Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 598Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 598
Alt 02.06.2015, 18:12
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.025 Danke in 2.415 Beiträgen
das Boot steht ja an Land zur Renovierung...
da ist es ja definitiv nicht verkehrt mit einer Wasserwaage für die Einbauten zu arbeiten
Markus
  #327
Alt 02.06.2015, 19:13
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Man kann sich ja ne Strich machen bis wohin die Blase geht. Und der Rest wird alles mit Winkel gemacht. Meine Bezugspunkte sind die Träger vom Fussboden. Mehr brauche ich ja nicht. Wenn das Boot im Wasser liegen würde wäre ne Waage schwachsinnig. Aber so sehr praktisch
  #328
Alt 02.06.2015, 19:37
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Genau das meinte ich !
Es soll tatsächlich schon Bootsbauneulinge gegeben haben, die mit der Wasserwaage bewaffnet, fröhlich drauflosgeschreinert haben und erst nach reichlich Verschnitt und fluchen bemerkt haben, dass der Kahn leicht schief auf den Böcken steht.
Gruß Hubert
  #329
Alt 02.06.2015, 20:03
Ju1i Ju1i ist offline
Boot: Noordsvaarder
10 Danke in 4 Beiträgen
Gruß Hubert
Ich war mal an einer kuechen-renovierung auf einem grossen holzkutter beteiligt und sollte ein durchbruch in einen alten schornsteinschacht machen in den ein schrank eingebaut werden sollte.. nachdem ich parallel zum boden angezeichnet hatte fiel mir auf das es nicht richtig rechtwinklig zur naechsten wand war. Verzweifelt fragte ich einen *daenischen* bootsbauer nach toleranz denn ich bin feinmechaniker. Der lachte und sagte: if it looks right it is right.
Seid dem arbeite ich parallel und symetrisch. Rechte winkel sind augensache
Bin gespannt wie lange dein ausbau braucht. Mein aufbau wird sehr aehnlich werden.
Fuer den tisch idee 2 so kommt man besser um die ecken.
Bei mir ist der tisch 2 fach drehbar. Einmal am boden dann eine art halbes harkenkreutz aus dicken edelstahlrohr als bein und denn wieder drehbar am tisch
Beide drehpunkte sind klemmbar. Damit hat man grosse variationsmoeglichkeit.
Ist denn auch hoehenverstellbar und abnehmbar.
Das ist praktisch wenn man die baenke als stauraum nutzt.
Fuer die toilette; Gebrochene ecke. Sieht besser aus man kommt besser rum
allerdings haenge ich dort nasses oelzeug hin wenns zu eng wird ists aetzend
Duschvorhangs belaestigung auf klo,.
Geändert von Ju1i (02.06.2015 um 20:17 Uhr)
  #330
Alt 02.06.2015, 20:11
Benutzerbild von Takelhemd
Früher wurden unter wasserwaagen Keile mit der exakten
Schräglage des Slips versehen, so daß man durchgehend immer
'Im Wasser stand'.
Kann man ohne weiteres auch auf ein Boot übertragen, das halt nicht genau auf Wasserpass horizontal steht.
Is zwar bei kleineren booten nicht nötig , da sich das fast immer auf Schwimmlage bocken lässt.
Wie sonst die ganzen einbauten 'auf Slip "geradebekommen?
Lg alex
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Geändert von Takelhemd (02.06.2015 um 23:24 Uhr)
  #331
Alt 02.06.2015, 23:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.550 Danke in 5.027 Beiträgen
Moin Alex
Richtig so wurde auf den Werften gearbeitet,Fallkeile Nannten sich diese Teile für die Wasserwaage,so haben die Schlosser und Schiffbauer u.a. Relingstützen und Handläufe ausgerichtet.Der Helgenfall also die Schräge die den Stapellauf ermöglicht ist den Leuten quasi mit ins Blut übergegangen.Sportboote kann man ohne viel Aufwand immer so aufpallen,dass man mit der Wasserwaage arbeiten kann aber den langen Blick über eventuelle Bezugskanten muss man immer wieder machen beim. Innenausbau.Aber gerade beim ausrichten von Kojen und Tischen ist es sehr hilfreich wenn man die lage der Schwimmwasserlinie ziemli genau kennt und man das Boot dann auch so aufgepallt hat.Bei Neuausbauten alter Boote muss gut aufpassen wie die Gewichte der Einbauten vorher verteilt waren da kann man u.U. einigen Mist bauen.
gruss hein
Geändert von hein mk (02.06.2015 um 23:16 Uhr)
  #332
Alt 02.06.2015, 23:21
Moin Alex
gruss hein
Dank dir hein ...
