Vorherige Seite - Ergebnis 9.126 bis 9.150 von 14.440Nächste Seite - Ergebnis 9.176 bis 9.200 von 14.440
Alt 12.06.2015, 21:32
Benutzerbild von Arvor 215 Krischan
Arvor 215 Krischan Arvor 215 Krischan ist offline
Boot: Quicksilver Arvor 215
Rufzeichen oder MMSI: DF6185
335 Danke in 86 Beiträgen
Standard Der Sommer ist da...
Heute Nachmittag habe ich einen kleinen Ausflug nach Fehmarn gemacht. Es war herrlich bei diesem Wetter und egal wo man fährt, es kommt einem immer ein Quicksilver entgegen. Euch allen ein schönes Wochenende.
Krischan
Hits:	173
Größe:	76,3 KB
ID:	631637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	71,0 KB
  #9152
Alt 12.06.2015, 23:30
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Zitat von Thore_HH Beitrag anzeigen
Danke für Eure lieben Glückwünsche!
Nach zwei Tagen ausprobieren, war ja tolles Wetter habe ich drei Fragen an Euch:
1. Die Elbe hat leider häufig kurze und hohe Wellen. Wie fährt man mit einem Gleiter durch die Wellen und mit welcher Geschwindigkeit? Gleitet man da noch? Ich habe nur Verdrängererfahrung. Gerade der Hafenbereich ist sehr kabbelig.
2. Welcher Ankertyp passt vorn auf die Rolle der 555 PH und wie sichert Ihr ihn. Habe mir heute einen gekauft. Passt aber m.E. nicht.
3. Das Boot wollte nicht vom Trailer. Habe an den Seiten die langen Auflagen. Nehmt Ihr hier lieber Rollen?
Danke für Eure Antworten!
Thore
Zu 2. ich benutze einen M-Anker bekommst du zum Beispiel von plastimo
Gesendet von unterwegs[emoji100]
Alt 12.06.2015, 23:32
Achja meine 580 kommt mit 7kg aus. Im verhältnis zum klappanker der sich bei 8kg noch löst halt der m-anker bombenfest.
  #9154
Alt 13.06.2015, 07:10
Benutzerbild von Thore_HH
Thore_HH Thore_HH ist offline
Boot: QS 555 PH & Hollandia 1000
59 Danke in 25 Beiträgen
Hast Du den Anker denn immer auf der Rolle oder verstaust Du ihn im Ankerkasten. Habe mir auch einen M-Anker gekauft. Bekomme ihn aber auf der Rolle nicht fixiert.
Alt 13.06.2015, 15:28
Ich führe den immer mit. Hier in dem threat gibts auch bilder davon.
Anderes problem! Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	53,6 KB
Ich trottel bin auf den geber gelatscht!
Oh man ich könnte expldodieren...
Alt 13.06.2015, 15:50
Hits:	153
Größe:	95,5 KB
ID:	631784 ich weiß nicht wo der sensor angeschlossen wird
Alt 13.06.2015, 15:51
Hits:	160
Größe:	98,2 KB
Brauch hilfeeee
Alt 13.06.2015, 18:47
Ich gebe nichgt einfach so auf.
1. Wichtige Frage:
Wo bekomme ich gezielt Informationen zu SC1000 her?? ich muss alles zusammenpuzzeln, das nervt mich!
2. Frage sie Bild
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.760 Danke in 4.393 Beiträgen
Hallo Christian,
es sieht so aus, als wenn Dir der Smartcraft Sensor Kabelbaum fehlt. Vergleiche Nr. 1 beim Bild hier. Bei Dir ist da nur eine Kappe drauf aber kein Kabel dran.
Gerhard
Alt 13.06.2015, 18:48
SO nun auch das Bild
Hits:	195
Größe:	193,8 KB
Alt 13.06.2015, 19:03
Boot: Nidelv 26
Ganz genau, da kommt das "Smartcraft sensor harness assembly" 84-889250T01 daran und daran kannst Du dann die digitalen Sensoren anschließen.
Gerhard
  #9162
Alt 13.06.2015, 19:24
Ok danke sehr für den link.
Alt 14.06.2015, 04:46
Boot: Nidelv 26
Habe ich nur gegoogelt, Christian, mit dem Laden habe ich keine Erfahrungen. Kann Dir aber sicher jeder Mercury-Händler bestellen. Frag doch mal Cyrus.
Gerhard
Alt 14.06.2015, 20:25
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
901 Danke in 431 Beiträgen
Servus Bootskollegen,
habe meine ersten "Tuningmaßnahmen" vorgenommen. Zum einen die seinerzeit gekauften Stühle eingebaut bzw. ausgetauscht und zum anderen das Boot frei von Werbung (Werftaufkleber) gemacht
Und anschließend eine kleine Tour gefahren.
