Vorherige Seite - Ergebnis 6.501 bis 6.525 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 6.551 bis 6.575 von 13.702
Alt 27.08.2015, 12:24
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Na dann werfe ich auch mal welche in den Raum
Hits:	153
Größe:	74,7 KB
ID:	651070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	107,0 KB
ID:	651072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	80,2 KB
Hits:	203
Größe:	93,7 KB
ID:	651075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	91,9 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #6527
Alt 27.08.2015, 12:37
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
@ Judschi
Wie groß ist bei deinem Schiff der Toilettenraum? Ist das ein Toiletten-/Dusch-/Waschraum?
Alt 27.08.2015, 13:40
Im Toilettenraum steht nur ein Chemie-Klo. Waschbecken befindet sich in der Pantry. Im Toilettenraum wäre auch klein Platz für etwas anderes. Da muss sogar die Tür offen stehen, wenn jemand aufs Töpfchen will
Uwe
  #6529
Alt 27.08.2015, 14:24
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
.......Da muss sogar die Tür offen stehen, wenn jemand aufs Töpfchen will
....also ich kriege die Türe zu.......und das will schon was heißen.....man fragt sich nur warum man die zu machen soll....??
@ Uli07 ....bisschen weiter oben ist ein Bild von dem Toilettenhäuschen bei einer 601. So ungefähr kann man sich das vorstellen.
Waldo
  #6530
Alt 27.08.2015, 14:41
So ungefähr, heißt das größer? Ist da auch die Kante auf der man die Toilette baut? Hätte da ein Waschbecken noch Platz? Ist im Fußboden ein Abfluß?
Leider gibt es dazu keine Bilder, Prospekte sind auch rar. Händler können oder wollen auch keine vernünftige Aussage machen.
Alt 27.08.2015, 14:55
Kein Abfluss, den muss man sich selbst legen. Und das mit dem Waschbecken vergiss mal ganz schnell wieder . Stipe hat in seiner alten 660 mal eine Seetoilette eingebaut. Der kann bestimmt näheres darüber berichten.
Aber ein Händler muss doch wohl Auskunft darüber geben können
Uwe
  #6532
Alt 27.08.2015, 14:59
Ja, das dachte ich auch. Habe bei 3 Händlern angerufen. Keine Prospekte, und, was in den Raum reinpaßt sollte man sich vor Ort anschauen.
Alt 27.08.2015, 16:25
Standard Toilettenraum
Hallo Uli,
wie Uwe schon schrieb kannste das mit dem Waschbecken wirklich vergessen. Wir waschen die Finger am gegenüberliegenden Waschbecken. Mein Chemieklo passt genau auf diesen Absatz (hängt nicht vorne über). Der Raum ist wirklich sehr klein, man muss schon rückwärts reingehen und das mit der geschlossenen Türe macht eigentlich keinen Sinn, aber es geht schon und ich bin schon ein ordentlicher Klopper !
Ich habe leider kein Bild und mein Schiff ist nicht vor Ort sonst würde ich flugs eines machen, aber zuviel darf man sich davon wirklich nicht versprechen. War für mich auch ein Kompromiss. Die 660 ist sonst für mich ideal, nur dort macht man gewisse Abstriche (nicht wörtlich ).
Hast du bzgl. der Händler schon mit Herrn Dreier in Cuxhaven Kontakt gehabt?? Propekte gibt es wohl wirklich keine im Moment, aber Herr Dreier hat das Schiff auf jeden Fall dort und man kann auch vergleichen. Zur Zeit stehen dort 601, 21, 660 und 22. Bei der 22 ist der Toilettenraum mit Waschbecken unproblematisch möglich. Würde ich mir tatsächlich mal ansehen bzw. ausprobieren. Das macht schon Sinn.
Gruß Waldo
....hatte noch ein Bild mi teingebautem Wasser WC gefunden.....
Hits:	129
Größe:	52,9 KB
Geändert von Waldo1968 (27.08.2015 um 17:12 Uhr)
  #6534
Alt 28.08.2015, 08:00
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard See-WC
Endlich mal wieder ein schönes technisches Thema
Der Toilettenraum der 660er ist von der Größe her als solcher - und nur als solcher - gedacht und für 98% der Nutzer ausreichend. Bei 6,60 m Rumpflänge würde ein größerer Raum Abstriche bei der V-Koje oder der Plicht bedeuten. Ich gehe davon aus, dass bei der 600er als auch bei der 601 die Abmessungen des Toilettenraums nicht verändert wurden. Die Installation eines Waschbeckens halte ich aus Platzgründen für ausgeschlossen.