Genauso wars auch gemeint zum Thema wasserwaagen.
Bin halt yachtybauer und der 'lange Blick 'ist oft mein verlässlichstes Werkzeug, auch über strak.
Ich fragte mich nur, weshalb die frage nach der wasserwaage gestellt wurde.
Bei kurzen Straks sind meine Fingertips immer noch ungeschlagen.
LG Alex 😉
Alt 03.06.2015, 02:41
Für alle die jetzt denken : "so schusselig kann doch keiner sein !"
Es geht noch wesentlich schlimmer !
Gruß Hubert
  #334
Alt 03.06.2015, 03:12
oh Verletzungsgefahr für die meerestiere.. so und zu guter Letzt könnte man ja einfach sagen.. sieht gut aus was der Oli gepostet hat ;)
  #335
Alt 03.06.2015, 03:15
so mein Ersatz Motor
Hits:	164
Größe:	77,9 KB
  #336
Alt 03.06.2015, 06:22
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
685 Danke in 289 Beiträgen
Gruß Hubert
Das ist doch zur Hai-Abwehr... Auch Schnapp-Schildkröten sind nicht zu unterschätzen! Da muss man sein Boot schon ordentlich sichern. Das hatten die Römer auch schon an ihren Streitwagen
Gruß Andreas
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 03.06.2015, 09:48
Gruß Hubert
Also für mich sieht das irgendwie nach der gemeinen eingeschleppten bohrmuschel
Zirfaea crispata gfkaa aus....😐
LG Alex 😉
Alt 03.06.2015, 21:15
Jetzt nur noch das Loch zuschweißen vom alten Rohr und dann kann vorne bis zum Steuerstand alles gestrichen werden.
Schönen Abend
Hits:	150
Größe:	77,0 KB
ID:	628458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	836
Größe:	76,4 KB
  #339
Alt 04.06.2015, 06:25
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Warum verwendest Du an dieser Stelle Winkelstahl?
Den Spalt zwischen Winkel und Spant bekommst Du nie und nimmer vernünftig gestrichen.
Ein Flachstahl - Ober- und Unterseite verschweißt - würde völlig ausreichen und Du hättest keine Materialaufdopplung.
viele Grüße
Arnt
  #340
Alt 04.06.2015, 06:40
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin!
viele Grüße
Arnt
Moin, da hast du recht Arnt. erstens nehme ich es weil es vorhanden ist. zweitens weil ich das mit cip streiche und das läuft schön dazwischen weil der Schenkel sehr gering ist und drittens weil ich es kann und.
  #341
Alt 04.06.2015, 23:33
Feierabend, so erste Schickt CIP sitzt und im Bug schon der 2te Anstrich. Das lasse ich jetzt mal bis Samstag trocknen und dann Folgt der 2te Anstrich Cip dann folgen noch 2 Brantho 3in1.
Werde morgen mal schauen das ich den Flicken auf setze und verschweiße. Werde mir mal mein Mag Gerät mit nehmen. Das kann ich über Kopf besser als E-Hand.
Hits:	148
Größe:	79,8 KB
  #342
Alt 05.06.2015, 00:23
Ich bin ja ein Fan von Abeitsbooten und so mit Häuschen wie so Fischerboote.
Hinten offen, dann eine schöne Breite Holztür mittig hinten rein wo man in den Steuerstand geht.
Was haltet ihr von den Umbau?
