Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 433Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 433
Alt 14.08.2015, 12:25
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Ich habe an meiner Suessen auch einen Hydrofoil dran und komme bei 3300 Upm sauber ins Gleiten faehrt sich soweit alles prima, kann dann die Drehzahl auf 3000 reduzieren und gleite sauber weiter. Max. Speed ist so 50 km/h zu Berg und 60 km/h zu Tal (Rhein). Trimmklappen sind zwar dran, werden aber aktuell nicht benutzt. (Stellung Oben)
Nun meine Frage: mit dem aktuellen Prop habe ich eine maximale Drehzahl von 4000, der Motor hat seinen optimalen Bereich aber bei 4400. Das entspricht ja ca. dem Drehzahlverlust durch den Hydrofoil den viele hier beschreiben. Kann ich diesen durch einen anderen Prop kompensieren so das ich wieder auf die 4400 komme ?
Dadurch muesste sich ja die Endgeschwindigkeit erhoehen, und mir ebenfalls eine langsamere Standgasfahrt ermoeglichen oder ?
Mit welchen Aenderungen der Fahreigenschaften muss ich rechnen ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 15.08.2015, 10:01
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Zitat von hansenolli Beitrag anzeigen
Tja Leute hier meine Erfahrung und gleichzeitig Frage:
hatte bis vor kurzem ein Alu Rib 4m mit 50PS 2 Tohatsu TLDI,sehr Hecklastig durch schweren Tank und sitzposition weit hinten.
Nach dem anbau des SE 300 war das Gleiten super bereits ab 18 KM/H spürbar früher.Auch der Fahrkomfort war deutlich besser. Jedoch die Endgeschwindigkeit von ca. 60KM/H ca 5 KM/H weniger als vorher. Fazit: lohnenswerte Anschaffung
Aber jetzt:
fahr jetzt eine Quicksilver cabin 470 mit Mercury 4Takt 50PS Langschaft.
Angebaut sind diese Trimmklappen die bei Gleitgeschwindigkeit einklappen,aber halt nicht elektrisch steuerbar sind(glaub die heissen smart tabs). Gefühlt bremsen die bei langsamer Geschwindigkeit extrem ab, lassen die steuerbarkeit bei langsamer Verdrängerfahrt echt zu wünschen übrig(giert), muss ständig lenken, und überlege ob ich die abmontiere und den SE300 aufmontiere. Angeblich soll der SE300 aber nicht an den 50PS merc. passen.
Und kann mir jemand was über die Trimmklappen gegenüber dem se300 aus Erfahrung berichten?
Bei 50 PS könnte er passen, einfach mal schauen wie hier beschrieben:
2. "Für welche Außenborder-Größe eignet es sich?"
Alle Größen mit einer Kavitationsplatte, die breiter als 12,7 cm ist, gewöhnlich mit 40 PS und mehr. Da die Befestigungslöcher am SE Sport 300 10,16 cm von Mitte rechtes Loch bis Mitte linkes Loch auseinander sind, würde eine 12,70 cm breite Kavitationsplatte weniger als 1,3 cm Metall zwischen Lochrand und Plattenrand lassen. Das SE Sport 200 empfiehlt sich für Kavitationsplatten unter 12,50 cm Breite.
Quelle: http://www.bootszubehoer-maier.de/SE...3156-3382.html
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
  #328
Alt 15.08.2015, 17:06
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
291 Danke in 178 Beiträgen
Einige Aussagen hier sagen: bis 40PS den 200er und ab 40PS die 300er Foils.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 17.08.2015, 06:28
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
von solch einem Drehzahlverlust habe ich bisher nicht gehört. Selbst habe ich ja auch viel mit den SE300 viel rumexperementiert. Gib mal bitte deine Untersetzung und deine Drehzahlen und Geschwindigkeiten vor und nach Montage und welchen Prop du fährst, dann rechne ich das mal durch was da passiert sein könnte.
