Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 10.096Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 10.096
Alt 23.05.2015, 15:38
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
@Stephan
Deine Lütte befindet sich demnach gerade im "Muffins-back-Alter". Das gibt sich.
Talent hat sie auf jeden Fall.
@Richard
Du hast da einen schönen alten Gusspott.
Das wird bestimmt lecker.
@all
Bei uns gab es heute das gestern eingekochte Sauerfleisch.
Es hat gut geschmeckt.
Trotz identischer Zutaten schmeckten beide Varianten unterschiedlich. Warum auch immer.
Auffallend war, dass das Gelee bei Variante II deutlich klarer war. Das mag damit zusammenhängen, dass Agar bei 45 °C fest wird, die Flüssigkeit wegen des hohen Vakuums zu diesem Zeitpunkt noch siedete. ----> Luftbläschen im Gelee
Das ist - wenn überhaupt - nur ein rein optisches Problem.
Ein paar Kleinigkeiten lassen sich noch verbessern:
- Der Apfelessig hatte zu viel Eigengeschmack. ---> Essigessenz nehmen
- mehr Säure (1,5 statt 1,3 %)
- mehr Salz
- Lorbeer dazu
.... und sich ein wenig mehr Zeit nehmen, um Gelatine bzw. Agar in der Flüssigkeit aufzulösen.
Die einhellige Meinung am Tisch war, dass wir das zeitnah wieder machen müssen.
viele Grüße
Arnt
Hits:	723
Größe:	77,3 KB
  #602
Alt 23.05.2015, 15:47
Benutzerbild von floka.floka
30.203 Danke in 7.018 Beiträgen
Versuch's mal anstatt mir Essigessenz, mit Weissweinessig
Grüße Richard
  #603
Alt 23.05.2015, 17:52
Mist, ich hab das Paprikapulver mit dem Pimenton de la vera verwechselt, nun habe ich meine liebe Not das Gulasch noch in die richtige Richtung zu bekommen.
Ich hab schon einiges an Zucker, Knoblauch, Honig und Rübenkraut hinzu gegeben, langsam gehts wieder, allerdings hat es immer noch eine recht kräftige Schärfe
Der Hunger treibs rein, der Ekel runter.......das wird schon werden
Grüße Richard
  #604
Alt 23.05.2015, 18:09
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Richard,
Die Methode mit Milch oder Rahm funzt eventuell, Sauce wird halt erstmal etwas heller, gibt sich dann beim einkochen aber wieder.
Konnte so schon ein paar 'zu scharf ' retten. (Wenn nichts saures dabei is)
LG Alex
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
  #605
Alt 23.05.2015, 18:23
Jetzt gibt es mal wieder Spargel.
Da sich der Spargel aus dem Backofen für Spargelbruch bestens eignet, gab es genau diesen jetzt mit Butter, gelbe Chili, Schwarzkümmel, frischen Rosmarin und Thymian.
(Handybilder)
Hits:	705
Größe:	244,3 KB
ID:	625235Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	684
Größe:	207,9 KB
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (23.05.2015 um 18:45 Uhr)
  #606
Alt 24.05.2015, 17:56
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Fisch auf Plaki Art
Hits:	157
Größe:	103,2 KB
ID:	625463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	97,3 KB
Gruß KostasN.Ägäis
  #607
Alt 25.05.2015, 16:59
Standard Tortellini alla Panna
Ich bin noch papp-satt
Grüße Richard
  #608
Alt 25.05.2015, 19:32
ferenc ferenc ist offline
Wir haben heute mal selbst gebackene Buns probiert. Leider war nur Trockenhefe da, damit sind sie etwas klein geblienben.
Aber im Vergleich zu den gekauften ist das kein Vergleich. Werde das im Laufe der Woche nochmal mit frischer Hefe angehen.
Die Pommes und der Patty waren auch homemade.
Geändert von ferenc (11.12.2016 um 00:41 Uhr)
Alt 25.05.2015, 19:36
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Da bekomme ich glatt Hunger. Magst Du mir evtl. das Rezept mal per PN senden? DANKE!
Nick
Alt 25.05.2015, 19:39
Sicher, ich sende dir einen Link.
http://www.livingbbq.de/burger-buns/
Da wir kein Mehl mit höherem Klebereiweißanteil hatten,habe ich vor dem Mischen etwas Gluten zugegeben.
Werde ich demnächst auch beim Pizzateig so probieren.
