Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 725
Alt 12.09.2015, 18:58
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Standard Projekt Krabbenkutter HA31 "Sterna"
Hallo zusammen, die meisten kennen mich ja hier. Habe mein Projekt Coffee für mein neues Projekt gerade in gute Hände weiter verkauft. Nun kann ich mich mit auf mein Traumboot konzentrieren und es nach und nach wieder in Schuss bringen.
Nun mal näher Angaben es wurde 1946 in Holland in der Werft Gebr. Niestern als Krabbenkutter gebaut und auch eingesetzt. Dann ist es 1964 nach Deutschland gekommen und der Aufbau sowie das Deck wurde verändert. Wann das genau war kann ich nicht sagen. Aber ich habe alle Unterlagen auch die alten Bauzeichnungen und Import Belege und und und.
Zur Maschine gibt es zu sagen es ist ein Saugdiesel von Mercedes Benz OM314, mit 3,8 L auf 4 Zylinder. Hydraulisches Getriebe und Fett geschmierter Welle. Gekühlt wird über Seewasser und Wärmetauscher. Auspuff geht trocken nach Aussen.
Früher war ein 20 PS Bronsmotor verbaut. Ich denke mal der Kutter lief unter Segel. Der Kiel unten ist mit Beton ausgegossen.
Tanks hat er auf beiden Seiten zusammen über 300 L. Die Tanks sind auch randvoll. ;)
Innen macht es noch einen guten Eindurck. Da wird auch nichts rausgerissen nur nach und nach Defekte Holzleisten auf gearbeitet und Fensterdichtungen Teilweise erneuern. Und halt alles überprüfen.
Ruder läuft über Kette ob ich das umbaue weiß ich noch nicht. Ich denke es wird bleiben es läuft seid 46 und wieso sollte ich sowas Robustes verändern.
Das Herzstück ist der Maschinenraum der sieht echt super aus auch die Maschine ist sehr gepflegt worden. Genau das was ich wollte. Schrauben im Maschinenraum und kein Kopfüber im Boden rum wursteln.
Nun mal zu den Arbeiten die Jetzt anstehen:
- Unterwasserschiff machen und zum Teil Bleche aufdoppeln. Alles wieder neu Streichen. (muss schauen was ich mache vielleicht lasse ich es strahlen)
- Wellenanlageausgang überprüfen und alle Borddurchführungen.
- Maschine warten
- Roststellen am Deck/Aufbau bearbeiten und Grundieren
Dann kommt es wieder ins Wasser.
Ich bin echt Happy das ich diesen Schritt gemacht habe.
Hits:	1039
Größe:	145,8 KB
ID:	654586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1041
Größe:	139,3 KB
ID:	654587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	997
Größe:	141,9 KB
Hits:	1029
Größe:	147,7 KB
ID:	654589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1008
Größe:	141,0 KB
ID:	654590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1020
Größe:	140,0 KB
Hits:	1030
Größe:	143,9 KB
ID:	654592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1024
Größe:	144,5 KB
ID:	654593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1017
Größe:	136,2 KB
Hits:	995
Größe:	133,8 KB
ID:	654595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1239
Größe:	64,9 KB
ID:	654596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1165
Größe:	77,0 KB
Alt 12.09.2015, 19:03
weiter geht es.
Hits:	729
Größe:	145,7 KB
ID:	654599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	735
Größe:	149,6 KB
ID:	654600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	717
Größe:	141,4 KB
Hits:	736
Größe:	147,3 KB
ID:	654603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	787
Größe:	142,6 KB
ID:	654604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	718
Größe:	143,4 KB
Hits:	706
Größe:	138,6 KB
ID:	654606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	769
Größe:	130,9 KB
ID:	654607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	780
Größe:	147,6 KB
Hits:	789
Größe:	149,1 KB
ID:	654609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	755
Größe:	138,2 KB
Alt 12.09.2015, 19:15
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Schick, schick !
Auch wenn es nicht meinen persönlichen Geschmack trifft, ist das Boot auf alle Fälle ein Hingucker.
Gruß Hubert
Alt 12.09.2015, 20:27
Benutzerbild von Shearline
Ja... hat schon Charme, der gute Dampfer.
