Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 90Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 13.08.2015, 14:10
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Zitat von Shetland640 Beitrag anzeigen
Hallo Robert,
das Verdeck sieht gut aus, bei den Fenstern ist meiner Meinung nach ein Fehler, die Folie gehört unten über den Stoff und nicht darunter. Diesen Fehler machen aber viele Hersteller.
Gruß Bernd
Deiner Theorie zufolge muss die Scheibe unten über dem Stoff liegen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass sie oben unter dem Stoff liegen muss! Das zeigst du mir aber mal, wie man das umsetzt!
Im übrigen sind die Scheiben bei mir verklebt genäht und somit 100% wasserdicht! Egal ob sie unten oder oben liegen!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 13.08.2015, 15:18
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Also den ersten und einzigen Gewittersturm hat das Verdeck bei mir zu Hause perfekt weggesteckt alles war trocken innen auch die Scheiben
Gruß Robert
Alt 13.08.2015, 15:32
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Gruß Robert
Daran hätte auch nie gezweifelt! das sieht schon odentlich gemacht aus
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 13.08.2015, 15:36
Hallo Robert,
Gruß Bernd
Bin mir da nicht ganz Deiner Meinung Bernd. Die Folien sind immer hinter dem Stoff mit nem doppelseitigen, durchsichtigen Hilfsklebeband fixiert und genäht. Das ist eigentlich immer allses Dicht. Die Folienscheiben sind immer innen vernäht. So auch bei meinem Verdeck an der Nidelv 18, zu bestaunem beim Bijörn Hallier auf seiner Homepage.
Der macht meiner Meinung nach die besten Verdecke.
Freundliche Grüsse
Alt 13.08.2015, 16:46
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Na ja, die teuersten allemal.
Ob Scheibe innen od. aussen angebracht: So einen Unterschied macht das nicht, wobei mir "aussen" von der Logik her besser gefällt.
Wenn's regnet, läuft das Wasser ja runter ... und wenn es nicht in einen Saum läuft sondern darüber hinweg ... ich kann da keinen Fehler drin sehen!
Alt 13.08.2015, 18:38
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Man kann beides machen, wir verwenden aber Vliestape.
Damit ist die Scheibe absolut dicht und man muss nicht nach außen springen.
Gefällt mir von der Optik her deutlich besser, als wenn man den Scheibenrand ab der Mitte von außen sieht.
Außerdem hast du oft genau in dem Bereich, wo du nach außen springst, eine Schwachstelle.
@Janus
Mit Sicherheit deutlich teurer, allerdings hat unsere Anfertigung und Verarbeitung mehr oder weniger nichts mit der zu tun, die auf den eingestellten Bildern gezeigt wird.
Alt 13.08.2015, 18:46
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
@Björn
Was hälst Du insgesamt von dieser Arbeit vom Kollega aus Kroatien ?
/ Als Info: Der Themenersteller & ich haben das gleiche Boot. Kenne Seinen & Deinen Preis /
Du bist ja von der Fachseite. Da sieht man oft Vieles mehr als der 08/15-User ...
Gruß Michael
Alt 13.08.2015, 21:03
Naja, ich finde das sollte man hier nicht vergleichen! Ist nicht der selbe Stoff, beide arbeiten unterschiedlich, und anderer seit is das Kraotische wohl auch mit anderen Löhnen bezahlt worden.
Ich finde mann sollte hier das nicht zerlegen, auch nicht desswegen weil Robert für sich das richtige entschieden, hat, und hiemit das hier nicht zerzausen sollte.
Meine Meinung.
Freundliche Grüsse
Alt 14.08.2015, 18:53
Zitat von ba0150 Beitrag anzeigen
@Björn
Es geht mir nicht darum, die Arbeit zu zerlegen, sondern einfach die Unterschiede in der Anfertigung aufzuzeigen.
Ich werde versuchen, so neutral wie möglich zu bleiben.
Das eine ist günstiger, das andere teurer (wobei ich immer noch der Meinung bin, dass die Kroaten nicht soo viel günstiger sind, besonders, wenn man berücksichtigt, dass nicht mehr als vielleicht 50% - maximal 60% - unserer Arbeitszeit in die Verdecke fließen.
Auf den ersten eingestellten Bildern siehst du die Schablonierfolie, wie sie auf dem Boot aufgeklebt wurde.
Im Bereich hinten habe ich einen Pfeil eingezeichnet, wo du die Probleme damit siehst - da ist Lose vorhanden.
