Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 299Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 299
Alt 23.07.2015, 10:41
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Standard Restauration Glastron V212 Sierra
Na wenn der nasse Dreck raus ist wird das Boot bestimmt 100 kg leichter.
Gibt es dafür einen speziellen Montageschaum, oder einfach irgendwas aus dem Baumarkt?
Weiterhin viel Erfolg
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 23.07.2015, 10:48
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Den Schaum lässt Du hoffentlich schön draußen! So ein Mist gehört nicht ins Boot.
Alt 23.07.2015, 12:42
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
OHH
ich dachte den könnte ich wieder hineinlegen
Dann muss ich den ja entsorgen.
Spaß beiseite nein kommt kein Schaum mehr rein, es ist schon ganz schön
ekelig wie es unter dem Boden aussieht und welche mengen Wasser in dem Schaum sind
und wie gammelig es in den Hohlräumen ist.
Ich werde wahrscheinlich den Tank unter dem Boden einbauen, ich suche gerade einen der passt.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 23.07.2015, 14:34
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
hatte auch mal eine V212 Sierra. Hatte es auch als Baustelle mit V8 5 Liter (defekt) gekauft. Cool finde ich bei dem Boot, die ausklapbare Heckleiter. das ist super gelöst.
Hatte den Motor komplett erneuert und hab dann angefangen den Boden raus zureissen und die ganzen Verstrebungen darin zu erneuern bzw. zu harzen. Da sind edliche Bahnen und Liter draufgegangen.
Den Motorbock musste ich auch in einer Schreinerei neu anfertigen lassen.
Hab mich aber dann doch davon im halbfertigen Zustand getrennt, da ich den Arbeitsaufwand unterschätzt hatte.
Müsste noch irgend wo viele Fotos haben.. Meine war ganz schwarz. Der Käufer wollte sich einen Aussenborder irgendwie einbauen.
PS: Werde mal deine Bilder weiter verfolgen.
Gruß aus Dortmund
Alt 23.07.2015, 17:01
Boot: VIP SK 17
Wegen der Gammellei den Dreck weglassen ist natürlich ein Argument. Aber unsinkbar ist es dann wohl nicht mehr. Den Platz für den Tank nutzen ist natürlich auch eine sehr gute Idee.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 24.07.2015, 06:10
Da hast du Recht Peter, unsinkbar ist Sie dann nicht mehr.
Ich habe zuletzt mit dem Hersteller Vieser gesprochen, die haben ihre Firma bei uns um die Ecke, auch die schäumen nicht mehr aus.
Wenn du die Beiträge in dem Forum siehst dann sind alle gegen Schaum.
Also große Bilgenpumpe mit Automatik dann sollte das reichen.
Wie angekündigt habe ich das Oberdeck getrennt und aufgehängt.
Es ging einfacher als befürchtet.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 24.07.2015, 18:16
Benutzerbild von pukkysunrise
pukkysunrise pukkysunrise ist offline
Boot: Chaparral 165 SL / Mercury 115
29 Danke in 12 Beiträgen
Scassssssssxssssssssssssssssssddsssssqya/qxqy
René
Alt 24.07.2015, 19:40
Aha!
Alt 24.07.2015, 19:45
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ist der LJ 80 käuflich ?
Viele Grüße Dieter
Alt 24.07.2015, 20:16
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Also Schaum geht tatsächlich gar nicht mehr - egal welches Produkt, die ziehen alle Wasser. Was ich jetzt schon öfter gesehen habe, sind Einwegflasche und Kanister. Definitiv nicht verrottend, lassen sich gut stauen und erfüllen auf jeden Fall den Zweck die Kiste "unsinkbar" zu machen. Luftpolsterfolie in Rolle ist mir auch schon untergekommen.
Ich ab bei mir auch nichts mehr rein gemacht - wenn es sauber gemacht ist, hast DU einen abgeschlossenen Hohlraum und solange du dir kein grobes Leck fährst an nem Eisberg, sollte das auch so bleiben.
Alt 24.07.2015, 20:34
Hallo Achim
verstehe ich das richtig, es wäre besser die Hohlräume komplett einzuharzen, so das
ein geschlossener Raum entsteht.
Ich hatte noch überlegt ob ich unter den Stringern Öffnungen lassen sollte um eventuelles Wasser wieder herauszubekommen.
Der Gedanke mit den Hohlräumen gefällt mir ganz gut, nur ist das Dicht genug auch gegen Kondensat, da Wasser auch als Luftfeuchtigkeit unterwegs ist.
Wäre schön wenn es da Erfahrungen über längeren Zeitraum gibt .
Danke
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 25.07.2015, 01:41
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Hallo Achim
Danke
Gruß Norbert
so habe ich das auch gelöst einfach nen Winkel im holz frei gelassen und beim Laminieren ein Stück kabelrohr als "Tunnel" genommen.
die Idee mit den Einwegflaschen habe ich auch gesehen bin mir aber sicher das die dünnwandigen Flaschen sich schnell undicht scheuern würden. oder hast du vor deine ganze laminierarbeit noch mal zu schleifen und dann wieder zu lacken?
wer unbedingt im Haveriefall noch auftrieb braucht sollte darüber nachdenken auftriebskörpfer an der oberschale zu befestigen bei meiner SSV 167 ist werksmäßig die oberschale mit Schaum gefüllt.
und mal erlich wenn wir schon so weit sind das wir auftriebskörper brauchen also die Havarie so schlimm ist dann ist es egal ob die im rumpf oder in der oberschale sind.
in der oberschale kommt wenigstens weniger Wasser hin
Grüße der Thorsten
Alt 25.07.2015, 09:15
Ich hab bei mir auch nichts drin, denke es auch als Overkill, auch wenn man bedenkt was man mit den Booten macht. Ist ja nicht so dass man damit den Antlantik überquert. Abgesehen davon dass bei einem Leck unter der Wasseroberfläche auch die Luft irgendwo hin muss, damit das Wasser eindringen kann. Wenn der Raum nach oben dicht ist, wird es sich nicht komplett füllen. Letztlich aber eine Philosophiefrage.