Alt 17.08.2015, 12:00
Hallo Marco,
Das kam wohl falsch rueber, der Hydrofoil war bereits beim Kauf montiert. Da die Suesse aber nur bis 4000 dreht und hier einige geschrieben haben das bei Ihnen nach Montage die Drehzahl zunaechst runter ist, war das eine Vermutung. Wenn dem nicht so ist, ist das hier zwar der falsche Troet, aber dennoch meine Daten.
Prop: 15x17
Gear-Ratio: 1.41:1
3300-40km/h, 3500-45km/h, 4000-55km/h (GPS,mix)
Also muessten 1 oder gar 2 Zoll weniger passen (15x16,15x15) dann haette ich ja, wenn ich es richtig begriffen habe, im Standgas weniger Geschwindigkeit, in der Endgeschwindigkeit duerfte sich das ganze Aufheben, also keine Veraenderung, insgesamt aber bessere Beschleunigung und theoretisch weniger Verbrauch (Lach!!) ???
Gruessle,
Paetschi
Alt 18.08.2015, 12:05
Südschwede
da stimmt was nicht, du fährst mit einem Schlupf von über 25%. Stimmt dein Antriebstrimm?
Alt 18.08.2015, 12:20
Aktuell lasse ich den Z ganz angetrimmt (Am Spiegel)! Ich habe hier ein besseres Gefuehl auf dem Rhein. Die Bedingungen sind selten Ententeich....
Gruessle,
Paetschi
Alt 18.08.2015, 12:22
....aber was hat das mit der Drehzahl zu tun ?
Gruessle,
Paetschi
Alt 18.08.2015, 12:24
Boot: Crownline 270 CR
na da brauchst du dich nicht wundern, daß dein Boot so langsam ist. Du fährst ja quasi mit dem Fuß auf der Bremse.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 18.08.2015, 12:27
Moin Marcus,
Das sehe ich nicht, natuerlich habe ich schon den Antrieb getrimmt, und bin auch schon laengere Strecken getrimmt gefahren. Der Geschwindigkeitszuwachs war nicht sehr hoch, dafuer gab es mehr Probleme beim Kreuzen mit Berufsschiffahrt und deren Wellen. Um den Antrieb im Notfall nicht komplett zu verlieren (Luft) habe ich mich vorerst entschieden nicht staendig zu trimmen.
Ausserdem geht es ja um fehlende 400 Umdrehungen ....
Gruessle,
Paetschi
Alt 18.08.2015, 12:30
Oder Uebersehe ich hier etwas ?
Gruessle,
Paetschi
Alt 18.08.2015, 12:53
Südschwede
ja tust du. Die Drehzahl und die Geschwindigkeit müssen nach oben gehen sobald du den Antrieb trimmst. Wenn du auf eine Welle zu fährst kannst du den Antrieb ja runter nehmen, ich gebe da allerdings lieber Gas
  #338
Alt 18.08.2015, 13:02
Ok, ich werde am Freitag mal eine komplette Messreihe machen und nochmals die Werte durchgeben. GPS, Upm, getrimmt/ungetrimmt !
Wieviel sollte das denn ausmachen ? Und waere ein anderer Prop nicht dennoch ratsam ?
Gruessle,
Paetschi
Alt 18.08.2015, 16:01
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Das der Hydrofoil 400 Umdrehungen ausmachen soll kann ich allerdings auch nicht glauben. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann (bezogen auf mein eigenes Boot 4,00 m x 1,60m ca. 400 kg schwer, recht hecklastig) das er die Fahreigenschaften durchweg positiv verändert hat. Ich komme schneller ins gleiten, das Boot liegt insgesamt stabiler. Die Endgeschwindigkeit hab ich etwas eingebüßt aber da sind mir die Fahreigenschaften wichtiger. Den Spritverbrauch kann ich jetzt nicht genau sagen aber durch die frühere Gleitphase dürfte insgesamt weniger verbraucht werden. Um wieviel es sich dabei handelt vermag ich nicht zu sagen (weil´s mir nicht um den Verbrauch sondern um´s Handling ging als ich den Foil montierte). Übrigens ist es tatsächlich nur dann ratsam wenn man auch n Powertrimm verbaut hat. Sonst lässt sich der Motor nämlich nicht entsprechend trimmen. Gibt Leute die halten den Hydrofoil an ALLEN Booten für völligen Schwachsinn (aber noch niemand hat ALLE Boote mit und ohne Foil gefahren und kann sich darüber ein Urteil bilden)
Gruß Sascha
Alt 19.08.2015, 06:04
Südschwede
locker 500rpm macht das aus, den Prop lasse erstmal drauf. Nach der Testreihe kann man erst beurteilen ob da ein anderer drauf sollte.
