Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 11.06.2015, 02:50
Daisy Daisy ist offline
Boot: Stahlboot Daisy ( Hamburger Werftbau)
859 Danke in 197 Beiträgen
Standard Aufbau Stahlspitzgatt
Guten Morgen liebe Bfler,
heute in meiner Nachtschicht schaffe ich es mal mein neues Projekt vor zu stellen.Nach viel arbeit an meinem Schiff was ich beruflich fahre finde ich nun endlich mal Zeit an meinem 11m Stahlspitzgatt anzufangen.Ja und schon die ersten Fragezeichen in den Augen zwecks den Innenausbau.Hat jemand von euch da erfahrungen die er eventuell mit mir teilen würde, wie mann den Innenausbau so effektiv und platzausnutzent am besten gestalten kann?? Ich würde gerne eine gut ausgestatte Küche haben,eine Nasszelle,einen Ess und extra Wohnbereich (dachte vielleicht oben bei dem Steuerstand) aber es sollten noch vier Mann gut darauf schlafen können.
Ja desweiteren wird das Boot komplett neu gestrichen, die Elektrik (12 und 230V) sollen erneuert werden. Geplant ist eine Spannung von 230V durch einen Landanschluss aber auch durch einen Umwandler und eventuel wen sich platz findet durch einen kleinen Generator. Desweiteren sind geplant alle Wasserleitungen neu 2 neue Dieselkraftstofftanks und ein neuer Wassertank.
Bauzeit:???
Budget:ca.6000€ erst einmal. (Aber desto günstiger sesto besser!hihi
So zur Projektbeschreibung:
wie schon erwähnt es handelt sich um einen Stahlspitzgatt
Länge: 11,00m
Breite: 3,20m
Baujahr: Unbekant (Denke so Sechziger oder Siebziger Jahre)
Hersteller: Behrenswerft Hamburg Finkenwerder (Angeblich laut Vorbesitzer)
Motor: 65Ps Peugeot Indenor DTP
Ja das war es erst einmal!
Mfg David
Hits:	252
Größe:	92,6 KB
ID:	630986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	96,3 KB
ID:	630987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	82,2 KB
Hits:	259
Größe:	99,5 KB
ID:	630989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	121,3 KB
ID:	630990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	112,0 KB
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum
Alt 11.06.2015, 02:56
So von innen!
Hits:	185
Größe:	12,5 KB
ID:	630992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	20,1 KB
ID:	630993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	66,6 KB
Hits:	185
Größe:	18,1 KB
Alt 11.06.2015, 03:00
Und mal was anderes da ich es erwähnte da hab ich bis jetzt meine ganze Zeit rein gesteck!
Hits:	274
Größe:	97,0 KB
ID:	630996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	122,4 KB
ID:	630997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	71,8 KB
Alt 11.06.2015, 07:16
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Beides sehr schöne Boote. Bin auch gerade dabei mein Stahlverdränger wieder aufzubauen. Gerne können wir uns austauschen.
Läuft dein Motor?
Alt 11.06.2015, 07:22
Hey hallo
ja er läuft und dies sogar sehr gut das einzige was ich wechseln muss ist die Lichtmaschiene sie bringt keinen Saft. Naja das Boot geht von innen auch noch ist aber nicht so mein Geschmack und sehr platzverschwänderisch ausgebaut! Da man im moment nur zu zweit bequem mit Reisen kann!
Alt 11.06.2015, 15:01
Keiner Erfahrungen beim Innenausbau oder Tips?
Mfg David
Alt 11.06.2015, 15:23
was mich noch interessieren würde wäre wie würde es ausschauen wen man die Achterkajüte auf die komplette breite des Bootes raus nehmen würde? Um draußen Platz zum sitzen zu haben?
Mfg David
Alt 11.06.2015, 18:25
Mfg David
Schau mal in meinen Beitrag von meinen stahlboot ich habe das gleiche vor..
Alt 11.06.2015, 20:36
Hey Hallo
Dachte eher es so zu machen also nicht die Kajüte weg nehmen!
Mfg David
Hits:	190
Größe:	90,0 KB
ID:	631264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	77,1 KB
Alt 11.06.2015, 21:26
Also im Grunde über die ganze Breite hochziehen und oben eine Plattform zum sitzen. Ist natürlich auch viel Umbau.
Alt 11.06.2015, 21:33
Ja genau so ist es geplant!!
mfg David
Alt 11.06.2015, 21:55
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Das würde sich anbieten. Ist zwar sicher ne Menge Arbeit aber du schaffst gleichzeitig mehr Platz drinnen und außen. Da lohnt sich der Aufwand.
Das zusätzliche Gewicht sollte sich ja auch in Grenzen halten.
