Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 753Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 753
Alt 08.06.2015, 15:35
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Hallo Bernd,
6 x 6 ist leider zu klein, aber vielen Dank für die Links, ich guck´ da mal nach.
Zwiener hat leider auch nur 6 x 6 mm.
@ Tom: Aua, *Ohrenreib*
Mist, das hätte ich wissen müssen... aber du hast auch nur Meterstücke, oder? (Das überlebt dann noch uns und Nemo... )
Edit: Dank einer netten PN hat sich das Talgschnurproblem gelöst. Vielen Dank!
Gruß, Nicole
__________
Geändert von Seehexe (08.06.2015 um 16:30 Uhr) Grund: Edit
Alt 08.06.2015, 22:50
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
So, nochmal die "to do Liste" aktualisiert .... irgendwie wird´s nicht wirklich weniger, es kommen immer neue Sachen dazu, die wir bis jetzt noch gar nicht aufgelistet hatten.
Aber der nächste Winter kommt bestimmt - alles werden wir weder zeitlich, noch finanziell dieses Jahr schaffen.
Motor
- Seewasserfilter einbauen
- Warmwasserboiler über Motorwärme installieren
Verbraucherelektrik
- Funk installieren (wann auch immer wir es dann mal schaffen, den blöden Funkschein zu machen)
- Warmluftheizung installieren (wird sicher noch was dauern)
Inneneinrichtung
- Spülenschrank fertig stellen
- Schiebetüren im Steuerhaus anpassen und einbauen
- Fußboden im Steuerstand Kork
- Steuerstuhl neu Polstern (lassen)
- Deckenverkleidung im Vorschiff
- 2 Bullaugen Vorschiff in Fahrtrichtung einbauen
- Front & hintere Seitenscheiben erneuern (noch tun es die alten)
Zusätzlich haben wir noch die Verbraucherbatterie von einmal 105Ah auf zweimal 280Ah "aufgerüstet. Damit sollten wir dann auch 2 - 3 Tage ohne Motorstunden und Landstrom autark sein. Die 100WP Solaranlage ist ja eh da.
Geändert von Die Nadel (08.06.2015 um 23:44 Uhr)
  #628
Alt 08.06.2015, 23:28
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Zitat von Die Nadel Beitrag anzeigen
Zusätzlich haben wir noch die Verbraucherbatterie von einmal 105Ah auf zweimal 280Ah "aufgerüstet. Damit sollten wir dann auch 2 - 3 Tage ohne Motorstunden und Landstrom autark sein.[/SIZE][/FONT]
wo bist du mit denen denn geblieben??
Hast du ein Loch in den Rumpf geschlagen und doppelstöckig eingebaut?
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 08.06.2015, 23:34
Gruß Thom
Lach,
eine im Tausch mit der 105Ah, die hinter dem Steuerstand ist/war, und die zweite vorne im Bug, wo eh eine defekte als Ballast zum trimmen stand.
passen beide so gerade rein und wir können wahrscheinlich ein Teil der "Bleibarren" raus nehmen, dann hat das Gewicht endlich einen praktischen nutzen.
Ohne Gewicht im Bug hängt das Heck zu tief.
  #630
Alt 09.06.2015, 12:59
uns so sehen sie aus, die "Brummer" - sind eben geliefert worden
Hits:	93
Größe:	100,9 KB
  #631
Alt 13.06.2015, 22:15
Heute war einer dieser Tage, an denen man am Besten im Bett geblieben wäre....
Mit froher Erwartung heute Morgen losgedüst (sogar mit "helfenden Händen" im Gepäck).... wie denn wohl die neue Plane aussehen wird???
In der Halle angekommen erhielten wir dann die Nachricht, das sich unser Planenmensch in der letzten Woche mit dem Fahrrad gelegt hat (Rahmen oben und unten am Lenkkopf gebrochen , aber wenigstens sind die Knochen heil geblieben) und die Plane nicht fertig bzw. noch nicht mal weiter gemacht ist.
Waah, ich könnt´ schreien... das fängt ja gut an.
Ok, ab nach Lengerich, die Welle (wo ja noch ´ne Nut rein musste) und die Hydraulikschläuche für die Lenkung abholen.
Ja, äh, nee die Anschlüsse haben wir nicht, die sind zöllig - und unser Lieferant hat die auch nicht, die müssen Sie dann besorgen...
( und das bei einer Firma, die als Werbung "Hydraulikschläuche nach Muster" macht )
Joar, aber mal anrufen und das mitteilen (damit man die dann schon mal besorgen könnte) ist auch nicht drin...
Egal, dann halt nur die Welle.... Welle, wieso, da ist doch schon ´ne Nut drin?!?
Ja, und auf die andere Seite sollte auch eine
Nach ´ner guten Stunde war das Ding dann fertig... so wird das nix mit Meters.
Man, kann denn auch mal einfach was klappen?
