Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 290Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 290
Alt 26.06.2015, 20:38
KSB KSB ist offline
Boot: Piranha Bagheera
155 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Alex,
wer oder was ist Herr Grün?
Viele Grüße und immer ne Hand breit...........
Siggi
  #127
Alt 26.06.2015, 20:57
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Siggi
Das ist einer der Smileys, hatte das Anfangs auch nicht gecheckt, ferenc hat mir dann weitergeholfen.
Die Seite mit den Smileys findest du am compi besser als ich,
nach einem Besuch der web Ansicht dachte ich mir, die würden automatisch übersetzt, war wohl Trugschluss, ein freundlicher Administrator hat das wohl für mich gemacht, danke für den Hinweis.
Also kann ich eben nicht die Smileys benutzen, muss mich künftig an die handymässigen halten, obwohl die viel cooler sind.
Bitte nicht vergessen, ich mach das alles vom handy, deshalb evtl Unstimmigkeiten.
So , nu Bitte etwas zu deinen kästen, Siggi Endspurt is angesagt.
LG Alex 😊
Gesendet vom handy mit tapatalk
  #128
Alt 27.06.2015, 10:56
Bubu66 Bubu66 ist offline
Boot: Fiberline 180 CD
51 Danke in 28 Beiträgen
Hallo, habe nicht alles durchgelesen.
Eigentlich wollte ich nur den Tipp geben, die Auftriebskörper massiv zu bauen. Styrodurplatten auf einander leimen und dann in Form bringen. Die Dichte dürfte so gering sein, dass gewichtstechnisch kein großer Unterschied da ist und es gibt keine Hohlräume die bei Beschädigung vollaufen können.
Vielleicht auch ein Gedankenfehler aber so würde ich das machen.
Schleichfahrt ist was für U-Boote
  #129
Alt 27.06.2015, 11:25
Hallo Bubu66
War im faden auch Thema, dein Vorschlag.
LG Alex 😉
PS, danke fürs einbringen, hast du sonst noch Tips?
Aähm, sorry, ist nicht ironisch gemeint.
Geändert von Takelhemd (27.06.2015 um 18:10 Uhr)
Alt 27.06.2015, 19:33
KSB KSB ist offline
Hallo Alex,
ich war heute den Tag über auf Tour, habe es endlich geschafft, den Motor aus Passau abzuholen.
So, sag mir, zu welchem Beitrag ich etwas schreiben soll.
Siggi
  #131
Alt 27.06.2015, 19:48
Hallo Siggi
Wie möchtest du einpacken?
  #132
Alt 27.06.2015, 20:37
KSB KSB ist offline
Alex, ich stehauf dem Schlauch.
Was soll ich einpacken?
Siggi
  #133
Alt 27.06.2015, 21:24
Hallo Siggi
Deine kästen, sorry.
Lg ale
  #134
Alt 28.06.2015, 10:39
KSB KSB ist offline
Hallo Alex,
wie ich das einpacken will, steht in meinem Kopf schon fest. Das wird aber zu kompliziert, um das zu beschreiben.
Zuerst werde die Kästen endbehandeln. Wenn das erledigt ist, wollte ich eine Matte zuschneiden und Dir zur Begutachtung vorstellen.
Siggi
  #135
Alt 28.06.2015, 13:23
Jo Siggi
Dann immer zu, ihn freu mich schon auf deine Fotos.
Du wirst das ohne weiteres hinkriegen.
Viel Spaß und Erfolg!
LG Alex 👍
  #136
Alt 28.06.2015, 18:57
KSB KSB ist offline
So da heute Sonntag ist, wollte ich so laute Arbeiten, wie Epoxy anrühre und kleine Ritzen verfugen nicht machen.
Da hab ich den Exenterschleifer rausgeholten und die Auftriebskästen in Form gebracht.
Hits:	145
Größe:	90,9 KB
ID:	636092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	69,8 KB
ID:	636093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	74,4 KB
Hits:	146
Größe:	75,0 KB
Siggi
  #137
Alt 28.06.2015, 19:22
Hallo Siggi
Passt!
Noch etwas spachtelmasse und jut is!
Achja !
PS, natürlich vorm laminieren... 😊😊😊
Alt 28.06.2015, 19:59
KSB KSB ist offline
Hallo Alex,
ich hätte jetzt wieder mit Baumwolle angedickt.
Sag mir wie es richtg geht. Wird die Spachtelmasse so dick, dass nicht die Hälte runter läuft?
Siehste, geht doch mit Herrn Grün.
Siggi
  #139
Alt 28.06.2015, 20:20
Hallo Siggi
Wenns dir bis jetzt nur mit Baumwollflocken bestens ging, mach weiter so.
Mein Rezept zum füllern wär 1 zu eins(Volumen ) Baumwollflocken, dann thixo bis das zeug stehen bleibt.
