Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 09.06.2015, 10:26
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
Hier noch ein Bild von meinem Boot.
Die Pfeile sind für die Klampen wo sie ungefähr hin sollen, und als
Fenderhalter dienen sollen .
Hits:	168
Größe:	64,6 KB
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 09.06.2015, 11:04
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Thomas,
na, ich glaub, das Boot drehst du nicht mal so einfach um. Da helfen auch mehrere Kisten Bier nix (Äppler auch nicht).
Aber vielleicht kann ja jemand mit einem wesentlich kleinerem Boot (solls ja auch geben) mit meinem Beitrag was anfangen.
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben
Robin
Alt 09.06.2015, 22:35
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Anstelle das Boot mit sechs Klampen zu "verschönern" denk mal über eine 15 bis 20 cm hohe Edelstahl"reling" nach. Das kostet sicher einiges mehr, löst das Befestigungsproblem nicht wirklich, sieht aber geil aus und die Fender kannst Du frei positionieren.
Alt 10.06.2015, 06:22
Hallo Joe,
an eine Reling, habe ich auch schon gedacht. Aber das Problem bleibt das
selbe, wie befestigen, da ich nicht unten dran komme
Alt 10.06.2015, 08:36
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wie wäre es hiermit, wenn es ja nur im Fender geht:
Beste Grüße
John
Alt 10.06.2015, 08:40
Hallo John,
Danke für den Tipp. Mein Problem ist wie befestigen, ohne
das es ausreist.
Alt 10.06.2015, 08:45
Boot: Hellwig Milos
Die Fenserhalter haben en Vorteil, dass gewiss nicht mehr als ein Fender dran ziehen wird. Bei einer Reling oder Klampe gilt das nicht. Die Halter würde ich schon eher mit einer Art Hohlraumdübel anschrauben.
Beste Grüße
John
Alt 10.06.2015, 09:04
Mit sowas ?.
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1433764772
Alt 19.04.2023, 22:54
Ist zwar schon ein paar viele Tage älter der fred, aber ich hab das gleiche Problem wie der TS.
https://www.togglerduebel.de/hohlraumanker
Die genannten Dinger dürften die hier sein, und gar nicht soo teuer.
Edelstahl??? Kein muss find ich
Ohne Worte
Alt 20.04.2023, 04:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Aus welchem Material sollen die sonst sein außer Edelstahl?
Klampen müssen extreme Kräfte aushalten und einleiten ohne daß das GfK Risse zeigt!
Bei manchen Booten sind die Halbschalen vormontiert worden. Da ist die Nachrüstung dann lustiger.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.04.2023, 22:01
Das die Klampen selber aus Edelstahl sind, sollte klar sein -um die geht es ja nicht
(und wieso welche aus Edelstahl mehr aushalten sollten, als aus anderen, stabileren Stählen....)
Es geht um die Togger - ich werd mir mal welche bestellen. Evtl lass ich die beim Nachbarn KTL beschichten, dann rosten die auch nicht.
Ohne Worte
Alt 21.04.2023, 11:28
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Ich habe letzte Saisson alle Klampen abgebaut, eine Gegenplatte aus Edelstahl angefertigt, diese mit angedicktem Harz eingeklebt (dass sie flächig aufliegt) und dann alles wieder mit Dichtmasse montiert.
War ne schei* Arbeit, aber ich will noch länger Spass an meinem Boot haben.
Gruß Benjamin
Alt 22.04.2023, 15:57
Tja, nur geht es hier um Fälle, wo man eben NICHT hinten ran kommt :-9
Wär mir auch lieber, aber keine Chance.
Und da ich auch noch länger Spass an dem Boot haben möcht, werd ich keine "Wartungsklappen" deswegen reinsägen.
Ohne Worte
Alt 18.05.2023, 19:41
So, hab meine Toggler. Gleich zum Nachbarn und über das Zink noch einmal satt KTL - da hat der Rost sehr lange dran zu nagen
Etwas...sagen wir störend ist, das für eine m5 Schraube ein 12,5mm Loch gebohrt werden muss, aber das deckt der Klampenfuß locker ab.
Der recht dickwandige Stahl der Dinger lässt auf gute Haltekraft schließen, zumindest für die Ankerleine sollte es locker reichen.
Hits:	44
Größe:	37,9 KB
Ohne Worte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