Diese Lose hast du später auch im Verdeck, was man auf den Bildern deutlich sehen kann.
Wenn du da den Stoff stramm ziehen würdest, kannst du ihn wahrscheinlich um mehrere Zentimeter rausziehen.
Auch bei der Bayliner 245 siehst du dieses Problem ganz massiv im Hinterteil, wo du ebenfalls Falten im Zentimeterbereich hast.
Die Ursache:
Das ganze Verdeck wird komplett durch die Schablone erstellt, sämtliche Fehler der Schablone hast du später im Stoff.
Zusätzlich bekommst du durch die Reißverschlüsse weitere Fehler / Lose in den Stoff.
Sämtliche Verdeckteile außer dem Oberteil wurden aus einem Stoffstück hergestellt - das kannst du daran sehen, dass die RV nur flach auf den Stoff aufgenäht wurden.
Dadurch hast du auch keine Überlappung der RV außen, sondern die Überlappung ist nur der Stoff außen, der beim Einnähen des RV durchgeschnitten wird.
Wenn wir ein Verdeck machen, dann wird es Stück für Stück angefertigt und jedes Teil wir komplett am Boot fertig montiert, bevor es zum nächsten geht.
Dadurch hast du die Möglichkeit Fehler zu korrigieren, was bei der Arbeitsweise oben unmöglich ist.
Wenn du dir das Bild von unserem Verdeckhinterteil der roten Crownline ansiehst, siehst du, wie der Stoff oben absolut stramm sitzt (im Gegensatz zur 245er).
Das kommt daher, weil wir die RV bzw. die Verdeckteile einzeln einpassen.
Wenn du den RV zuziehst, ist der Stoff stramm.
Gleichzeitig werden die RV bei uns ca. 5cm nach hinten versetzt aufgenäht, so dass du eine richtige, komplett verklettete Überlappung hast.
Um so etwas zu machen, wirst du aber die Teile einpassen müssen.
Wenn du das Verdeck so wie mit der Schablone anfertigst, bist du deutlich (!) schneller und immer günstiger als mit unserer wesentlich aufwändigeren Arbeitsweise.
Dafür passen unsere Verdecke auch ganz anders.
Wie ich schon oben geschrieben habe:
Das, was ich auf den Bildern gesehen habe, hat mit unseren Arbeiten wenig zu tun - weder bei der Verarbeitung und schon gar nicht mit der Passform.
Dafür kommst du günstiger weg.
Aber eine zu unseren gleichwertige Arbeit zu einem günstigeren Preis bekommst du definitiv nicht, denn dazwischen wirklich Welten.
Hits:	433
Größe:	135,9 KB
ID:	647571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	396
Größe:	76,8 KB
ID:	647573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	110,2 KB
Hits:	409
Größe:	181,7 KB
ID:	647575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	137,2 KB
Alt 14.08.2015, 19:05
Boot: Sealine S28
Ja sicher gibt es Unzulänglichkeiten in der Verarbeitung abef damit kann ich gut , sehr gut sogar leben bei einem Boot das über 20Jahre alt ist und ja nicht zu einem Schmuckstück gemacht oder neuwertig restauriert werden soll
Ich sehe hier Preis Leistung als sehr gut an!
Gruß Robert
Alt 14.08.2015, 19:41
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Ich finde es gut wie neutral und sachlich Björn diese Unterschiede dargestellt hat.
Ebenso nachvollziehbar ist, dass Robert bei einem 20 Jahre alten Boot andere Schwerpunkte setzt.
Schöne Kommentierung..Danke an euch...hab ne Menge interessante Aspekte lesen können.
Enno
Alt 14.08.2015, 19:58
Boot: Sealine S28
Das war Sinn und Zweck der Übung
Gruß Robert
Alt 18.07.2016, 22:18
firephaser firephaser ist offline
59 Danke in 31 Beiträgen
nachdem ich viele Angebote von Verdeckherstellern in Deutschland erhalten hatte, brachte ich nach langer Überlegung mein Boot zu Stijepo und muss sagen, dass ich mit der geleisteten Arbeit und dem gefertigten Verdeck voll zufrieden bin. Bei der Übergabe vom Boot wurden alle meine Wünsche von ihm abgefragt und notiert. Zwischendurch erhielt ich vom Fortschritt Bilder und als ich das Boot abholte konnte ich das Verdeck im aufgebauten Zustand begutachten.
