Suche Was ich suche...
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 16.07.2014, 08:52
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
stehen deine ANzeigen bei gleicher Stellung des ANtriebs z.B. komplett runtergetrimmt auf der gleichen Position oder sind dort auch unterschiede.
Wenn ja würde es vielleicht mal helfen, die beiden ANzeigen gleich einzustellen.
dazu musst du den Zahnkra<nz am Antrieb lösen (auf der Glocke) und den Poti so lange drehen bis die Anzeigen gleich sind (natürlich von dem Antrieb der nicht funktioniert). Dann den Zahnkranz wieder montieren.
Alt 01.08.2015, 18:06
Benutzerbild von Schnalli
Schnalli Schnalli ist offline
Boot: Sealine 22 Conti Sport
Rufzeichen oder MMSI: BUBI
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
Anhang 552977also das Anzeige- und Bedienpanel für den 290er sieht so aus, links oben die Anzeige, die die derzeitige Stellung mit LED's und Zahlen anzeigt sowie eine rote Warnleuchte, wenn der Antrieb in den Bereich der Trailerstellung kommt.
Darunter das Bedienfeld, rechts die Wippe für Antrieb rauf/ runter und links der Knopf, um den Antrieb über die Trimstellung hinaus in die Trailerposition zu hochzufahren...
Gruß Tido
ich nehme das Thema hier nochmal auf. Habe mir ne Sealine 22 Sport gekauft und habe dieselbe Anzeige wie Matrosenbändiger.
meine Anzeige geht allerdings von 40 (komplett hochgefahren zum trailern) bis -8.
allerdings kann ich den Motor komplett auch ohne den Knopf zu drücken hochfahren... Ist wohl dann eher nicht richtig so? es blinkt ab ner gewissen Höhe ein rotes Lämpchen, zeigt mir wohl das ich aus dem 'Fahrbereich' raus bin?
Habe dann noch eine zweite Anzeige welche ich nicht zuordnen kann. Ist das wohl eine alte?
Gruß Philipp
Geändert von Schnalli (01.08.2015 um 18:18 Uhr)
Alt 01.08.2015, 19:00
Hi!
Ja hast recht mit dem Antrieb, eigentlich sollte der ohne Knopfdruck nicht bis 40 hochfahren.. Rote Lampe zeigt aber ja immerhin an.
Die andere Anzeige sieht aus wie eine Trimmklappensteuerung ( steht ja auch Eltrim dran)
Sind die denn nicht mehr am boot?
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 01.08.2015, 21:58
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Im Kabelbaum sitzt ein Relais, was das Hochfahren verhindert. Dazu muss dann der Knopf gedrückt werden und es geht weiter.
Wenn es gebrückt ist, fährt es ohne drücken hoch.
Das untere Bild ist eindeutig von den Trimmklappen
Alt 10.08.2015, 21:24
Hi!
Jawoll ist von den Trimmklappen
Da geht leider nur die rechte aber wenn ich das alles so richtig gelesen habe ist dies für Küstenfahrten bzw. starkem Seitenwind!? also um die Seitenneigung vom Boot auszugleichen.
Alt 11.08.2015, 08:40
Richtig, bei Wellengang oder Wind aber eher weniger, mehr für einseitige Beladung und dadurch entstehende "Schieflage "
Gerade bei trailerbaren Booten - also bis 2,60 breite sind die wirklich Gold wert. Und helfen beim Übergang in Gleitfahrt, da sie ja den Rumpf künstlich verlängern...
Alt 11.08.2015, 17:47
OK...
Naja im Berliner Revier nicht überall Möglich bei 12 km/h
Aber komme bei 18km/ gut aus dem Wasser und trimme dann die Nase mit dem Volvo Pentax Trimm wieder runter. Also benutze die Klappen nicht wirklich.
Die linke geht leider nicht und die rechte habe ich dann dementsprechend auch auf 2 eingestellt.
Werde im Herbst mal schauen ob ich sie wieder gangbar machen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