Etwas noch vorweg: Für mich/uns war der separate Toilettenraum eines der bestimmenden Merkmale, warum wir überhaupt auf die 660er gekommen sind. Über den Komfort einer richtigen Toilette an Bord spricht man als Skipper eher nicht so häufig und öffentlich, aber für uns und auch gerade für weibliche Crewmitglieder und Gäste ist dies für entspannte Stunden und Tage an Bord eines Tourebootes ein erheblicher Zugewinn. Wer nur Tagestouren unternimmt oder den Porta Potti Inhalt an seinem Liegeplatz fachgerecht entsorgen kann, hat ggf. keine Bedarf nach einem echten See-WC.
Uwe erinnert sich richtig, dass ich eine manuelle Seewassertoilette (Standardgröße) in meine 660 selber eingebaut habe, da der Toilettenraum beim Kauf noch jungfräulich war.
Der im Toilettenraum vorhandene Sockel ist die geeignete, stabile Plattform dafür und mit 4 Schrauben steht die Schüssel stabil und sicher.
Vorheriges Probesitzen war allerdings Pflicht. Wird die Toilette nicht weit genug Richtung Bordwand positioniert, kann es tatsächlich Probleme mit den Knien und der Tür geben. Auch die Vertiefung vor dem Sockel gehört zum durchdachten Nutzungskonzept, da die meisten Standard-Marinetoiletten eine relativ niedrige Bauhöhe haben. Das würde ohne Vertiefung des Bodens dazu führen, dass die Oberschenkel im Sitzen nicht waagerecht liegen und die Knie Richtung Ohren zeigen .
Zusätzlich benötigt man neben der "Schüssel" einen Wasserzulauf von einem Borddurchlass unter der Wasserlinie und einen Wasserablauf. Der Wasserablauf geht in einen Septiktank oder direkt Außenbords. Ich beziehe mich hier nur auf die technisch möglichen Ausführungen; letztere Lösung ist z.B. in den Niederlanden nicht erlaubt.
Beide Lösungen hatte ich bei meiner 660er selbst umgesetzt (d.h. zunächst ein "See-WC", später den Septiktank nachgerüstet).
Für die einfache Lösung braucht man neben der Toilette die passenden Schläuche und Schellen, die Borddurchlässe, Absperrventile und das unvermeidliche Sikaflex. Die Kosten sind überschaubar - ein See-WC gibts schon unter 100,- €, die "Markentoilette" von Jabsco ab 140,- €.
Die manuellen Toiletten können übrigens nach Bedarf selber umgebaut werden (Pumpenhebel und Wasseranschlüsse links oder rechts). In der 660er bietet sich für den "Wasseranschluss" der Stauraum Steuerbord unter der V-Koje an. Ein Septiktank findet nur steuerbord achtern einen Platz.
Der Selbsteinbau einer Seewassertoilette in die 660 ist nicht schwierig und in wenigen Stunden erledigt. Wer die Variante mit Septiktank wählt, kann auf fertige Einbausätze zurückgreifen, muss aber mehr Zeit einplanen, bis der Tank und die weiteren Anbauteile eingebaut sind.
Anbei noch ein paar ausgewählte Bilder vom Einbau.
Stipe
Hits:	150
Größe:	39,6 KB
ID:	651197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	56,6 KB
ID:	651198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	84,7 KB
Hits:	116
Größe:	48,5 KB
ID:	651200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	74,4 KB
ID:	651201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	56,2 KB
Hits:	112
Größe:	47,2 KB
  #6535
Alt 28.08.2015, 08:14
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Stippe,
bei der 660 AB ist unter der Bodenplatte ganz hinten, auch Platz für den Tank.
Da ist der Edelstahltank bei mir eingebaut.
Ich denke bei der IB Version ist dieser Platz nicht vorhanden.
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
  #6536
Alt 28.08.2015, 08:18
Standard Seewassertoilette
Hallo Stefan,
vielen Dank für diesen ausführlichen und informativen Beitrag. Ich hätte da noch mal zwei Fragen:
1. Sind die vier Befestigungsschrauben von unten gekontert? Falls ja, von wo kommt man da dran?
2. Der Abwasserschlauch geht nach vorne, obwohl der Tank doch hinten ist. Wie hast du das gelöst?
.....man kann ja mal drüber nachdenken
Waldo
Alt 28.08.2015, 08:27
Bin zwar nicht Stefan antworte aber mal.
