Alt 18.06.2015, 17:08
Flunder Franz Flunder Franz ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Darf ich hier führescheifrei mit 5 oder 15ps fahren?
Hallo miteinander,
ich wollte euch fragen ob ich in Bamberg am Main-Donau Kanal nur mit 5PS oder mit 15PS fahren darf?? (Arbeitskollege meinte es dürfe nur der Rechte Regnitzarm befahren werden
Wie ihr euch alle denken könnt bin ich ein Neuling.
Selbst die Dame beim WSA Nürnberg konnnte mir keine konkrete Auskunft geben.
Ich wohne nur 10m vom Wasser entfernt und will endlich Boot fahren
Wäre sehr dankbar für Infos
https://www.google.de/maps/@49.9005651,10.885679,14z
Alt 18.06.2015, 17:19
Benutzerbild von Niederrheiner
Niederrheiner Niederrheiner ist offline
Boot: MY "Balu" Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DD9701
1.049 Danke in 247 Beiträgen
bis 15 PS führerscheinfrei
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau"
www.zalu.de
Alt 18.06.2015, 17:20
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Binnen in Deutschland sind meines Wissens bis auf den Rhein und ein paar Landeswasserstrasen in Brandenburg alle Wasserstrassen bis 15 PS Führerscheinfrei.
Aber ruf mal bei der WAPO an die können dir auskunft geben.
Alt 18.06.2015, 18:07
Hmm, dann muss ja wohl oder überl mein Kaufentscheidung nochmals überdenken
Auf wie viel Gewicht werde ich denn mit einem Schlauchboot + 15PS Motor kommen.
Das große Problem ist, dass ich das Boot vom Main in den Keller bekommen muss (ca.15m). Dürfte zu zweit gehen wenn ich die Luft zur hälfte entleere oder.
vielen dank
Alt 18.06.2015, 18:15
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Motor und Boot werden jew. ca. 50 kg haben, wobei der Motor der größte unteilbare Brocken ist. Leichter wäre ein Zweitakter, die es aber nur noch gebraucht gibt.
Beste Grüße
John
Alt 18.06.2015, 20:30
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
In Brandenburg darf auch auf allen Landeswasserstrassen bis 15 PS führerscheinfrei gefahren werden.
Alt 18.06.2015, 21:24
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.522 Danke in 7.846 Beiträgen
Zitat von Flunder Franz Beitrag anzeigen
...Das große Problem ist, dass ich das Boot vom Main in den Keller bekommen muss (ca.15m). Dürfte zu zweit gehen wenn ich die Luft zur hälfte entleere oder...
Ach, und mit halber Luft ist das Boot leichter...
Es gibt Heckräder für Schlauchboote, einfach reinstecken, dann kannst du es an der Bugöse anheben und überall hinziehen...auch mit ganzer Luft.
Gruß, Frank.
Alt 18.06.2015, 21:27
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Binnen in Deutschland sind meines Wissens bis auf den Rhein ... alle Wasserstrassen bis 15 PS Führerscheinfrei...
In Berlin ist die Innenstadtspree (zusätzlich zur temporären Funkpflicht tagsüber) auch Führerscheinpflichtig ab 5 PS(=Mindestmotorisierung).
Nur der Vollständigkeit halber....
Alt 19.06.2015, 09:28
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Ebenfalls der Vollständigkeit halber:
In der Ruhrschifffahrtsverordnung ist in §2 Abs. 2 2. ebenfalls noch die 3,68kW-Grenze verankert, und es plant wohl auch niemand, dass den geänderten Regelungen auf Bundeswasserstraßen anzupassen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 19.06.2015, 14:21
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
Nochmal der Vollständigkeit halber:
Die Bereiche "Funkpflicht" und "Führerscheinpflicht" sind NICHT deckungsgleich - wäre ja sonst auch zu einfach
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 19.06.2015, 14:34
Gruß, Frank.
Es geht ja nicht um die luft. Ich muss das Boot bei Benutzung durch die Haustür, dann durch den engen Flur und dann in den engen Keller verfrachten. Das Augenmerk liegt daher ehr auf Größe und handlichkeit. Ich kanns kaum erwarten die erste Fahrt mit dem Boot zu machen
Alt 19.06.2015, 14:42
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Ja, nur im aufgeblasenen Zustand und mit Stützrädern ist es einfacher das Schlauchi nach Hause zu ziehen. Die Luft kann ja vor der Haustür immer noch raus. Oder evtl. muss es ja (wenn die Wohnung/Örtlichkeit das erlaubt) gar nicht in den Keller. Kann ja auch an der Hauswand lehnen.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
