Zusammenbau mit Neuteilen...
(Bilder zum Vergaser im nächsten Post...)
Hits:	264
Größe:	74,7 KB
ID:	656278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	88,3 KB
ID:	656279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	65,5 KB
Hits:	265
Größe:	107,6 KB
ID:	656281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	48,6 KB
ID:	656282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	22,5 KB
Hits:	273
Größe:	20,8 KB
ID:	656284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	20,5 KB
ID:	656285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	39,3 KB
Hits:	302
Größe:	77,8 KB
Grüße, Tobi
  #55
Alt 19.09.2015, 21:27
Boot: Sea Ray 170CB
Hier noch die Bilder zum Vergaser, man sieht den vielen Dreck und Schmodder recht schön, hoffe, ich krieg das alles raus...
Hits:	312
Größe:	92,9 KB
ID:	656292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	98,7 KB
ID:	656294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	86,9 KB
Hits:	305
Größe:	73,1 KB
ID:	656296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	52,2 KB
ID:	656297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	84,4 KB
Hits:	287
Größe:	51,3 KB
ID:	656299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	81,2 KB
ID:	656300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	78,6 KB
Hits:	289
Größe:	82,8 KB
Grüße, Tobi
Alt 20.09.2015, 11:43
Saubere Arbeit, aber tue dir ein Gefallen und gib den Vergaser jemanden, der ein Ultraschallbad hat. Selbst mit viel Bremsenreiniger, kleinen Bürsten und Druckluft, bekommst du den Grint nicht alles raus.
Mein Vergaser lag 1 Stunde ! drin und der Boden war voller Dreck im Bad, echt unglaublich.
Ich habe auch den 2 BBL Rochester Vergaser. Meiner ist fast fertig es fehlt nur das Gummi für die Beschleunigerpumpe.
  #57
Alt 20.09.2015, 15:01
Boot: Sea Ray 170CB
Jo, klar war der im Ultraschallbad, habe ich heute erledigt. Vergaser ist bereits komplett gereinigt und wieder zusammengebaut.
Man spürt jetzt auch, daß die Beschleunigerpumpe sofort zu arbeiten beginnt, wenn man am Drosselklappenhebel dreht.
Jetzt hab ich aber noch eine Frage zu der Fußdichtung:
Wieso ist die eigentlich in 2-Kreise geteilt und nicht einfach außen rum abdichtend? Das Mittelteil war ja auch bei der alten Dichtung weg, weil ja nach unten hin keine Auflagefläche vorhanden ist.
Der Ausschnitt an der Ansaugbrücke sieht ja auch aus wie der Spacer, der bei Reparatursatz beigelegt war. (die letzten beiden Bilder)
Ich könnte auch eine kleine Zwischenplatte bauen, etwa 3mm dick aus Epoxid-Harz, die genau so aussieht wie die Dichtung, um das Mittelteil nach unten hin abzufangen.
Bringt das was?
Hits:	244
Größe:	85,9 KB
ID:	656474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	83,2 KB
ID:	656475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	74,4 KB
Hits:	242
Größe:	72,4 KB
ID:	656477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	86,7 KB
ID:	656478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	76,1 KB
Hits:	233
Größe:	87,2 KB
ID:	656480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	83,4 KB
ID:	656481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	76,1 KB
Hits:	225
Größe:	70,5 KB
ID:	656483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	87,7 KB
Grüße, Tobi
  #58
Alt 20.09.2015, 15:30
Ich habe nur die fette Dichtung verbaut.
So war es bei mir original.
Wenn ich mein Vergaser beim meinem MONTE (Auto) abgebaut habe, kann ich dir eventuell die Frage beantworten, denn der hat keine dicke, sonder neine dünne Dichtung verbaut.
  #59
Alt 20.09.2015, 20:43
Boot: Sea Ray 170CB
Cool, Danke.
Bei ist der Spacer nicht verbaut sondern nur die Papierdichtung.
Außerdem müsste ich beim Spacer die 2 Löchern noch bohren und dann wären die Stehbolzen am Manifold zu kurz....
Mich würde interessieren, was es bringt, daß die Dichtung zwei Löcher hat anstatt einem großen Ausschnitt, da ja wie gesagt drunter sowieso nix is...
