Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 13.09.2015, 12:14
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Zitat von VIP SK 17 Beitrag anzeigen
BMW und auch andere Hersteller schreiben wegen Livetimefüllung keinen Ölwechsel für die Automatic mehr vor. Hält man sich dran ist leider oft nach 100000 - 150000 Km Schluss mit lustig. Nach meiner Erfahrung sollte das Öl zwischen 60000 und 80000 Km erneuert werden. Aber ACHTUNG beim Wechsel wird nur ca. die Hälfte des Öls erneuert.
Ich kann jedem Automatic oder auch DSG Nutzer raten das Getriebe zu spülen und nicht nur einfach das Öl zu wechseln. Das ist aber kein BMW Typisches Problem sondern betrifft eigentlich alle Automaten.
Sucht mal im Netz nach der " Tim-Eckart-Methode[emoji769]".
Peter
Da ich auch relativ viel ahnung von autos habe ist mir die tim eckart methode durch aus bewusst, und würde beim kauf eines auto solche sachen direkt erledigen um erst mal ruhe davor zu haben.
Gesendet von der Glückswurst[emoji86]
Alt 13.09.2015, 23:18
Akki Akki ist offline
55.332 Danke in 18.483 Beiträgen
BMW E39 528iA ('96) nun ca 300.000km
In den letzten 5 Jahren erneuert:
Radlager hinten links u. rechts
Handbremse neu
Kühler neu
Batterie neu
Bremsen neu
Viscokupplung neu
Wasserpumpe neu
Thermostat neu
Kühler neu
Propeller neu
nochmal Kühler neu
Irgendwelche Schläuche neu
Batterie neu
Hinterachse alle Lenker und Streben neu
Handbremse neu
Bremsen hinten komplett neu
Batterie neu
Vorderachse alle Streben und Lenker
Federn+Stoßdämpfer vorn neu
Lichtmaschine neu
Bremsen vorn komplett neu
Fensterheber hinten rechts neu
Batterie neu
Hinterachsdiff gebr. neu
paar Relais neu
Scheibenwischermotor neu
Radlager vorn komplett neu
wieder irgendwelche Koppelstangen neu
insges. 5x Klimaanlage aufgefüllt
Radlager hinten rechts neu
Batterie neu (AGM)
Ventildeckeldichtung neu
Kurbelwellensensor neu
nun: kapitaler Motorschaden, raucht blau wie ne Nebelmaschine
also: Motor neu....
Ein schönes Auto
Alt 13.09.2015, 23:44
300.000km hinterlassen nun mal spuren und vieles deiner liste ist verschleiss. Den hat jedes auto.
Alt 14.09.2015, 08:26
Ich sag ja auch gar nichts.
Bis auf die drei Kühler von der unfähigen Firma,
die reihum alles tauschen musste um immer noch
nicht heraus zu finden, warum die Karre im Stand
überkocht... ja und der erheblich Batterieverschleiß
der Banner-Batterien. Das war aber jeweils Garantie.
PS.: Kann deine Glückswurst auch Groß- und Kleinschreibung?
Alt 14.09.2015, 09:35
Könnte sie aber bin immer kurz angebunden
Alt 14.09.2015, 15:48
skijoe333 skijoe333 ist offline
Boot: Stingray 220 sx
33 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Sven,
ich fahre seit 12 Jahren einen 528 i Baujahr 98. Bis jetzt hat er 319.000 km gelaufen. Er darf 2000 kg ziehen. Es ist ein Schaltwagen mit M-Fahrwerk. Seit über 10 Jahren zieht er ein 2000 kg Boot ohne Probleme jedes Jahr nach Kroatien und zurück. Der Verbrauch liegt im Anhängerbetrieb bei zirka 12,8 Litern. Ich fahre mit der 2. Kupplung seit zirka 140.000 km. Außer regelmäßigen Oelwechsel bekommt er nichts und er läuft und läuft. Er hat noch den ersten Auspuff und die ersten Stossdämpfer. An zwei Stellen hat er etwas Rost was mich aber nicht stört. Erneuert wurden Kühler, 2 x Nockenwellensensor, 3 Batterien und die Gestänge an den Radaufhängungen. Meine Erfahrungen ist sehr positiv, mein 528 i verbraucht zum Glück immer noch kein Oel bd kein Wasser.
