Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 81 von 81
Alt 27.05.2015, 21:45
ferenc ferenc ist offline
Zitat von Takelhemd Beitrag anzeigen
Thixo is leider nicht für jedermann zu bekommen, aber mit beschriebener Methode lässt sich das umgehen.
Hi Alex,
warum soll das so ein Problem sein? Kannst du doch überall Ebay oder Amazon bestellen.
Alt 27.05.2015, 22:06
Benutzerbild von Takelhemd
Is ja okay, Frank, ich bin und bleibs wahrscheinlich ewig, ein computerneandertaler. Hehe, war ja klar, dass du darauf anspringst...
Ich hab absolut keine Ahnung, was man heut so alles im Internet bestellen kann.
Was denkst du denn, warum ich alle 2 Tage bei dir anklopf, Hi Frank, sorry, mal wieder absolut null Ahnung usw?
Guck mal in Johannes 'trööt gfk Jolle 'der Beitrag hat mich 30 min gekostet und beschreibt genau, was mit mir los is.
Bin zwar erst 40 aber absolut analog veranlagt.
Ok, genug Asche auf mein Haupt, ich kann mit meiner Masche das zeug nur mit kundennummer von meinem Lieferanten haben.
Wer denn thixo will, dem seis in der bucht gegeben...
Sag mal , heißt 'ferenc ' jetzt Frank oder frechdachs auf ungarisch?
Mann , bin ich froh, dich zu kennen im Forum, das lächeln blieb mir der.ganzen tipperei über aufm Gesicht 😅...
Liebe grüße vom analogen 'takelhemd 'alex
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 27.05.2015, 22:09
Hallo Frank, guck mal oben , zitieren vergessen...
Alt 27.05.2015, 22:13
Ach ja, Chris, sorry fürs OT...
Alt 27.05.2015, 22:17
Alex, probier das auch mal mit dem Ommm,
da ist alles so..........leicht
Alt 27.05.2015, 22:20
Ok Frank,
Sooooo leiiiicht, Ommm 😂
Bist unschlagbar.................................!
Alt 29.05.2015, 00:46
Zitat von cpro90 Beitrag anzeigen
Hier zwei Bilder der bereits entblasten Blasen.
@Takelhemd - Ja, der Urlaub war gut^^
Hallo Cpro,
Melde dich doch mal wieder, hätte noch ein paar Updates....
Liebe grüße, Alexander 😉
Alt 29.05.2015, 06:43
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Hey zusammen,
Es haben sich einige Luftblasen direkt unter dem Laminat gebildet (die vorher irgendwie noch nicht da waren). Diese sind bereits beim schleifen vorhin aufgegangen.
Ich habe solche Blasen immer dann bekommen, wenn die Temperatur nach Epoxyidauftrag (meist auf Holz) angestiegen ist.
Das deckt sich auch mit den Hinweisen hier im Forum.
Wenn sie aber nun mal entstanden sind, habe ich versucht diese mit einer Medizinspritze (ohne Nadel, da läuft das Harz nicht durch) zu füllen. Dazu muss man in die Blase zwei kleine (2mm) Löcher bohren, jeweils am gegensätzlichen Ende. Eins um Harz rein zu spritzen ein Anderes damit die Luft raus kann. Manchmal geht auch nur rein Loch (ausprobieren).
Nur zu klein sollten die Blasen nicht sein, dann läuft nichts mehr rein, bzw. zu wenig Platz für zwei Löcher.
  #59
Alt 29.05.2015, 14:55
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.007 Danke in 888 Beiträgen
Heyo
hab heute alles abgeschliffen und dabei noch die ein oder andere Blase entdeckt, die ich dann auch nochmal gefüllt habe. Jetzt sind nur noch winzig kleine Blasen an manchen Stellen, teilweise < 2mm. Ich glaube kaum, dass es sich lohnt, diese alle aufzubohren und auszufüllen - kann es denn hinterher massive Probleme damit geben? Wenn ich mit der Hand über die geschliffene Fläche über den Blasen streiche ist alles ganz glatt, die Blasen lassen sich auch nicht wirklich eindrücken.
Viele Grüße,
Chris
Alt 30.05.2015, 19:03
Guten Abend
Jetzt ist alles getrocknet, aber die Oberfläche ähnelt etwas einer Mondlandschaft - also immer mal wieder kleine Kräterchen von <1mm-Tiefe und kleinere Nasen vom Harz.
Damit das Ganze schön aussieht wenn Vorlack+Lack drauf kommt, würde ich die Gesamtfläche gerne nochmal spachteln. Die Fläche sind ca. 14m², würde sich dieses Produkt eignen (von der Menge und von der Beschaffenheit her)?
http://www.ebay.de/itm/2-x-1-7kg-3-4...item3f48f9c48c (PaidLink)
Oder könnt ihr ein geeigneteres Produkt empfehlen?
Und sollte ich die gesamte Grundierung, die ich bereits dünn aufgetragen habe, wieder abschleifen oder verträgt sich das?
Viele Grüße,
Chris
Alt 30.05.2015, 19:47
Hallo Cpro 90
Hattest du nicht in epoxy laminiert ?
Also wenns so is, musst du auch epoxy Spachtel nehmen.
Dann taugt der polyesterspachtel leider nicht .
Ich konnte mich jetzt nicht durch deinen ganzen trööt lesen, bitte daher um Aufklärung. LG Alex 😉
  #62
Alt 30.05.2015, 21:31
Hallo Cpro 90
Bei den f vielen Fäden momentan hatte ich komplett den faden verloren....
Also nochmal, du hast in epoxy laminiert und solltest dabei bleiben.
Polyesterspachtel bringts in dem Fall nicht, da schlechte Haftung.
