Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 16.07.2015, 06:17
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zitat von seltrecht Beitrag anzeigen
Seit Ihr sicher, daß der Kühlschrank wirklichein Kompressorkühlschrank ist?
Ich kann keinen Verdampfer erkennen, dafür aber sieht es so als als ob da ein Lüfter drin ist. Sieht mir mehr nach Peltierelement aus und dann ist es egal ob Sinuswander oder nicht. Abgesehen davon würde der Kühlrschrank bei hohen Außentemperaturen dann auch nur warme Getränke liefern.
Gruß Ingolf
Jo, hab auch nochmal nachgesehen, das sieht wie ein Lüfter aus.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.07.2015, 06:32
Ich denke auch nicht das das ein Kompressor ist zu dem Preis. Hat der TO ja nicht verraten.
Wurde aber auch nirgends behauptet.
Der TO kennt jetzt die drei Typen von Kühlschränken und kann entscheiden.
sollte es ein Peltirelement sein, kann er auch seine Kühlbox weiter nutzen.
Glücklich auf Dauer wird er nur mit einem/einer Kompressorkühlschrank / Kompressorkühlbox
vielleicht sollte der TO mal einen link einstellen von dem Teil dann könnte man es besser beurteilen
Alt 16.07.2015, 08:01
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Mein Arbeitskollege hat immer nur eine Kühlbox mit die mit diesen Kühlpacks gefüllt ist.
Er meint das er damit temperaturmäßig über den Tag kommt (in Kroatien).
Abends kommen die Kühlpacks wieder ins Eisfach und gut ist.
Ich werde es ab nächste Woche ausprobieren können ...
Alt 16.07.2015, 09:18
Wenn es ein Peltier-Kühler ist, wäre die Angabe der Kühlleistung von 5 bis -15Grad aber schon grob irreführend...
Alt 16.07.2015, 09:38
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
Für Engel und Co fehlt mir zur Zeit die Kohle....
Hallo Michi,
der Ratschläge hast du ja genug. Ich würde auch bezweifeln, dass das ein Kompressor-Kühlschrank ist.
Aber egal, rechne doch mal nach. Du brauchst 100%ig einen leistungsstärkeren Transverter. Da behaupte ich mal, dass eine kleine Kompressor-Kühlbox wie z.B. die CD30 von Waeco langfristig billiger kommt. Die wird mit einem dicken Kabel (min 10mm², s. ca. 100 einschlägige Freds hier) direkt an 24V (oder auch 12V) angeschlossen und macht kaltes Bier.
Übrigens kühlen Absorberkühlschränke auch nur ~15° unter Außentemperatur. Deren einziger Vorteil ist, dass sie sehr sparsam mit Gas zu betreiben sind.
Mahlzeit
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 16.07.2015, 12:21
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Also nach den Fotos, ist da ein klassisches Peltier Aggregat eingebaut. Davon gibt es massig in der Bucht. Kauf lohnt nicht. Dann eher für etwas mehr eine Kompressor Kühlbox.
Aus einer Ebay Beschreibung:
Seine kühlende Dienstleistung erbringt der Klarstein Manhattanmit Energieeffizienzklasse B, was jedem Naturfreund mit ökologischem Bewusstsein das Herz höher schlagen lässt.
Ich dachte A+++ ist Stand der Technik.
Alt 16.07.2015, 12:30
Den gibt es bei Amazon Prime schon für 149 EU. Ist zwar Absorber, aber 12V/220V und Gas- was ich an Bord nicht machen würde.
Aber für den Preis absolut ok.
Name:	2015-07-16 13_26_42-Dometic 9105202819 CombiCool RC 1200 EGP (50 mbar)_ Amazon.de_ Auto.jpg
Hits:	110
Größe:	28,5 KB
Alt 16.07.2015, 12:37
wenn schon Geld in die Hand nehmen dann nen Kompressor
https://www.koberger-hamburg.de/kueh...FcoBwwod_a8DbA
wobei dieser auch an 220V vorgekühlt werden müsste und mit 12V dann die Temperatur hält.
oder halt
http://www.boatoon.com/de/shop/p/wae...kuehlbox-5501/
Alt 16.07.2015, 13:07
Sayang Sayang ist offline
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
... Übrigens kühlen Absorberkühlschränke auch nur ~15° unter Außentemperatur. Deren einziger Vorteil ist, ...
Das wissen die Absorberkuehlschraenke aber nicht, deshalb kuehlt meiner auch problemlos 25 Grad unter Umgebungstemperatur.
Zitat Waeco/Dometic zur RC 1600:
"... bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur. Wenn jemand Eiswürfel zum Drink möchte: Eiswürfelbereiter sind im Lieferumfang enthalten..."