Alles Gute wünscht Dir
Joachim
Alt 14.09.2015, 15:52
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Gibt es den "Tim Eckart" nicht erst ab E60/E61, also ab Bj 2004 und neuer?
Ich meine die E34 und E39 hätten die gleichen Getriebe. Da bäuchte man dann nur ablassen und auffüllen.
Alt 14.09.2015, 15:56
RING18 RING18 ist offline
9.648 Danke in 3.163 Beiträgen
Ab e39 gabs die scheiß GM Getriebe
Und egal welches ist spülen immer besser als nur ablassen und auffüllen. Vorallem wenn der Wandler keine Ablassschraube hat.
Alt 14.09.2015, 16:30
Zitat von skijoe333 Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Joachim
Hallo joachim, ich danke dir sehr für diesen schönen erfahrungswert. Werde mir morgen noch ein 525i touring ansehen der erst 195tkm in 2 händen und angeblich lückenlos bmw scheckheft gewartet worden ist dieser ist von 8/2003. mal sehen was mich erwartet.
Alt 14.09.2015, 18:44
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Je nach Ahk darf der auch 2,2 to ziehen
m.W. dann aber nur 528
Alt 14.09.2015, 18:46
Also wie gesagt 1800/1900kg anhängelast reichen aus da mein boot nit trailer vollegetankt und ausrüstung 1650kg ca. Wiegt. Und selbst wenn ich mal ein anderes boot kaufen sollte wird sich in der größe nichts verändern. Das weiss ich jetzt schon
Alt 14.09.2015, 18:52
Ja, nee, is klar
so naiv waren wir alle mal
Alt 14.09.2015, 18:54
Also ich weiss dass sich bei mir beruflich nicht mehr viel ändern wird und von daher halte ich es für sehr unwahrscheinlich. Meine 93er 1851 war ja auch son glücksgriff 2. habd mit historie zustand mega geil für das alter werde ich auch hegen und pflegen. Und so isses mit dem nächsten auto auch hauptsache ich unbesorgt slippen und dann soll das gespann erst lange zeit so bleiben
Alt 14.09.2015, 19:17
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
ich kann dir nur Empfehlen, Finger weg vom Automaten bei der KM Leistung. Kann die Liste vom Akki nur bestätigen was ich so gesehen, und gemacht habe, und hoffe du hast Spaß am schrauben [emoji6]
Es gibt immer ausnahmen, wie hier beschrieben. Da laufen die Koffer ohne große Probleme. Wenns dann einer werden soll, so jung wie möglich, und auf Herz und Nieren checken.
Da ist hilfe vom Schrauber der sich damit auskennt Gold wert.
Alt 14.09.2015, 19:20
Nen bekannter schraubt schon 30 jahr an BMW's egal welches auto ich probe fahren geh. Die fahrt geht zur werkstatt von dem bekannten. Dort wird jeder kandidat sowas von auf links gedreht. Und ich kann auch schrauben.
Alt 14.09.2015, 19:28
dann ist ja alles schick....dann allzeit gut fahrt mit dem neuen.
Danke.
Alt 14.09.2015, 21:30
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Ne, eigentlich betrifft es alle Automaten. Früher konnte man bei einigen noch das Öl aus dem Wandler lassen. Aber auch da kam nicht alles Raus.