Die Schrauben sind nicht gekonter, den da unten kommt man ohne Säge nicht ran.
Es sind bei mir Sechskantholzschrauben, unter dem GFK ist schon ein Holz für die Befestigung und zur Stabilität verbaut.
Der Schlauch geht bei mir nach hinten, den dort ist ja auch der Fäkalientank bei mir.
Der Anschluß an der Toilette ist drehbar (Jabsco mit kleinem Becken).
Wolfgang
Geändert von Bayliner 1702 (28.08.2015 um 19:40 Uhr)
  #6538
Alt 28.08.2015, 09:04
Standard Ergänzende Infos
Zitat von Waldo1968 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Waldo
Hallo Waldo,
Wolfgang hat es richtig erläutert. Sechskant-Holzschrauben aus Edelstahl sorgen für einen bombenfesten Halt.
Zur zweiten Frage: Die Bilder im vorigen Beitrag zeigten die ursprüngliche See-WC Lösung. Da befand sich der Borddurchlass für das Abwasser ebenfalls vor dem WC-Raum (Schlauch nach links).
Als ich auf den Septiktank umgerüstet habe, musste ein neuer Abwasserschlauch zum Tank nach achtern geführt werden, der dann im Toilettenraum "nach rechts" abzweigt.
Wolfgang zu Deiner Frage: Achtern ist auch bei der IB-Version ausreichend Platz für einen Tank und die weiteren Installationen (Y-Ventil, Macerator, Borddurchlass, Entlüftung mit Geruchsfilter). Durch die große Motorraumklappe hat man zudem einen guten Zugang für die Montage.
Dazu noch ein paar Fotos vom Einbau.
Stipe
Hits:	128
Größe:	71,4 KB
ID:	651225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	86,7 KB
ID:	651226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	148,2 KB
Hits:	101
Größe:	128,3 KB
  #6539
Alt 28.08.2015, 09:25
Hallo Stipe,
ich meinte bei die AB Version nicht achtern auf der Seite, sondern unter dem Boden in der Pficht, da wo der Benzintank sitzt.
Unter dem Deckel, da wo die vielen Schrauben drin sind, direkt unter dem Tisch.
Das Weiße oben ist der Tischfuß.
Die Installation dort ist natürlich schwer, man verliert aber keinen leicht zugänglichen Stauraum.
Hits:	147
Größe:	103,5 KB
Wolfgang
  #6540
Alt 28.08.2015, 09:33
Standard Einbauorte Tanks
Zitat von Bayliner 1702 Beitrag anzeigen
Hallo Stipe,
Anhang 651229
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
jetzt weiß ich, was Du meinst. An dieser Stelle ist bei mir ursprünglich der berüchtigte Frischwassersack installiert gewesen. Den habe ich später durch einen Kunststofftank ersetzt. Um den Raum optimal auszunutzen musste ich den Ausschnitt im Deck vergrößern und anschließend neu laminieren...
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt..
Stipe
Hits:	130
Größe:	81,2 KB
ID:	651230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	82,0 KB
ID:	651231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	99,3 KB
Hits:	119
Größe:	69,4 KB
  #6541
Alt 28.08.2015, 11:50
@ Waldo1968
Mit der Firma Dreier habe ich schon geliebäugelt. Werde da auch hinfahren, wollte nur vorher ein paar Info's zum "Stillen Örtchen" haben. Die Firma Dreier ist ca. 300 Kilometer von uns entfernt.
@ Stipe
Danke für die ausführlichen Informationen und Bilder. Ich schätze auch mal das ein Waschbecken im Raum platzmäßig nicht hinhaut. Herr Dreier sprach auch davon das es eng wird.
Alt 28.08.2015, 12:06
Standard Waschbecken
Hallo Uli,
wie Waldo schon richtig sagte, gibt es direkt gegenüber vom Toilettenraum das Waschbecken im Pantryblock. Nach Verlassen des Toilettenraums steht man dann quasi vor einem Waschbecken. Besser gehts ja eigentlich nicht.
