Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 27.05.2015, 17:59
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Ich kann auch auf der Aller kein Vollgas geben
lg
Heiko
Alt 27.05.2015, 18:06
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Geh auf den MLK ...dann mal kurz testen ..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
  #53
Alt 29.05.2015, 15:37
Also die Probefahrt ergab , dass der Motor eben unrund lief und schlecht Gas annahm , kam er erst mal auf Drehzahl war alles super , aber im unteren bis mittleren Drehzahlbereich lief er nicht schön.
Also hab ich mich im I-Net mal schlau gemacht und gelesen wie man die Vergaser Synchronisiert .
Werde mal erklären wie ich das gemacht habe :
Es wird der Unterdruck im Krümmer hinter dem Vergaser gemessen . bei meinem Motor ist eine kleine Schraube M6 , extra dafür vorgesehen .
Hits:	74
Größe:	71,9 KB
Man braucht dazu ein Manometer für den mbar Unterdruck Bereich , gibt es z.b. In der Bucht , oder bei der nächsten Motoradwerkstatt . Ich selbst habe eins m Gaseinstellungen an Heizungen zum machen .
Zunächst fängt man am vierten Vergaser an ( der untere ) dieser gibt das Maß vor . Hier konnte ich ~ 85 mbar messen .
Danach einen Vergaser nach dem anderen auf den gleichen Druck einstellen . Weicht der Druck ab , dann an der Einstellschraube des betreffenden Vergasers nachstellen :
Hits:	78
Größe:	70,3 KB
Schrauben rechts drehen , Druck nimmt ab , Schraube links drehen , Druck nimmt zu .
Zuerst hab ich beim Wechsel der Vergaser immer den Motor aus gemacht , zum Schluß nicht mehr , der Zylinder läuft für den kurzen Moment des Schrauben Wechsels nicht mit , mehr ist nicht passiert .
Durch das Einstellen änderte sich die Laufruhe und die Drehzahl , so dass ich die Leerlaufschrauben erneut einstellen mußte .
Zum Schluß noch mal alle vier Vergaser nachgemessen und geschaut ob der Druck passte .
Die heutige Probefahrt auf dem MLK war dann mit Erfolg gekrönt Der Motor läuft in allen Bereichen rund und sauber und nimmt vorallem sauber Gas an !
Hits:	74
Größe:	92,0 KB
Ob das bei allen Motoren so geht kann ich nicht sagen , aber es war wirklich nicht so schwer . Man muß etwas Fingerspritzengefühl haben , dann klappt das
lg
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