Gruß Hubert
Alt 11.06.2015, 22:12
Ja ich denke auch in dem zug kann man gleich auch die Achterkajüte neu ausbauen! Aber weiss halt nicht ob es dann bissel doof aussieht wen die Kajüte hinten spitz wird!
mfg David
Alt 11.06.2015, 22:16
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Gruß Hubert
Bleibt in ganz engen grenzen das Mehrgewicht,da im Grunde die fast gleichen Flächen nur anders angeordnet werden und bei der Bootsform und Größe ist die minimale schwerpunktverlagerung der Laufdecksstreifen nach oben zu vernachlässigen.
gruss hein
Alt 11.06.2015, 22:20
mfg David
Von aussen sieht es nicht doof aus und von innen ist es nur schwieriger auszubauen,mussman ja auch nicht bisin die allerletzte Ecke sonder kann sich da einen Platz für "Unterputzinstallationen" lassen.
gruss hein
Alt 11.06.2015, 22:46
gruss hein
Ja naja wie man oben an den einem Bild von der achterkajüte innen sieht geht sie auch nicht bis in die spitze da dort die Ruderanlage noch sitzt also würde ich da innen auch Dan denke ich gerade hoch gehen!
Alt 12.06.2015, 07:00
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
268 Danke in 124 Beiträgen
mfg David
Ne das wird mit sicherheit nicht doof aussehen! Ist dann wie bei den alten Kümos oder bei einigen alten Binnenschiffen.
Bei meinem Vater seinem Binnenschiff war es auch so. Und in der Kajüte ging es am ende gerade runter. Da war dann noch ein Schapp (Schrank) eingebaut.
Wo sitzt den die Ruderanlage bei deinem Boot?
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 12.06.2015, 18:20
Hey hallo
da bin ich ja beruhigt! Die Ruderanlage sitzt direkt in der hinteren Spitze und nimmt ca. Einen Platz von 50x50cm
Alt 14.06.2015, 18:28
Kann mir jemand sagen mit was für Holz ich den innenausbau am klügsten machen kann? Und wie man am klügsten eine Badeplattform an so einem Spitzgatt verbaut?
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Mfg David
Alt 14.06.2015, 19:15
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.420 Danke in 1.809 Beiträgen
Hallo Rex,
ich freue mich schon auf deine Resto, ich hab auch ein Stahlboot und bin auch dabei etwas zu verschönern.
Holzplatten für den Innenausbau sind recht unproblematisch. Willst du wenig Aufwand und schönes Holz, so bieten sich die Sperrholzplatten aus dem Bootsbedarf für den Innenausbau an. Die sind recht (see)wasserfest und in verschiedenen Massen, Maserungen und Qualitäten zu bekommen. Der Preis ist allerdings zum niederknien
Falls du nichts gegen Epoxyd einzuwenden hast ist jedes Sperrholz für den Möbelbau geeignet. Einpacken mit Epoxyd erledigt die Sorgen wegen aufquellen. Wichtig ist, alle Kanten gut zu versiegeln.
Ist die Optik nicht das Kriterium (wegen Farbabstrich zum Bsp.), so bieten sich Sperrholzplatten aus Lauan oder Industriesperrholz an (letzteres meist aus Kiefer und mit minderwertiger Qualität im Inneren).
Dämmen würde ich mit Styrodur (falls du die Wände/Decke) mit Holzplatten belegen möchtest. Wenn es der Platz hergibt ist auch eine Hinterlüftung Klasse (eventuell mit deiner Warmluft- Heizung verbunden).
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 14.06.2015, 21:56
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Hallo Rex,
Peter
Danke Peter
ja naja es soll schon bissel gut aussehen innen und vor allem es muss halten! Ja heute habe ich geschliffen wie ein Weltmeister aber leider wollte der Schleifer nicht so wie ich und ist abgeraucht! Ja aber morgen geht es weiter und dann kommen auch Bilder! Hihi
mfg David
Alt 01.05.2016, 20:04
Bissel was passiert!
Alt 01.05.2016, 20:05
Sorry er läd die Bilder nicht hoch!;(
Alt 15.05.2016, 18:39
Das hat sich außen getan seit Anfang Mai!
Name:	C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_12034403_894988420582309_200676.jpg
Hits:	213
Größe:	42,3 KB
ID:	699301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	84,0 KB
ID:	699302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	67,7 KB
Hits:	235
Größe:	100,4 KB
ID:	699304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	71,4 KB
Alt 15.05.2016, 18:43
Und das sich ihnen mit der guten selbstklebenden Isolierung! Freitag geht es los mit der verkleidung!
Hits:	210
Größe:	29,6 KB
ID:	699308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	40,7 KB
ID:	699309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	32,0 KB
Hits:	202
Größe:	37,0 KB
ID:	699311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	32,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