Name:	20141103_135140 Umbau.jpg
Hits:	136
Größe:	19,2 KB
ID:	628763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	42,8 KB
  #343
Alt 05.06.2015, 00:55
Find ich klasse! Drin ist drin und draußen bleibt draußen. Kein Gemache mit ewig undichten Planen und klemmenden Reißverschlüssen.
Allerdings würde ich das Dach bis zum Heck durchziehen. Sonst musst du wieder anfangen Sonnenschutz draufzubasteln. Außerdem wäre es eine super große Fläche für Solarpanele.
Gruß Hubert
  #344
Alt 05.06.2015, 01:33
Nochmal zur Erinnerung das ist der Jetzige Zustand.
Hits:	135
Größe:	86,3 KB
  #345
Alt 05.06.2015, 02:01
oh.... da müsstest du ja die Achterkabine opfern . . .
Also das würde ich mir wirklich gut überlegen.
Gruß Hubert
Alt 05.06.2015, 02:06
Gruß Hubert
Joar hat alles so seine Vor und Nachteile.
Von der Form und vom Praktischen bin ich ehr fürs Arbeitsboot. Nur der Umbau wäre nicht mal eben gemacht. Dafür natürlich weniger Innenausbau was aufs gleiche raus kommt. Für den Wuffi wäre es natürlich auch besser wenn er mal Schwimmen gehen will oder auch in die Kajüte runder will. Brauch dann auch nur ein Steuerstand und hab alles auf einer Ebene .
Muss mal überlegen. Gefallen würde es mir. Das Boot soll eh max. für 2 Personen platz zum Schlafen bieten für die Gäste gibbt es ne Schlauchboot.
  #347
Alt 05.06.2015, 05:26
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Moin. Die Idee sieht schon schön aus. Hat viel Ähnlichkeitit mit der Tremonia vom Kalle. Nur Halt nicht so breit. Aber wie Hubert schon meint, keine Ak mehr?
  #348
Alt 05.06.2015, 08:09
Moin!
In einigen anderen Resto-Themen (und hier vermutlich auch) hatte ich bereits gepostet, dass der Aufwand - sowohl finanziell als auch arbeitsmäßig - sich in etwa mit dem für einen kompletten Neubau die Waage hält.
Spätestens, wenn Du die Achterkabine zur Plicht machst, ist es soweit. Vermutlich liegst Du dann schon drüber.
Nüchtern betrachtet, ist so ein Kahn auch nur eine Ansammlung von Blechstücken. Zuschneiden, zusammenheften .... und schon ist die Hülle fertig. Der Rest geht dann einfacher als bei der Resto, weil man sich nicht mit dem alten Kram rumärgern muss.
Du hast dich für ´ne Resto entschieden. Meiner bescheidenen Meinung nach war das falsch.
Jetzt bekomme ich wieder Haue.
Abgesehen davon bin ich deiner und Hubert´s Meinung:
So eine große offene Plicht hat schon was für sich. Auch sollte das Dach komplett bis nach hinten reichen.
viele Grüße
Arnt
  #349
Alt 05.06.2015, 08:28
Die Frage vor der man dabei steht ist: Macht es Sinn? Wirtschaftlich selten. Gefühle sind nicht bewertbar. Mit jedem Kahn den man kauft beginnt es von vorn. Ich weiss was ich habe, wüsste nicht was ich bekomme. Also arrangiere ich mich mit dem was ich habe. Let' s do it
  #350
Alt 05.06.2015, 10:36
So ein Umbau kostet mich bisschen Stahl und Bleche. Das meiste vom Schrottplatz für ganz kleines Geld. Aber das ist ne anderes Thema für sich mit den den Geld ausgeben.
Was mich das am meisten Kostet ist Arbeit. Ich hab den Kahn für kleines Geld gekauft und wieso sollte ich mir den nicht so bauen wie ich es gerne will? Was soll daran teurer als ein Neubau sein?
Für mich stellt sich nur die Frage ist es so Möglich auch von der Stabilität her.
Achterkajüte ist schon nicht schlecht aber ne Offene Pflicht ist natürlich auch schön.
Was macht ihr schönes am Wochenende?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