Hits:	216
Größe:	93,0 KB
ID:	632297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	75,9 KB
ID:	632298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	117,7 KB
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
  #9165
Alt 15.06.2015, 15:13
So Plan B muss her, der Analoge Geber wird wieder verbaut. Den Digitalen hab ja nun erfolgreich geschrottet.
Der Anschluß eines analogen Gebers erfolgt wie:
Kann mir das jemand verraten?
Danke
Alt 16.06.2015, 21:10
Benutzerbild von Kptn. HavauBe
Kptn. HavauBe Kptn. HavauBe ist offline
Boot: Quicksilver Activ Cabin 595
8 Danke in 8 Beiträgen
Thore
Hallo Thore,
Habe mein Boot vom selben Händler und fahre den gleichen Trailer, wohne auch ganz in Deiner Nähe. Ich habe nicht die Langauflagen gegen Rollen getauscht, Ohlmeier bietet als Zubehör "Seitenstützrollen mit Klemmbefestigung mit je 2 Polypropylen-Rollen" an. Die habe ich an der letzten Traverse montiert, so dass sie leicht den Rumpf berühren. Auf der Slipanlage drehe ich die Langauflagen runter, dann rollt das Boot ganz leicht über die Rollen geführt ab.
Liegt das Boot wieder auf dem Trailer, drehst Du die Langauflagen wieder hoch und entlastest damit die Rollen wieder. Funktioniert mit meiner 595 Activ Cabin und dem M1800 von Ohlmeier prima. An der Ostsee fahre ich nur bis zur Felgenkante ins Wasser.
Alles Gute mit Deinem Neuen Boot!
___________________________
Viele Grüsse
Heiko
Alt 16.06.2015, 21:25
Zitat von Kptn. HavauBe Beitrag anzeigen
Hallo Thore,
Vielen Dank. Das hört sich auch gut an!
Ich muss einfach mal etwas tüfteln!
Wo liegt Du denn, oder Holst Du Dein Boot immer raus?
Vielleicht sieht man sich ja mal!
Thore
  #9168
Alt 16.06.2015, 21:27
Danke auch an alle anderen für die tollen Antworten auf meine Fragen!
Thore
Alt 17.06.2015, 04:35
Boot: Nidelv 26
S
Hast Du Dir nicht gemerkt, wie Du ihn ausgebaut hast?
Gerhard
Alt 17.06.2015, 05:39
Thore
Ich würde nicht lange basteln, aus meiner Sicht sind die Rollen eine gute Lösung, während der Fahrt behälst Du die Stabilität der Langauflagen. Schicke später mal ein Bild.
Wir liegen in einer Halle auf Fehmarn, slippen dort oder hier. Wo gehst Du in Hamburg ins Wasser?
Viele Grüsse
Heiko
Alt 17.06.2015, 05:56
Viele Grüsse
Heiko
Hallo Heiko!
Ich habe mir im Internet 6 er Seitenstützrollen bestellt. Die muss ich ranbasteln.
Ich liege an den Harburger Elbbrücken im VHS oder gelegentlich in Finkenwerder.
Im Urlaub bin ich im Sommer i.d.R. in Niendorf.
Thore
  #9172
Alt 17.06.2015, 08:09
Doch das habe ich mir gemerkt.
Ich merke, habe mich wohl falsch ausgedrückt- wie schließe ich eine analoge Anzeig an.
Ich habe den analogen Geber, und eine Anzeige kostet ca 30€.
Die Frage ist nun, ist ein Kabel für die Anzeige des analgogen Gebers zum Cockpit hin vorhanden? Z.B. im Fernbedienungskabel?
Wo kann ich diese Kabel abgreifen?
Es tut mir leid wenn ich euch mit meinen Fragen belagere, ich habe leider keine Ahnung wo ich suchen soll, oder wo ich passende Literatur bekomme...
Alt 17.06.2015, 16:53
Boot: Nidelv 26
Da bin ich überfragt, Christian. Bei mir verschwinden die Kabel im dicken Kabelbaum und kommen vorne am Instrument an. Einen Schaltplan dafür habe ich auch nicht.
Gerhard
  #9174
Alt 17.06.2015, 20:12
Hallo Heiko!
Thore
Hallo Thore,
Hier das versprochene Bild von meinen Seitenstützrollen. Es sind je 2 auf einer Waage an einer Klemmstütze.
Heiko
Hits:	212
Größe:	33,3 KB
Viele Grüsse
Heiko
Alt 17.06.2015, 20:30
Hallo Thore,
Heiko
Danke Heiko.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
