Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 208Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 208
Alt 16.08.2015, 21:33
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Zitat von YoungStar Beitrag anzeigen
Einfach mal alles lesen.
Das Video zeigt torsti58 mit 310 ps und 5,7 l und mein Boot mit 415 ps und 8,2 l bei Vollgas.
Es soll zeigen das 20 ps nichts bringen.
Das kann man einmal, zweimal, oder dreimal lesen, hat mit der Fragestellung trotzdem nicht viel zu tun.
Alt 16.08.2015, 21:43
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Die bei MIZU sitzen noch bei Wünsch Dir Was - wir hier im Forum sind schon bei so ISSES.
Es gibt Whipple die Zugang zu den Steuergeräten haben und sonst niemand. Irgend ein Zaubergerät draufpacken funktioniert never ever. Und es gibt ein paar handvoll Tuner die sich mit der Problematik von MARINE Motoren überhaupt auskennen. Alle zeitlang tauchen "Profis" mit Spitzenideen auf die sich dann im Nichts auflösen.
Wenn man einen MPI tunen möchte dann mechanisch exakt wie einen Vergasermotor nur eben mit einer anpassbaren Einspritzung was dann soviel kostet wie ein neuer leistungsstärkerer Marinemotor.
Ergo MPI tuned man nicht - man tauscht sie auf Stärkere.
LG Michael
Die Mizu Krümmer sehen schon toll aus und werden auch mehr Leistung bringen, der Luftfilterkasten auch und die Softwareveränderung (wenn sie wissen was sie da machen) kann auch durchaus etwas bringen, aber die Kosten sind enorm und die versprochene Mehrleistung scheint mir doch maßlos übertrieben.
Wenn ich es richtig gelesen habe summieren sich die Mehrleistungen auf 43% beim 5.7 ....... wer es glaubt....
Aber nun zwiebelt doch den Threadersteller nicht so, irgendwann haben wir doch alle mehr oder weniger so angefangen ...
Götz
Alt 16.08.2015, 22:39
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Ja eh...nur was ratest Du ihm, wo soll er anfangen?
Ich beginn mal damit:
Boot entrümpeln - weg mit den 500kg die keiner braucht
Bimini oder Verdecke runter vom Boot
Bootsboden und Antrieb blitzblank
Propeller in top Zustand
Frischer Sprit Tank halbvoll
Motor Ent und Belüftungen frei (keine geknickten oder zertretenen Frischluftschläuche)
Außentemperatur nicht über 25°
Alles wirksame Tuningmaßnahmen und wer will kann die Liste fortsetzen!
LG Michael
Alt 16.08.2015, 22:45
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
LG Michael
Na klar , dann lieber sich den Pelz in HR verbrennen und auf viel Spaß zu verzichten um 10 Kmh schneller zu sein .
Alt 16.08.2015, 22:55
Was bist den Du für ein Sportler???? Gehst auch mit dem Sonnenschirm Radfahren?
LG Michael
  #56
Alt 17.08.2015, 05:36
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
.......... werden auch mehr Leistung bringen, der Luftfilterkasten auch ......
Götz
Den Mizu Luftfilterkasten für Vergaser, ..... den hatte ich ja auch schon vor Augen.
15% Mehrleistung ist schon toll.
Dann liest man, .... originaler Luftfilter, ... also dann Flammschutz, bleibt.
Wo sollen durch einen Plastikkasten ca. 45 PS her kommen ???
Für 450 EUR
Dann lieber Spectre Kaltluft für die Hälfte.
Es werden so viele Versprechungen gemacht, da kann man manchmal echt nur lachen.
Gruß Alex
Alt 17.08.2015, 06:47
Auefeld Auefeld ist offline
Boot: Regal 2450, 5.0L MPI, Alpha one Gen2, Whipple STAGE 1 Upgrade, Enertia 13 3/4 x 20
4 Danke in 3 Beiträgen
Mir geht's hier ja auch nicht um ein Profi Tuning sondern den Motor den ich habe etwas zu optimieren um etwas mehr Dampf zu haben zudem sind diese kleinen Abstimmungen ja sogar noch ohne zusätzlichen Verbrauch.
Der Motor ist Sparsam und das ist ja auch etwas ganz schönes.
Ich denke ich werde die Hitek Krümmer rein machen, die alten müssen sowieso mal raus und dazu noch das Steuergerät anpassen lassen. Dann die richtige Schraube suchen und vielleicht hab ich ja 3-4 kmh mehr und eine schnellere Gleitfahrt kommt auch bei raus.
Alt 17.08.2015, 08:09
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Rechne mal mit 1 - 2 km/h, mehr wird das nicht und ohne mehrverbrauch geht da garnix, weil, Kraft kommt von Kraftstoff und net von Luft und Liebe.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.08.2015, 08:34
Wenn Du wirklich mehr Leistung willst, musst Du schon etwas mehr ändern und dann ist der einfachste Weg auf Vergaser umzurüsten (eine programmierbare Einspritzanlage geht auch, ist aber viel teurer).
Mit einem gut abgestimmten Vergaser wirst Du sogar weniger verbrauchen als mit Deiner heutigen Einspritzanlage.
Wenn Du Hiteks kaufst, würde ich unbedingt Lambdasonden-Buchsen mit einbauen lassen, selbst wenn Du jetzt noch keine Lambdamessung willst.
Spätestens wenn Du ernsthaft anfängst zu tunen, ist eine Lambdamessung eigentlich ein muss.
Götz
Alt 17.08.2015, 08:40
Frage mich, was das ganze rumgef.... mit dem Tunen soll, kostet ein Schweine Geld, wenn es Blöd läuft, geht zum schluß garnix mehr, raus mit dem Motor und ein 6,2er, oder 8,2er rein, fertig.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #61
Alt 17.08.2015, 08:43
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Kühle Ansaugluft und ein besserer Krümmer bringen auf jedenfalls etwas.