Es hat natürlich schon was für sich, wenn man nicht so viel Arbeit an der Substanz hat. Dann kann man sich mehr auf's gestalten konzentrieren. Bin schon gespannt, was uns hier weiter erwartet. Die Ausgangslage scheint ja zu passen
Cheers, Ingo
Alt 12.09.2015, 20:56
Benutzerbild von Jan.P.G
Jan.P.G Jan.P.G ist offline
Boot: 8.65 Stahlkajütboot Ten Broeke AK
388 Danke in 72 Beiträgen
Hier auch nochmal meinen Glückwunsch Oli...
Bin gespannt wien Flitzebogen das Gute Stück nächste Woche live zu sehen... Bis dahin noch ein schönes Wochenende
Gruß Jan
- I'm perfectly incomplete - but I'm still working on my Masterpiece ... ! -
Der Weg zu unserem Traumboot -
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232049
Alt 14.09.2015, 09:13
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
268 Danke in 124 Beiträgen
Wieso willst du die aufdoppeln?
Wenn du Durchrostungen reparieren wills trenne den alten rotz raus und setze neue Bleche ein.
Dopplungen macht man nicht! Sieht scheiße aus und ist immer eine Stelle für neuen Gammel.
Beim raustrennen darauf achten egal wie groß die Stelle ist mache min. eine Platte von 300x300mm neu.
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 14.09.2015, 09:34
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Hallo Chevyoli,
das ist ja mal ein nettes Teil
Welche Masse hat der Kutter?
In Teilen ist der meinem Motorsegler (Ursprung Fischerboot) nicht unähnlich.
Viel Spaß beim Restaurieren!
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 14.09.2015, 14:41
Macht man nicht??? Also machen es alle Werften seid 100ten von Jahren falsch??
Keiner hat hier was geschrieben von Durchgerostet nur die Wandungsdicke ist nicht mehr geben. Wenn dicht geschweißt ist was soll den mit den Restrost unter den Blech passieren?
Also du wärst der richtige man am Schreibtisch für ne Werft. Ich glaub ich hätte bald nix mehr zutun.
Grüße und Danke
Alt 14.09.2015, 14:45
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Hallo Chevyoli,
Peter
Ich glaube 8 Tonnen
Alt 14.09.2015, 18:58
Das es um die Wanddicke ging war mir nicht klar.Da hast du natürlich kaum Probleme mit Rost.
Du kannst natürlich aufdoppeln. Ist ja nicht gewerblich der Kahn und Klasse willst du auch nicht machen.
Ich wollte dir nur sagen wie man es richtig macht.
Und zur info. Ich sitze am Schreibtisch aber auf der Gegenseite.
Ich plane zum beispiel die Werftaufenthalte unserer Schiffe mit.
Und was mir noch einfällt am Anfang meiner beruflichen Laufbahn habe ich mal Schiffbauer gelernt!
Olaf
Alt 14.09.2015, 19:00
Früher wurde esimmer so gemacht. Aber früher wurde auch das Altöl im Meer entsorgt.
Olaf
Alt 14.09.2015, 19:04
t.
Angeber !
Hubert
Alt 14.09.2015, 19:13
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Ich fand die Ansagen gut.... Er hat nur zurück geschossen....
Alt 14.09.2015, 19:33
Wichtig ist immer was Stand der Dinge ist, wie viel Aufwand man betreiben möchte. Aber das ne Aufdoppelung Schrott ist . Wat ein Unsinn. Wenn es richtig gemacht ist passiert gar nichts. Jeder hat ne andere Vorstellung. Und natürlich kommt es auch darauf an ob es ne Arbeitboot oder Luxusschiff ist.
Alt 14.09.2015, 19:37
Ich mach doch nur Spaß !
Gruß Hubert
Alt 14.09.2015, 19:38
Also ich kenne viele Werften und schaue auch oft dort zu und da sieht man ganz selten das da nicht aufgedoppelt wird. Jetzt frage ich mich... Leben die alle hinter den Mond oder machen es nicht richtig?
