Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 88 von 88
Alt 03.09.2015, 09:16
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Deutsch Boote haben das doch auch net.
Richtig, weil die verpolungssicheren blauen Stecker vorgeschrieben sind.
Das ist bei den Amis anders. Die haben ja auch wie die Russen (die lange Zeit überhaupt kein Schuko kannten) genug Leute. Da kommt es auf einen mehr oder weniger nicht so an.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 03.09.2015, 10:05
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Unter 1 mA, habs mal gemessen,
ne rote zwischen N + PE, ne grüne zwischen L1 + PE und schon sieht man, ob PE überhaupt geht, nichts ist unmöglich,
gruss dieter
Mal ne Laienfrage dazu, weil in meinem Boot so eine Anzeige ebenfalls nicht ist und ich das mit einfachen Mitteln nachrüsten würde....
1. Werden die Lampen einfach nur dazwischen geschaltet wie auf der Skizze von mir ?
2. Wären die kleinen Leuchten aus dem Link dafür geeignet ?
http://www.ebay.de/itm/Signallampe-S...item3f522218c8 (PaidLink)
Würde dann beide Leuchten zusammen in ein kleines Gehäuse für Hutschienenmontage einbauen wollen und direkt im Schaltschrank einsetzen. Daher sollten die Leuchten so klein wie möglich sein.
Hits:	108
Größe:	19,6 KB
Gruß - Georg
Alt 03.09.2015, 10:10
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Da braucht man nicht zu den Amis oder Russen gucken, "früher" war auch in D nicht überall SchuKo installiert.
An diese Stecker kann ich mich noch gut erinnern, wie haben wir das nur überlebt
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #54
Alt 03.09.2015, 10:15
2. Wären die kleinen Leuchten aus dem Link dafür geeignet ? ...
1. Ja, soll ja gleich ohne irgendwas zu schalten anzeigen.
2. Ja, aber natürlich die 230V-Version mit Glimmlampe.
Gruß Lutz
  #55
Alt 03.09.2015, 10:19
Gruß Lutz
Danke.....
immer wieder schön, das es auch Antworten gibt, die auch ein Laie verstehen kann....
Gruß - Georg
  #56
Alt 03.09.2015, 10:26
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Wieso gibts diese Fi's im Boot nicht als allpolig schaltend (vielleicht falsch ausgedrückt, gemeint ist der Schutz -egal wo N-Pe-L1 sind?
Was spricht denn da dagegen? Bis auf die Wiederinbetriebnahme nach Stromausfall fällt mir nichts ein
  #57
Alt 03.09.2015, 10:31
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Wieso gibts diese Fi's im Boot nicht als allpolig schaltend (vielleicht falsch ausgedrückt, gemeint ist der Schutz -egal wo Nulleiter-Pe-Fase sind?
FI (Fehlerstromschutzschalter/ RCD) schalten allpolig ab, also trennen Phase und Null.
S
Siehe aufgedruckte Schaltbilder.
Gruß Lutz
Alt 03.09.2015, 10:32
sieh aufgedruckte Schaltbilder.
Gruß Lutz
Ich meinte die mobilen PRCD's , die können auch schützen und sind nicht auf Polarität angewiesen
Alt 03.09.2015, 10:35
Oder ist bei Schuko immer sichergestellt dass sie zwei seitlichen Kontakte An Pe hängen, und deshalb nie mit N vertauscht sind
Alt 03.09.2015, 10:36
Ich meinte die mobilen PRCD's ...
Sorry, meine Kristallkugel ist gerade zum Polieren
Gruß Lutz
Alt 03.09.2015, 10:39
Gruß Lutz
Dann lass dir auf die Sprünge helfen
wieso ist es diesen DIngern egal wierum sie eingesteckt werden? Und wir am Boot haben Lämpchen
Hits:	94
Größe:	26,7 KB
Alt 03.09.2015, 10:40
Ein Vertauschen von N und PE ist nur beim Anklemmen möglich (Störfaktor "M"), die beiden seitlichen Kontakte sind ein Metallteil und logischer Weise elektrisch leitend verbunden.
