Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 245Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 245
Alt 02.07.2015, 17:12
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Frank
Epoxy ist halt nicht UV resistent, auch nicht als epoxy topcoat. Dein Boot is so wies is genau richtig und fertig, weil polyester topcoat eben UV resistent ist.
LG Alex 😉
PS, auf epoxylaminat schenk ich mir das topcoat und füll die Struktur mit normalem Harz auf, dann 2k polyurethanlack.
Gesendet vom handy mit tapatalk
  #152
Alt 02.07.2015, 17:19
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Und warum auf Topcoat noch ein Lack?
Ist mein Boot, welches nur mit Gelcoat geliefert wurde gar nicht fertig? Aber ich schließe mich an, mit Baumarkt UV Lack kann ich auch nichts anfangen.
Hallo Frank
Es ist leider so das Gelcoat auf Polyesterbasis nie auf Epoxyd hält, das ist halt der Krucks. Wenn man jedoch auf Gelcoat Polyester aufbringt hält das.
Da aber Epoxydlaminat verarbeitet wird, muss ein Deckschutz drauf der erstens die Fasern schützt aber auf UV schutz bietet.
Darauf hält jedoch nur epoxydhaltes Topcoat, der wiederum nicht UV beständig ist, deshalb dann auch noch leider der UV Lack zum Schluss.
Epoxyd ist dafür Osmosebeständig und Säurebeständig
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #153
Alt 02.07.2015, 17:22
Benutzerbild von Shearline
Frank, ich glaube, wir sind hier einer heißen Sache auf der Spur. Könnte die gesamte Bootswelt bis ins Mark erschüttern. Wir bleiben an der Story auf jeden Fall dran
Cheers, Ingo
  #154
Alt 02.07.2015, 17:28
Zitat von Takelhemd Beitrag anzeigen
Hallo Frank
LG Alex ��
Ja das kann man natürlich machen. Wenn man aber eine schöne Oberfläche will sollte man Topcoat nehmen. Topcoat kann man in einem Wisch viel dicker auftragen und verläuft nicht. Topcoat lässt sich perfekt wie ein Füllspachtel glatt schleifen. Das gibt top Ergebnisse.
Das Normale Harz bildet immer kleinste Luftblasen die beim Mischen entstehen, die man nur noch unter Vacuum weg kriegt, beim Anschleifen schleift man die Luftbläschen wieder auf und es entsehen kleine Pinholes, die man eigentlich meist dann wieder zuspachtelt, wenn man es perfeckt haben will. Und sonst bleibt so komische Oberfläche zurück.
Das Topcoat lässt sich auch genial und völlig unkompliziert auch in dickeren Schichten gut mit dem Schaumroller auftragen. Die Oberfläche wird dan schön glatt und lässt sich wie gesagt super schleifen. Normales Harz ist bockhart zum schleifen.
Hier am Beispiel Backbox
Sperholzverschliffen
Epoxylaminat anbringen
Epoxygelcoat auftrag
Glattschliff Topcoat
UV Lacküberzug
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:00 Uhr)
  #155
Alt 02.07.2015, 17:35
Das Normale Harz bildet immer kleinste Luftblasen die beim Mischen entstehen, die man nur nich unter Vacuum weg kriegt, beim Anschleifen schleift man die Luftbläschen wieder auf und es entsehen kleine Pinholes, die man eigentlich meist dan wieder zuspachtelt, wenn man es perfeckt haben will. Und sonst bleibt so komische Oberfläche zurück.
Das Topcoat läst sich auch genial und völlig unkompliziert auch in dickeren schichten gut mit dem Schaumroller auftragen. Die Oberfläche wird dan schön glat und lässt sich wie gesagt super schleifen. Normales Harz ist bockhart zum schleifen.
Hallo Thomas
Länger nichts mehr gehört, Habedieehre und Hebediehaare,
Gibt's das epoxy topcoat auch in transparent?
Wär evtl etwas für mein nächstes Kanu. Suters Katalog is leider grad nicht zur Hand.
LG Alex 😊
Alt 02.07.2015, 19:36
Hallo Thomas
LG Alex 😊
Sali Alex
Zumindest Farblos!
Guckst Du
http://www.swiss-composite.ch/?gclid...FQgGwwod0IQA4A
Freundliche Grüsse
  #157
Alt 02.07.2015, 20:33
ferenc ferenc ist offline
Danke euch,
ich hatte nur verdrängt das hier OSB Platte und Epoxy und auch Polyester Verwendung finden.
Was für ein Kudelmuddel
Wäre es nicht einfacher gewesen innen Epoxy zu verwenden, da dort keine UV Strahlung zu erwarten ist und außen dann mit G4 zu grundieren und mit Polyester weiter zu arbeiten?
Alt 02.07.2015, 20:48
bigbass bigbass ist offline
26 Danke in 21 Beiträgen
Ok, also ich würde es machen wie es Takelhemd geschrieben hat. Werd es mit dem polyurethanlack als Deckschicht machen. Ein super perfektes Ergebnis wie bei deiner Box scandthomas, is bei uns nich zwingend erforderlich. Bekomme ich diesen 2k Lack im baumarkt?
Alt 02.07.2015, 21:36
Hey bigbass
Guck mal bei behnke yachtservice oder gleich bei International , epifanes etc.
Es darf aber auch ein günstiger polyurethanlack für die Industrie aus einem guten farbengeschäft sein.
Leider sind diese Lacke in normalen Baumärkten nicht mehr zu finden.
Bei genannten Quellen findest du sicher auch Quarzsand zum einstreuen auf die feuchte Farbe, ohne wirds aalglatt.
