Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 192Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 192
Alt 07.06.2015, 18:33
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Das problem ist, dass der Krümmer eventuel i kalten Zusatnd dicht zu sein scheint, er es dann aber doch nicht ist, wenn er heiss wird.
Ich hatte am B20 auch so einen gemeinen Riss, der erst durch Hitze undicht wurde. Erst mit viel Schleifen an einer noch zugänglichen Stelle zeigt dann das Maleur
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:02 Uhr)
Alt 08.06.2015, 21:34
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Ich werde mir Deckel machen zum Abdrücken.
Oder gibt es Universalstopfen für soetwas?
stefan
Alt 08.06.2015, 21:48
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Musst du selber bauen, leider
Alt 10.06.2015, 19:00
So es ging weiter
Der Abgasammler sieht meiner Meinung gut aus. Rostig ist er natürlich auch aber keine Platten und verstopft ist auch nix...
Nur das Knie hat im bereich des Schlauches einen großen Riss. Bild 1
Lohnt sich das Schweißen?
@Windy hast du sowas noch?
Wie drückt ihr den Sammler ab? Nur heißes Wasser oder mit Druck 8bar?
Danke
stefan
Hits:	224
Größe:	68,9 KB
ID:	630755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	69,2 KB
ID:	630756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	72,0 KB
Hits:	204
Größe:	88,8 KB
ID:	630758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	84,0 KB
ID:	630759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	81,9 KB
Alt 11.06.2015, 14:06
habe ein Sandstrahlgerät,
werde mal so gut es geht den Rost entfernen... mal schauen wie weit ich komme.
Alt 11.06.2015, 18:14
Boot: Windy 22 DC
Mach nicht zu doll
Alt 11.06.2015, 19:57
OK ich halt mich zurück
Alt 12.06.2015, 06:16
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Zitat von stefan78h Beitrag anzeigen
So es ging weiter
Danke
stefan
Hallo Stefan
Habe ich grade machen lassen. Meiner war zum Glück in Ordnung.
Meiner wurde ich einem heisses Tauchbad abgedrückt. Es war etwas aufwendig, da jede Öffnung mit zugeschnittenen Gummis penibels abgedichtet werden muss.
Alt 12.06.2015, 06:43
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin, mir wären die Laufflächen zu blank. Mach die Kolben raus, besorg dir eine Hohnahle für 20€ bei E-Bär und hohn da mal durch. Dann weist du auch gleich ob Kolben und Ringe i.O. sind. Wenn du Pech hast fängst du sonst ein zweites mal an.
Viele Grüße Dieter
Alt 12.06.2015, 06:54
Ich bekomme in den nächsten Tagen ein Innenmeßgerät, damit kann ich die Zylinder vermessen und eine bessere Aussage zum Zustand treffen.
Ob ich dann nur Hohne und neue Kolbenringe einbau, oder Bohren Übermaßkolben....
Ich werde berichten!
stefan
Alt 12.06.2015, 20:21
So habe das Innenmeßgerät mit der Digitalen Schiebelehre auf 88,92mm eingestellt (genullt).
die Bohrungen sind alle 0,1 bis 0,15mm größer als 88,92mm.
(Gemessen quer zur Längsachse des Blocks)
Ist das OK und ich kann nur neue Kolbenringe montieren oder zuviel => Übermaßkolben?
Wo ist die Grenze?
Darf der Zylinder bis zu 0,25mm Verschleiß haben, ist das richtig?
Dann würde in meinem Fall hohnen und neue Kolbenringe ausreichen???
bei Windy gibts Kolbenringe
Standart
0,015"
0,030" Übermaß
Brauche ich dann die Standart oder 0,015" das verstehe ich noch nicht ganz.
stefan
Geändert von stefan78h (12.06.2015 um 21:25 Uhr)
Alt 12.06.2015, 22:06
Also hatte kontakt zu Windy...
muss nur hohnen.
Eventuell Übermaß Kolbenringe und die passend schleifen, falls erforderlich.
Super Danke Jungs, das Boote-Forum ist echt Klasse!!!
Alt 13.06.2015, 08:11
Boot: Windy 22 DC
Wichtig ist das Spaltmass, dies musst du bitte messen
Alt 14.06.2015, 11:12
Ich bin gerade dabei den Motor vom Antrieb zu trennen.
