Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 04.09.2015, 08:26
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Auch von mir, ein toppi. Um aber auf 100% zu kommen wäre eine Hubspindel am Ende nicht schlecht um die Neigung der Auflagen verstellen zu können. Das macht sich bei der Montage ganz gut. Henning hat sowas mal aus einem alten Stützrad mit eingebaut.
Über den Einbau habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Wenn das Kippen nötig sein sollte, Kann ich hinten unten im L Profil 2
M12 Gewinde mit langen Schrauben einbauen. Zur Not tut es auch ein Stück Holz.
Ciao Markus
Alt 04.09.2015, 08:30
Da ist er:
Anhang 652875
Anhang 652876
Anhang 652877
Zum heben habe ich die Stütze enes US Trailers verwendet
und für die Mechanik der Neigungsverstellung habe ich einen
alten Schraubstock geschlachtet.
Warum kommst nun erst mit der Tollen Konstuktion.
Absolut Top.
Ciao Markus
Alt 04.09.2015, 10:52
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Absolut Top.
wenn du die Konstruktion nicht kennst verfolgst du die falschen Stränge. Der hier ist für alle die auf Leistung und Ästhetik stehen eine Pflichtlektüre: https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=donzi
Alt 04.09.2015, 11:19
Oh verdammt, das Teil steht ja auch noch herum.....
Alt 04.09.2015, 11:46
Südschwede
ja find ich gar nicht so schlimm, denn solange die Donzi noch nicht fertig ist gibt es noch was zum Lesen und ich bin noch schneller als du auf'm Wasser
Alt 04.09.2015, 11:54
Habs Aboniert ,
geiles Teil
Ciao Markus
Alt 06.09.2015, 09:53
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Hier ist das Schweizer Modell
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:59 Uhr)
Alt 06.09.2015, 09:55
Aus ausgedientem Wagenheber zusammen gebrutzelt
Freundliche Grüsse
Alt 06.09.2015, 13:55
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Auch gut gemacht aber einen Bravo III würde ich damit nicht montieren
Gruß Karsten
Alt 08.09.2015, 06:59
Gruß Karsten
Was ist daran anderst als bei einem Volvo DP?
Mit dem Wagenheber habe ich die Jahre zu vor dem Mercedes ML gehoben um die Räder zu wechseln.
Das Teil muss ja höchstens 100 kg tragen können.
Bin gespannt was Du genau meinst. Ev kann ich die Konstruktion ja noch verbessern
Freundliche Grüsse
Alt 08.09.2015, 18:41
Moin Thomas
Es ging nicht um die Hublast des verbauten Hebers. Egal ob Du damit nun einen VP DP hebst, das Teil ist mir persönlich zu flatterich und kurz.
Mag für eine Montage beim Trailerboot ja reichen aber damit würde ich keinen DP oder BIII Antrieb bei einem Boot montieren das zum Beispiel auf einem Lagerbock steht oder im Travellift hängt.
Soll nicht abwertend klingen aber wenn mir so ein Teil runter poltert bezahl ich es!
Gruß Karsten
Alt 08.09.2015, 18:49
Moin Thomas
Gruß Karsten
Ist bei mir nicht anderst! Aber ich verstehe was Du meinst. Aber was bei 40 er Viertkannt/ 2 mm Rohren flattern soll, ist mir schleierhaft
Das Teil ist 65 cm Breit und 75 cm lang. Wenn Du genau hinsiehst, kann Mann die Räder noch herausziehen auf eine Breite vom 85 cm und einer Länge von 95 cm.
Vielleicht täuscht das Bild. Die Pflastersteine sind 20x10 cm
Freundliche Grüsse
Alt 08.09.2015, 18:51
Ist doch alles gut mein Bester!
Du wolltest ein Statement von mir und hast es bekommen.
Jeder so wie er möchte oder kann!
Gruß Karsten
Alt 08.09.2015, 21:16
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Wenn ihr gesehen hättet womit ich heute auf Arbeit 2 SX-M's gezogen habe würdet ihr bitterlich mit mir weinen...
2 Böcke vom Modell "Marcus" wäre eine Revolution ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 09.09.2015, 19:59
Moin Frank
Deswegen würde ich nicht bitterlich weinen sondern meinem Brötchengeber(entnehme ich jetzt mal Deiner Aussage "auf Arbeit") klare Ansage machen, entweder vernünftige Hilfsmittel oder er buckelt die Teile selber ab.
Haben alle schon mal improvisiert und Motoren am Apfelbaum gewechselt. Aber wenn das bei professioneller Tätigkeit täglich üblich ist läuft ja wohl etwas verkehrt.
Also klare Ansage an den Maestro machen und dann wird es auch besser!
Gruß Karsten
Alt 09.09.2015, 21:10
Step by Step ...
Hits:	165
Größe:	79,9 KB
ID:	654125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von DSC06775.jpg
Hits:	168
Größe:	116,6 KB
ID:	654126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	94,7 KB
Gruß Frank
Alt 10.09.2015, 19:10
Okay, Eingangsfrage bezog sich doch auf Antriebsheber.
Nun sind wir aber schon bei Montagehilfen für äussere Tramsomplatten.
Gruß Karsten
Alt 10.09.2015, 19:38
Gruß Karsten
... es war 24h vorher, der gleiche Hubwagen --> nur eben ohne Foto ...
Gruß Frank
Alt 11.09.2015, 08:45
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Egal wie,man muss sich nur zu helfen wissen.
Gruß Bernd
Alt 22.09.2015, 18:13
Endlich habe ich auch die Hebelvorrichtung für den Motor fertig bekommen.
Die Gabel vom von Stapler waren leider mir 1150mm zu Kurz
oder das Boot zu breit
Name:	20150922_182154 (Medium).jpg
Hits:	138
Größe:	34,9 KB
ID:	657045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150922_182208 (Medium).jpg
Hits:	127
Größe:	47,3 KB
ID:	657046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150922_182232(1) (Medium).jpg
Hits:	119
Größe:	63,7 KB
Name:	20150922_182239 (Medium).jpg
Hits:	123
Größe:	34,1 KB
ID:	657048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150922_182249 (Medium).jpg
Hits:	126
Größe:	49,8 KB
Ciao Markus
Alt 22.01.2016, 13:27
Südschwede
Ich wollte nochmal Bilder von unserem Selbstbau nachreichen. Er ist natürlich auch in Höhe und Neigung verstellbar
Hits:	164
Größe:	40,8 KB
ID:	678426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	46,2 KB
ID:	678427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	42,1 KB
Alt 22.01.2016, 15:43
Super Marco, wenn noch größere Rollen dran kommen ist es auch Gelände tauglich
Wie hast Du das innen mit der Spindel gelöst?
Ciao Markus
Alt 22.01.2016, 17:42
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Und hier mal die hessische Variante...
Hits:	167
Größe:	60,1 KB
ID:	678448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	51,8 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 23.01.2016, 11:53
Südschwede
Im inneren Kasrenprofil ein offenes Drucklager und oben ein Freilager. Somit dreht sich die Spindel beim Senken ins untere Kastenprofil und die Kurbel bleibt immer auf 20mm überm äußeren Kastenprofil. Dreht sich super leicht und lässt sich Millimetergenau positionieren. Getestet mit einem 120kg Mann vorne drauf. Die Oese oben dran dient noch zur Transportsicherung. Hier wird ein Stahlseil eingehängt und mit den Deckel des Antriebs verbunden. Somit bleibt der Antrieb auch im Offroadeinsatz da so er sein soll.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