Früher wurden das Öl in der Regel alle 60000 - 80000 Km gewechselt. Das war ausreichend wenn der Wandler auch geleert werden konnte. Es blieben vielleicht noch 10% altes Öl drin. Wenn der Wandler nicht geleert werden kann sind es locker 40 - 50% die im Getriebe bleiben. Leider denken die meisten Leute erst wenn das Getriebe bei 120000 Km Probleme macht darüber nach. Er erste Schaden ist dann oft schon da und kann Durch die Spülung evt. nur noch gelindert werden.
Ich habe immer wieder den Eindruck, dass die Livetimefüllung eingeführt wurde weil die Autohersteller lieber Getriebe anstatt Öl verkaufen. Bei 120000 Km sind die meisten ja jenseits jeglicher Garantie oder Kulanz.
Übrigens haben immer mehr Vertragshändler trotz Livetimeöl ein Spülgerät. Warum nur??
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 14.09.2015, 22:21
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Und dann fragst Du im Boote Forum nach der Quali des E39???
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 14.09.2015, 23:46
Boot: VIP SK 17
Falsch, ursprünglich ging es ihm darum ob der e39 zum Slippen taugt.
Da wir ja alle nett und furchtbar kommunikativ sind kamen unaufgefordert (auch von mir) Erfahrungsberichte, Tipps über zu beachtende schwächen und so weiter.
UND DAS IST GUT SO.
Ich fühle mich schon wie im BMW Forum
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 15.09.2015, 04:44
Es geht ja im grunde darum ich muss für kleines geld quasi nen wagen finden der gut fährt und womit ich problemlos meine 1851 mit slippen kann. Bevor ich so ein auto kaufe. Naja wie gesagt heute ist mit dem 2003er 525i besichtigung und probefahrt händler hat auch ne bühne vor ort spart fahrerei. Und den gutmanntester kann man ja mitnehmen [emoji13]
Alt 15.09.2015, 05:33
Boot: Momentan Bootlos :-(
Na dann fehlt aber noch der Tipp zu Freddy "Rogatyn", DEM Automatikgetriebe-Guru.
Kann ich auch nur wärmstens empfehlen!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.09.2015, 10:01
Ich bin eh total geflasht wie viel feedback ich hier bekommen habe. Ich danke allen auf jedenfall.
Alt 15.09.2015, 18:53
So falls jemand daran intresse hat.... Habe heute bei nem bekannten an nem e39 touring der zwecks motorumbau geschlachtet wurde eine 13 polige abnehmbare ahk abgebaut mit allem was dazu gehört ( abdeckung, ausgeschnittener stoßstangenträger usw) .
Habs selber alles abgebaut. Hat mich 0€ gekostet und nunja sobald ich nen e39 gefunden habe und der sollte keine AHK haben. Liegt eine bereit[emoji23][emoji23][emoji23]
Alt 21.09.2015, 04:03
Standard E39 528 Touring
So es ist ein 2003er Touring als 525iA geworden. Ausstattung alles bis aufs 16:9 navi.
Ein großer vorteil. Keine Luftfederung an der HA, d.h. Eine teure sache weniger die Kaputt gehen kann. Der gute hatte 2 ältere herren als Vorbesitzer. Ich war bei der Probefahrt auch bei BMW. Ich glaub das Auto hat noch nie was anderes als eine BMW-Vertragswerkstatt gesehen.[emoji16] Alle Inspektionen und Hauptuntersuchungen Wurden bei BMW gemacht und auch wenn mal was defekt war wurde es dort gemacht.
Der Zustand ein Traum. Eine kleine Rostblase an der Türkante unten bei der Beifahrertür und halt typisch am rahmen der Heckscheibe (Teilbare Heckklappe) aber ansonsten Absolut sauber. Unten rum auch alles Furztrocken. 196tkm gelaufen.
Hier ein schnappschuss.
Hits:	165
Größe:	114,0 KB
Am We kommt nen Bild mit Boot dann
Danke für alle Feedbacks hier. ihr seid Spitze[emoji106]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
