Alt 21.07.2015, 18:31
vandahlen vandahlen ist offline
Standard Lenzstopfen während Fahrt verloren
Heute, bei etwas mehr Wellengang, habe ich mich in Hafen über viel zu viel Wasser in der bilge gewundert.
Und dann hat sich rausgestellt, dass der Stopfen nicht mehr drin war.
Zum Glück hing er noch an seiner Kette.
Ich würde jetzt gern rausfinden, wie das passieren konnte.
Er ist nicht zum schrauben, sondern soll durch den Hebel dicker werden.
Muss ich den vielleicht einfach nur austauschen, weil das Gummi irgendwann alt wird?
VanDahlen
Alt 21.07.2015, 18:35
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.221 Danke in 544 Beiträgen
Moin ,
du kannst den Hebel drehen , dadurch wird das Gummi gestaucht und im Durchmesser größer.
Dann sollte er wieder halten . Bist du beim splippen irgendwo hintergehakt?
Gruß John
Geändert von JoKei (21.07.2015 um 22:30 Uhr)
Alt 21.07.2015, 18:36
Emotion Emotion ist offline
29.237 Danke in 11.700 Beiträgen
Die mit Hebel werden doch von innen steckt.
Alt 21.07.2015, 19:12
Das Boot liegt schon ein paar Tage im Wasser, das war okqy
Ich hätte gedacht, dass es irgendwie durch den Wellengang (springen und so) passiert ist.
Das drehen muss ich mal probieren.
Aber die werden doch nicht von innen gesetzt, oder? Dann würde der durch den Aussendruck noch eher wieder rausgeschoben, oder?
Viele grüße
VanDahlen
Alt 21.07.2015, 19:48
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Viele grüße
VanDahlen
Dein System wird von innen gesteckt and geklemmt.
Muss vor dem Wassern gedreht werden bis es fester sitzt , dann den
Hebel kippen. Wenn zu stramm , Hebel hoch und etwas lockerer
drehen. Wenn zu locker , umgekehrt.
Wenn zu locker , dann kann beim Wellenspringen tatsächlich dat Teil
nach innen rausfliegen. Daher die Kette.
Hatte auch sowas. Habs rausgeschmissen und Rotguss 3/8 "
Borddurchführungen reingeschraubt und unter dem Boot auf den ca.
1 cm langen Gewindestutzen eine Kappe mit 6 Kant geschraubt.
Wird eh nur auf dem Wagen Im Winterlager geöffnet Um die Brühe
aus der Bilge abzulassen.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 21.07.2015, 21:40
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Wie soll man den Stopfen von innen anbringen? Ich müßte dazu den Motor ausbauen. Hab ich bis jetzt nur von außen gesehen. Hebel nach oben, dann kann er auch nicht hängenbleiben. Gruß
Alt 21.07.2015, 21:46
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
So eine Art Stopfen würde ich bei einem Schlauchboot anbringen. Bei einem "normalen" Boot würde ich immer einen Stopfen welcher verschraubt wird bevorzugen.
Alt 21.07.2015, 22:19
Benutzerbild von Fuselkönig
Fuselkönig Fuselkönig ist gerade online
15.374 Danke in 2.789 Beiträgen
Schön wäre es zu wissen um was für ein Boot es sich handelt
Gruß Dirk
Alt 21.07.2015, 23:27
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Ich kenn diese Stopfen nur von meinem Bowrider und dort musste man den Stopfen von außen hineinstecken bis er fest war und dann den Hebel umklappen...fertig.
Von innen wäre da nichts zu machen.
Sei froh, dass Du eine Kette an den Stopfen hattest.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 22.07.2015, 04:37
Ich hab zwei Stopfen an meinem Boot,aussen und innen in der Bilge.
Der äussere ist gesichert.
Manchmal macht sich nachts auch besoffenes Gesindel einen dummen Spass daraus,an
festgemachten Booten beim Schwimmen die Stopfen zu ziehen.
Ist wirklich schon passiert.
Mit zwei Stopfen bist du auf der sicheren Seite.
Alt 22.07.2015, 07:08
Siehe #1
Der TE hat wohl freien Zugang.
