Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 598Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 598
Alt 06.07.2015, 15:47
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Guck mal hier...
Habe ich gerade gesehen... Reicht für den Kanal auch vollkommen aus...
GOIL...
http://ms-boote.de/segelboot-223739.html
Mal eben drauf und mal eben runter... LOL
  #452
Alt 06.07.2015, 15:59
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Guck mal hier...
GOIL...
Schlecht sieht es nicht aus, aber ein Spassboot für sowas hab ich. Ich will was für die Zukunft und vor allen mach mich nicht verrückt mit neuen Booten ich hab genug ;)
Hab gestern den Überhang von der AK weg geflext und mir ist aufgefallen das der ab stieg zum Gangbord nur 15cm breit ist wenn überhaupt. Müsste die AK auf das max. von der Bootbreite erweitern und dann ist es auch noch Schmal. Hinzu kommt die Riesen Tür die fast die ganze Backbord Seite zu machen.
Das richtige mit der AK ist es noch nicht.
drehe mich gerade die ganze Zeit im Kreis.
  #453
Alt 06.07.2015, 18:24
Kann die Tür nicht nach Innen aufgehen?
oder kannste das nicht halbieren? Sodass du ne art " Flügeltür " machst?
Alt 06.07.2015, 23:13
Endlich die doofen Rechtreck Profile runter, man was hat der für ein Schrott gebaut. Rost ohne ende in den Rohren weil sie nicht dicht geschweißt waren. Dann so Dicht aufs AK Deck geschweißt ohne Schutz.
Schaut mal mein AK Deck ist ja Schmaler als das Boot. Ich würde es gerne verbreitern damit ich auch einen breiteren Abstieg/ Aufstieg zum Gangbord habe.
von AK bis Aussenkante Rohr habe ich 90mm
Blech wollte ich 4mm nehmen. Und auf die Kante dann ein 12mm Rundeisen von oben her anschweißen. Die Gesamtbreite dann auf 80mm machen?
Oder AK Weg das ich die Probleme mit Schmalen Abstieg oder breiten Tür nicht mehr habe.
Hits:	123
Größe:	84,3 KB
ID:	637914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	101,2 KB
ID:	637915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	91,9 KB
  #455
Alt 07.07.2015, 19:31
Hab es mal aufs Papier gebracht.
Das max. währen pro Seite 90 mm würde her gehen und 70er Flachstahl anschweißen. Die Kante ist gerade und nicht gebogen. Und die Reling sind auf 1500mm 10 mm gebogen. Könnte man anpassen. An den Flachstahl dann ein 12mm Rundstahl?
Was meint ihr? Oder kann man sich das Schenken?
Hits:	119
Größe:	30,3 KB
  #456
Alt 07.07.2015, 19:51
Wenn du das mit dem Flachstahl machst, dann mach auch das Rundeisen. Es dient als eine Art " Ablaufrinne " So haste nicht direkt das Ablaufwasser von der Plattform auf den Fenstern der AK
  #457
Alt 08.07.2015, 07:33
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
70 mm bringen an der Stelle schon was.
Den Rundstahl würde ich mir jedoch sparen und stattdessen einen 70er Winkelstahl nehmen und dessen eine Seite auf z.B. 20 mm kürzen. Dann hast Du deutlich weniger Wärmeeintrag ins Boot und auch keine Materialaufdopplung im Bereich des Rundstahls.
Die 20er Kante kann man nach unten (= Tropfkante) oder oben (= Regenrinne und Abrutschschutz) stehen lassen.
viele Grüße
Arnt
  #458
Alt 12.07.2015, 19:41
So gestern hab ich meine Reling noch mal geändert. Hatte mir Gedanken gemacht wegen meinen Poller setzen aber nun hab ich die Lösung.
Nachmittags dann dann schön Lecker aufm kleinen Boot Captin Morgan ;)
Hits:	117
Größe:	80,7 KB
ID:	639429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	147,1 KB
ID:	639430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	88,2 KB
Hits:	118
Größe:	93,0 KB
ID:	639432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	82,9 KB
ID:	639433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	83,2 KB
  #459
Alt 12.07.2015, 22:07
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Wie breit mein Motorraum ist, weiss ich nicht. Aber im Hafen beneiden mich viele um den Platz.... Demnächst kommen die schwarzen Tanks, Rechts und Links auch noch weg.
Oder besser noch
Hallo Das ist ein Motorraum
Übrigens die Jungs darin sind keine Liliputaner
Uli
Hits:	133
Größe:	106,0 KB
ID:	639486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	85,7 KB
Alt 12.07.2015, 23:46
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Angeber !
Hubert
  #461
Alt 13.07.2015, 06:14
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
685 Danke in 289 Beiträgen
Moin Oli,
also bleibt die AK?