Du musst dir den schon selber mischen, Fertigprodukte wären für diese Fläche nicht zu bezahlen.
Erbitte genauere Angaben zu den zu spachtelnden Flächen (qm2 ) und was du noch an Harz und additive da hast.
Es hört sich schlimmer an , als es ist.
Gehört zu fast jedem positivaufbau.
Lass mal was hören , in deinem trööt haben sich schon viele 'materiekenner 'zu Wort gemeldet.
LG Alex 😉
Alt 31.05.2015, 01:59
qm sind es insgesamt 14. Harz hätte ich noch ca. 1 Liter da, wäre aber kein Problem noch welches zu bestellen. Welches Material nehme ich dann zum füllen? Es soll ja eine möglichst gerade und glatte Fläche geben. Und sollte ich die Grundierung wieder komplett runter schleifen/abschleifen/so lassen?
Viele Grüße,
Chris
Alt 31.05.2015, 09:03
Hallo Cpro 90
Biiilder Bitte, 😨
Möglichst großflächig,
So kann man das nicht einschätzen.
Dankeschön.......
Alt 31.05.2015, 12:22
Ich komme heute Nacht erst wieder nach Hause ;) dann lade ich ein paar Bilder hoch.
LG, Chris
  #66
Alt 31.05.2015, 12:27
Hab es geschafft, einen Dropbox-Link zu generieren
https://www.dropbox.com/s/mvvdzfiorp...57.24.png?dl=0
  #67
Alt 31.05.2015, 12:32
Hallo Cpro 90
Menno, is doch super geworden
Und du möchtest tatsächlich nochmals übrspachteln, großflächig?
Welcherart ist denn deine Grundierung?
Epoxy oder polyurethan, oder sonstwas?
LG alex 😨
  #68
Alt 31.05.2015, 22:04
Heyo ich bin endlich mal wieder zu Hause.
Bei der Grundierung handelt es sich um Wilckens CR Universalgrund, in der Beschreibung finde ich:
Korrosionsschutzgrundierung auf Chlorkautschukbasis
für Unter- u. Überwasserbereich von GFK-,Stahl-, Holz u. Aluminiumyachten und Booten
überstreichbar mit allen Kunstharzfarben u. Antifoulings
Ja ich möchte gerne nochmal alles spachteln, weil ich nicht zufrieden mit der Kraterlandschaft bin und gerne eine glatte Fläche hätte, wo ich später dann den Hochglanzlack auftragen kann sieht einfach besser aus. Kann ich da einfach mit Epoxidharz (habe nochmal 10kg bestellt, brauche ja immer mal wieder welches^^) und Baumwollflocken eine Mischung ansetzen und dies als Spachtel nutzen oder eignet sich anderes Material besser als Baumwolle?
Viele Grüße,
Chris
Alt 31.05.2015, 22:14
Hallo Chris,
Da gäbs dann ein kleines Problemchen...
Auf deiner Kautschukgrundierung hält meines Wissens eben kein epoxy, und auf epoxy hält eigentlich nur epoxy.
Hmtja, guck mal auf dem Gebinde (falls du's noch hast)der Grundierung nach mit was das überspachtelbar ist.
Alternativ auf dem Datenblatt im Internet.
Vielleicht kommst du ja ums abschleifen rum
LG Alex 😊
Alt 31.05.2015, 22:17
Ich würds auch einfach nochmal komplett abschleifen und neu machen ;) hauptsache ich hab am Ende ein Ergebnis, was mich zufriedenstellt.
  #71
Alt 31.05.2015, 22:19
Okay, Chris, dann bis moin, gute Nacht, alex 😴
Alt 31.05.2015, 22:43
Auf dem Datenblatt steht nichts explizites dazu angegeben -.-
http://www.wilckens.com/_ref/files/d...ersalgrund.pdf
Gute Nacht und bis morgen
  #73
Alt 01.06.2015, 11:28
Hallo Chris,
Also muss das zeug halt wieder runter.
Aber achte doch darauf, beim schleifen schon möglichst 'plane Oberflächen 'hinzubekommen.
Umso weniger musst du dann spachteln.
Und halt nicht zuviel abtragen.
Und trotz der nunmehr falschen grundierauswahl, Respekt vor Deiner Arbeit. ✋☝👍👍👍👍
Das Bootchen wirds noch lange machen...
Melde dich wenn du noch fragen hast, Thema is abonniert und ich seh's immer gleich.
LG Alex 😉
Alt 01.06.2015, 16:22
Es macht auf jeden Fall schon einen sehr soliden Eindruck
Wir haben das Boot wieder umgedreht und ich mache beim Innenausbau weiter (Armaturenbrett, Lenker, Schubladen, etc.)
Desweiteren bin ich am Überlegen, wie ich das mit der Windschutzscheibe hinbekomme. Da ich ja selbst bauen möchte, will ich nicht direkt eine fertige kaufen. Die Makrolonscheibe müsste nur 1500cm x 400cm sein, diese würde ich etwas rund schleifen, damit es fancy aussieht. Welche Stärke würdet ihr empfehlen? Sind 4mm ausreichend oder sollte ich doch lieber 5mm oder 6mm nehmen? Zudem müsste ja noch ein geeigneter Rahmen drum herum gebaut werden, der die Scheibe fasst - Wie stelle ich das am geschicktesten an?
Hier ein Bild von vorhin (ja ich weiß, in der Werkstatt siehts gerade aus wie Hund^^):
Viele Grüße,
Chris
Geändert von cpro90 (01.06.2015 um 16:32 Uhr)
Alt 02.06.2015, 00:08
Hallo Chris
Wegen der Scheibe, guck mal in storms resto trööt
Wohler Caribic Festival, vielleicht findest du da was.
LG Alex 😉
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
