Alt 24.07.2006, 16:04
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
die Zündung kann mit der Zündpistole nur eingestellt werden, wenn die Kennfeldsteuerung deaktiviert wird, sonst regelt sie immer auf 8 Grad im Leerlauf, egal wie der Verteiler eingestellt ist. Die leitung zum Deaktivieren liegt neben dem Vergaser und muß gegen Masse geschaltet werden.
Gruß Sigi
Alt 24.07.2006, 16:30
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Sigi
Stimmt alles bei der Thunderbolt V.
Der 93-er sollte aber eine Thunderbolt IV haben.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.07.2006, 06:27
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
Guten Morgen,
ich habe eine Thunderbolt IV, die muss nicht gegen Masse gelegt werden bei der Messung mit der Zündpistole.
Nchmal meine Frage ob ich OT mit einer Fühlerlehre er(messen) kann. Ist die Zündkerze parallel zum Zylinder? Wenn sie quer dazu ist kann man es so nicht messen.
Die 8Grad vor OT kann man in mm umrechnen und den Zylinder 1 an der Meßuhr einstellen. Reicht es dann aus wenn der Verteilerfinger optisch mit dem Kontakt der Verteilerkappe fluchtet oder kann man dort etwas messen (z.B. einen Widerstand oder ggf. Durchgang)
Ist es richtig das man den Motor nur in Drehrichtung mit der Hand drehen sollte weger eventueller Schäden am Impeller.
Ralf
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 28.07.2006, 07:03
Standard OT Punkt
hat keiner eine Idee zur OT Bestimmung. Die Kerzen sind ja etwas schräg im Zylinder.
Ralf
p.s. Elbe hat 27Grad (warum nach Kroatien....)
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 28.07.2006, 07:26
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: OT Punkt
Ralf
Es gibt spezielle Ot Prüfer, die werden ins kerzenloch geschraubt und haben ein Röhrchen mit ner Kugel drin.
MFG René
MFG René
Alt 28.07.2006, 07:31
Hallo Rene,
die kenne ich. Das Problem ist nur, dass die Kerze schräg im Brennraum sitzt und ich weiss nicht ob die Prüber dann auch funktionieren.
Ralf
Gruß von der Elbe
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