Die Flaschen halten gut, wenn man sie dicht packt, so dass sie nicht scheuern. Alternativ 5Liter Kanister. Das mit der Luftfeuchtigkeit hatte ich auch überlegt, allerdings kann da ja nicht mehr rein als zum Zeitpunkt des Verschließens - hermetisch zu, ist eben auch zu Wenn das Bauchweh macht, kann man eine Serviceluke einbauen. Da gibt es welche mit O-Ring Dichtung und Bajonette Verschluss. Die sind dann auch absolut dicht und erlauben dennoch einen Kontrolle.
Alt 25.07.2015, 19:50
Der Schaum ist raus
jedoch etwas komisches gefunden, eine Betonplatte ca 40 KG schwer vorne im Bug
schön ein laminiert.
Mit dem Spiegel weitergemacht das meiste Holz ist schon herunter
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 03.08.2015, 11:18
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Mit dem Multitool lässt sich das GFK an den Stringern gut trenne. Habe ich auch schon probiert. Aber eine Staubmaste aufsetzen ist da auch besser.
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 03.08.2015, 11:46
Der Schaum ist raus
Ist die Betonplatte original, wenn ja, wozu?
Oder hat da einer das Gewicht des Wassers hinten mit ausgeglichen?
Alt 03.08.2015, 14:12
Die Betonplatte war scheinbar Orginal,
ich denke das es als Gewicht im Bug notwendig ist, wenn die Tanks unter den Sitzen sind
und Motor hinten ist das Boot ganz schön leicht vorne, bei meiner V184 merke ich schon deutlich ob der Tank voll oder Leer ist. Voll ca 75 KG wenn die ganz vorne fehlen
merkt man es deutlich. Ich habe gedacht das ich das Gewicht anders mache.
Reservekanister 2 x 20 L und den Stauraum besser zugängig für alles was man so mit nimmt.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 03.08.2015, 16:54
Benutzerbild von StefanV212
StefanV212 StefanV212 ist offline
Boot: Glastron Carlson CV23
34 Danke in 23 Beiträgen
Also ich habe bei mir keine Betonplatte im Bug gefunden
Aber vielleicht ist es ja von Bj. zu Bj. unterschiedlich.
Gruss Stefan
Alt 03.08.2015, 17:04
Bei mir ist auch nicht so eine Verstärkung im Bug was bei dir an der Oberschale zu sehen ist auf den Bildern.
Alt 03.08.2015, 21:14
Hab eben mit einem Freund in den USA telefoniert der auch eine V212 hat: Keine Platte.
Alt 04.08.2015, 05:47
An der Oberschale hat jemand einen Ankerkasten eingebaut,
mit einem Loch vorne. Das wollte ich wieder wegmachen.
Es war nicht schlecht gemacht Stört mich jedoch von der Optik,
Lieber ein glattes Deck
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 04.08.2015, 10:41
Boot: VIP SK 17
Gruß Norbert
Also ich wäre froh wenn meine SK 17 einen Ankerkasten hätte. Habe auch schon überlegt ob ich da was umbaue.
Die Klappe mit ihrem dunklen Rahmen finde ich nicht ganz so schön, aber das könnte man ja optimieren.
Ich würde den Ankerkasten behalten und ggf. den Betonklotz durch eine ausreichende Ankerkette mit einem schönen Anker mit Winde ersetzen damit die Gewichtsverhältnisse wieder passen.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 07.08.2015, 07:32
Ich habe nachgedacht .... Wie bekommst du die neuen Stringer
ausgerichtet und befestig bis das Harz hart ist.
Also dachte ich mir "bau Schablonen die du später über die neuen Stringer steckst",
dann sind die Gerade und an dem gleichen Platz wie vorher.
Dann habe ich angefangen die Stringer auszubauen, wobei ich darauf achten werde
das alle ganz bleiben, damit habe ich schon muster für die neuen.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 07.08.2015, 08:20
Sauber
die Idee mit den Haltern finde ich gut! Ob es nachher so funtioniert wie du denkst wirst du sehen.
Ich hab auch begonnen mit dem Mutitool die Stringer freizuschneiden.
Da aber die Stringer bei mir so feucht sind ist alles Morsch...
Sau arbeit... Luftfilter und Augenschutz ist da auf jedenfall sinnvoll!
stefan78h
Alt 07.08.2015, 09:22
Hallo Norbert.
die Umsetzung mit den stringern gehalten winde ich im grundatz nicht schlecht.
bedenke aber folgendes:
1. ich würde vlt ein paar mehr spanten verbauen als es heute der Fall ist
2. da wo nur nen Querriegel liegt auch spanten
bei mir sah es vor den Laminieren so aus
und so danach
die Herausforderung ist es eigentlich, Stringer und Spanten so zu verbauen das oben drauf nachher die Bodenplatte einigermaßen gerade montiert werden kann und diese schlüssig auf den stringern aufliegt.
durch die von mir empfohlenen spanten wir sein boot nochmal stabiler als es jetzt ist
weiters kannst du hier nachlesen
http://www.boote-forum.de/showthread...=122925&page=3
Grüße der Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
