Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 624Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 624
Alt 19.07.2015, 21:45
Bandagen unter den Stringern wäre bestimmt optimal, dazu müßte man aber alles 100 % passen, was es in aller Regel nie tut, deshalb dickt man den Kleber ein, das klebt dann auch bei etwas schlechteren Passungen
aus dem Kleber der raus quillt formt man dann gleich Hohlkehlen und hat so 2 Fliegen mit einer Klappe erlegt
Alt 20.07.2015, 18:26
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
OK verstanden
Nice too have, aber nicht nötig
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 20.07.2015, 20:19
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Man, du hast aber auch ein Pech.
Good luck.
Alt 20.07.2015, 21:07
@ windy 0386
wahrscheinlich habe ich meinen Ersatzteilhändler zu viel genervt...
und das ist meine Strafe
stefan78h
Alt 21.07.2015, 07:59
mikelom01 mikelom01 ist offline
Boot: Marino Super
Rufzeichen oder MMSI: ohne Funke!
106 Danke in 54 Beiträgen
Hallo stefan78h,
is nicht meine Resto und ist in englischer Sprache, aber kannst Dir ja mal die Videos ansehen, da wird Dir sicher bewusst was auf Dich zu kommt....
Niemals aufgeben, diese Boote haben diesen Schritt verdient!!!!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228815
Und Du siehst die einzelnen Arbeitsschritte.....
Viel Spaß beim ansehen! VG Mike
Alt 21.07.2015, 14:56
@mikelom01
aufgeben werde ich nicht! muss aber erst die Werkstatt leer werden für diese Restaurierung....
Solange kann ich nur vorbereitende Maßnahmen machen.
Sieht nach viel Arbeit aus auf den Videos....
stefan78h
Geändert von stefan78h (21.07.2015 um 15:03 Uhr)
Alt 22.07.2015, 09:34
mal eine andere Frage.
Wenn ich den Rumpf jetzt total Saniere würde ich gerne das Antifouling entfernen und den Rumpf und Oberschale neu lackieren.
Ohne Antifouling (Trailer Boot)
welche Farbe und aufbau würdet ihr verwenden?
stefan78h
Alt 22.07.2015, 10:36
Wenn es eben geht,ist das Lackieren eines Bootes die allerletzte Lösung.
Du solltest versuchen,das Gelcoat aufzupolieren und Macken zu entfernen.
Wenn das alles nichts mehr hilft,kannst du es immer noch lackieren.
Denk an einen eventuellen Wiederverkauf - viele schrecken vor einem
lackierten Boot zurück.
Alt 22.07.2015, 11:05
Ok
also Antifouling abkratzen, Macken ausbessern mit Topcoat und dann alles polieren.
Das reicht?
stefan78h
Alt 22.07.2015, 12:21
Ja,wenn die Optik in Ordnung ist und dir gefällt.
Mattes Gelcoat mit 2000er Nassschleifpapier anschleifen und danach mit Schleifpolitur bearbeiten - da glänzt dein Boot wieder.
Ist Höllenarbeit,sieht aber danach wieder klasse aus!
Alt 22.07.2015, 13:36
Werde ich mal testen an einer Stelle.
Danke
stefan78h
Alt 22.07.2015, 16:32
Nehm am besten das gute alte Autosol-Produkt dafür....beispielsweise hier bei Ebay oder direkt vom Hersteller hier in Solingen,die haben auch einen Shop in ihrer Firma.
http://www.ebay.de/itm/like/17146242...pid=106&chn=ps (PaidLink)
P.S.: hat die andere Sache jetzt endlich funktioniert?
Alt 22.07.2015, 18:14
habe eine kleine Dose yachtstrip bestellt zum testen...
um das Antifouling anzulösen...
nur kratzen habe ich schon probiert.. geht nicht gut.
stefan78h
Geändert von stefan78h (22.07.2015 um 18:57 Uhr)
Alt 23.07.2015, 15:35
Ruderpinne Ruderpinne ist offline
Boot: Glastron V162
Hm... Ich hab gerade ein ähnliches Problem. Erspare mir aber die Arbeit mit dem Trennen der Bootshälften. Muss auch ohne gehen. Und wenn es im Bug eng wird, dann schickt man halt schlanke Lakaien dort hinein
Warum verwendet ihr Sperrholz für den Spiegel? Sperrholz kenne ich von meinem Vater, der hat das immer im Modelleisenbahnbau benutzt. Die Schienen dort sind aber leicht. So ein Motörchen mit 70, 90 oder gar >100 Pferdchen bringt ganz andere Kräfte... Was ist mit Vollholz??
Alt 23.07.2015, 15:52
@Ruderpinne
an den Spiegel komme ich fast nicht ran ohne das ich die Oberschale entferne....