Geändert von Sayang (16.07.2015 um 13:53 Uhr) Grund: Waeco Zitat
Alt 16.07.2015, 15:42
@Emma:
Stimmt so generell ganz bestimmt nicht, denn meiner im WoWa wurde in der letzten Zeit bei fast 30Grad Außentemperatur eingesetzt und das gefrorene Fleisch blieb über die ganze Zeit hinweg gefroren.
Kompressor-Kühlschränke haben aber natürlich mehr Power. Das merkt man allein schon daran, wie lange Absorber-(und besonders Peltier-)Kühlschränke brauchen, wenn es darum geht warme Lebensmittel größer Masse ab zu kühlen.
Alt 16.07.2015, 18:08
na bei 40° Außentemperatur schafft er also dein Bier nur auf 15° zu Kühlen? wer will chon warme Bier.
Ich hatte letztes Jahr im Sommer gemessene 42° im Boot unter Deck will nicht wissen wie warm es auf deck war. Und das war in Rüdesheim am Rhein und nicht mal in Kroatien.
Das Bier war Kalt die Eiswürfel gefrohren.
Alt 16.07.2015, 18:30
na bei 40° Außentemperatur schafft eralso dein Bier nur auf 15° zu Kühlen? wer will chon warme Bier.
Ich hatte letztes Jahr im Sommer gemessene 42° im Boot unterDeck will nicht wissen wie warm es auf deck war. Und das war in Rüdesheim amRhein und nicht mal in Kroatien.
Bei ueber 30° C habeich die Innentemperatur noch nicht gemessen.
Laut Emma wuerde er dann nur auf 25° C “kuehlen”.
Du hast wohl keine Absorberkuehlbox.
Alt 16.07.2015, 19:40
30 -15 = 15 oder ist mir da was entgangen .
Mein Tiefkühlfach im Absorber bleibt natürlich unter 0°C, der Rest hält sich (elektrisch betrieben) aber an die Regel. Mit Gas schaff ich vielleicht 5° mehr Differenz.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 16.07.2015, 20:19
Das habe ich schlecht ausgedrueckt.
Bei "seinen" 40 C und "Deinen" 15 C Temperaturunterschied kaeme man auf 25 C.
Aber es bleibt dabei, dass ein Absorberkuehlschrank 25 bis gute 30 Grad Tempaeraturunterschied bringt (wenn auch nicht bei 20 C Umbebungstemperatur).
Alt 16.07.2015, 21:33
ne ich hab nen Kompressorkühlschrank und ne Kompressorbox
Alt 17.07.2015, 08:32
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Es gibt Beführworter zum betreiben von 220v Kühlschränken auf dem Boot.
Brauche einen genauen Hinweis.
Ich verlasse Freitags meinen Hafen, weg vom Landstrom. Betreibe den Kühlschrank mit einen Spannungswandler.
Wieviel Ah habe ich bis Sonntag Abends ca. verbraucht?
Alt 17.07.2015, 08:53
Bist du nur Befürworter oder hast du auch einen Kompressor-Kühlschrank?
Zusätzlich kommt es auf den Kühlschrank (Nennleistungsaufnahme), die Umgebungstemperatur und auf die Reglerstellung an.
Wie soll man da annähernd passend auf deine Frage antworten können?
ich schätze mal so ins Blaue hinein, dass du mit üblichem Kompressorkühlschrank, "mittlerer" Reglereinstellung und Wechselrichter mit 3A durchschnittlichen Stromverbrauch bei 12V rechnen solltest.
Alt 17.07.2015, 09:04
Die Frage ist wirklich schwer zu beantworten.
zuerst muss man mal wissen wieviel Watt der Kühlschrank hat.
Dazu bräuchte man die Leistungsaufnahme der Umformers.
Dann kann man den Stromverbrauch bei Betrieb des Kühlschranks errechnen und dies mit der Laufzeit multipliziert ergibt die AH die benötigt werden.
Allerdings ist ja ein Kühlschrank nicht dauernd auf Kühlbertireb und schaltet sich ab sobald er die gewünschte Temperatur erreicht hat.
Also muss man das ganze noch mit einr zu erwartenenden Einschaltdauer multiplizieren.
Im Leerlauf zieht der Kühlschrank natürlich auhc minimal Strom. Dies ist aber rercht wenig und daher würde ich dies vernachlässigen.
Also Lautet die Rechnung:
(Leistung Kühlschrank + Leistungsaufnahme Umformer)/12*Einschaltdauer* Einsatzdauer (ED)
z.B.
Kühlschrank 40W
Umformer 8 Watt
24 h Betriebszeit
ED 25%
(40+8)/12+24+25% = 24 AH /Tag
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