Es geht nur darum, dass die hohlkehlen nicht ins rutschen kommen.
Und wegen mrgreen, ich seh ihn leider immer nur als buchstabenfolge, seis drum.
Siggi, dies ist deine Arbeitsweise, wenns funzt, dann passts.
Baumwollflocken sind halt die armierung, thixo verhindert das ablaufen des epoxydharzes durch Eigengewicht.
Wobei Baumwollflocken eben auch thixothrope Eigenschaften haben, heisst Andicken ohne ablaufen.
Deine kästen sehen tippnetopp aus, denke einfach daran, daß du jeden Übergang theoretisch planschleifen solltest , man muss halt einfach weniger spachteln.
Aber über das finish hast du dir sicher auch schon Gedanken gemacht.
Gutes gelingen, bin morgen jederzeit frei.
LG Alex 😉
  #140
Alt 28.06.2015, 21:15
KSB KSB ist offline
Hallo Alex,
und wofür sind die Microbaloons
Siggi
Alt 28.06.2015, 22:25
Hallo Siggi
Die wären dann nach dem einpacken der kästen und auffüllen der Struktur derselben zum spachteln mit thixothropiemittel gedacht, weil sie sich sehr gut schleifen lassen.
Danach Grundierung und Farbe drauf.
Diese kannst du auch super zum verspachteln deiner platte gebrauchen. .
Es ginge halt darum, danach möglichst wenig von den umbauten zu sehen.
Aber pack zuerst ein, nach ein paar Fotos erklär ich dir gerne, wie das zeug am besten zu verarbeiten ist.
Auch evtl. für rundum die streben usw.
Dein puck wird, Siggi ,
LG und gute Nacht 😴
PS, bitte nicht die hohlkehlen der kästen zum Rumpf und den Tabs vergessen, es laminiert sich mit diesen soviel leichter.
Geändert von Takelhemd (28.06.2015 um 22:31 Uhr)
  #142
Alt 29.06.2015, 15:43
KSB KSB ist offline
Hallo Alex,
an einigen Stellen hab ich mit dem Kleber rumgesaut. Wie bekomm ich das Zeug vom Gelcoat runter, ohne was zu beschädigen
Siggi
Geändert von KSB (29.06.2015 um 17:55 Uhr) Grund: g gegen b getauscht
  #143
Alt 29.06.2015, 15:48
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
Zitat von KSB Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Feinschliff - top Oberfläche
Heiko-L
  #144
Alt 29.06.2015, 17:36
Hallo Alex,
an einigen Stellen hab ich mit dem Kleger rumgesaut. Wie bekomm ich das Zeug vom Gelcoat runter, ohne was zu beschädigen
Hallo Siggi,
Isses schon ausgehärtet?
Wenn ja, mit superscharfem stecheisen oder cutter drunterfahren und wegbrechen.
Was nicht von alleine kommt, muss leider beigeschliffen und überlackiert werden.
Ist es viel?
Geändert von Takelhemd (29.06.2015 um 17:53 Uhr)
  #145
Alt 29.06.2015, 17:53
KSB KSB ist offline
Hallo Alex,
ja, war ausgehärtet, Da Du dich nicht meldetest, hab ich selbst nachgedacht.
Mit einem Schaber fürs Ceranfeld ging es ab.
Siggi
  #146
Alt 29.06.2015, 17:55
Hey Siggi
Sorry, aber ich kriege komischerweise die Nachrichten nicht immer zeitnah.
Sorry, habs eben erst gesehen.
LG Alex [emoji20]
  #147
Alt 29.06.2015, 19:51
KSB KSB ist offline
Tja Alex,
es gibt da einige Ecken, wo ich unsauber gearbeitet habe. Da komm ich selbst mit Scleifpapier nicht mehr hin. Sind zwar nur Kleinigkeiten, Hauptsache der Kahn läuft. Einen Schönheitspreis werde ich damit nicht erringen. Den Anspruch hatte ich auch nicht
Siggi
  #148
Alt 29.06.2015, 19:57
KSB KSB ist offline
Alex, hab ich grad erst gesehen, schau nicht so betrübt. Alles wird gut.
Siggi
  #149
Alt 29.06.2015, 19:58
Jo, Siggi
Hauptsache, Du bist zufrieden.
Wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, pingelig zu sein.
Weisst du eigentlich, wie lange ich gelernt habe, sauber zu Kunststoffen?
Und ich mach heut noch oft was zweimal.
Hey, deine kästen sind Supie, und dann viel Spaß mit dem puck!
LG Alex 😆
Geändert von Takelhemd (29.06.2015 um 20:38 Uhr)
Alt 29.06.2015, 20:00
War was im Tee... hehe...
Geändert von Takelhemd (29.06.2015 um 20:33 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