Wenn Du Interesse hast, würd ich Dir den Spacer gegen Portokosten abgeben.
Grüße, Tobi
  #60
Alt 20.09.2015, 21:18
Da stellt sich mir die Frage, wo hast du deine Dichtung oder Rep-Satz her?
Bei mir war alles passend und die original Bolzen lang genug.
Hits:	220
Größe:	83,6 KB
ID:	656618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	117,6 KB
ID:	656621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	97,4 KB
  #61
Alt 20.09.2015, 21:30
Boot: Sea Ray 170CB
Dichtung bzw. Rep-Satz ist von Sierra 18-7076 und von der Bootshalle,nach Nummer korrekt.
Allerdings wird der auch bei einigen anderen Motoren verwendet und der Spacer wohl nicht zu meinem 470er gehören...
Ist auch wurscht, ich bau den einfach mit der Papierdichtung wieder auf die Brücke und gut ist´s...
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (21.09.2015 um 09:14 Uhr)
  #62
Alt 21.09.2015, 20:38
Boot: Sea Ray 170CB
So, heute den Vergaser wieder drauf und Probelauf gemacht. Feineinstellung dann noch im Testbecken, wenn der Zett wieder drauf ist.
Soweit alles supi, löppt für das alte Eisenschwein recht sauber im Standgas, ZZP hab ich nochmal nachgestellt, der hatt sich interessanterweise um etwa 3° in Richtung früh verstellt, war also bei 11° im LL!
Jetzt stellt sich mit die Frage, warum, ich hatte ja den Unterbrecher rausgeworfen und eine elektronische Zündung rein, komisch.
Ich kann mir nur vorstellen, daß die Kontakte der Verteilerkappe beim damaligen Einstellen nicht 100%ig sauber waren und die sich jetzt freigebrannt haben, wodurch die Verschiebung in Richtung Früh kommt... nur so ne Theorie...
Könnte evtl. auch das Hitzeproblem bei Volllast begünstigen, wenn die Zündung zu weit auf früh steht.
Wie auch immer, er läuft, und das sehr sauber bei 650-700 rpm im LL ohne Aussetzer und die Schüttler von vorher.
Abgasknie und Thermostatgehäuse sind dicht, also auch hier alles im grünen Bereich.
Von der Temperatur hat sich der Motor auch sehr sauber mittig bei den 160°F eingependelt. Rücklauf vom Kühler relativ kühl, Abgasknie auch, schön wenn was Funktioniert... Wenn ich so drüber nachdenke, war es bei den Probeläufen in der Vergangenheit so, daß der Motor je nach Kühlwassermenge und -Temperatur unterschiedlich warm wurde, also das Thermostat nicht wirklich was getan hat und irgendwo stand, halb auf/ halb zu wie auch immer....
Man wird es sehen, wenn der Motor wieder unter richtig Last läuft und das Kühlwasser nicht mehr 8°C aus der Leitung hat...
Fotos gibt´s heute mal keine, was soll ich da auch knipsen...
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (21.09.2015 um 20:46 Uhr)
  #63
Alt 22.09.2015, 11:45
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Großes Kino, Dein Bericht! Bei so einer Aktion lernt man bestimmt richtig viel. Ich hätte richtig Lust da mal mit rumzubasteln und Erfahrungen zu sammeln!
Bin gespannt auf weitere Berichte!
Ach so, willst Du die Polster der Sitze eigentlich final so lassen? Vielleicht hab ich da auch was überlesen...
  #64
Alt 22.09.2015, 11:59
Boot: Sea Ray 170CB
Danke für die Lorbeeren, und ja, man wird nicht dümmer dabei...
Die Polster sollen so bleiben, will den eigentlichen Charakter des Bootes soweit möglich erhalten. Nur der B-to-B der Steuerbordseite soll um 15 cm weiter nach hinten, um besser im stehen fahren zu können.
Der Teppich kommt definitiv raus und wird gegen Kork ersetzt. Bin nur noch nicht schlüssig, ob ich weiß oder schwarz verfuge, das muss ich mal vorab ausprobieren mit ´ner Fotomontage...
