Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 13.06.2006, 12:01
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Och Menno!
Nu mal ernst, ist das OK, oder sollte ich mir Sorgen machen?
Wenn ja, woran könnte es ausser Ölfilter liegen?
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von mue
Du meinst also, Ölfilter überprüfen?
Sollte ich bei der Gelegenheit gleich auch noch was anderes Checken?
Neuen Ölfilter.
Danach gehts weiter.
Wenn es die Ölpumpe ist,müßten im Leerlauf (bei null Druck)die Hydrostössel
Geräusche machen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.06.2006, 12:04
mue mue ist offline
Danke,
was für Geräusche machen die? Habe in der Tat kurzzeitiges "fiepen"
Alt 13.06.2006, 12:12
Zitat von mue
Danke,
Ist eher ein metallisches Klacken,weil das Ventilspiel zu
groß wird.
Don P
Alt 13.06.2006, 12:17
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von mue
Danke,
So ähnlich, klick mal Sound an
(mach die Lautsprecher an )
SOUND
UWE
Alt 13.06.2006, 12:28
mue mue ist offline
Sound geht erst heute Abend, bin noch im Office. *Grinf*
Denke auch eher, dass das fiepen vom Hauptlager kommt. Das muss noch bis zum Herbst durchhalten!
Ich werde mir am WE mal den Filter zur Brust nehmen und dann berichten.
Danke Euch allen!
Alt 13.06.2006, 21:47
Hallo UWE,
ich glaube dein Link geht nicht mehr
Alt 13.06.2006, 21:51
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Zitat von ralfschmidt
Hallo UWE,
Ralf, funktioniert
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 14.06.2006, 08:06
stimmt ,
liegt an meinem Mediaplayer
Alt 04.08.2006, 22:49
mue mue ist offline
so, habe den Filter gewechselt. Aber wie vermutet, zeigt sich immer noch das gleiche Verhalten. Öldruck steht immer bei 40 PSI (2,75bar), nur wenn der Motor warm ist und die Drehzahl unter 1000U/min fällt, dann verringert sich auch der Öldruck auf 20PSI (1,3bar). Die Mercruiserwarnhupe springt allerdings noch nicht an. Von daher, ist der Druck dann noch OK?
Danke
Alt 06.08.2006, 12:44
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi mue,
laut Handbuch ist der Öldruck mit 20 PSI im idle-Bereich ok. Ich habe exakt dasselbe Verhalten mit meinem Merc 5,7l V8. Öl und Ölfilter sind original Quicksilver. Bisher keine Probleme - ich beobachte das aber und mache mir erst Gedanken, wenn sich es sich verschlimmern sollte.
Viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 06.08.2006, 12:48
mue mue ist offline
danke, das beruhigt mich! Auf der Anzeige sieht es hald nur komisch aus. Bei mir ist es nämlich der letzte Skalenstrich vor Null.
Alt 06.08.2006, 13:26
Hi Mue,
meine Anzeige und ein Auszug aus dem Manual.
Viele Grüße,
Thilo
Hits:	265
Größe:	23,5 KB
ID:	28606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	61,9 KB
WSC Krossinsee e.V.
Alt 06.08.2006, 17:05
mue mue ist offline
danke, da haben wir ja annähernd die gleiche Anzeige. Laut deiner Betriebsanleitung währe ja der Öldruck mit ca 140kPa noch sehr gut, wenn er bis 28kPa abfallen darf. Angenommen, die Anzeige ist halbwegs linear, dann hätten wir ja noch massig "Luft" bis wir uns Gedanken machen müssen.
Alt 06.08.2006, 17:07
das sehe ich auch so. Nehme ich das Gas langsam zurück und lasse zunächst auf 1000 U/min weiterlaufen, bevor ich in den Leerlauf zurückschalte, bleibt der Druck auch stehen. Bis jetzt sehe ich noch keinen Handlungsbedarf.
Wie siehts denn bei den anderen V8-Fahrern aus? Immer 40 PSI Druck?
Viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
Alt 06.08.2006, 21:35
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Viele Grüße,
Thilo
Hallo !
Nö' bei Gas 80 PSI im Stand 40 !
MfG Michael
Alt 06.08.2006, 22:03
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Viele Grüße,
Thilo
Hallo !
MfG Michael
5,5 bar hast Du das Druckbergrenzungsventil zugestellt oder ist bei Deinem Motor alles auf 0,000 Tolleranz
Alt 06.08.2006, 23:26
Hallo !
Hatt erst 13 Std !???
Zum Anfang war er auf 8, jetzt ist er schon bei ca.7,8 !
Mein Vorheriger war bei Gas bei 6 und im Stand bei ca.2,5(weiß ich nicht mehr ganz genau)
MfG Michael
Alt 07.08.2006, 08:03
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Ich habe an meinem 5,7er auch das Problem mit der Öldruckanzeige.
Unter Last also z.B. bei 4000 U/min fällt die Anzeige fast ganz runter.
Gebe ich im Leerlauf Gas, z.B. 4000 U/min ist die Anzeige normal.
Auch im Standgas stimmt die Anzeige, wobei meine keine Ziffernanzeige sondern nur grüner und roter Bereich anzeigt.
Aussage meiner Werkstatt:
Vermutlich Öldruckgeber defekt, sonst wäre mir die Maschine bereits
um die Ohren geflogen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.08.2006, 09:19
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hallo Ralf,
vermutlich hat Deine Werkstatt Recht. Aber gerade bei Deiner Vorgeschichte hätte ich an Deiner Stelle schon ganz gerne gewußt ob und wieviel Öldruck Du hast. Vielleicht gibt Dir Deine Werkstatt mal Ihr Öldruckmessgerät mit aufs Wasser?
Ciao
Barracuda
Alt 07.08.2006, 09:23
Benutzerbild von divefreak
Hab auch nen Kunden mit nem 4,3l mit ähnlichen Symptomen, allerdings hab ich im Gegesatz zu deinen Spezis mal mit nem mechanischen Manometer gemessen und siehe da, Öldruck völlig ok => Elektrik Fehler.
Aber da gehe ich erst im Winter bei, jetzt will er fahren.
MFG René
MFG René
Alt 07.08.2006, 09:44
bei ist das Problemchen umgekehrt.. ich habe nicht die Original Volvo Armaturen, sondern die REGAL hat eigene Anzeigen im Armaturen Brett, ohne Zahlenangaben nur mit drei STrichen....
Bei mir ist der Öldruck nicht ganz am Anschlag, und diesen Urlaub manchmal am Anschlag, schalte ich dann aus, und starte wieder den Motor .... ist wieder der alte Stand zu sehen (ist zweimal passiert in 4 Wochen)...
sollte mich da was beunruhigen ??
Hits:	231
Größe:	12,6 KB
Alt 08.08.2006, 18:06
keine Antwort ?.... hab ich was falsch gemacht ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
