Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 31.08.2015, 06:14
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Über Titan braucht ihr euch jedenfalls keine Gedanken machen, denn der gammelt bereits in der ersten Saison weg. Mit der Materialauswahl ist der Duplexstahl schon das Beste was man für diesen Einsatz bekommen kann. Nur muss man auch einen haben der das Material auch vernünftig bearbeiten kann.
Alt 31.08.2015, 07:19
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Sicher ist Duplex eine super Sache,aber wie kommst du drauf das einer aus Titan auch nur einen Ansatz von Gammel zeigen sollte???
Ich hab etliche Schrauben und Muttern am Antrieb aus Titan und nicht Ansatzweise Gammel daran finden können.
Meiner Meinung nach wäre Titan das Beste was man nehmen könnte,aber das muss erst Recht einer bearbeiten können.
Habe vor paar Jahren am Motorrad fast alles möglichen aus Titan gehabt,nur gibts die Drehrei nicht mehr.Der hatte das drauf!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 31.08.2015, 08:52
Südschwede
es kommt natürlich etwas auf die Legierung an aber von der Spannungsreihe her liegt Titan fast gleich auf mit Aluminium, das heißt du musst das Titan mit ordentlich Magnesium schützen. Doof ist nur das sich Magnesium im Salzwasser zu schnell auflöst und der Lenkbolzen durch seine Einbaulage echt doof durch Anoden zu schützen ist. So wie der Lenkbolzen liegt wäre er die Anode für seine Edelstahlbefestigung und den Gimbalring.
Alt 31.08.2015, 10:12
Boot: Keins mehr
Hallo Marco
Ich meine ja Grade 5 Titan und halte daher deine Aussage für recht unzutreffend! Das Zeug ist eher durch fast nichts zur Korrosion zu bringen!
Habe einige Schrauben die auch nach Jahren noch immer wie am ersten Tag aussehen.Bin mir sicher ein Lenkbolzen wäre das letzte was von einem Boot am Ende noch über wäre!
Titan Grade 5 wird grade in Marinebereichen oder beim Umgang mit Säure genommen!
Mfg Michael
http://www.thyssenkrupp.ch/documents/Titan_Grade_5.pdf
Titan Grad 5 ist die meist verwendete Titanlegierung. Sie zeichnet sich durch gute Warmumformbarkeit und Schweißbarkeit aus. Außerdem ist beständig gegen Salzwasser, Meeresatmosphäre und verschiedenste korrosive Medien unterhalb Temperaturen von 300°C. Dazu ist Titan Grad 5 die Legierung, die vom menschlichen Körper am ehesten akzeptiert wird (Medizinaltechnik).
Alt 01.09.2015, 06:32
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
Titan ist schon ne feine Sache, aber für den Zweck mehr als zu teuer, wenn man es nicht geschenkt bekommt.
Ich wiederhole mich, das Problem am Lenkbolzen ist immer das gleiche, der original Lenkbolzen aus Stahl rostet, daduch bleibt die Dichtfläche am Simmering nicht dicht und es läuft euch Wasser ins Boot.
VA ist hier mehr als ausreichend, auch wenn nur Salzwasser gefahren wird, bevor der Lenkbolzen aus VA gammelt, gehen andere Minderwertige Metalle am Antrieb in die ewigen Jagtgründe.
Wer mal die die Selbsichernde Mutter vom Lenkbolzen gelöst hat, der weiß wovon ich spreche, meist ist das Gewinde am originalen Lenkbolzen garnicht mehr existend
Und bevor der Lenkbolzen aus VA sich verformt, gibt der Lenkhebel 10 mal eher nach.
Uwe
Nachtrag, mit ein wenig Geschick, die Maschinen vorausgesetzt, ist es völliger Blödsinn 2000,-Euro für ein neues Transom auszugeben,
wenn man das alte Transom in ein paar Stunden und den Materialpreis von ein paar Euro wieder wie neu hinbekommt.
Ich nehme gerne jedes Transom welches durch ein neues getauscht wurde für den Schrottpreis an
Geändert von wall-e (01.09.2015 um 06:37 Uhr)
Alt 01.09.2015, 09:23
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Schaut mal.
Imco hat mit gedacht , sie haben eine Wartunsöffnung nach vorne eingebracht.
http://www.imcomarine.com/cal_store/...ing-black.html
Ciao Markus
Alt 01.09.2015, 09:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Diese Wartungsöffnung haben sich schon einige mit der Flex rein geschnitten.
GrußAlex
Alt 01.09.2015, 10:30
Und ich Blödi habe nach Handbuch die Öffnungen rein gemacht. An die Mutter kommt man dann immer noch nicht.
