Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 598Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 598
Alt 22.06.2015, 09:15
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Zitat von CeeBee Beitrag anzeigen
Wir haben unser Boot gerade wegen der grosse Pflicht gekauft. Ein optimale Boot für zwei personen.
Sieht echt schön aus nur was ich nicht mag ist wenn Das ganze Boot nur durch Plane geschützt ist. Da könnte ja jeder ohne Gewalt dran.
Alt 22.06.2015, 09:51
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Dieseltank mit Entnahme- und Rücklaufleitung hatte ich auch schon vermutet.
Einfüllstutzen, Be- und Entlüftung?
Wenn Du ihn reaktivierst, solltest Du die Anschlüsse nach innen verlegen.
Meiner einer ist nun kein Rechtsverdreher, aber gab es da nicht die Vorschrift, dass Benzin- und Dieseltanks doppelwandig ausgeführt werden müssen?
... also ...
Auf einer Blechseite Diesel und auf der anderen Wasser geht nicht.
viele Grüße
Arnt
Alt 22.06.2015, 10:32
Das Dicke Rohr Achtern ist ja früher gemacht wurden das man im Notfall wenn in der Schraube was hängt dran kommt. Lässt man sowas? Weil dort rum ist es sehr stark rostig als schon Blattrost.
Hits:	166
Größe:	82,2 KB
Alt 22.06.2015, 12:58
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Ich hab es weg genommen und von unten sowie oben nen Blech drauf gepackt
Alt 22.06.2015, 14:56
War das bei dir auch genau auf Kiellinie? Doofe Stelle...
Wie groß ist deine AK Fläche Oben?
  #431
Alt 22.06.2015, 15:07
Moin!
Schraub bitte mal den Deckel ab und versuche durch das Loch hindurch mit der Hand bis zur Schraubenwelle vorzudringen. Wenn dir das gelingt, macht das Rohr Sinn.
wenn nicht ----> weg damit!
Idee....
Rohr bis OK Plichtboden verlängern und als mittig gelegenen Wasserablauf nutzen.
viele Grüße
Arnt
Alt 22.06.2015, 15:38
Also ich wäre nicht dran gekommen. Soweit ich weiss, ist das als INSPEKTIONSlUKE gedacht.
Mit der Hand wäre ich niemals dran gekommen.
Vielleicht mit einem Stock/Messer Konstrukt.
Allerdings muss ich dazu sagen, das es eigentlich nicht schlecht gewesen wäre. Als ich damals wegen der Probleme im Nothafen lag, wäre ich froh gewesen das checken zu können.
Alt 22.06.2015, 16:30
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
Vor dem Salon ist ein abschliessbare Holztür und ein Alarmanlage. Im Prinzip ist es auch nicht anders als ein Aussensteuerung, ohne das ein zweites drin ist.
Wenn du sowieso alles umbaust, kannst du es nach dein Geschmack gestalten.
Chris
Alt 22.06.2015, 17:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Moin Oli
Nein nicht lassen,als Lenzer direkt über dem Propeller auch nicht der Hit,Soll man sich nur nicht gerade im Winter eine Leine in den Propeller mangeln,obwohl mit einem Trockentauchanzug kommt man auch klar.
gruss hein
  #435
Alt 22.06.2015, 18:26
Also sagen alle raus damit?
  #436
Alt 22.06.2015, 19:35
spreemicha spreemicha ist offline
Boot: zur Zeit ohne
3 Danke in 2 Beiträgen
Moin ich finde Dein Projekt gut , habe es auch schon hinter mir und habe eine Ahnung wieviel Zeit dafür drauf geht. Wenn Du das Boot für dich machst ist es völlig okay, alles in Ruhe und mit der notwendigen Sorgfalt aufzubauen . PS eine Achterkajüte ist immer gut , und auch eventuell ein zweiter Steuerstand. Regen schön drinnen und sowie das Wetter io ist schön von oben steuern. Aber letztendlich ist es deine Sache was du machst.Auf jedenfall nicht entmutigen lassen, denn diese Phase kommt. Gruss Micha
  #437
Alt 23.06.2015, 19:11
Arbeitsboden vorne rein gemacht und alles umgeräumt.
Einige Teile am Motor demontiert und alle Bockschrauben gelöst und Welle vom Getriebe getrennt. Morgen will ich ihn schon mal eine Ebene höher holen mal gucken wie das klappt.
Das Getriebe vom Motor wo trennen? Am Getriebe zum Adapter/Motor ?
Hits:	170
Größe:	107,0 KB
ID:	634896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	137,3 KB
ID:	634897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	87,5 KB
  #438
Alt 23.06.2015, 20:09
am blauen oder schwarzen Stich?
normal doch am blauen ne?