Alt 27.05.2015, 18:23
Boot: Beneteau Flyer 9
3.165 Danke in 1.007 Beiträgen
Heute kochen ich nach
Hits:	176
Größe:	88,1 KB
  #612
Alt 27.05.2015, 19:29
Am grill
Dobar dek
Hits:	155
Größe:	95,4 KB
  #613
Alt 27.05.2015, 20:12
Danke Frank
Solche Burger hatten wir noch nie.
Ein Traum
Lg Roman
  #614
Alt 27.05.2015, 20:59
Sehen aber auch prima aus dein Burger. Da läuft mir glatt das Wasser im Munde zusammen.
Das Rezept habe ich aber auch nur gefunden
Alt 28.05.2015, 09:13
Benutzerbild von NorbertA.
NorbertA. NorbertA. ist offline
Boot: Super Elegant 11,4x3,4
109 Danke in 32 Beiträgen
Standard Essen an Bord
Auf unserer Fahrt von Friesland nach Berlin haben wir jeden Mittag gekocht. Ich habe nicht immer an Fotos und Dokumentation gedacht, aber eine Auswahl findet ihr hier: http://ms-penelope.jimdo.com/essen-an-bord/
VG Norbert
  #616
Alt 29.05.2015, 20:53
2.466 Danke in 1.093 Beiträgen
Hallo allerseits
Heute haben wir auch mal Burger gemacht und das besagt Rezept für die Buns genutzt.
Zusammen mit dem 20%igen Bio Rinderhackfleisch war das ganze ein absoluter Hochgenuss!!
Hits:	139
Größe:	88,8 KB
ID:	626897Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	79,4 KB
ID:	626898Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	80,0 KB
Vielen Dank für den Tipp
Beste Grüße,
Benedikt
Beste Grüße, Benedikt
  #617
Alt 29.05.2015, 20:56
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.709 Danke in 5.903 Beiträgen
Heute gab es Maischolle mit Bornheimer Spargel und jungen Kartoffeln:
Hits:	140
Größe:	167,0 KB
  #618
Alt 29.05.2015, 21:31
… und bei mir gibt es nur ne Kleinigkeit.
Das bisschen was ich esse, kann ich auch trinken
Hits:	141
Größe:	71,4 KB
Grüße Richard
  #619
Alt 29.05.2015, 23:12
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Du weisst das bestimmt: 6 Pils sind eine vollständige Mahlzeit. Und dann hast Du noch nichts getrunken dazu
  #620
Alt 30.05.2015, 09:20
Gestern ein Top essen produziert
Das erste mal...
Schopf ca. 1 kg
Kartoffeln ca. 6 Stück
Eine peka gebaut (riess 25 cm. Durchmesser und glasschüssel)
Schopf scharf angebraten (am Rost) dann In die Pfanne - Salz Pfeffer und Knoblauch und rosmarin zweige vom Beet
Seitlich die halbierten Kartoffel und
Mit olivenöl übergossen
Nach jeder halben Stunde (Oder halbes bier bier) mit Olivenöl und weisswein übergossen
2,5 std.am Feuer oder 5 bier lang...
Schaut selbst
Dobar tek
Hits:	151
Größe:	99,0 KB
ID:	626973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	90,9 KB
ID:	626974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	82,9 KB
Geändert von Stella del Mare (30.05.2015 um 09:27 Uhr)
  #621
Alt 30.05.2015, 09:37
Hits:	212
Größe:	79,6 KB
ID:	626979Heute Morgen Frühstück auf dem Boot. Rührei mit Speck. Wir liegen bei der kleinen Insel Figarola vor Rovinje. Gleich geht das Training zum Red Bull AR los.
  #622
Alt 31.05.2015, 18:51
Guten Abend
...na das ist ja eine Kulisse
Viel Spaß euch
Lg roman
  #623
Alt 01.06.2015, 23:52
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Hubert
  #624
Alt 03.06.2015, 12:45
Moin!
Heute wurde Sauerfleisch eingekocht.
Rezept wie weiter oben, jedoch ...
mehr Salz
mehr Essig
Wein- anstelle Apfelessig
mit Lorbeerblatt
Schweinerücken anstelle Schweinenacken
.... also ganz anders.
Eingekocht wurde mit Agar nach Methode I (= rohe Zutaten ins Glas und dann ab in den Drucktopf).
viele Grüße
Arnt
Hits:	803
Größe:	145,6 KB
  #625
Alt 03.06.2015, 15:56
Hubert
Jap, das nennt man dann Bregenzererwälder 'brennsuppe'😊
Muss man echt mal probiert haben,
Guten Appetit
LG Alex
vom handy mit tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
