Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 07.09.2015, 11:34
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
das wäre bei meiner Lösung dann, wenn keine der Leuchten an ist....
genau. Wenn keine an ist, ist entweder kein Strom dar oder der PE unterbrochen.
  #77
Alt 07.09.2015, 11:39
Nicht ganz, wenn „N“ fehlt; leuchtet die grüne; ok.
Aber: fehlendes „N“ merkt man ja auch so,
wichtig ist fehlende „PE“ und das wird ja durch:
angezeigt. (ist halt durch „blinken“ beim philippi ev. Noch auffälliger..)
Hast du prima gemacht ………..(häts genauso gemacht..)
Grüße von Herbert
  #78
Alt 07.09.2015, 12:00
ist diese selbstgebastelte Hutschienen-Kontrolle überhaupt zulässig?
Ich frage deswegen, weil es so aussieht, dass da eine Metallfassung (oder ist das alles Kunststoff) an den Lampen von innen nach außen führt und vermutlich nicht an PE angeschlossen ist.
  #79
Alt 07.09.2015, 12:05
Alle Lampen sind am PE-angeschlossen. Aber du hast recht die Fassungen gehören noch mit dem PE verbunden.
Alt 07.09.2015, 13:13
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
und wieder was dazu gelernt.....
werd ich auch noch dran bauen....
Gruß - Georg
Alt 07.09.2015, 14:10
lässt einem ja doch keine Ruhe....
Hits:	122
Größe:	89,2 KB
Gruß - Georg
  #82
Alt 07.09.2015, 14:21
...jetzt ist das aber langsam wirklich high tec....
Hauptsache es fasst dann niemand auf die Lampenfassung, falls der PE am Steg mal falsch angeschlossen sein sollte...
Alt 07.09.2015, 14:32
dann ist der selber schuld.....
Gruß - Georg
Alt 07.09.2015, 14:57
ist klar sda ist ja ein FI drinnen. Der mist den Strom der durch den L1 und n Geht und bei einer Differenz schaltet er ab. Da ist es egal wie rum der Strom durchfließt.
Im Boot hätte man aber das gleiche Problem. das die Feste Interne Verschaltung womöglich nur der N getrennt wird.
wobei dein Teil im Boot ja auch nicht zulässig ist.
Ein FI ist übrigens nur Landseitig pflicht. Bootsseitig ist nur eine einmalige Allpolige Abschaltung pflicht.
Meine stinknormalen Einbau-FI's aus dem Baumarkt schalten allpolig, also L und N ab.
Genauso dürften die meisten mobilen FI's funktionieren. Von daher dürfte seitens der Fehlerstromabschaltung alles in Ordnung sein.
Warum soll ein mobiler FI im Boot/eher im Anschluuskabel) nicht zulässig sein, wenn er eigentlich gar nicht vorgeschrieben ist?
Der im Bild gezeigte mobile FI mit Anschlusskabel ist vermutlich sogar ein Kopp-PRCD-S und der kann schon etwas mehr, als ein einfacher mobiler oder stationärer FI.
Die LS-Sicherung kann auch gebrückt ausgeführt sein (oder in Kombi mit einem FI). Ein Problem könnte sich bei weiteren 230V-Untersicherungen ergeben, aber die kommen auf den meisten kleineren Booten eher selten vor.
Alt 08.09.2015, 18:25
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Man könnte ja auch die beiden LED samt der gefährlichen Fassungen durch eine SLI230 ersetzen:
Das ist die LED aus der oben erwähnten Philippi-Schalttafel. 31,5 x 14mm. Stromaufnahme 2,7mA, zeigt grün für alles o.k., rot für Phase und Null vertauscht, blinkt bei nicht angeschlossenem Schutzleiter und leuchtet schwarz wenn kein Strom da ist. 31,5 x 14mm. Stromaufnahme 2,7mA, 230V
Kostet unter 20,-- Euro.
Die Idee, das Ding in ein Hutschienengehäuse zu basteln finde ich richtig klasse!
  #86
Alt 08.09.2015, 19:45
Dann schick mir so ne Lampe als neutrales Werbemuster und dafür darfst wegen meiner die Idee gern kommerziell ausschlachten.....
Gruß - Georg
Alt 09.09.2015, 09:50
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Deswegen gleich Lampen in Vollplastik genommen,
gruss dieter
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Hab ich mal in CE Verteileradapter eingebaut, sind ganz nett die Lämpchen.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...bH1lnj3jE8Lg_A
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