Gruß Lutz
Alt 03.09.2015, 10:41
solche sind bei mir auch drin.... 2 Stück davon und beider schalten 2-polig ab....
Hits:	99
Größe:	63,2 KB
Gruß - Georg
Alt 03.09.2015, 10:42
... wieso ist es diesen DIngern egal wierum sie eingesteckt werden? Und wir am Boot haben Lämpchen
Allpolige Abschaltung
Gruß Lutz
Ohne große Bastelei….
http://www.philippi-online.de/index....te.php5&m1id=2
„LAM“
Fertig aufgebaut mit weiterer Funktion…
War auch schon Thema im Forum……
Grüße von Herbert
  #66
Alt 03.09.2015, 10:43
Nein, die allpolige ABschaltung habe ich zweckentfremdet
Ich meinte etwas anderes
Alt 03.09.2015, 10:45
... Ich meinte etwas anderes
Gruß Lutz
Alt 03.09.2015, 10:47
Gruß Lutz
Diesen mobilen PRCD's ist es egal wo N oder L liegen, die schützen immer.
Wieso ist das beim Boot nicht genauso
Weshalb brauchen wir Lämpchen ob N und L vertauscht sind?
Alt 03.09.2015, 10:56
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
ist klar sda ist ja ein FI drinnen. Der mist den Strom der durch den L1 und n Geht und bei einer Differenz schaltet er ab. Da ist es egal wie rum der Strom durchfließt.
Im Boot hätte man aber das gleiche Problem. das die Feste Interne Verschaltung womöglich nur der N getrennt wird.
wobei dein Teil im Boot ja auch nicht zulässig ist.
Ein FI ist übrigens nur Landseitig pflicht. Bootsseitig ist nur eine einmalige Allpolige Abschaltung pflicht.
  #70
Alt 03.09.2015, 11:00
Übrigens hat die Verpolung nichts mit der Funktion des FI zu tun sondern mit der internen Verkabelung im Boot und ob beim ausschalten der Sicherung noch Spannung am Verbraucher anliegt oder nicht.
Alt 03.09.2015, 11:07
Die PRCD`s unterbrechen beide Drähte, also immer auch die Phase.
Die zweipolige Eingangssicherung im Boot macht das selbe, aber es "kommt" ja nicht immer die Eingangssicherung, wenn weitere Stromkreis-Sicherungen vorhanden sind.
Da die Stromkreis-Sicherungen in der Regel nur ein-polig abschalten, schalten sie bei "Revers Polarity" nicht die Phase sondern den Null.
Der Verbraucher ist nun zwar "aus" aber nicht "stromlos", die Phase, also volle 230V~, liegen noch am Verbraucher an - z.B. am Gewinde einer Lampenfassung.
Das hatte Billi bereits in #36 grafisch sehr schön dargestellt.
Gruß Lutz
  #72
Alt 05.09.2015, 11:35
Benutzerbild von Guymarine 560
Guymarine 560 Guymarine 560 ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly 185 PS Diesel
107 Danke in 27 Beiträgen
Hallo, danke für die vielen Hinweise und Ratschläge. Ich habe das verstanden und weiß nun alles zu der Problematik.
Aus meiner Sicht ist das Thema erledigt.
Danke !
Liebe Grüße
Heinz (mobil)
  #73
Alt 07.09.2015, 10:57
„LAM“
Danke für den Link.
Habe jedoch was selber gebaut, weil es jetzt einfach mit auf die Hutschiene im Verteilerschrank passt.
Für 17 € bei Conrad brauch ich nun auch nicht eine andere Blende mit einbauen.
Hits:	96
Größe:	79,1 KB
ID:	653622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	78,9 KB
ID:	653623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	53,6 KB
Gruß - Georg
Alt 07.09.2015, 11:28
Einwandfrei….
Die einzelne „Lampe“ von philippi“ kann man auch ohne die Blende verwenden(gesteckt..)
Hat eben noch zusätzlich: Überwachung von „N“; und „PE“ auf Unterbrechung.
Grüße von Herbert
Alt 07.09.2015, 11:31
Einwandfrei….
das wäre bei meiner Lösung dann, wenn keine der Leuchten an ist....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
