Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 192Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 192
Alt 27.06.2015, 19:51
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Habe mit ein Stück Holz zurecht gedrechselt
Und die Simmerringe zuvor ins Gefrierfach gelegt und diese vor dem einlegen mit WD 40 besprüht.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 27.06.2015, 20:30
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Ich habe die Übermaßkolbenringe genommen und auf das passende Spaltmaß geschliffen.
Mir waren nur die Ölabstreifringe zu dick.
Ich habe je ein Glied des Messing Körpers abgeschnitten.
Die Ringe hätten sich nicht frei bewegen können.
Hätte ich das nicht machen dürfen?
Die Messingkörper sind halt über den Kolben hinausgestanden.
Alt 27.06.2015, 20:33
Bild Ölabstreifring
Hits:	113
Größe:	131,2 KB
Alt 28.06.2015, 13:30
so Windy und ich haben eine Lösung gefunden.
Wir tauschen die Ölabstreifringe gegen Einteilige. Die ich dann passend schleifen kann.
Windy ist heute sogar am Sonntag extra in sein Lager gefahren um die Teile zusammenzustellen. (Hätte er wegen mir nicht müssen)
Ist Service meinte Er!!
Dickes Lob an Windy
stefan78h
Alt 29.06.2015, 20:32
so es ging mit kleinigkeiten Putzen weiter.
Seewasserpumpe zusammengesetzt...
Und es kam wie es kommen musste.
Habe das Lager der Antriebswelle kontrolliert... wackelig sage ich jetzt mal...
Falltenbalg zurückgeschoben da kam mir schon Getriebeöl entgegen....
Soviel dazu... den muß ich jetzt auch abnehmen und frisch machen.
Dann hab ich bald alles durchgeschraubt....
wenigstens war das Boot nicht teuer....
Alt 29.06.2015, 20:59
Welcher Antrieb sitz drann?
Du weist ja wo Du das WHB zum Antrieb findest oder?
Freundliche Grüsse
Alt 30.06.2015, 07:15
@Scandthomas
das WHB hab ich mir schon auf deiner Homepage gesichert.
Und Windys nerven etwas strapaziert gestern Abend.
stefan
  #133
Alt 30.06.2015, 16:25
Vergraulmir ja den Andy nicht! Den brauchen wir noch
Freundliche Grüsse
  #134
Alt 30.06.2015, 19:56
nee ich vermeide es so langsam, bin ich durch.
Habe den Antrieb Abgenommen. Aus dem Oberen Balg ist mir 0,25L Öl entgegengekommen.
Den Getriebkopf habe ich mit 0,5bar abgedrückt ist aber dicht!
Ich kann mir nur vorstellen das dass Öl aus der Antriebswelle in den Balg gelaufen ist und nicht aus dem Getriebekopf?
@Windy
was meinst du?
stefan
Hits:	128
Größe:	118,4 KB
ID:	636622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	122,7 KB
ID:	636623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	137,8 KB
Alt 30.06.2015, 21:10
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Sieht optisch so aus, aber genau da gibt es kein Öl. Es kann nur vom Antrieb kommen
Bitte prüfe bitte das Öl im Antrieb. (Ablassen)
Andy
  #136
Alt 30.06.2015, 21:14
OK. Wenn du meinst.
Werde das Öl ablassen.
Meinst du das dort Wasser vorzufinden sein wird?
Aber warum hält der Simmerring dann die 0,5bar ohne zu pfeifen?
stefan
Alt 30.06.2015, 21:44
Boot: Windy 22 DC
Es gibt keine andere Möglichkeit. Die Welle wird nur gefettet.
Alt 30.06.2015, 22:10
Das muss ich Andy recht geben.
Zudem schien das Oel rosthaltig zu sein, was oft mit dem Kreuzgelenk zusammen hängt das gerne mit Wasserkontackt dann zu rosten beginnt.
Eventuell findest Du weissliches Oel im Antrieb. Meistens sind die Antrieb mit der Zeit am Simmerring des Schaltbügels undicht. Oder am Oelmessstab wo oft zu stark angezogen wird und so die Gummidichtung gequetscht wird.
Bin gespannt wie das Oel aussieht vom Antrieb
Freundliche Grüsse
Alt 30.06.2015, 22:21
also das Öl das oben raus gekommen ist als ich abgedrückt habe war grün. Aber ich lasse alles ab. Und berichte.