Von außen / unten reingesteckt macht keinen Sinn , weil Beschädigungen die zum Absaufen führen,
nicht auszuschließen sind. Ich halte diese Dinger aber für unsinnig. Stabile aus Rotguss o.ä.
Zum Verschrauben machen Mehr Sinn.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (22.07.2015 um 22:27 Uhr)
Alt 22.07.2015, 15:12
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.251 Danke in 8.808 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Siehe #1
Zum Verschrauben !
Das nutzt nur alles nichts, wenn der Bootshersteller keinen Durchlass mit Gewinde verbaut hat.
Meine damalig Glastron z.B. hatte nur einen glatten Borddurchlass und da war es ebenfall mit den üblichen Gummistopfen per Klapphebel verschlossen.
Da würde niemand aud die Idee kommen, kopfüber hinter dem V8 von innen den Lenzstopfen rein zu friemeln......
Gruß - Georg
Alt 22.07.2015, 15:58
7.924 Danke in 4.805 Beiträgen
Dieser Stöpsel ist in meinem Boot auch von außen verbaut und hat sich bisher nicht gelöst oder ist undicht geworden.
Alt 22.07.2015, 16:04
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Die gibts zum anschrauben...
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 22.07.2015, 16:11
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Dem "guten Gefühl" geschuldet würde ich auch auf eine Schraubvariante auf-umrüsten .
Ähnlich diesen hier , gibt es auch aus Kunststoff in etlichen Varianten .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:32 Uhr)
Alt 22.07.2015, 16:19
Aus was für einem Grund sollte man das umbauen?
Wenn jemand den Stopfen losschrauben will damit das Boot untergeht so geht das damit auch.
Wenn einer vergisst den Stopfen nach einer Wartung wieder festzuschrauben kommt da auch Wasser rein.
Alt 22.07.2015, 16:21
iak iak ist offline
Mein pers. Grund eines Umbaus wäre die sichere feste Verschraubung .
Gruß Peter .
Alt 22.07.2015, 16:28
Wie, wird der andere Stopfen geklebt
Du bohrst ja sogar noch zusätzlich 3 Löcher in den Bootsrumpf und das unter der Wasserlinie.
Alt 22.07.2015, 16:36
Ja,gute Sache,aber dann ist von der Bilge aus das Spiegelholz ungeschützt bei eindringendem Wasser!
Und man sollte immer das passende Werkzeug im Boot haben,um den Stopfen bei Bedarf auch rauszuschrauben.
Also die Bohrung vom Bilgeloch gut versiegeln - ganz wichtig....
Alt 22.07.2015, 16:49
iak iak ist offline
Gibt es auch mit nur 2 Löchern zum befestigen .
Wie gesagt , meine rein pers. Ansicht zu den Gummistöpseln die ich gegen diese Schraubvariante tauschen würde .
Wenn schrauben , dann mit Sika o.ä. anbringen und wie Andreas schon richtig anmerkte schauen das innen der Spiegel geschützt / versiegelt ist .
Aber das sollte er sowieso , egal welche Lenzstopfenvariante .
Gruß Peter .
Alt 22.07.2015, 18:07
Ist schon oK.
Mir persönlich ist es egal ob das mit 3 oder 2 Löchern angeschraubt wird.
Mir ist jedes Loch zuviel, vor allem wenn es unter Wasser ist.
Alt 22.07.2015, 22:08
Und mir käme es nicht in den Sinn, nur für so eine Aktion der Motor auszubauen.
Denn anders käme man da hinter dem Motor unter dem Abgasgeweih gar nicht dran.
Folge von Schlamperei wäre dann der vollgesogenen Spiegel und/oder ständug Wasser in der Bilge.
Und das alles nur, um ein Serienteil auszubauen und gegen ein Zubehörteil zu wechseln....:-newer ewer......
Gruß - Georg
Alt 23.07.2015, 14:17
iak iak ist offline
Jedem das seine und wie er mag
Gruß Peter .
Alt 23.07.2015, 14:56
Hardy N. Hardy N. ist offline
Boot: Nauta Boats Spider 545
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo vandahlen
Was mir auch schon passiert ist, war, das der Stopfen nicht dicht war. Bevor man ihn festzieht sollte man nachschauen (Fingerprobe) ob das Loch auch sauber ist (so bei mir geschehen!
Gruß Hardy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
