Vorherige Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 1.791
Alt 11.06.2015, 10:04
schön zu wissen dass es da draussen noch mehr Irre gibt und ich nicht ganz allein bin
herzlichen Glückwunsch! bin gespannt.
Du bist bestimmt nicht allein da draußen.
Das leben wäre doch Langweilig ohne uns Durchgeknallten
Cooles Teil .. putzen, saugen, Lenkrad tauschen und rein ins Wasser.
Ist sonst alles soweit in Schuß? Das Gelcoat sieht ja auf den ersten Blick noch ordentlich aus.
Wieviel Gäule treiben dich denn in Zukunft vorwärts?
Beste Grüsse und Wünsche für eine entspannte Saison ..
Gut in Schuß wäre übertrieben. Aber eben noch nicht völlig verbastelt oder verbaut. Im recht guten original Zustand.
Ist halt auch so eine kleine Wundertüte. Ich weiß nicht ob sie schwimmt oder läuft. Verkäufer erzählen viel wenn der Tag lang ist.
Verbaut ist ein AQ200D mit einem neueren (nicht originalen) 290 SP power trim. Gut, denn ich steh auf VOLVO, da habe ich ja schon gelernt dran.
Ich denke damit ist es bei "CV16SS-Berlin" nicht getan, schaut Euch die Trittleisten und die verchromten Zubehörteile an und den Motor haben wir auch noch nicht gesehen!
Sicher wenn alles läuft, erst einmal Wasser genießen, aber Er wird uns schon noch mit einer netten Aufbereitung über den Winter bringen.
Alles gute für Dich und das Bötchen!
Richtig, so das Ziel.
Ich wollte nicht nur bauen, sondern erst mal runde fahren, wenn es geht die Saison über und vielleicht auch die Nächste.
So wie damals die CV auch.
Erst mal sehen wie es sich anfühlt und fährt.
Dann kann man sich Gedanken machen wo die Reise mit dem Boot hin geht.
Im Moment ist erst mal Bestandsaufnahme.
Die Elektrik ist eine Katstrophe. Es geht nur die Bilgenpumpe und der Lüfter, der aber auf der falschen Seite installiert worden ist, denn er pustest nun die warme Luft gegen den Fahrtwind.
Da war jemand ohne Ahnung dran, wie bei so einigen Sachen.
Ich merke aber, das ich mich selbst bremsen muss, denn sonst mach ich zu viel und häng mich mit Arbeit auf und werde nicht fertig, das wäre dann mein Tot.
Plan ist erst mal den Motor zum laufen zu bekommen und alle Komponenten zur Funktion zu überreden.
Ich bräuchte aber auch etwas Hilfe.
z.B. bräuchte ich mal eine Beschreibung für die Funktion des 290 power trim Antriebes.
Am besten wäre das Werkstattbuch über den Z-Antrieb und des Motors in PDF Format.
Ich könnte das in DEUTSCH über die VOLVO PENTA 4 Zyl und 6 Zyl sowie 270 und 280 Antriebe der 70´er Jahre bieten.
Hits:	186
Größe:	136,7 KB
ID:	631066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	166,7 KB
ID:	631067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	136,5 KB
Hits:	192
Größe:	137,3 KB
  #977
Alt 11.06.2015, 13:36
mikelom01 mikelom01 ist offline
Boot: Marino Super
Rufzeichen oder MMSI: ohne Funke!
106 Danke in 54 Beiträgen
na das "Motörchen" sieht äußerlich, mit dem Flugrost ganz Verdrauens erweckend aus!
Die Bilgepumpe und der Lüfter sollte nicht die große Sache sein!
Und hoffentlich wirst Du nicht beim Blick unter den Boden vom Traum erweckt?!
Good luck for the project
Hits:	158
Größe:	166,7 KB
Alt 11.06.2015, 23:08
Im Moment bin ich mit der Elektrik beschäftigt.
Erst mal die alte Batteriesicherung entfernt und was anständiges gebaut.
Mit Schnellverschlüssen an den Polen, da steh ich drauf.