Freitag kam schon der Anruf, das die Polster noch dauern, da deren Schneidemaschine den Geist aufgegeben hat - aber die sagen wenigstens Bescheid.
Die Stimmung war dann erstmal etwas angeschlagen (ich geb´zu, ich wär am liebsten nach Hause gefahren).
Aber hilft ja nix, sind ja noch andere Baustellen da.
Also erstmal die neue Welle ins Boot gebastelt. Komischerweise ging das besser als gedacht, das Langloch im Steuerstand noch 2 mm aufgefräst und schwupps war das Ding drin.
Stevenrohr und Stopfbuchse angebaut, Getriebe ausgerichtet und Schraube drauf... geht doch
Dann durften die Männers schuften und die "Brummer" an Bord wuchten... passt, wackelt (nicht) und hat Luft, jetzt nur noch ordentlich befestigen und die vordere Batterie muss noch verkabelt werden.
Zwischendurch wurde noch die letzte Davit geköpft, dann folgten die üblichen Wasserspielereien...
Innen und besonders Außen perlt es richtig schön....
Jetzt heißt es mal wieder warten, irgendwo zöllige Hydraulikanschlüsse besorgen ( falls da jemand ´ne Quelle hat, bitte melden)
dann nächste Woche das Deck streichen und dann sehen wir weiter.
Hits:	1027
Größe:	104,0 KB
ID:	631936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	918
Größe:	74,2 KB
ID:	631937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	916
Größe:	100,8 KB
Hits:	924
Größe:	83,8 KB
ID:	631941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	901
Größe:	99,5 KB
Gruß, Nicole
__________
  #632
Alt 14.06.2015, 00:31
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Kannst du mal "zöllige Hydraulikanschlüsse" genauer definieren?
Gruß Hubert
Alt 14.06.2015, 06:29
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Hi Nicole!
Das Problem mit dem Zölligen Schrauben hab ich auch ab und zu. Bei uns gibt es ein Agrarservice der Trecker repariert, falls ihr da jemanden von in der Nähe hat wärs ein Versuch wert!
Müsstest nur drauf achten das er die passende Marke auch im Hause hat, so wie John Deere. Die Trecker haben da nn auch das zöllige Gewinde überall verbaut.
Oder bei ner Stapler Reparaturwerkstatt, die haben meist auch zöllige Sachen verbaut.
Vielleicht haben die ja etwas in eurer Richtung!?
Was genau müssen denn für Anschlüsse dran sein und wie lang muss der Schlauch sein??
Gruß, Boris
Jede Stunde die das Boot im Wasser ist, zählt Doppelt!!
  #634
Alt 14.06.2015, 10:22
Gruß Hubert
Ich mess die gleich mal - heute war "ausschlafen" angesagt ....
Alt 14.06.2015, 16:06
so, der Anschluss mit Aussengewinde hat einen Durchmesser von 12mm und auf 10mm Höhe 10 Gewindgänge.
Der dazugehörende Schlauchanschluss hat einen Innendurchmesser von 11,3mm.
Was zum Teufel sind denn das für Anschlüsse?
Ich hoffe das war jetzt richtig ausgedrückt - von sowas hab ich einfach keine Ahnung ....
Alt 14.06.2015, 17:04
@Hubert: mehr als Aussage habe ich da leider nicht bekommen, auf Nachfrage, welche Größe das denn wäre (würde das Suchen/Bestellen ja leichter machen) soll ich am Montag noch mal anrufen, wenn der Mitarbeiter wieder da ist....
Hier nochmal Bilders:
Hits:	830
Größe:	51,2 KB
ID:	632162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	832
Größe:	57,1 KB
ID:	632163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	829
Größe:	47,1 KB
Gruß, Nicole
__________
  #637
Alt 15.06.2015, 00:42
Wir sind gerade auf der Rapante. Hab kein vernünftiges Netz hier. Aber ca 12 mm und was ich auf den Fotos sehe, würde ich mit 90% Sicherheit auf ein 1/2 Zoll UNC Gewinde schließen.
Gruß Hubert via Tapatalk
  #638
Alt 15.06.2015, 05:23
Jupp, laut diversen Konfigurationsrechnern im Netz hätte ich da jetzt auch drauf getippt.
Ansonsten werde ich Boris´ Tipp mit dem Agrarservice mal nachgehen.
@Boris: Anschlüsse je Schlauch 1 x gerade, 1 x 90° gewinkelt, Schlauchlänge 1 x 5,70m, 1 x 6,00m.
Gruß, Nicole
__________
Alt 17.06.2015, 07:34
So, dann hoffen wir mal .... weil die Hoffnung ja bekanntlich als letztes ....
Für die Hydraulikschläuche haben wir jemanden gefunden, der "dauert ein paar Tage, aber kein Problem" sagte.
Und Anfang nächster Woche will der Planenmacher dann auch endlich mal ran - soll am Mittwoch dann fertig sein.
