Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 24.04.2015, 18:30
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Hits:	207
Größe:	68,1 KB
Mfg. Harry
  #52
Alt 26.04.2015, 08:53
Boot: Momentan Bootlos :-(
Sieht doch schon gut aus....
Ist das schon mit den Batterien im Bug?
Ist aber nicht WOT, oder??
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 26.04.2015, 08:55
Ja ist mit Batterien im Bug. Was meinst du mit WOT?
Mfg. Harry
Alt 26.04.2015, 09:15
WOT = Wide Open Throttle = Hebel auf den Tisch = Vollgas
BTW:
Wiehoch drehen die Motoren bei Vollgas???
(wegen der ausgenudelten Impeller)
No Wind - PROBLEM
Alt 26.04.2015, 09:27
Ja, das war Voll gas. Dz kann ich nicht genau sagen ca 4500.
Die impeller hab ich ein wenig überarbeitet
Mfg. Harry
Alt 21.06.2015, 16:36
Benutzerbild von Powerjet
Powerjet Powerjet ist offline
Boot: Heron 21
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Harry,
welche Maschinen hast du verbaut und welche Geschwindigkeit schafts du?
Gruß Andreas
Alt 24.06.2015, 00:10
Hallo, es sind 2stk 2,2l Ford OHC Motoren mit je 80kw verbaut. Geschwindigkeit schaffe ich mit 4 Personen so um die 65 km/h. Muss aber sagen das meine impeller nicht mehr die besten sind
Mfg. Harry
Alt 24.06.2015, 19:35
Boot: Heron 21
ich habe 2xFord Kent OHV 1,6 mit 86Ps und 05er Castoldi.
Laufen Prima da mein Boot extrem leicht ist, kann die Antriebe nur empfehlen und möchte auch nichts anderes mehr fahren.
Gleitfahrt bei 3100 Umdrehungen 40Km/h.
War vorher ein Aussenborder dran und habe dann im Winter alles umgebaut.
Viele Grüsse
Hits:	196
Größe:	72,9 KB
ID:	635163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	61,9 KB
ID:	635164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	82,3 KB
Hits:	183
Größe:	71,5 KB
ID:	635166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	73,9 KB
ID:	635167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	67,6 KB
Hits:	164
Größe:	84,1 KB
ID:	635169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	119,3 KB
ID:	635170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	104,5 KB
Hits:	156
Größe:	69,4 KB
ID:	635172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	51,9 KB
  #59
Alt 29.06.2015, 21:27
coole sache, sieht gut aus dein Umbau!!!
Mfg. Harry
Alt 18.03.2017, 08:18
Benutzerbild von Ray_Brach
Ray_Brach Ray_Brach ist offline
Boot: Akis 21 S,mehrere No Name Angelboote
Rufzeichen oder MMSI: In Arbeit
4 Danke in 2 Beiträgen
Wow, ist echt gelungen. Da stecken einige Stunden Arbeit drinn.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
