Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 192Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 192 von 192
Alt 02.07.2015, 23:32
aeschto aeschto ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
sobald ein Wälzlager geschlossen ist (= abgedichtet ) besteht keine Möglichkeit mehr die Wellendichtungen zu Schmieren, du hast zwei Wellendichtungen, eines dem Motor zugewand und die zweite Dichtung um das Kardangelenk herum eine Dichtung, die ohne Schmierung betrieben wird, geht deswegen im Betrieb kaputt.
Ist das Wälzlager abgedichtet wird der Schmiernippel auf Dauer sinnlos.
Auf deinen Fotos habe ich nicht erkennen können, dass dein Wälzlager einseitig abgedichtet ist, also nicht Typ ZZ ( =2Z) sondern Typ Z.
Das macht die Sache aber trotzdem NICHT besser.
Du benötigst ein Rillenkugellager ohne Abdichtung.
Mfg
Udo
Geändert von aeschto (03.07.2015 um 09:37 Uhr)
Alt 02.07.2015, 23:38
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
@aeschto
macht schon sinn was du sagst.
Ich habe es ja nicht eingebaut.
Aber ich befürchte immer mehr das jemand Öl eingefüllt hat wie auch immer er das gemacht hat.
ich werde es wieder auf original umbauen.
stefan
Alt 03.07.2015, 21:29
so Kolben, Aludeckel, Seewasserpumpe und Nabe sind montiert.
Morgen gehts weiter...
stefan
Hits:	119
Größe:	117,7 KB
ID:	637265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	87,6 KB
Alt 03.07.2015, 22:03
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Warum hast Du Dichtmasse genommen?
Ein Original Dichtsatz wäre doch bestimmt besser gewesen?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 03.07.2015, 22:09
Eine Original Dichtung ist doch drinn. Habe diese nur mit Dichtmittel eingesetzt (Dauerelastisch)
Alt 03.07.2015, 22:19
Schau einfach das er trocken bleibt, der suppt sonst gerne. an Steuerdeckel wäre eventuel ein Simmerring einbau überlegenswert gewesen. Oder sind die Filzringe nur beim B20 drin gewesen?
Freundliche Grüsse
Alt 03.07.2015, 22:42
@Scandthomas
der B30 hat einen Simmerring im Deckel.
Ich habe einen kompletten Dichtsatz oben + unten bestellt. Es werden alle Dichtungen gewechselt!
Alt 03.07.2015, 22:54
Na dann bin ich ja gerade beruhigt
Freundliche Grüsse
Alt 03.07.2015, 23:05
ich muß sagen ich kenne das mit der Dichtmaße eigentlich nicht anders. Beim Traktor macht man das immer so. Hab ich mir keine gedanken gemacht. Schaden wird es nicht solange es Dicht ist.
Vorher war der Aludeckel nur mit Dichtmaße abgedichtet. Ich hab den Deckel auf einer Glasplatte abgezogen.
stefan
Alt 03.07.2015, 23:11
Ich habe meine Motoren bis jetzt ohne Dichtmasse hin bekommen. Aber zuvor war immer wekche drin und es hat jeweils gesuppt wie s.... Lag aber eventuell an den Vorschraubern.
Aber so isses halt wenn man alt und gebraucht kauft
Freundliche Grüsse
Alt 03.07.2015, 23:15
Ich habe die Dichtflächen mit Silikonentfernen sauber gemacht, und dann erst das Dichtmittel aufgetragen.
stefan
Alt 04.07.2015, 07:57
Stefan kein Sorge
Ich gehe davon aus, dass Du dies schon richtig machst
Freundliche Grüsse
Alt 04.07.2015, 10:15
Canderes Canderes ist offline
Boot: Charterboote
30 Danke in 19 Beiträgen
Standard Gegen den Strom...
Zitat von sabberlatz Beitrag anzeigen
Tip: Deswegen habe ich meine Probefahrten .... grundsätzlich gegen den Strom. Flussabwärts paddelt es sich leichter.