Grüße, Tobi
  #65
Alt 25.09.2015, 17:50
Boot: Sea Ray 170CB
Standard Vorbereitung des Bodens....
diese Woche ist nicht so viel passiert. Ich hab den alten Teppich rausgenommen und den Boden vorbereitet, da ich die ganze Fläche nochmal komplett mit Harz versiegeln will.
Die Amis haben es mit dem Boden und den Fugen damals nicht soooo genau genommen und dementsprechend bucklig ist das Ganze auch.
Spachtelfugen wurden nicht mal verschliffen, und vorne am Wasserskifach fehlt´s um 8mm (!) vom Boden auf die Kante vom Fach.
Da ich aber keinen Wellkork will, muss ich das ein bissel egalisieren und einigermaßen begradigen.
Also das alte Winkeleisen vom Wasserskifach als Maßkante angeschraubt und mit eingedicktem Harz aufgefüllt. Da es keine Sichtfläche ist, geht´s auch mir nicht sooo genau, außerdem muss eh nochmal die Kante dann geschliffen werden, um eine oder 2 Lagen Matte über die Kante vom Fach zu laminieren.
Ist notwendig, da das Laminat vor allem an der spitzen Ecke ein bissel gelitten hat und teilweise recht schlecht ist.
Wenn die Kante wieder i.O. ist, werde ich wieder neue L-Profile aus Alu innen am Wasserskifach anbringen, das einerseits die Auflage für den Deckel sind und gleichzeitig die Anschlusskante für den Korkboden ist.
Die Kante vom Kork ist damit geschützt und man kann die Ecken nicht abtreten.
Für den Motor hab ich mir auch was überlegt. Ich möchte ja die Ansaugluft von Außen ansaugen. Damit ich kein Spritzwasser ansaugen kann und außerdem gleich einen Luftfilter bekomm, hab ich mir beim Schlachter den Luftfilterkasten von einem 740er i (4,0L V8, sollte für den Reihen-4er wohl auch reichen) besorgt. Die bau ich hinter das Eisfach, wie , muss ich noch schauen.
Was sagen die Motorenspezis dazu? Wird zwar nicht unbedingt mehr Leistung dadurch, aber wird wohl auch kaum drosseln. Vor allem verspreche ich mir auch eine Dämpfung des Ansaug-Geräusches, daß ab 3000 Umdrehungen doch recht präsent ist.
Mehr wieder demnächst,
Hits:	247
Größe:	81,3 KB
ID:	657642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	87,8 KB
ID:	657643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	78,9 KB
Hits:	241
Größe:	51,7 KB
ID:	657645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	90,8 KB
ID:	657646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	104,1 KB
Hits:	255
Größe:	119,9 KB
ID:	657648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	112,4 KB
ID:	657650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	75,1 KB
Hits:	250
Größe:	112,1 KB
ID:	657652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	63,4 KB
Grüße, Tobi
  #66
Alt 26.09.2015, 20:13
Boot: Sea Ray 170CB
Standard und eingetuppt..
heute hab ich mit dem Boden weitergemacht:
Zuerst den Alurahmen wieder ausgebaut und die Spachtel-Ränder sauber verschliffen und abgerundet.
Die übrigen Spachtelstellen von gestern sind im Anschluss auch noch ein bissel verschliffen worden.
Danach die üblich Prozedur der Vorbereitung zum harzen: alles sauber absaugen, mit Aceton entfetten usw.
Und los ging´s mit dem Laminieren an den Seiten zum Freibord und natürlich am Wasserskifach. Die Seiten deshalb auch, weil der ursprüngliche weiße Spachtel zu den Seiten hin begann abzureißen.
Mit ein bisschen Glasfaser hält das besser...
Den Rest vom Boden hab ich auch mit Harz gerollert, um alles einfach nochmal zu versiegeln. Der Matten-Überstand am Fach wird nach dem Aushärten dann noch zurechtgestutzt.
Ach ja, am Antrieb hab ich mal das Getriebe-Öl kontrolliert, ob Wasser drin ist, aber alles gut, kein Wasser und riecht auch nur nach Öl, also nicht verbrannt oder so.
Hab noch den Luftfilterkasten fotografiert, den ich einbauen will, Zu und Abluftstutzen sind knapp 100mm, das reicht dicke. Muss nur noch eine vernünftige Einbaulage finden und einen Ansaugrüssel für den Vergaser basteln.