Ebenso habe ich den Benzinfilter versetzt. Der war am Krümmer angeschraubt und hat beim ausschrauben der Zündkerzen total gestört.
Jetzt ist er und die Reservebenzinleitung aus dem Weg.
Innen sieht es gerade fürchterlich aus, ich glaube, ich mach wieder zu viel auf ein Mal.
Hits:	167
Größe:	134,8 KB
ID:	631470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	132,1 KB
ID:	631471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	161,9 KB
Hits:	167
Größe:	141,1 KB
ID:	631473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	157,2 KB
ID:	631474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	148,6 KB
Hits:	187
Größe:	181,2 KB
  #979
Alt 12.06.2015, 07:12
Boot: Marino Super
oh das sieht schon nach Arbeit aus!!!
Sag mal das Holz da rings um sieht so Natur aus? Ist da gar kein Epoxid und Matten drauf? Oder wie üblich nur ganz ganz dünn?
Alt 12.06.2015, 07:59
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
Und du hast den Motor nicht probelaufen lassen?
Aber Kompression gemessen?
Wie sehen denn die Kerzen aus?
Wenn die Kompression i.O ist würde ich mir glaub ich maximal noch um die Abgaskrümmer sorgen machen, also abnehmen und Zustand begutachten.
Öl- und Filterwechsel.
Schauen ob er ordentlich schaltet und zündet beim Probelauf.
Wasserversorgung checken.
Dann den Vergaser mal kurz wem in die Hand drücken und ab geht´s ..
Hier gibts scheinbar alles Nötige (gegen Penunse) aber kennst bestimmt schon ..
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQ200-D.html
der Sören
Alt 13.06.2015, 16:49
Die Seitenwände des Motorraums sind ohne Matten und GFK.
Am Boden nur ganz dünn.
Alles ist origianl in schwarz gestrichen, das war bei meiner CV auch so.
Warum? Würde ich auch gern wissen.
Alt 13.06.2015, 17:00
Nein lief noch nicht.
Habe erst mal alle Kerzen raus.
Dann kam mir aus dem 4 Zyl. schon mal Wasser entgegen
Habe dann alle mit WD40 geflutet und Nacht über stehen lassen.
Dann habe ich ohne Zündkerzen erst mal Öldruck aufgebaut. Alles gut, mit Starter 40 PSI.
ÖL noch Top, scheinen wohl erst Wechsel gemacht zu haben.
Dann die Benzinpumpe gecheckt. Benzin kommt am Vergaser an, aber der lässt nichts mehr durch................ also runter damit und zerlegen.
So wird das mit starten nichts. Da hat schon jemand dran rum gefuhrwerkt, abgedichtet. Beschleunigerpumpe defekt. Dreck, Rost, Wasser überall.
Wenn ich das so sehe, glaube ich auch nicht mehr an die Geschichte, das der Motor letztes Jahr noch gelaufen ist.
Wir werden sehen.
Morgen möchte ich mal Wasser auf den Motor geben und sehen, ob die Krümmer und der Motor noch dicht sind.
Dafür habe ich mir Adapter für Gardena Schlauch gefertigt, so kann ich wieder auf dem Trailer vor der Garage den Motor laufen lassen.
Hits:	166
Größe:	144,9 KB
ID:	631822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	148,1 KB
ID:	631823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	133,0 KB
Hits:	170
Größe:	153,2 KB
ID:	631825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	143,4 KB
ID:	631826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	133,2 KB
Hits:	166
Größe:	133,5 KB
ID:	631828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	159,0 KB
Geändert von CV16SS-Berlin (13.06.2015 um 17:13 Uhr)
  #983
Alt 13.06.2015, 17:16
So, und nun wieder ein Quiz fürs WE.
WAS IST AN DIESEM BILD FALSCH ............. ???
Hits:	269
Größe:	140,9 KB
  #984
Alt 13.06.2015, 17:55
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist gerade online
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Hallo Lars,
Wenn du die Richtung des Gebläse meinst, ist das richtig so.