ICH WILL AUF´S WASSER
  #640
Alt 17.06.2015, 09:07
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Das glaub ich Dir und ich drücke ganz doll die Daumen, dass Du bald auf dem Wasser bist!
Unsere Plane haben sie nach 6 Wochen Wartezeit (ok, es ist Sommer, wir wussten auch, dass es länger dauert ) am Montag angebaut, aber wieder abgebaut und mitgenommen, da sie das Gestänge zu niedrig gebaut hatten. Das ist so ärgerlich, da ist alles fertig und dann sowas. Also ich hoffe, es geht bei euch dann doch jetzt alles ganz schnell, dass ihr bald Boot fahren könnt.
Viele Grüße,
Anett
  #641
Alt 21.06.2015, 15:37
Kurze Statusmeldung, nicht das ihr denkt, wir liegen auf der faulen Haut....
- Die Batterien sind verkabelt, mit 560 AH und dem Solarpanel sind wir jetzt luxuriös ausgestattet ( und die sinnlosen 70 kg Bleiballast sind sinnvoll ersetzt).
- Der Planenmacher will die Plane bis Mittwoch fertig haben - mal sehen, ob das hinhaut
Dann können wir Donnerstag das Deck anschleifen, schrubben und abkleben und Samstag dann die Decksfarbe streichen.
- Unser Wohnzimmer ähnelt einer Polsterei, Kunstleder, Polsterwatte, Schaumstoff.... innen muss es ja auch weitergehen.
- Die Hydraulikschläuche sind (dank Boris´ Tipp) in der Mache.
Dann habe ich mich im "Nahtwachskochen" versucht, also flugs den alten Optimus auf die Terrasse (drinnen ist das wegen der Düfte nicht so ratsam) und unter anderem aus Boatsoup, Wachs, Harz und Holzteer nach einigem Probieren ein wirklich klebriges, gut (auch auf nassem Holz) haftendes Nahtwachs fabriziert.
Somit sind wir endlich Ettan-unabhängig
und die Menge dürfte für die nächsten Jahre halten.
Das kommt dann am WE in die noch verbleibenden Ritzen - das Wässern zeigt Erfolg, aber ein bisschen fehlt noch.
Und dann geht Nemo hoffentlich irgendwann in der ersten Juli-Woche schwimmen, genauen Termin müssen wir noch mit unserem Hafenmeister absprechen, da er sicherheitshalber die erste Nacht wieder im Kran verbringen wird.
Hits:	867
Größe:	79,2 KB
ID:	634328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	858
Größe:	93,3 KB
Gruß, Nicole
__________
  #642
Alt 23.06.2015, 15:59
Es geht endlich weiter .... Jubel ...
Planenmacher beim anpassen - morgen soll´s fertig sein.
Das Kranen kommt (endlich) in greifbare Nähe - Sommer kann kommen
Hits:	130
Größe:	57,4 KB
  #643
Alt 23.06.2015, 17:21
Benutzerbild von Coaster 430
2.676 Danke in 662 Beiträgen
Dann drück ich mal die Däumchen
Naja, wenn`s denn einen Sommer gibt
Frauen reden, Wind weht....
Alt 23.06.2015, 17:53
Sommer gibt´s ganz sicher - den ganzen September ....
Da sind wir in Richtung Berlin unterwegs - seit 2 Jahren angekündigt und jetzt soll´s dann auch passieren.
Sollen wir Bescheid sagen, wenn wir kranen?
  #645
Alt 23.06.2015, 18:06
Wo krant ihr denn??? MS??
Da könnte ich mal mit meiner Holden vorbeischaun...wenn`s terminlich passt.
Alles andere ist mir etwas weit weg.....
Alt 23.06.2015, 18:08
Marina Fuestrup - da ist auch unser Liegeplatz
Alt 24.06.2015, 17:39
Dachte ihr hab gewechselt....oder werf ich da was durcheinander.....
Wann könnte es denn terminlich bei euch ins Wasser gehen?? Ich muss ja planen und meine Holde entsprechend einnorden.....
Alt 24.06.2015, 19:19
Gewechselt haben wir vom Nautico in OS zurück nach Fuestrup.
Kranen am 3. oder 4.07. je nachdem, wann der Hafenmeister will und/kann.
Klären wir im Laufe der Woche aber genau ab.
  #649
Alt 24.06.2015, 19:59
Es geschehen noch Zeichen und Wunder... das Verdeck ist doch tatsächlich fertig.
Letzte Anpassungsarbeiten:
Irgendwie funzt das heute nur mit 2 Bildern...
Hits:	777
Größe:	55,7 KB
ID:	635196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	784
Größe:	46,6 KB
Gruß, Nicole
__________
  #650
Alt 24.06.2015, 20:01
Dann halt Etappenweise...
(und ja, das Bändsel ist da noch schief)
Hits:	766
Größe:	40,0 KB
Gruß, Nicole
__________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