Tja, das war eigentlich alles für Heute...
Hits:	218
Größe:	61,1 KB
ID:	657817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	84,8 KB
ID:	657818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	95,4 KB
Hits:	206
Größe:	86,4 KB
ID:	657820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	73,3 KB
Grüße, Tobi
  #67
Alt 27.09.2015, 19:42
Boot: Sea Ray 170CB
heute ging´s wieder ein bissel weiter.
Der Tank ist eingebaut und schon mal soweit angeschlossen, wie es ging.
Leider ist die alte Benzinleitung zum Motor so hart, daß die nicht mehr anzuschliessen ist, die muss also erneuert werden!
Mann, wieder ein Teil mehr zu machen! Hilft aber nix, das muss sein...
Das Wasserskifach kam dann als nächstes dran:
- Überstand vom gestrigen Laminat zurechtgestutzt und Kanten verschliffen
- alles überschliffen
- mit weißem Harz gerollert und versiegelt.
Das war vielleicht wieder eine Nummer: Im Fach auf dem Bauch liegend mit der Schüffeltüte auf, um im Fach bis ganz nach vorne zu kommen...
Ganz den Rand oben hab ich nicht erreicht, muss aber auch nicht, sieht eh keiner mehr und Wasser kommt da normal auch keines hin..
Der Teil vorne, der auch weiß gerollert ist, ist übrigens nur, weil noch Harz übrig war...
Nächste Woche sollten dann die Winkelprofile eintreffen, dann können die montiert werden. Dann kann´s mit dem Kork-Boden losgehen. Ich bin gespannt, wie das alles so funktioniert...
Ich werde weiter berichten...
Hits:	211
Größe:	84,6 KB
ID:	657994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	90,5 KB
ID:	657995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	54,3 KB
Grüße, Tobi
  #68
Alt 27.09.2015, 20:33
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.037 Danke in 361 Beiträgen
Hallo Tobi,
was für einen Kork verwendest Du denn für Deinen Boden? Ich bin noch auf der Suche nach bezahlbaren Material? Bin mal gespannt auf Deine weiter Arbeit. Weiter so
Gruß Olaf
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229897
Alt 28.09.2015, 06:27
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Olaf,
ich verwende Korkfließen aus dem Baustoffhandel in 4mm. Der ist schön dicht gepresst im Gegensatz zu dem Pinwandkork...
qm-Preis liegt bei etwa 14€ + Klebe und Fugenmasse
Grüße, Tobi
  #70
Alt 30.09.2015, 08:53
...und warum nicht so'n schönes Bootslaminat? So in Holzdekor? Sowas werde ich mir wohl im Frühjahr einbauen.
Alt 30.09.2015, 10:49
Boot: Sea Ray 170CB
Meist Du das Permateek oder den ganzen anderen Krempel?
Ganz einfach: der QM-Preis von z.T. 250€ ist mir einfach zu heftig, da kommt auch noch das Rüstzeug dazu.
Und Kork ist doch auch hübsch...
Grüße, Tobi
  #72
Alt 03.10.2015, 19:47
Boot: Sea Ray 170CB
ging wieder ein bissl weiter.
Nachdem das Harz durchgehärtet war, hab ich die Auflagewinkel für den Deckel eingepasst. War ne ziemliche Bastelei, aber irgendwann dann doch vollbracht. Vorallem die Ecken waren schwierig, da das Laminat hier rund ist und der Aluwinkel ausgenommen werden musste, um einigermassen gerade aufzuliegen.
Der Winkel wurde dann geschraubt und mit Sika zusätzlich geklebt, hauptsächlich weil das Laminat so bucklig war und sonst der Winkel in alle Richtungen stand, das wär nix geworden. Teilweise waren 2mm Spalt, das hat der Sika jetzt ausgeglichen und hält bombenfest.
(Der Bayer sagt in so einem Fall: Wos i ned konn, konn Silikon (oder hier halt SIKA) )
Der Überstand der Alukante über dem Rohboden ist in etwa 6mm, sollte also mit Kleber und Kork gut ausgehen. Innen wird der Winkel wieder schwarz Lackiert, das sieht besser aus mit dem Deckel und ist außerdem noch ein bissl ein Korrosionsschutz...