Geändert von Chevyoli (14.09.2015 um 19:47 Uhr)
Alt 14.09.2015, 21:10
Rolf02 Rolf02 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe nur in Notfällen aufgedoppelt und nur bis zur nächsten Werftzeit. In der Binnenschiffahrt mag es früher öfters so gewesen mit der Aufdopplung, zwischen den Platten wird ein Holraum bleiben dort bildet sich Kondenswasser und es rostet lustig weiter.
Alt 14.09.2015, 21:47
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
Also wenn ich mal als zugelassener Sachverständiger der ZSUK etwas dazu sagen dürfte.....
Olaf hat Recht...Dopplungen sind mittlerweile verboten.....zumindest im Geltungsbereich der BinSchUO.... Die Werften machen auch keine Dopplungen sondern "Schleissbleche"...und selbst diese dürfen rein theoretisch nur in Schleisszonen angebracht werden (wobei das beim Binnenschiff ja fast überall ist Allerdings ist das auch nur zulässig wenn das Grundmaterial dick genug ist und alle Spanten noch angebunden sind.....Es nützt nämlich nix wenn ich nen 4mm Blech auf 2mm Restmaterial pappe....Das gibt keine Stabilität.... Bei Schiffen welche der Klasse unterliegen ist gar nix erlaubt.....Aber beim Sportboot ist das eigentlich völlig wurscht....Und Oli kann ganz gut schweißen...von daher seh ich da kein Problem....
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Alt 14.09.2015, 22:53
Und ich habe es als Tip geschrieben.
Und wie ich im zweite Beitrag von mir geschrieben habe ging ich von durchrostung aus.
Es kann doch jeder an seinem Boot fast alles machen was er will.
Ich habe halt nur geschrieben wie es im gewerblichen bereich ist.
Ich habe mal von meinem Lehrmeister gelernt sich alle Meinungen anzuvören und dann das beste rauszusuchen.
Ich dachte halt das Forum dient zum Gedankenaustausch.
Aber nun ist auch genug. Sollte wieder nur um das Boot gehen.
Werde es weiter verfolgen und wünsche viel Erfolg und vor allem Spaß.
Olaf
Alt 14.09.2015, 22:54
Angeber !
Hubert
Wenn das abgeben ist na dann Hut ab!
Olaf
Alt 15.09.2015, 01:49
Ich danke auch für den Tipp nur hier geht es um private Nutzung. Und da bin ich auch froh darum. Alle arbeiten die ich ausführ kann ich verantworten und wenn einer zu mir sagt ich bastel oder mache das halb werde ich sauer wenn ich so ne Begründung lese. Nicht labbern sondern ranklotzen!
Alt 15.09.2015, 01:57
Achso und bevor ich es vergesse wenn ich einen Tipp gebe an einen anderen und der macht es anders kommt aber zur gleichen Wirkung muss das nicht scheiße sein. Tipps nehme ich gerne an und höre auch zu. Sascha konnte mir schon viele guten Tipps geben. Sowie auch viele andere. So und nun möchte ich gerne das es wieder um das Boot geht!
Alt 15.09.2015, 02:04
Erkläre mir mal wie zwischen einer platte die dicht geschweißt ist Kondenswasser entstehen soll? Ein Luft dichter Raum wo es weiter rostet?
Alt 15.09.2015, 07:16
Kann es sein das du Tips nur von bestimmten Personen annimmst?
Ich hatte dich nicht angegriffen! Und vorgeschrieben habe ich Dir auch nichts! Das möchte ich nur noch einmal klar stellen. Du willst mich in eine Ecke zwängen in die ich nicht gehöre!
Ich werfe Dir auch nicht vor etwas schlecht oder halb zu machen. Aufgrund deiner Anfänge war ich nur der meinung das du einen anderen beruflichen hintergrund hast als mit Stahl zu arbeiten.
So nun aber wie du schon gesagt hast zurück zum Thema!
Olaf
Alt 15.09.2015, 07:57
Komisch-- Genauso tust du aber gerade. Asselbier wollte dir nur nen Tip geben. Mehr wollte er ja garnicht. Das Problem was du scheinbar gerade hast ist, das du damit nicht umgehen kannst. Neben deiner Meinung gibt es auch andere. Du kannst Sie lesen und gedanklich verwerfen, deswegen muss der Tipp und vor allem sein Geber nicht schlecht sein.
So mit Punkt und Komma ma`geschrieb`n
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