Hits:	139
Größe:	120,7 KB
Alt 23.06.2015, 20:15
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Wo kommst du denn mit der Flex besser ran ?
Dran lassen und stattdessen die Welle ziehen ist keine Option ?
Sonst würde ich auch bei blau anfangen. An schwarz kommst du sicher nicht ran.
Gruß Hubert
PS . Hab grad die anderen Fotos nochmal angesehen. Kannst du die Verbindung zur Welle nicht trennen?
Alt 23.06.2015, 20:16
Welle Getriebe ist schon getrennt. Aber Getriebe muss doch eh ab. Wegen den neuen Motor und wegen raus geheben.
Alt 25.06.2015, 11:32
Moin zusammen, gestern alles geschafft was ich mir vorgenommen hatte. Lichtmaschine und Anlasser kann ich wohl auch neu kaufen. Lichtmaschine war gar nicht angeschlossen. Genau wie viele Schrauben von der Getriebeglocke nicht drin waren oder fest angezogen. Seckskantschrauben müssen gegen Innenseckskant getauscht werden dann geht das auch.
War ne ganz schön gefährliche aktion alleine. ;) Jetzt wo der Motor raus ist werde ich das alles was umbauen dann geht der einbau schön einfach.
Heute oder Morgen geht es weiter mit zerlegen. Dann kommt er in Einzelteilen raus und um so leichter wird er.
Muss jetzt schauen ob ich den anderen Motor selber neu aufbaue oder abgebe. Das Getriebe werde ich wohl abgeben müssen.
Wärmetauscher und Ölkühler wieder so verwenden?
Hits:	196
Größe:	73,6 KB
ID:	635341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	99,6 KB
ID:	635342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	81,0 KB
Hits:	199
Größe:	76,7 KB
ID:	635344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	87,2 KB
ID:	635345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	86,9 KB
Hits:	186
Größe:	77,7 KB
ID:	635347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	112,9 KB
  #442
Alt 25.06.2015, 13:12
Hast du Urlaub?
Alt 25.06.2015, 14:08
Leider Nachtschicht.
Alt 25.06.2015, 15:13
Freut mich dennoch wie flott du voran kommst
  #445
Alt 26.06.2015, 19:37
gleich noch ne Nachtschicht und dann endlich Weekend.
Hatte ja vor 2 Wochen versucht den Motor zudrehen. Nix.
In den Letzen 2 Tagen habe ich den Motor ja raus geholt und alle Anbauteile soweit entfernt ausser das Schwungrad. Jetzt drehe ich vorhin die Schrauben raus und merke ein Spiel im Schwungrad... Komisch dachte ich mir.. Motor ist doch fest. Ich ein 27iger genommen und siehe da er lässt sich durch drehen.
Also gibt es doch noch Wunder... Lichtmaschine Anlasser alles fest!! Motor bleibt jetzt im Boot und wird dort soweit wieder fertig gemacht. Habe ihn erstmal vorne im Vorschiff abgestellt. Somit kann ich hinten alles säubern, entrosten, umbauen und streichen.
Wie breit ist euer Motorraum? T- Träger Abstand?
Schönen Abend
Hits:	178
Größe:	117,0 KB
ID:	635652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	106,1 KB
  #446
Alt 27.06.2015, 09:39
Wie breit mein Motorraum ist, weiss ich nicht. Aber im Hafen beneiden mich viele um den Platz.... Demnächst kommen die schwarzen Tanks, Rechts und Links auch noch weg.
Oder besser noch
  #447
Alt 27.06.2015, 11:45
Wenn wieder da bist kannst du ja mal messen. Aber ich denke das ist bestimmt ein Meter. Das mache ich bei mir auch so damit ich Platz habe um den Motor.
Nachher geht es wieder zur Werft dann wird schon mal fleißig raus getrennt was nicht rein gehört. Und ich werde Die Höhen für die Plicht nach Achtern übertragen.
  #448
Alt 27.06.2015, 11:59
Das wird erstmal leider was dauern, aber dann gern. gruss
Alt 05.07.2015, 21:15
So ein schönes Weekend geht vorbei und Heute hab ich sogar noch was am Boot geschafft.
Hits:	194
Größe:	87,3 KB
ID:	637657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	108,1 KB
ID:	637658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	88,6 KB
Hits:	791
Größe:	86,7 KB
ID:	637660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	94,0 KB
ID:	637661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	73,5 KB
Hits:	186
Größe:	78,4 KB
ID:	637663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	86,5 KB
ID:	637664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	101,5 KB
  #450
Alt 05.07.2015, 21:35
Na das nenn ich mal nen Sixpack !
Aber man sieht du hattest Spaß! Wie hast du das Gewichtsproblem gelöst ?
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