Und ich tät bei der Farbe keine Kompromisse eingehen, epoxy altert ruckzuck an der Sonne.
LG Alex 😉
  #160
Alt 02.07.2015, 21:57
Ich habe im Baumarkt nich nie 2 K Polyurethanfarben gefunden.
Zumindest nicht bei uns in der CH. Sowas hole ich mir immer um die Ecke beim Farbengeschäft,mmanchmal lasse ich mir sogar exakt den Farbton mischen
Freundliche Grüsse
  #161
Alt 02.07.2015, 22:03
Ich denke, für Deine Zwecke tut's auch ein normaler 1K PU Lack. Den könntest Du u.U. dann auch im Baumarkt bekommen.
Cheers, Ingo
  #162
Alt 02.07.2015, 22:20
Sali Alex
Zumindest Farblos!
Guckst Du
Hey Thomas
Danke für den link!
Weisst du, früher gab's das epoxy topcoat noch nicht, wir haben immer sorgfältig angemischt (möglichst luftfrei) zum füllern der Struktur das ep im Kühlschrank etwas auslüften lassen und dann aufgerollt.
Das ergab dann zwar keine pinholes, dafür aber eine höhere Viskosität, weshalb man nie zuviel auftragen durfte, weils beim wärmerwerden dann natürlich wieder flüssiger wurde.
Wenn ich dem mit dem epoxy topcoat aus dem weg gehen kann, beim füllern transparenter Laminate, umso besser.
Hab dank und gute Nacht 😴
LG Alex
Geändert von Takelhemd (02.07.2015 um 22:45 Uhr)
Alt 02.07.2015, 22:31
Nochmal Hallo, Thomas
Also bis vor etwa 10 Jahren gab's zb bei obi etc. ne bootsecke, da konnte man früher schonmal was von international oder auch sika finden.
Hab mich da für kleinere Sachen manchmal bedient, aber recht haste, heut kann man das vergessen.
Es gibt ja nichtmal mehr normale DD holzlacke etc.zu kaufen, ist seit den VOC Gesetzen alles aus den Regalen verschwunden.
LG Alex [emoji20]
Alt 02.07.2015, 22:49
Hallo bigbass
Entschuldige das OT in deinem trööt,
Es gibt halt immer mindestens 3 Möglichkeiten, viel Erfolg beim fertigstellen, lg alex 😊
Alt 02.07.2015, 23:26
Hey bigbass
LG Alex 😉
Bei ebay finde ich diesen quarzsand als filterkies für poolfilter oder für Aquarien. Ist dies der richtige? Der Sand wird dann nach dem auftragen des lackes aufgestreut?
Alt 02.07.2015, 23:35
Hallo bigbass
Jo , der Sand sollte halt möglichst fein sein , wird mittels Teesieb auf den feuchten Lack aufgebracht, auf der vorletzten Schicht, und anschließend nochmals dünne überlackiert.
Ist dann etwa so wie ganz feiner grip auf dem Skateboard.
Darunter sollten sich aber mindestens 3 Schichten (Grundierung eingerechnet )befinden.
Wenn du noch fragen hast, nur zu.
Habens angefangen, bringens auch zuende..
Nu aber gute Nacht 😴
LG Alex
Achja, Filter Kies u . ähnliche sind zu grob. Guck mal bei behnke unter antirutsch.
  #167
Alt 03.07.2015, 09:28
Bei dem Sand, ist da eine körnung von 01-03mm schon zu grob oder kann man sowas nehmen?
Alt 03.07.2015, 11:11
Hallo bigbass
Das hört sich gut an, bist du schon bald am lackieren?
LG alex
PS stell doch bitte mal etwas Bildmaterial ein , bin echt gespannt, wie es geworden ist. 😊
Alt 03.07.2015, 11:57
Morgen wird erstmal laminiert, und das we darauf dann wohl lackiert. Das gute ist ja, das ich den UV Lack schon in weiß bekomme. So spar ich mir das färben des Harzes.
P.S. Mit der körnung meinte ich 0,1-0,3mm. Sorry hab die Komma vergessen.
  #170
Alt 03.07.2015, 12:07
Hallo bigbass
Habs schon richtig verstanden.
Bis abends
LG Alex 😊
Alt 05.07.2015, 07:41
So Jungs, den laminiervorgang haben wir hinter uns. Wie es aussieht wenn es ausgehärtet is Werd ick dann in zwei Wochen sehen. Anbei mal ein paar Bilder.
Hits:	105
Größe:	93,8 KB
ID:	637486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	90,4 KB
ID:	637487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	69,9 KB
Hits:	117
Größe:	100,1 KB
ID:	637489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	97,9 KB
Alt 05.07.2015, 09:41
Und offensichtlich von innen nicht behandelt
Alt 05.07.2015, 10:18
Jupp, die bank und das Pult haben wir von innen noch nicht behandelt. Denn da kommen wir jederzeit ran.
Alt 05.07.2015, 20:34
Leider waren die Rundungen an den kanten zu klein. So das sich stellenweise direkt unter den kanten kleine Hohlräume gebildet haben. Kann ich diese nach dem aushärten sozusagen aufschneiden und dann verspachteln? Dies meinte unserer stegnachbar.
Alt 05.07.2015, 21:20
Hallo bigbass
Ich für meinen Teil finde das Ergebnis ganz gelungen.
Du kannst auch wegschneiden und nochmals überlaminieren.
Das hält einfach besser.
Wenn du jetzt noch für ein gutes finish sorgst, , sollte das mal ein paar jahre halten.
Fürs erste mal, Respekt!
Wenn du ans lackieren kommst, gib Bescheid, es gibt da noch einige Tricks und gägs.
LG Alex 😉
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