Sperrholz/GFK/Sperrholz/GFK/ Sperrholz....
4-5 Lagen Sperrholz 10-12mm mit Laminat dazwischen. Das wird sau stabil...
stefan78h
Alt 24.07.2015, 08:02
Würdet Ihr wieder einen Lenzstopfen einbauen?
Ist ja fast nur eine gefahrenquelle fü den Spiegel...
stefan78h
Alt 24.07.2015, 10:48
Boot: Marino Super
Ich habe gelesen, das es sich verziehen kann, Nässe ist beim Boot immer da, besonders eine hohe Luftfeuchtigkeit, kannst Du mit Gewissheit sagen, dass das Holz diese nicht zieht?
Bis jetzt hat jeder hier, die vorgenannte Methode verwendet, soviel ich gelesen habe.
Alt 24.07.2015, 10:52
Boot: Marino Super
Jo und was ist mit dem Wasser, was mal reinschwappt, wenn die Lenzpumpe versagt, Boot raus----> Lenzstopfen auf-----> Wasser raus.....?!
Oder sehe ich das falsch?
Außerdem kann man dann die Bilge auch mal ausspülen ohne die Lenzpumpe anschließen oder in Betrieb zu nehmen.
Alt 24.07.2015, 11:16
@mikelom01
dachte halt nur die Lenzöffnung ist so oft schuld das der Spiegel feucht wird....
wenn dann sowas http://www.toplicht.de/de/shop/pumpe...ng-aus-messing
was meint ihr?
stefan78h
Alt 24.07.2015, 11:49
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo stefan78h
Die lenzöffnung wird bei restaurationen heut meistens als grösseres halbrund am sperrholz ausgeschnitten und dann mittels eingefettetem Schlauch ausgeharzt.
Schlauch raus, Holz und Wasser getrennt.
LG Alex 😉
Alt 24.07.2015, 12:58
das kann doch aber auch undicht werden?
Der Spiegel wird doch nur unnötig der gefahr ausgesetzt feuchtigkeit zu ziehen....
stefan78h
Alt 24.07.2015, 15:41
Hallo stefan78h
Hab jetzt keine links parat, aber in den restrotrööts und bei den Amis findest du so einiges zum Thema,
Guck mal unter 'transom repair' oder' Stern repair', einfach immer weiter, da gibt's die tollsten Sachen und Videos zu sehen.
Ich hab meine lenzstopfen so ausgeharzt, glaub mir, Da wird alles undicht, nur nicht der lenzstopfen zum spiegel. Epoxy :mrgreen
LG Alex 😊
Geändert von Takelhemd (24.07.2015 um 16:25 Uhr)
Alt 24.07.2015, 15:50
klausitabi klausitabi ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Was haltet Ihr von diesem Edelstahllenzstopfen??
http://www.for-sail.de/Ausruestung/D...nung::481.html
sieht solide aus - und der Stopfen wird eingedreht. Im Boot würde ich den mit SIKA 291i abdichten und einkleben.
Alt 24.07.2015, 21:04
@Takelhemd
ich werde mich mal umsehen, und werde es mir überlegen. Danke
@klausitabi
den finde ich nicht so toll. wegen der Schrauben. Damit gibt es zwei extra stellen wo der Spiegel wieder Wasser ziehen kann.
stefan78h
Alt 25.07.2015, 01:32
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Ob Lenzstopfen ja oder nein musst du endscheiden.
Der Vorschlag von Alex ist sicher unbedenklich denn wenn du dein Boot wirklich mit Exopix laminierst und deinen neuen Spiegel am unteren ende einen Halbkreis von sagen wir mal 68 cm Durchmesser aussparst (in der höhe dann nu 34 denn ist ja nen Halbkreis. dann kann dein 22mm Lenzstopfen nur mit Epoxidspachtelmasse in Verbindung kommen und mit sonnst nichts.
by the Way.
wir dein boot ein Dauerliger? wenn ja würde ich den lenzstopfen als überflüssig betrachten das eine mal im Jahr kannste dann auch mit nem schwamm alles abdichten.
wenn trailerboot dann denk drüber nach.
ich habe bei mir den Lenzstopfen nicht mehr eingesetzt bei mir ist alles dicht. habe mal einen Glastroner beim trägen gesehen der hatte mittels kleiner aquarienschläcuhe und Rückschlagventil einfach den Unterdruck am Spigel bei der Gleitfahrt zum entlehrern genommen das möchte ich mir für das Wasser der "Welle" auch noch hausen denn die Lezpumpe lässt immer was zurück die letzten 1-2 cm schafft die nie diese Technik saugt alles ab sobald dir kurz gleitest
Grüße der Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