Alt 30.06.2015, 22:29
Na das wäre dan ja schon mal ein gutes Zeichen.
Also Vom Schwungradgehäuse her kann das Oel nicht in den Balg gelangen, da dort keines vorhanden ist. Das Oel im Balg stamt bestimmt vom Antrieb.
Was wiederum bedeutet, wenn das Oel im Antrieb sauber und Wasserfrei ist. Das es an der Druckscheibe hinter dem Kreuzgelenk einen O-Ring gibt. Und die Druckscheibe zudem an ein Simmerring anliegt. Kann also sein, das es dort durchsikert in den Balg. Da der Balg ja dicht ist und kein Wasser rein lässt. Wird der Antrieb dann auch Wasserfrei sein.
Wen aber durch abdrücken Oel in den Balg gelangt, bedeutet dies auch, das zu viel Oel im Antrieb ist! Oelmesstab mal kontrollieren. Meiner Meinung nach müsste das Oel nieveau einen Tick tiefer sitzen. Bin aber nicht mehr ganz sicher.
Beim Abdrücken mit 0,5 Bar, darf nirgends oel austreten! Der Fehelr ist also an der Dichtung hinter der Druckscheibe des Kreuzgelenks zu suchen.
Freundliche Grüsse
  #141
Alt 01.07.2015, 19:29
also es scheint kein Wasser im Öl zu sein, ist eine grüne Brühe, habe alles abgelassen.
Zylinderkopf habe ich heute wieder bekommen.
Habe das Getriebe nochmal mit 1Bar abgedrückt und die Welle gedreht.
Ist dicht... aber irgendwo muss das Öl ja herkommen....
Auf der Antrieswelle ist der Simmerring etwas eingelaufen. Soll ich dafür einen Speedi-Sleeve besorgen?
stefan
Hits:	136
Größe:	118,5 KB
ID:	636801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	119,4 KB
ID:	636802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	100,9 KB
Hits:	138
Größe:	111,8 KB
Alt 02.07.2015, 13:18
Boot: Windy 22 DC
was war grün? dein Öl?
da gehört Motoröl rein, da kenne ich aber nix grünes.
wenn er dicht ist ist alles gut. Ist das Lager in Ordnung?
Alt 02.07.2015, 15:07
Ich glaube nicht das es Motorenöl war...
Das Lager der Antriebswelle hat etwas Spiel das tauschen wir aus.
Was meinst du? Sollen wir die Simmerringe am Getrieb tauschen?
Oder zusammenbauen und mal testen?
Ich glaube immer noch nicht das dass Öl aus dem Getriebe war.
Ich vermute das jemand Öl reingekippt hat siehe Bild Roter Kreis (Öler). Da ist doch ein Schraubverschluß zum Ölen.
Es soll Fett rein das ist mir klar. Aber ob mein vorgänger das auch wusste....
stefan
Hits:	146
Größe:	111,2 KB
Geändert von stefan78h (02.07.2015 um 15:34 Uhr)
Alt 02.07.2015, 17:44
Andy das ist bestimmt so ein Biooel drin mit Bodenseezulassung
Meine ich zumindest
Freundliche Grüsse
Alt 02.07.2015, 17:46
stefan
Darunter befindet sich ein Schmiernippel für Fett, da kriegste kein Oel rein
Freundliche Grüsse
  #146
Alt 02.07.2015, 21:10
Boot: Windy 22 DC
Wenn ich das richtig verstehe, hSt du das Antriebsöl noch nicht raus, sondern grünes durch den Fettnippel im Balg gefunden.
Stimmt das so?
Alt 02.07.2015, 21:57
aeschto aeschto ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
das Wälzlager ist auf keinen Fall original,
Bei den alten AQs gab es keine ZZ Wälzlager, vll. erklärt das den Einsatz von Öl statt Fett.
mfg
Udo
Alt 02.07.2015, 22:20
@windy0386
doch das Grüne Öl war im Antrieb (Getriebe AQ 280)!
Im Antriebslager und Balg war ein Braunes Öl (kann vom Rost kommen).
@aeschto
es ist eine Normales Kugellager das auf einer Seite geschlossen ist.
Ist das nicht Original??
@ Scandthomas
muss in den Antrieb Bioöl am Bodensee????
stefan
Alt 02.07.2015, 22:23
Nein, ist nicht original
  #150
Alt 02.07.2015, 22:25
@aeschto
OK und was ist normal???
stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