Manchmal sind Probleme so simpel zu lösen!
Warum denken wir Menschen oft so kompliziert?
Handbreit
Rudi
http://sailing.Czaak.at
Alt 04.07.2015, 18:59
So Jungs es ging weiter. Es schreiben zwar nur wenige hier aber interessant muss das Thema ja sein wenn ich die Besucherzahlen sehe.
Zylinderkopf ist drauf und Ventile sind eingestellt.
Zu dem Grünen Öl im Antrieb => Mercury Getriebeöl
stefan
Hits:	144
Größe:	125,2 KB
ID:	637397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	121,8 KB
Alt 04.07.2015, 20:20
Hy Stefan, sieht alles soweit gut aus!
Hast Du nie mit dem Gedanken gespielt ev noch 25€ für ne Motorfarbdose zu inverstieren?
Hätte ich ietzt noch gemacht, wenn schon alles weg war. Das macht zwar den Motor nicht besser aber noch schöner und wird zur Augenweide in der Bilge
Du hast Dir ja so viel Mühe gegeben, das dürfte man durchaus optisch unterstreichen
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 20:00 Uhr)
Alt 04.07.2015, 20:25
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Nix Mercury ÖL ...
da kommt Motoröl in den 280 -er .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 04.07.2015, 21:59
@SCANDTHOMAS
doch Farbe bekommt er noch. Ich streiche aber lieber. Mit guter Farbe und gutem Pinsel kein Problem.
@Don P
Es war grünes Öl drin. Ich nehme Motorenöl.
Gruß stefan
Alt 04.07.2015, 22:16
Ja Stefan
Nimm richtigerweise das empfohlene Motorenoel gemäss WHB
Wenn du jedoch eine Bodenseezulassung haben solltest, wäre dies dann aber ein Problem. Die verlangen ein Biologisch abbaubares Oel.
Naja mit Pinsel kann man den Motor natürlich auch verschönern
Freundliche Grüsse
Alt 04.07.2015, 22:21
@SCANDTHOMAS
Scheinbar gibt es keine Forderung nach Bioöl. Am Bodensee
Habe nur was bei 2T - Öl gefunden .
Alt 04.07.2015, 22:35
Oh das wusste ich nur vom Hörensagen her, von dem ich das Boot abgekauft hatte. Aber vielleicht gilt dies ja nur für die Schweiz
Vielleicht habe ich da ja etwas geschrieben das für Euch nicht zutrift. Aber mit Sicherheit weis ich es auch nicht! Hatte da auf die Aussage des Verkäufers vertraut
Freundliche Grüsse
Alt 04.07.2015, 22:41
Habe hier im Forum die Bodensee Jungs gefragt, und am Bodensee eine Bootswerkstatt angerufen. Hat keiner etwas von gewusst.
Alt 04.07.2015, 22:50
Naja dann wird es wohl schon ok sein! Wie gesagt vom hören sagen lernt man lügen und nicht wissen hingegen schützt vor Strafe nicht.
Mein Chef sagte immer zu mir! Solange sie meinen wissen Sie nicht
Freundliche Grüsse
Alt 04.07.2015, 22:57
Alt 05.07.2015, 11:59
so Motor ist Grundiert...
Hits:	121
Größe:	93,3 KB
ID:	637532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	93,3 KB
ID:	637533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	85,0 KB
Alt 05.07.2015, 21:24
so der 1. Anstrich ist auch gemacht...
Habe den Motor mit dem Anlasser drehen lassen und die Kompression gemessen.
10 - 12 Bar auf allen Zylindern. (Sollte das nicht mehr sein?)
denke er muss sich noch etwas einlaufen... dann messe ich nochmal.
Hits:	122
Größe:	122,9 KB
ID:	637645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	118,0 KB
ID:	637649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	89,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