Die Steuerbordseite saugt aus den Motoraum raus.
Jedenfalls bei meiner 194er xl.
Sonst kann man schlecht was erkennen.
Gibt mal einen Tipp.
Detlev
  #985
Alt 13.06.2015, 19:43
Benutzerbild von AlexV174
AlexV174 AlexV174 ist offline
Boot: Glastron SSV174
Rufzeichen oder MMSI: He Du
48 Danke in 16 Beiträgen
Also wenn mann das besser sehen könnte, würde ich sagen, da ist kein Ansagschlauch vom Ventilator zur Motorseite hin montiert. Von der Hydraulik- oder Trimmpumpe weis ich leider nix.
Ansonsten noch viel Kabelgedöns.
Gruß Axel
  #986
Alt 13.06.2015, 20:53
Alles!!
der Sören
Alt 13.06.2015, 21:26
Benutzerbild von peter wer sonst
peter wer sonst peter wer sonst ist offline
Boot: Glastron V 235 und Hammond 1925
1.037 Danke in 306 Beiträgen
Wir werden sehen.
Lahrs da gibt es sehr schöne Vergaser von Edelbrock
der würde viel besser zum Motor passen
  #988
Alt 14.06.2015, 08:42
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Die zieht Luft da nicht senkrecht
  #989
Alt 14.06.2015, 09:38
Abgesehen von mieser Verkabelung und scheinbar nicht festgeschraubtem Blower, scheint der Blowerschlauch zusätzlich noch einen Knick zu haben.
Was aber wohl egal ist, denn die Luft zirkuliert lediglich im Kasten, maximal noch im Motorraum. Schwer zu erkennen aber vermutlich ist es so ..
Und wie Windy etwas kryptisch zum Ausdruck bringen wollte, ist die Trimmpumpe falsch montiert. Diese sollte senkrecht montiert sein, also Schläuche nach unten.
Grandios!! Wurde der Hobel in einer Fachwerkstatt gewartet?
Wann geht´s weiter .. ich komm dann mal mit Popcorn und Liegestuhl vorbei ..
der Sören
Alt 14.06.2015, 20:47
Zitat von fieb Beitrag anzeigen
Hallo Lars,
Detlev
Detlev,
der Lüfter ist JETZT richtig, der war vorher auf der anderen Seite verbaut und hat gegen den Fahrtwind gepustet.
Nun habe ich ihn erst mal dort wo er hingehört eingebaut, da war sogar noch eine Schraube drin und die Schaumgummistreifen zur Dämmung.
Ne ne, Lüfter und Kabel alles OK, soweit ich bisher sagen kann.
Alles!!
VORSICHT !!!
Lars da gibt es sehr schöne Vergaser von Edelbrock
Peter, soweit ist das Boot noch nicht.
Tuning steht noch nicht auf dem Plan.
DER KANDIDAT HAT 100 PUNKTE
Genau, die Pumpe für die Trimm Zylinder muss SENKRECHT eingebaut werden und nicht SO.
Ich habe am Freitag von einem Forums Mitglied das Werkstattbuch über den Antrieb ausgeliehen bekommen, nebenbei hat er mir mal die Wirkungsweise der Knöpfe und der Anzeige von 290´er Antrieb kurz erklärt.
Das habe ich dann am Sa Vormittag ausprobieren wollen und ich fand, die Pumpe macht viel Alarm aber passieren tut nichts, ganz zu schweigen, das der Antrieb anklappt - also nächster Tiefschlag.
Zu Hause dann mal das Werkstattbuch durchgeblättert und dort gelesen, das die pumpe senkrecht verbaut werden muss.
Also, an der Glastron waren nur Ahnungslose am schaffen.
Zudem habe ich auch festgestellt, das die falschen Zündkerzen im Motor verbaut wurden.
Bin gespannt was ich noch finde.
  #991
Alt 14.06.2015, 21:02
Boot: Windy 22 DC
Danke für 100 Punkte, wo kann ich die gegen was einlösen????
