Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 31.05.2015, 01:10
Onnlein Onnlein ist offline
Boot: Aloa 21
129 Danke in 75 Beiträgen
BTW es gab keinen 54 PS Diesel im T3
CS 50 PS 1,6 l Diesel
KY 57 PS 1,7 l Diesel
MfG Markus
Licht ist schneller als der Schall. Deshalb wirken manche Leute so hell, bis man sie sprechen hört.
Alt 31.05.2015, 06:31
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
http://www.craftsmanmarine.de/propulsion/engines/cm442/
hier sind abmessungen vom Craftsman´s bei dem deutz wirst du auch zu wenig Platz nach unten haben habe aber noch eine alternative hatte ich auch hier im Forum gefunden
http://maidenmeij.nl/motoren/vw-golf-ii-1600.html
Alt 31.05.2015, 07:07
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
@Neptun0
Kauf dir doch erst mal ein Boot. Fahr damit.
So schlecht sind die alten Benziner nicht. Und die Welt verbrauchen die auch nicht.
Bevor du dir so eine Rappelbude" ins Boot zimmerst, sollte das Boot auf'n Hof stehen.
Gruß Martin
Alt 31.05.2015, 07:17
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.524 Danke in 9.922 Beiträgen
Wenn ihr keinen dicken Propeller montiert und keine Blitzstarts macht, sollte das Getriebe mit dem Drehmoment zurecht kommen.
Der Widerstand durch den Propeller bleibt ja gleich und ins Gleiten kommt der Kutter eh nicht, dazu braucht es mehr PS.
Willy
Alt 31.05.2015, 10:37
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
191 Danke in 150 Beiträgen
Martin du hast Recht das sollte getestet werden, nur ein weit entfernter Bekannter hat eine Waterland mit Motorschaden und wenn ich einen anderen Motor für lau bekommen würde bei dem die ET Versorgung noch Jahre sicher ist mach ich mir schon Gedanken über einen Umbau. Ich kenne die Motoren der Deutz Reihe sehr gut, bin Baumaschinen Mechaniker da hab ich täglich Kontakt mit den Motoren.
Willy, meinst du das Drehmoment vom 3 Zylinder? Wir shippern auf der Eider da benötige ich keine Blitzstarts.. Dort geht's gemütlich voran.
Gruß, Dennis
Alt 31.05.2015, 11:55
Boot: Balt 818
[QUOTE=Neptun0;3867800]Martin du hast Recht das sollte getestet werden, nur ein weit entfernter Bekannter hat eine Waterland mit Motorschaden ....QUOTE]
Da sieht die Sache anders aus.
Gruß Martin
Alt 31.05.2015, 13:18
Boot: Jupiter 30
Jap der Ford der da verbaut ist hat Wasserschlag.. würd sich das für mich nicht lohnen den wieder aufzuarbeiten gerade weil ich eben den Deutz für lau bekommen könnte
Gruß, Dennis
Alt 31.05.2015, 13:30
Dann brauchts doch kein neues Getriebe.
Willy
Alt 31.05.2015, 13:49
Boot: Jupiter 30
Okay danke! Ich dachte nur weil eben 176 Nm (Motor) zu 105 Nm (Getriebe)
Gruß, Dennis
Alt 31.05.2015, 15:28
Dann muss auch der Widerstand am anderen Ende da sein...dickerer Propeller, mehr Tempo.
Ich würde meinen Geschwindigkeitsbereich beibehalten und gut.
Willy
Alt 31.05.2015, 15:31
Boot: Jupiter 30
Gut denn weiß ich schon mal mehr.
Wenigstens kann das Getriebe denn drinn bleiben..
Hoffe dass der Motor von der Höhe her in den Maschinenraum passt... ggf. müsste ich ja sonst die Haube ändern
Gruß, Dennis
Alt 08.06.2015, 11:00
Boot: Jupiter 30
Nach Recherche hab ich herausgefunden dass der besagte Deutz folgende Maße hat:
Höhe ü.A.: 678 mm
Breite ü.A.: 451 mm
Länge ü.A.: 600 mm
im Vergleich zu dem Craftsman (579x497x586) ein deutlicher Höhenunterschied, der sich aber durch Anpassen der Haube ausgleichen lässt; sowohl ein Längenunterschied von 14 mm. Wird es bei der Länge irgendwelche Probleme geben?
Und wie sieht das mit dem Getriebeflansch aus? Da brauch ich ja eine entsprechende Glocke oder seh ich da was verkehrt?
Gruß, Dennis
Alt 08.06.2015, 18:41
Hoffentlich hast du genug Platz nach unten
Alt 10.06.2015, 11:57
Boot: Jupiter 30
Du meinst den Platz von den Motorlagern nach unten ?
Gruß, Dennis
Alt 10.06.2015, 20:40
Oelwanne und Boden
Alt 12.07.2015, 18:57
Und was macht der Deutz ?
Alt 15.07.2015, 16:27
Boot: Jupiter 30
Steht noch an Land und dieselt ab und zu mal vor sich hin...
Gruß, Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
