Vorherige Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 1.541Nächste Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 1.541
Alt 09.04.2015, 14:12
Benutzerbild von kumpelblase
kumpelblase kumpelblase ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Super vielen dank!
Alt 09.04.2015, 15:28
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Ich müsste noch ein Muster auf einem Karton haben.
Micha
Alt 14.04.2015, 00:48
Hallo vielen dank ich kann jetzt ein schwert von Thomas_B bekommen
Aber haben sie vielleicht die groben Maße und das Gewicht für mich?
Alt 14.04.2015, 22:59
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Das VA-Schwert ist deutlich schwerer als das Orginal. Damit segelt die Venus irgendwie besser.
Nelson Mandela
Alt 15.04.2015, 10:25
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
das Schwert ist ca. 190 x 65 cm und wiegt ca. 55 kg.
Die Aufnahme für das Fall sollte geprüft und überarbeitet werden. ansonsten einmal schleifen, Farbe drauf und gut.
Rest per PN.
Hits:	153
Größe:	223,2 KB
  #1406
Alt 16.04.2015, 19:15
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
ACHTUNG ! ! !
Schwert von
Thomas war durchgebolzt (s. Bild) und besitzt nicht die "Klaue" die das Einhängen des selben ermöglicht!
Es besteht evtl. die Möglichkeit das ganze anzupassen, aber ohne genaue Zeichnung ziemlich riskant.
Wenn du die benötigst, dann melde dich.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
  #1407
Alt 17.04.2015, 21:18
Und ich auf der Folie.
Sogar als Brief verpackt und an einen Kollegen aus Österreich adressiert der sich nicht mehr gemeldet hat.
Alt 23.04.2015, 14:04
Ja, Ausfälle gibt es immer wieder....
Micha
Alt 04.07.2015, 14:45
So....dein Schwert ist unterwegs zu dir. Viel Spass damit. 😁
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-1050L mit Tapatalk
Alt 05.07.2015, 19:36
Weltklasse [emoji3] [emoji106] [emoji106] [emoji106]
Wie ist das eigentlich kann ich den Schwertbolzen ziehen oder komme ich besser wenn ich es Umbau und so ein schneide wie es hier auf der Zeichnung war?
Alt 06.07.2015, 12:03
Wenn der Bolzen bei dir rausgeht, ist das natürlich die bessere Lösung. ob das geht, siehst du daran, dass du außen den Bolzen sehen kannst.
Falls nicht, musst du die Bohrung im Schwert zu einem Schnitt wie auf der Zeichnung erweitern, vor allem der Winkel sollte passen, damit dir das Ding nicht abfällt.
Alt 06.07.2015, 12:58
Bei mir konnte der Bolzen drin bleiben. Das Schwert wurde nur ein gehangen.
Micha
Alt 11.07.2015, 09:38
Darf ich fragen was mit deinem Schwert los ist?
Verrottet, verloren oder????
Falls verloren, dann kannst du den Bolzen, so weit du ihn nicht siehst, nicht ziehen.
Alt 11.07.2015, 11:00
Ach Adi, das hatte er doch geschrieben.. War nicht dabei.
Macht da nicht so ein Drama draus. Bolzen geht raus, passt so - geht nicht raus, Schlitz ins Schwert.
Alt 11.07.2015, 11:15
Das Schwert muss sich leider noch nen bisschen gedulden [emoji21] bin in Peenemünde zur Regatta.........
Alt 13.07.2015, 18:45
Vor 3 Minuten vom Sandstrahlen abgeholt [emoji6]
Hits:	118
Größe:	90,1 KB
  #1417
Alt 14.07.2015, 10:45
Ist das Thomas sein Stahlschwert, nicht Edelstahl?
Sieht so gut aus.
@ Thomas
Du alter Meckkerheini
Ich mache doch hier kein Stress sonder versuche es Kollegen den zu ersparen. Ok?
Alt 14.07.2015, 10:59
Er hat leider schon das Stahl Schwert mit gegeben und nicht das Edelstahl [emoji12] was mich aber nen klein wenig verwundert ist die Halterung für das Fall an an dem Schwert....
Eine M8 Senkkopfschraube wo das Gewinde in 2 Millimeter Stahl hält habt ihr das bei euren Edelstahl schwärzen auch so nach gebaut?
Alt 14.07.2015, 11:00
Hits:	101
Größe:	58,2 KB
Alt 14.07.2015, 11:10
Natürlich nicht. Habe zwei Klemmen verbaut.
Micha
Alt 14.07.2015, 11:38
Habe davon nen Bild hier schon gesehen kann mich aber nicht mehr erinnern wie du das Fall am Schwert befestigt hattest und mag nicht unbedingt nochmal die 150 Seiten hier durch blättern [emoji30]
Hast du einen Bügel drauf geschweißt wo du das Fall dann mit den zwei klemmen befestigt hast?
Alt 14.07.2015, 12:10
Habe jetzt den letzten Stand nicht zur Hand, aber so sieht es ungefähr aus:
Hits:	237
Größe:	75,6 KB
Micha
  #1423
Alt 14.07.2015, 18:29
Habe mich doch für die original Variante entscheiden und den Querschnitt bissel größer gemacht [emoji16] Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	80,9 KB
ID:	639890Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	70,9 KB
ID:	639891Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	54,9 KB
Alt 14.07.2015, 18:39
davidfdg81 davidfdg81 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, ich möchte mich vorstellen. Ich heiße David bin 33 aus der nähe von Dresden und habe seit ein paar Wochen eine Venus. Sie liegt am Schwielochsee. Ich habe sie vom Dümmer nach Brandenburg geholt. Über das Alter weiß ich nichts, das Boot wird meine Baustelle für die nächste Zeit. Mit Begeisterung habe ich hier alles mal durchgelesen. Vielen Dank für die vielen Tipps daher schonmal vorab. Liebe Grüße David
  #1425
Alt 16.07.2015, 08:20
Habe mich doch für die original Variante entscheiden und den Querschnitt bissel größer gemacht [emoji16] Anhang 639890Anhang 639891Anhang 639892
Das hast du gut gemacht.
Bedenke den Seil, ( Schwertfal), nicht zu lang zu belassen.
Bei herunter gelassenem Schwert darf die Oberkannte nicht aus dem
Schwertkasten rauskommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