Ich habe das Verdeck anschließend zwei Wochen in Kroatien ausgiebig getestet und keine Naht oder Reißverschluß hat irgendwelche Probleme gemacht. Das Camperverdeck kann ohne Seitenteile als reines Bimini genutzt werden und hat 60 km/h ohne weiteres ausgehalten.
Ich würde jederzeit wieder zu ihm gehen und mein nächstes Bootsverdeck (nächste Boot kommt bestimmt) wird wieder bei ihm gebaut. Der Preisunterschied (nur 1/3 als in Deutschland) ist einfach enorm.
Hits:	269
Größe:	37,0 KB
ID:	710525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	68,1 KB
ID:	710526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	43,5 KB
Hits:	291
Größe:	44,0 KB
ID:	710528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	67,7 KB
ID:	710529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	51,4 KB
Hits:	300
Größe:	62,1 KB
Alt 12.09.2016, 09:01
leinser_pe leinser_pe ist offline
Boot: Bayliner 2052, 4.3 Mercruiser (verkauft)
91 Danke in 51 Beiträgen
Standard Neue Persenning von Herrn Lovric
habe mir im Rahmen unseres Urlaubes eine neue Persenning für unsere 25 Jahre alte Bayliner machen lassen. Herr Lovric hat die Arbeiten sehr zuverlässig ausgeführt !
Zu Beginn unseres Urlaubes, noch vor dem Boot ins Wasser bringen kam er mit seinem Mitarbeiter vorbei und hat eine Schablone angefertigt. Dauer ca. 90 min.
Am Ende unseres Urlaubes hat er dann nach dem Auskranen die vorgefertigte Persenning Vorort angepasst. Dauer wieder ca. 90 min.
Ich bin sehr zufrieden mit der abgelieferten Arbeit, die kostenmäßig zu unserer alten Bayliner passt. Mehr muss hier nicht mehr sein.
Also, klare Empfehlung für Herrn Lovric !
Peter
Hits:	350
Größe:	89,1 KB
Alt 12.09.2016, 18:48
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
kenne die preisunterschiede nicht.
aber die falten wäre für mich ein no go.
da würde ich mich 10 jahre ärgern wenn ich das sehe.
Alt 12.09.2016, 19:18
Grob kannst du 1/3 von einem Preis in Deutschland rechnen.
Alt 12.09.2016, 22:02
Boot: Sealine S28
So - ich habe Herrn Lovric Stiepo erneut eine Auftrag gegeben Ganzpersenning, Sonnenschutz und Teile der Polsterung,
ich denke er wird mich nicht enttäuschen und
wieder eine sehr ordentliche Arbeit machen,
bisher waren alle Kunden sehr zufrieden also warum sollte man da Kritik üben
aus der Ferne wenn man das Ergebnis nicht selbst im Original gesehen hat.
Hätte ich in irgendeiner Form Bedenken würde ich den Auftrag nicht erneut an Ihn vergeben.
Alt 13.09.2016, 16:46
Du hast doch glatt den CH kollegen vergessen zu fragen
Freundliche Grüsse
Alt 13.09.2016, 16:49
Boot: Sealine S28
Thomas ist dier langweilig? dann mach mal! nur steht meinBoot in HR
Alt 13.09.2016, 19:35
Sehr gute Entscheidung. Auch ich bin super Zufrieden mit dem Ergebnis und dass auch zu diesen tollen Preis. Da ich ein neues Boot habe, wird nun auch für das Neue ein Camperverdeck bei ihn in Auftrag gegeben.
Alt 14.09.2016, 08:42
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Wo kann man den Herren finden? Vielleicht komme ich ja mal dort hin.
Denn habe dieses Jahr im Raum Porec vergeblich versucht jemanden aufzutreiben der mit eine Persennig für den Steuerstand machen kann.
Alt 14.09.2016, 10:29
Boot: Sealine S28
Er hat seinen Sitz in Biograd
00385917283008 hier nochmal seine Telefonnummer er spricht sehr gut Deutsch
Gruß Robert
Alt 14.09.2016, 11:58
Tja, die Falten sind halt noch dem Druckknöpfe montieren und Persenning entsprechend spannen weg. Da müsstest du dich wirklich nicht 10 Jahre ärgern !
Peter
Alt 18.09.2016, 10:19
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Hast du ein Referenzpreis ?
Alt 18.09.2016, 10:23
Ich hatte in Deutschland Angebote ohne Gestänge von 3500,-.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