Eine schöne und stressfreie Woche Euch allen
Gruß Andreas
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 13.07.2015, 07:15
Zitat von andreas_vn1500 Beitrag anzeigen
Moin Oli,
also bleibt die AK?
Joar ich lasse sie. Ich habe noch ne Menge Arbeit an den Boot und sie weg zumachen wäre noch mal ne Schippe mehr Arbeit. Bin ja noch Jung vielleicht kommt mir ja irgend wann mal ne schönes DDR Kontrollboot für kleines Geld unter den Nagel oder ein Schlepper/ Fischkutter/ Hafenbarkasse.
Ich mache jetzt erstmal das beste daraus.
Grüße und auch ne schöne Woche.
  #463
Alt 13.07.2015, 07:36
http://www.marktplaats.nl/a/waterspo...reviousPage=lr
Das wäre was....
  #464
Alt 13.07.2015, 07:40
  #465
Alt 13.07.2015, 17:38
Alle ertrunken oder alle nur stille Mitleser geworden?
  #466
Alt 13.07.2015, 17:46
Ich erstarre beim Lesen vor Hochachtung für dein Durchhaltevermögen und der Geschwindigkeit.
Weiter so!
... und immer schön viele Bilder machen.
viele Grüße
Arnt
  #467
Alt 13.07.2015, 19:45
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Warum kaufst du dir dann nicht sowas?
In dein jetziges Boot wird ein vielfaches finanziell gesehen reingehen, von deiner Zeit mal komplett abgesehen...
Wenn dein Boot jetzt nicht das 100% ist was du dir für einige Jahre vorstellst würde ich es an deiner Stelle lassen und nicht jetzt Monate / Jahre an Zeit investieren und eine Menge Geld und es dann wieder verkaufen weil es nicht das Richtige ist.
Ich möchte dich in deiner Motivation nicht aufhalten, finde das auch toll wie du an den schönen Sommertagen da arbeitest, also nicht falsch verstehen
Gruß Robert
  #468
Alt 13.07.2015, 19:51
Vieles macht man aus Spass an der Freue. ;) Und Geld Okay aber ich kann auch mit wenig Geld was schönes fertig stellen! Ich bin kein Fan von Glitzer und Bling Bling ich bin eher der Typ Arbeitsboot... Oldschool
Ja das Boot aus NL ist schon sehr schön. Nur jetzt versuche mal als Deutscher mit den in Kontakt zu kommen. Nicht alle wollen uns verstehen.
  #469
Alt 13.07.2015, 20:03
Wenn es ums verkaufen geht verstehen die Niederländer einen in der Regel schon sehr gut
  #470
Alt 13.07.2015, 20:04
Wenn sie wollen ja!
  #471
Alt 13.07.2015, 20:35
Oli, wirklich Hut ab vor der Arbeitsgeschwindigkeit
Bei mir geht das alles schleppender...
Gruß Andreas
  #472
Wenn ich meinen Senf dazu geben darf... Ich mache die Rubin II für mich fertig. Allein weil ich mir es nicht geben will, das Sie mich besiegt hat.
Ich werde Sie zähmen ;))))
So oft hat Sie mich im Stich gelassen... Ich mache Sie fertig und werde mit Ihr schöne Zeiten haben... Der Anfang mit uns war holprig... Aber nach Regen kommt Sonnenschein ;))
Irgendwann, eigentlich von Anfang an, hat das nichts mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Wir wissen alle, das ein Restro nicht wirtschaftlich ist. Da sind Dinge die man mit Geld nicht bewerten kann...
Geändert von desertking (13.07.2015 um 21:06 Uhr)
  #473
Alt 13.07.2015, 20:58
Fertig machen ist ja auch der Plan nur wenn so ein Boot kommen sollte das genau so ist von der Machart wie ich das haben will dann Schlag ich zu. Auch gerne was zum Aufbauen. Aber wie gesagt so Boote findet man Schwer das meiste was auf den Markt ist sind Kajütboote ohne ende aber das ist gar nicht das was ich brauche und will.
Alt 13.07.2015, 21:07
Aber... Wenn du nun die nächste Baustelle aufmachst, wirste mit dem Ding nicht fertig. Schonmal gesagt... Mach die Coffee fertig und fahr doch erstmal.... -- So, ich muss nach Verwandten von meinem Kahn im Netz suchen... Bis die Tage mal
Alt 13.07.2015, 21:11
Wenn würde ich mich von allen anderen Trennen!! Habe meine ganzen Baustellen schon alle was runter geschraubt.
Coffee läuft ganz gut. Werde die Tage mal Innen weiter machen mit Säubern. Bei Gelegenheit gleich mal wieder die Flex anwerfen und paar Teile raus Trennen. Ich glaube wenn ich fertig bin muss ich aussen neu Streichen. So viele Risse im Lack drin. paar hab ich schon auf geschliffen .. Man was ne Kotze ich hasse Spachtel aufm Stahlkahn.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