Die Airbox ist heute auch an ihren neuen Platz gewandert. Musste ein bissel angepasst werden, da die originalen Befestigungspunkte im Weg waren.
Unten steht die Box auf einem Alu-Winkel, oben ist sie zur Stabilisierung nochmal am Spiegel verschraubt. Hat genau hinter dem Eisfach platz, war ich anfänglich skeptisch, ob´s reinpasst
Ansaugseitig gibt´s Außenluft aus 2x 75mm Schlauch, auf der Filterseite will ich mit 100mm weitergehen, wenn ich das rein krieg, ansonsten 75mm, sollte auch noch reichen um nicht zu drosseln. (hoffe ich...)
Was ich noch bauen muss ist ein Ansaugstutzen, den ich auf den Vergaser schrauben kann. Dazu hab ich 2 Ideen im Kopf:
1. GFK-Version: aus Festem Schaumstoff eine Positiv-Form herstellen, die ich dann überlaminieren kann
2. Stahl/Edelstahl- Version: Bleche schneiden, biegen, schweissen usw.
Tendiere zu Version 1, da für mich leichter herzustellen und die Form praktisch komplett frei ist...
Nächste Woche werde ich mit dem Kork beginnen, sofern ich Zeit finde, die Streifen zu schneiden....man wird´s sehen....
In diesem Sinne.
Hits:	222
Größe:	59,7 KB
ID:	659115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	71,2 KB
ID:	659116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	52,8 KB
Hits:	231
Größe:	43,0 KB
ID:	659118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	41,4 KB
ID:	659119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	66,5 KB
Hits:	214
Größe:	68,2 KB
ID:	659121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	70,3 KB
ID:	659122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	63,7 KB
Grüße, Tobi
Alt 04.10.2015, 09:56
Standard Boden
Nee, ich meinte so was hier, wurde auch schon in einem anderen Tröt besprochen: http://www.sommerfeld-thiele.de/de/4...lle-adern.html
  #74
Alt 04.10.2015, 10:21
Boot: Sea Ray 170CB
Hm, ich muss gestehen, daß ich es einfach nicht gekannt habe. Wobei man ja hier auch bei 74€/qm liegt.
Was mir noch nicht 100%ig klar ist, ob eine dauerhafte Verwendung des Funierbodens im Außenbereich möglich ist. Vor allem in Bezug auf Salzwasser...
Aber auf jeden Fall eine interessante Alternative, danke.
Grüße, Tobi
  #75
Alt 05.10.2015, 21:24
Boot: Sea Ray 170CB
Standard Kork vorbereiten
heute hab ich den Kork zugeschnitten. Zuerst eine Leiste auf die kleine Bandsäge gespannt und dann gesägt, gesägt, gesägt.
Hab etwa ne gute halbe Stunde gebraucht, das Sägeblatt musste ich zwischendurch immer wieder mal an einem Stück Alu "freischneiden" vom Klebeband auf dem Kork.
Der Vorteil der Bandsäge ist, daß der Schnitt sehr klein ist, (eigentlich ein Metallblatt) und ich so 6 Stäbe pro Fliese mit 49mm rausbekommen hab.
Und es geht natürlich echt ratz-fatz...(Verschnitt etwa 1-2mm /Fliese)
Ist ein netter Haufen Stäbe geworden , es kann dann also bald losgehen, wenn endlich der Kleber kommt.
Die Ecken für das Wasserskifach hab ich auch schon mal aufgerissen, muss ich dann noch ausschneiden.
Ich hab mich übrigens für folgende Kleber-Kombination entschieden:
Flächenkleber Nautichem 90 (MS-Polymer)
Fugenmasse Sikaflex 222-i UV in weiß
Bald geht´s weiter...
Hits:	177
Größe:	65,9 KB
ID:	660079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	82,2 KB
ID:	660080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	80,5 KB
Hits:	173
Größe:	57,9 KB
ID:	660082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	85,6 KB
ID:	660083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	86,5 KB
Hits:	178
Größe:	91,1 KB
ID:	660085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	70,3 KB
Grüße, Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