Hits:	116
Größe:	70,2 KB
ID:	652234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	78,2 KB
ID:	652235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	53,7 KB
Hits:	112
Größe:	58,8 KB
Ciao Markus
Alt 02.09.2015, 19:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Wieso? .... sieht man deutlich in deinem letzten Bild - Gabelschlüssel ansetzen und drehen .....bei ausgebauter Transom.
LG Michael
Alt 08.09.2015, 14:46
Langsam Kommt Licht an das Übel.
Habe gerade eine Wartungsöffnung wie es auch bei Imco Serie ist, rein gemacht.
Ich werde dann noch Zeichnungen für den Vierschussdeckel machen und dann in VA Lasern lassen..
Ich mach ein paar mehr, falls jemand das gleiche Problem bekommt.
ggf könnte man auch gleich eine Schablone lasern zum anzeichnen und für die M5 Gewinde.
Name:	20150908_151500 (Large).jpg
Hits:	102
Größe:	55,8 KB
ID:	653845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150908_151534 (Large).jpg
Hits:	104
Größe:	71,6 KB
Ciao Markus
Alt 08.09.2015, 19:37
Bin mal gespannt wie Du die Mutter gelöst bekommst
Gruß Uwe
Alt 08.09.2015, 20:09
Gruß Uwe
gar nicht , hab sie heute mit den Stabschleifer und HM Fräser aufgemacht.das der Lenkbolzen eh kaputt ist.
Aber ich könnte alles hinschmeißen. Von unteren Bolzen geht der Splint nicht raus und die enden sind nun auch schon abgerissen.
Mag nicht mehr.
Ciao Markus
Alt 08.09.2015, 20:15
Mag nicht mehr.
....mach dir ein Bier auf -es ist Zeit der Wahrheit ins Auge zu sehen - da muß eine neue Transom rein.
LG Michael
Alt 08.09.2015, 20:23
LG Michael
Das bedeutet gleichfalls, dass der Motor raus muss, und das wollte ich vor Ender der Saison vermeiden.
Ciao Markus
Alt 08.09.2015, 20:38
Mal nichts für Ungut, ...... bei so einer Reparaturmethode kann ich gar nicht hin sehen
Gruß Alex
Alt 08.09.2015, 20:44
Die Mutter vom Lenkdorn über ein paar Tage mit Rostlöser einsprühen, dann heiß machen, dann sollte die runter gehen.
Dann hast Du aber noch ein weiteres Problem, die Mutter vom Lenkhebel, die sieht nämlich genauso aus, hoffe Du kommst da duch die Öffnung dran.
Ansonsten kommst Du um Motorausbau nicht herum.
Deswegen halte ich auch nichts von diesen Reparatur Öffnungen.
Der untere Bolzen ist weiches Alu, wenn der Splint nicht raus zu bekommen ist, mit einen kleinen Bohrer vorbohren, dann mit 12er oder 13er Bohrer ausbohren, dass ist ein Klax.
Uwe
Alt 08.09.2015, 20:56
Uwe
Donnerstag gehts weiter , werde es so probieren.
Ciao Markus
Alt 08.09.2015, 21:00
dass ist ein Klax.
Was trinkst du für ein Feuerwasser...kann ich von dem auch was ab??
LG Michael
Alt 09.09.2015, 05:33
Südschwede
ich weiß nicht was das für ein Problem ist den Motor auszubauen. Motor raus und Transom zerlegen dauert zu zweit keine 2 Stunden. Die Zeit hast du doch jetzt schon dreimal verballert.
Alt 09.09.2015, 10:22
Leider habe ich das alles noch nie gemacht. Bei Dir steht bestimmt auch der Motohebekran oder ein großer Stapler griffbereit da.
Aber auch im Ausgebautem Zustand wäre der untere Bolzen nicht heraus zu bekommen. wenn ich mir die Querschraube im Lenkhebel so anschaue, hatte man sie auch auf die normale Methode unter keinen Umständen ausbauen können.
Ich schraube normalerweise an VW Käfern, dort ist alles ein wenig handlicher und leichter.
Ciao Markus
Alt 09.09.2015, 21:32
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Hallo Markus, hab dir mal eine PN geschickt mit einer Kontaktadesse füe den Ausbau des Motors bei dir in der Nähe. VG Stefan
Alt 28.09.2015, 23:01
TomHH TomHH ist offline
2.384 Danke in 393 Beiträgen
da hier recht kräftige Statements abgegeben wurden habe ich den Teil, in dem es um den Händler geht, in den schwarzen Kanal verschoben.
Bitte hier in der Motorentechnik das Problem am Antrieb behandeln. Für die andere Angelegenheit haben wir den schwarzen Kanal.
Danke.
Alt 28.09.2015, 23:09
Danke.
Ok passt
Ciao Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