  #992
Alt 14.06.2015, 21:10
Ich habe dann Gestern auch schon paar Verbesserungen am Motor vorgenommen.
Da war zum einen der wohl leicht defekte Widerstand, der irgendwie geflickt worden ist und dann noch die Vorwärme für den Kaltstart, wo ich aber nicht weiß, ob der im Boot gebraucht wird.
Hin und wieder bin ich ja ein kleiner Messi und so fand ich den richtigen Widerstand in einer Kiste mit Zündungsteilen, wo ich nicht mal weiß woher ich den habe.
Auch eine schöne Alu-Blindabdeckung für die Vorwärme habe ich in meiner Garage gefunden. Zwei neue V2A Zollschrauben und neue Dichtung, alles gereinigt und dann wieder montiert.
Irgendwo muss ja auch mal was klappen und gut aussehen.
Hits:	155
Größe:	140,7 KB
ID:	632330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	147,4 KB
ID:	632331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	132,6 KB
Hits:	160
Größe:	112,3 KB
ID:	632333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	143,1 KB
ID:	632334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	151,1 KB
  #993
Alt 14.06.2015, 21:14
Lach
ja, die Internetpunkte kannst du bei hier im Forum einlösen und dir einen kleinen Sonderstern unter deinem Namen holen.
Alt 15.06.2015, 08:08
Boot: Marino Super
Hallo Lars,
habe Dir ja Bilder von dem Lenkrad versprochen, sorry hat bissel gedauert, aber wenn ich sehe was Du so rumwerkelst und dass da nix passt so richtig und alles verbockt wurde was verbockt werden kann, brauchst Du nicht wirklich das Lenkrad!
Eher Jemanden der mit schraubt!
Naja nach langem wieder ansehen, ist das Lenkrad nicht wirklich frisch, ob man da noch was draus machen kann??? Aber es würde gar nicht so schlecht passen, von der Farbe.
Hits:	130
Größe:	59,5 KB
ID:	632402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	89,2 KB
ID:	632403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	71,7 KB
Hits:	129
Größe:	55,8 KB
Alt 15.06.2015, 21:24
Hallo Lars,
Hi Mike,
ich kann dir leider keine PN schicken (warum auch immer ???), von daher muss ich dich hier Fragen was du fürs Lenkrad willst.
Ich weiß nicht ob es passt. Würde es aber gern mal probieren.
MfG LARS
  #996
Alt 15.06.2015, 21:27
Hatte ich schon mal erwähnt das ich auf Metal Flake in der Sonne stehe ???
Hits:	146
Größe:	183,6 KB
ID:	632655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	185,4 KB
  #997
Alt 16.06.2015, 09:18
Bin ganz deiner Meinung.
Gruß Axel
  #998
Alt 16.06.2015, 10:22
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Ach ja... Gegen Champagner auf Champagner ist nichts einzuwenden
Hits:	113
Größe:	173,6 KB
  #999
Alt 17.06.2015, 06:58
Nach einigen Rückschlägen beim bauen, habe ich mal bisschen abgelenkt und den Z-Antrieb einen Ölwechsel gegönnt, sie Übersetzung gecheckt, Propellergröße kontrolliert, Schaltcover geputzt und die Trimmpumpe nun senkrecht montiert, so das sie nun einwandfrei funktioniert.
Hits:	137
Größe:	173,5 KB
ID:	632962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	116,3 KB
ID:	632963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	106,2 KB
Hits:	128
Größe:	134,6 KB
ID:	632965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	135,9 KB
ID:	632966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	134,7 KB
Hits:	135
Größe:	139,7 KB
ID:	632968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	113,9 KB
ID:	632969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	128,4 KB
Hits:	131
Größe:	121,5 KB
ID:	632971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	120,6 KB
ID:	632972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	113,3 KB
  #1000
Alt 17.06.2015, 07:01
Ich wuste auch nicht, das GLASTRON 30" oder 40" Boote gebaut hat, denn dafür hätten die Kabelreserven locker gereicht
Hits:	119
Größe:	145,9 KB
ID:	632974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	155,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