Zur Zeit baue ich Formen für eine Airbox und Hitek Krümmer liegen auch schon hier.
Bei mir kommen die Teile auf einen 6.2MPI .
Wenn ich mal fertig bin kann ich gerne berichten.
Ciao Markus
Alt 17.08.2015, 09:00
Eine wirklich gute Airbox bekommst Du fix und fertig von Spectreperformance oder Ramairbox, da lohnt selbst machen nicht.
Wenn Du allerdings hier in De Boxen für Forumsteilnehmer (oder andere interessierte) herstellen willst, ist das sicher eine gute Idee.
Airbox und Hitek-Krümmer haben bei meinem Motor einen deutlich messbaren Leistungszuwachs gebracht, allerdings habe ich einen Vergasermotor.
Nun bin ich kein MPI-Experte, aber so wie ich die Steuerung der MPI-Motoren verstanden habe, merkt die Steuerung die bessere Zylinderfüllung nicht und dosiert darum auch nicht entsprechend mehr Benzin zu.
Aber ich mag da falsch liegen.
Wenn die MPI's die Anauglufttemperatur als Regelgröße verwenden, dann bringt die Airbox schon etwas.
Bei den neuen KAT Motoren mit Lambdasteuerung sieht das Ganze sowieso anders aus.
Diese Motoren werden im Teillastbereich sowieso profitieren, das Ergebnis bei Volllast hängt davon ab, wie die Steuerung bei Volllast funktioniert.
Die Lambdasteuerung ist dann nicht aktiv, weil der Motor dann ja deutlich fetter laufen muss.
Götz
Geändert von goec2468 (17.08.2015 um 12:03 Uhr)
Alt 17.08.2015, 09:18
Kühle Luft wäre auch eine gute Sache, gibt es da nur die total überteuerte Carbon Kiste von Mizu?
Alt 17.08.2015, 09:44
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Es steht doch direkt in dem Beitrag vor dir, wo es die gibt.
Alt 17.08.2015, 09:58
Jetzt bin ich aber doch etwas beleidigt, habe ich genau diese Frage in meinem Beitrag davor schon beantwortet.
Kann es sein, dass Du die Beiträge nicht liest ?
Götz
  #66
Alt 17.08.2015, 10:37
Götz
Ich schon in Beitrag #56 ......
Das hier überhaupt so lange diskutiert wird, ... gestern dachte ich zu Beginn noch, ..... da antwortet doch bestimmt keiner mehr.
Gruß Alex
  #67
Alt 17.08.2015, 10:52
Wenn Du allerdings hier in De Bocen für Forumsteilnehmer (oder andere interessierte) herstellen willst, ist das sicher eine gute Idee.
Götz
Das Design der Mizu und auch der Spectreperformance gefällt mir absolut nicht.
Du hast aber vollkommen recht. Fertig kaufen ist deutlich billiger als eigene Formen zu bauen .
hier mal ein Link ins Nachbarforum.
so sind meine Lufteinlässe entstanden.
http://offshoreonly.de/phpbb/viewtopic.php?f=28&t=11227
Ciao Markus
Alt 17.08.2015, 11:17
Götz
das hatte sich überschritten
Alt 17.08.2015, 11:44
Was gefällt Dir daran
http://www.summitracing.com/int/parts/spe-7118
denn nicht?
Die Optik?
Wenn man die Optik nicht mag, kann man ihn ja lackieren, folienbeschichten,.....
Strömungstechnisch sind die sehr gut, haben einen riesigen Luftfilter (ähnlich K&N) und eine sehr gute Einströmung in den Vergaser.
Das muss man selbst erst einmal hinbekommen.
Und für den Preis kann man es nicht selbst machen, allein der Filter kostet hier ja schon fast die Hälfte ...
Wer es ganz optimal will und Platz in der Höhe hat (wie ich) nimmt noch diese Base plate dazu:
http://www.summitracing.com/int/parts/sum-g3000b
Götz
Alt 17.08.2015, 11:51
denn nicht?
Die Optik?
Götz
Mir gefällt die Airbox auch, passt die auf die MPI?
Alt 17.08.2015, 11:54
Boot: Crownline 270 CR
denn nicht?
Die Optik?
Götz
Moin Götz,
passt die Airbox auch auf den Weber 1409 Versager drauf????
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 17.08.2015, 11:59
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
Moin Götz,
Auf den Vergaser passt sie, ob sie auch in den Motorraum passt, musst Du prüfen.
Die Box ist deutlich höher als der flame arrestor, aber das ist auch ein Grund, warum Du Mehrleistung erwarten kannst.
Der andere Grund ist, dass der Filter wesentlich weniger restriktiv ist, als der flame arrestor und der dritte Grund ist, dass Du kalte Luft ansaugst.
Götz
  #73
Alt 17.08.2015, 12:02
Götz
Moin Götz,
ich habe locker 30 cm Luft nach oben bis zur Badeplattform. Das sollte wohl passen.....
Viele Grüße, Marcus
Alt 17.08.2015, 12:06
Das hängt vom Lufteingang der MPI ab (oben oder seitlich, Durchmesser,...).
Eventuell geht auch der hier (oder zwei davon parallel, für größere Motoren als Deinen):
http://www.summitracing.com/int/parts/spe-9831
Götz
Alt 17.08.2015, 12:15
Götz
Durchmesser kenne ich nicht. Wenn man die Plastikabdeckung herunter nimmt kommt ein kleiner Runder Luftfilter zum Vorschein
Hits:	76
Größe:	35,9 KB
Geändert von Auefeld (17.08.2015 um 12:21 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