Um dem Topspeedverlust entgegen zu wirken, hatte ich meinen SE300 5cm höher gesetzt, somit lag er bei Gleitfahrt auf dem Wasser auf und es gab keinen Geschwindigkeitsverlust mehr.
Alt 19.08.2015, 07:42
SLK-Arno SLK-Arno ist offline
Boot: Bayliner 1851ss
168 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Marco,
darf ich fragen wie Du den Hydrofoil unterlegt hast ?
Arnd
Alt 19.08.2015, 07:43
Südschwede
ich habe mir aus Pertinaxplatten strömungsgünstige Unterleger gesägt
Alt 19.08.2015, 07:53
Hast Du da nch Fotos von?
Hab selber eine Stingray Starfire drauf der ca. 3 - 4 km einbüst im Gegensatz zum Stinray Classic den ich auf meinem alten Antrieb hatte.
Arnd
Alt 20.08.2015, 06:04
Südschwede
so sehen die Teile aus
Hits:	147
Größe:	36,1 KB
ID:	648920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	35,9 KB
ID:	648922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	35,7 KB
Alt 20.08.2015, 09:02
Super danke schön. So kann das Wasser also dazwischen herströmen gute Idee und sorgt wahrscheinlich für noch mehr Auftrieb.
Arnd
Alt 20.08.2015, 11:08
Südschwede
ja, so ist der Plan aber bei meinem Boot nicht wirklich messbar
Alt 21.08.2015, 07:24
Boot: Landgänger
ansonsten kannst ja einfach die original Montagplatte nehmen, sind dann zwar nicht 5cm aber bei meinem war es auch so das ich gefühlt den Foil an der Wasseroberfläche hatte.
Gruss Roger
Alt 21.08.2015, 07:48
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Ich habe den Foil direkt auf der Antikaviplatte. Je nach Trimmung und Geschwindigkeit befindet der sich in Gleitfahrt dann sowieso an der Wasseroberfläche, bzw. kurz darunter. Der treibt schon ordentlich auf. Ich würde da nix drunter basteln. Außerdem empfehle ich die direkt zu verschraubende Variante, ohne zusätzliche Teile, die sich dann strömungsungünstig auswirken. Bei dem hier zum Teil beschriebenen "Gebammel" rund um die Foils, brauch man sich über Leistungs- und Drehzahlverluste natürlich nicht zu wundern...
Alt 21.08.2015, 08:06
Südschwede
denn kucke dir das mal an. Ich kenne kein Boot in unserer Größe mit IB und originaler Motor/Antriebsposition wo der Foil nicht überspühlt wird.
  #350
Alt 21.08.2015, 18:09
Hallo Marco,
War zwar etwas mehr Stroemung als sonst aber hier die Zahlen:
Ungetrimmt zu Berg: 3500UPM-40,7 / 3600UPM-44 (MaxSpeed)
Getrimmt zu Berg: 3800UPM-43,7 (MaxSpeed)
Ungetrimmt zu Tal: 3500UPM-50,5 / 3600UPM-54 / 3700-57,1 (MaxSpeed)
Getrimmt zu Tal: 3700UPM-56,3 / trimme ich hoeher geht er auf max 4000, zieht dann aber Luft.
Maximale Leerlaufdrehzahl 4400 !!!
Gruessle,
Paetschi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
