Alt 26.08.2015, 12:59
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
Standard Stromausfall-Melder
Ich hätte gerne eine Anzeige im Boot, die blinkt, summt oder piepst,
wenn der Landstrom ausfällt.
Gibt es da was Fertiges zum Einstecken in eine Steckdose?
Ich finde nur ein Teil mit einer 85 db Sirene.
http://www.conrad.de/ce/de/product/6...staerke-85-dBA
Die Sirene kann man bestimmt irgendwie leiser machen.
Leider hat das Teil aber auch einen bescheuerten Ein/Aus Schalter (über einen Bügel, den man über dem Stecker anschraubt).
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (26.08.2015 um 13:15 Uhr)
Alt 26.08.2015, 13:15
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
kann man doch recht einfach selbst bauen.
220V Relais in die Netzleitung und den Öffner kontakt an die Hupe.
Sobald das Relais abfällt (Stromlos ist) Tönt die Bootshupe los.
Das diese nicht dauernd hupt sollte man noch einen Schalter einbauen der die 12V Versorgung der Schaltung ein und Ausschaltet sonst hupt die Hupe ja die ganze Zeit.
Alt 26.08.2015, 13:32
Nee - das sollte ein leiser Alarm werden.
Klar, Könnte man statt mit der Hupe mit nem nem kleinen 12V-Summer machen.
Dafür müsste ich aber 220V und 12V irgendwo zusammenlegen.
Habe aber keine Lust zu basteln.
Deshalb wäre eine Steckerlösung mit Akku am einfachsten.
Eine Stromausfall-Leuchte wäre auch eine Lösung
http://www.ebay.de/itm/Notbeleuchtun...3D171814148789 (PaidLink)
Die piepst aber nicht und zeigt auch nicht an, ob Netzstrom vorhanden ist.
Conni (Volker)
Alt 26.08.2015, 13:37
Ideal wäre so was wie ein Nachtlicht.
- leuchtet, wenn Strom da ist
- blinkt und piepst, wenn Strom weg ist oder weg war
- mit Reset-Taster und Ein/Aus-Schalter
Conni (Volker)
Alt 26.08.2015, 13:38
Habs dir mal skizziert wie ich es meinte
Hits:	405
Größe:	14,3 KB
Alt 26.08.2015, 15:47
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Ne einfache 230 Volt Kontrolleuchte an einen sichtbaren Platz einbauen. Parallel zu einer Steckdose anklemmen und gut ist.
Alt 26.08.2015, 18:04
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Du kannst auch ein GSM-Modul verwenden. Da bekommst du eine SMS aufs Handy, wenn der Strom ausfällt. Zudem hast du noch einige weitere nützliche Features.
http://www.gsm-one.de/index.php?page=product&info=175
Ich hatte genau das Model im Pferdestall zur Temperaturüberwachung. Bei Bedarf wurde dann die Tränkenheizung eingeschaltet.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 26.08.2015, 18:42
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Nimm eine kleine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) die piept, wenn die 230 volt ausfallen und liefert je nach Größe für einige Zeit noch 230 V aus dem Geräte eigenen Akku.
gibt es ab unter 50 Euro
Geändert von siljan (26.08.2015 um 19:13 Uhr) Grund: Preis
Alt 26.08.2015, 19:10
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Menno, warum so kompliziert??
Bei mir läuft der "Landstrom Eingang" über ein in augenhöhe montiertes Messgerät welches den ankommenden Strom misst. Zeigt dieses 220 V (a bissl mehr od. weniger, wurscht) an, weiß ich das ich ausreichend Landstrom habe.
Mehr braucht's doch nicht, oder ?
Alt 26.08.2015, 19:14
Wenn er auch eine Unterbrechung z.B. in Abwesenheit sehen will, dann reichts nicht.
Alt 27.08.2015, 07:55
Richtig - und im Moment des Stromausfalls würde ich gerne mal auf den Steg gucken, wer mein Kabel da in der Hand hält.
In der Vergangenheit wurden die abenteuerlichsten Konstruktionen ins Kabel gehangen, um weitere Kabel anstecken zu können.