Stipe
Alt 28.08.2015, 12:57
Das ist ja auch ok so. War halt ne Frage mit dem Hintergedanken eines Toiletten-Dusch-Waschraum wie bei einer 220 Sealine. Die 40cm Längenunterschied müssen sich ja auch bemerkbar machen.
Ach so, kann man in den Pantryblock einen Kühlschrank, ein Waschbecken und einen Kocher einbauen?
Alt 28.08.2015, 13:00
Standard ab der 22er
So ist es. Bei den Dragos ist ab der 22er im WC-Raum ein Waschbecken und eine Duschmöglichkeit (mit Ablauf und Bilgenpumpe) integriert..
Stipe
Alt 28.08.2015, 13:02
Alles klar, danke. Habe bei uns in der Nähe eine 660 gefunden die zum Verkauf steht. Will mal versuchen die am Wochenende zu besichtigen.
Alt 28.08.2015, 13:32
Hallo Wolfgang,
Stipe
Bei der AB Version ist der Raum unten länger.
Der Wassersack ist bei mir da auch drin.
150 L Benzin, 75 L Frischwasser und ca. 50 L Fäkalien alles unten drin.
Wolfgang
Geändert von Bayliner 1702 (28.08.2015 um 19:39 Uhr)
  #6547
Alt 28.08.2015, 19:31
FrankAusEmden FrankAusEmden ist offline
12 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Frank,
wenn Du tatsächlich ein Boot mit Schlafplätzen für 4 Personen in der Kabine suchst, dann ist die Drago 22 leider nicht geeignet. Die Unterflurkabine der Drago 22 ist - anders als allgemein üblich - längs zur Fahrtrichtung an Backbord unter der Liege für den Beifahrer untergebracht. Man muss längs reinkrabblen und es ist nur Platz für eine Person. Wenn Du nicht zu dritt in der V-Koje nächtigen willst, muss das vierte Crewmitglied auf der Sitzbank im Heck übernachten.
Stipe
Danke für en Hinweis. Grundsätzlich wäre das nicht so schlimm, wenn jemand auf den Rücksitz muss - bei der Skibsplast 700 wäre das ja auch so, nur dass sie garkeine Unterflurkabine hat. Kann man denn den Rücksitz zur Sonnenliege erweitern?
Grundsätzlich muss ich - auf Grund des Budgets - halt irgendwie schauen, dass ich einen guten Kompromiss aus Raumangebot, Anschaffungs- und Unterhaltkosten finde. Ich tendiere eher zu "kleiner, dafür neuer" als zu "größer, dafür älter".
Alt 28.08.2015, 19:37
Standard Sonnenliege 22er
Hallo Frank,
ein Foto von der Sonnenliege der 22er Innenbordervariante habe ich Dir mal hochgeladen. Für den Durchgang rechts im Bild (vor der Tür) gibt es auch noch ein Polster, sodass die gesamte (innere) Bootsbreite zur Verfügung steht. Das weiße Polster links vorne im Bild ist m.E. eine individuelle Nachrüstung des Eigners. Die Außenbordervariante sieht in Heckbereich anders aus.
Stipe
Hits:	179
Größe:	97,0 KB
Alt 28.08.2015, 20:17
Das sieht doch garnicht schlecht aus, auch wenn ich eher zur Außenbordervariante tendieren würde. Aber ich denke: wo man sich sonnen kann, kann man auch schlafen. Ich muss mal schauen, der Kauf ist auch erst für´s nächste Jahr geplant. Aber Unterflurkabinen finde ich generell interessant, als Alternative zur Achterkajüte.
Alt 30.08.2015, 09:30
Standard Sorocos 640 oder 680 ?
@All,
ich möchte noch ein Foto einer Sorocos (640 oder 680?) beisteuern, die im Urlaub neben uns festgemacht hatte, da sie zu den selteneren Modellen hier im Thread zählt.
Das Boot sieht von den Abmassen wie eine 660er aus. Der Eigner hat sie als "Sorocos 680" bezeichnet. Folgende Unterschiede zur 660 sind mir aufgefallen:
- Kabinentür mit 90° Knick statt Schräge - damit auch keine Ablagefächer an Backbord
- Toilettenraum (scheinbar) an Backbord
- Seitenscheiben der Kabine sind eckig (bei der 660er abgerundet)
- Im Heck sind Mulden für die Aufnahme von vier Fendern ausgeformt
Stipe
Hits:	214
Größe:	132,8 KB
Geändert von Stipe (30.08.2015 um 09:35 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