Ich habe alle Kabel und Leitungen demontiert.
Alle Verbindungsschrauben zwischen Motor und Antriebsglocke (auch die Schrauben wo der Motor auf Alukonsolen aufliegt.
Habe ich etwas vergessen?
Der Motor lässt sich aber nicht abziehen. Habe ich etwas vergessen?
Sind unterhalb des Motors auch noch Schrauben?
Hat jemand ein Bild auf dem man die Schwungradseite des Montor sieht?
Oder muss ich ihn weiter hinten trennen?
Danke
stefan
Geändert von stefan78h (14.06.2015 um 11:38 Uhr)
Alt 14.06.2015, 11:59
Unter der Kupplungsglocke sitzt noch ein schwarzes Blech!
Einetlich trennt man nur rundherum ca 8 SchrAuben von der Kupplungsglocke. Daran ist auch der Anlasser befestigt, hast Du den auch abgenommen? Sonst hängt er wohl dort noch fest. Unten durch ist noch das besagt schwarze blech mit 2 Schrauben befestigt.
Freundliche Grüsse
Alt 14.06.2015, 12:23
ein schwarzes Blech war bei mir keins.
Aber die Alukonsole mit Blechdeckel vor dem Schwungrad.
Ist jetzt alles weg.
Aber den Motor kann ich immer noch nicht vorziehen... ???
stefan
Alt 14.06.2015, 12:35
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ich hätte den Antrieb abgenommen und den Motor komplett mit Glocke
ausgebaut .
Hat den Vorteil gleich die dicken O-Ringe zu tauschen.
Aber auch so müsste der Motor sich rausziehen lassen ...
es sei den denn die Verzahnung des Kreuzgelenks sitzt bombenfest
in der Dämpferplatte .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.06.2015, 12:41
soetwas befürchte ich ja auch. Das irgendwas fest ist.
Alt 14.06.2015, 12:46
Bau den Antrieb ab ..ist kein grosser Aufwand ...dann siehste was Sache
ist .
Don P
Alt 14.06.2015, 12:57
OK muss ich mir mal anschauen wie das geht.
Danke
Alt 14.06.2015, 13:03
Danke
Ist einfach ...
Siehste schon wie es geht ...ansonsten hier fragen .
Wenn der Antrieb ab ist ... die 4 Schrauben der Platte lösen ..da wo
der verzahnte Wellenstummel raussteht .
Mit den Schrauben in den anderen Gewindebohrungen die Platte
rausdrücken.
Jetzt kann man den Motor mit Glocke rausziehen.
Don P
Alt 14.06.2015, 13:49
Boot: Windy 22 DC
Mach aus 4 6 Schrauben, dann passt es.
Klugscheissermodus aus
Deine Baustelle wird leider immer größer. Dafür kennst du hinterher alles
Alt 14.06.2015, 14:05
Hab schon 20 Jahre keinen Volvo angefasst ...was erheblich zur Entlastung
meines Nervenkostüms beitrug ...
Don P
  #74
Alt 14.06.2015, 14:07
Also nochmals
Als erstes würde ich den Motorblock vom Schwungradgehäuse (Kupplungsglocke) lösen.
Das sind 8 Schrauben drum herum ca M12, zwei davon sind durchgehend und halten auch den Anlasser. Das Schwarze Blech ghet auch weg (ok bei Dir ist es Alu)
Wenn dann noch die Motorhalterungen in der Bilge gelöst sind. Läst sich der Motor an der Kette hängend ca 3 cm zurück ziehen, dan ist er auch nach Oben frei! Das geht ohne Antrieb abbau. Die ganze Transom dafür zu entfernen halte ich für Blödsinn.
Dann kommt der Motor sammt Schwungrad frei und kann herausgehoben werden. Das Schwungrad gehäuse verbleibt in der Bilge
Ev. hilft das Bild weiter
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:01 Uhr)
Alt 14.06.2015, 14:14
Wer hat denn geschrieben ..dass das Transom entfernt werden muss ?
Und wenn die Verzahnung der " Zwischenwelle " fest sitzt ?
Was dann ?
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