Conni (Volker)
Alt 27.08.2015, 11:59
Wie jetzt, du kannst mit nem Voltmeter Strom messen oder mit nem Amperemeter Volt messen
Alt 27.08.2015, 12:11
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
628 Danke in 317 Beiträgen
Multimeter?
Liebe Grüße
Mattze
Alt 27.08.2015, 12:17
Boot: Mobo
Sowas halt ....
Alt 27.08.2015, 12:24
Sowas halt ....
Das ist ein Voltmeter und damit kann man Spannung messen aber keinen Strom
Alt 27.08.2015, 12:25
Zitat von Sehbeer Beitrag anzeigen
Multimeter?
Auch mit einem Multimeter kann man nur den eingestellten Bereich messen. Also bei Stellung auf Volt auch nur die Spannung und keinen Strom
Alt 27.08.2015, 12:26
Ich glaube, er wollte eher den physikalischen Unterschied zwischen Spannung (in V) und Strom (in A) deutlich machen. Hier wurden eher die umgangsprachlichen Bezeichnungen verwendet statt der präzisen physikalischen/elektrotechnischen Vokabeln.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 27.08.2015, 12:35
Um auf die Ausgangsfrage zurück zu kommen: Ist die Landstromverbindung noch da oder nicht? (Liegt noch Spannung (ca.220 V) am Landstromkabel, so dass meine Verbraucher an Bord entsprechend Strom abnehmen können.)
Wie wäre es mit so was:
http://www.ebay.de/itm/like/111668180835?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106 (PaidLink)
solche Geräte gabs vor einiger zeit mal bei verschieden Discountern. Außer, dass sie über einen Bewegungsmelder bei Dunkelheit einschalten (könnte man vielleicht zukleben?), gehen sie auch an, wenn die Stromzufuhr/Spannungszufuhr unterbrochen wird.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 27.08.2015, 12:42
Das wird ja immer umständlicher.
Alt 27.08.2015, 12:50
Ist doch klar an der Ausgangsfrage zu erkennen.
Es liegt Strom an und Conni möchte informiert werden wenn ihr jemand den Stecker zieht. Also keine Spannung mehr anliegt.
Alt 27.08.2015, 12:53
Boot: Mobo
Er is halt a ....
Nix für ungut ....
Alt 27.08.2015, 14:08
Hier gäb`s noch ne App fürs Smartphone:
http://www.stromausfallmelder24.de/
einfach Smartphone an Ladegerät und Ladegerät in die Steckdose
allerdings gibt es erst frühestens nach 5 min eine SMS an ein anders Handy - warum nicht schon früher einstellbar?
Liebe Grüße
Mattze
Alt 27.08.2015, 14:50
Das ist ja hochwichtig.
Ich stelle es mir gerade vor;; bin auf meinem Schiff, mein Handy schickt mir ne SMS "du hast keinen Strom mehr", und ich stehe auf, laufe im Boot herum und suche nach ner Möglichkeit den Strom zu kontrollieren ..... Ich koch ne Tasse Kaffee,... geht nicht,
Alt 27.08.2015, 15:42
Ich bin aber ein er - also wenn ihm der Stecker gezogen wird.
Die App hab ich auch schon gesehen, halte ich aber für zu umständlich.
Außerdem müsste das Handy ja immer am Ladekabel hängen.
Ich glaube, die Idee mit der USV ist gar nicht so schlecht.
Conni (Volker)
Alt 27.08.2015, 17:42
Also ich habe eine USV die piept bei Spannungsausfall, liefert noch 30 Minuten lang bis zu 300 watt 230 V und schaltet dann den Verbraucher ganz ab. Die hat einen Ausgang für den PC' der dann das Betriebssystem runterfährt (auf dem Boot z. Zt. nicht benutzt). Die LED Netzunterbrechung blinkt noch tagelang. Kam um die 120€.
PS ist die Spannung wieder da, wird wieder eingeschaltet und der zwischenzeitliche Ausfall blinkt bis zum reset.
Geändert von siljan (27.08.2015 um 17:45 Uhr) Grund: PS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
