Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 26.05.2015, 11:26
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
Fremder, wenn du mir verrätst, in welche Energieform die zyklische Verformung des Reifens durch die Unwucht umgewandelt wird, dann verrate ich dir, woher ich diese Theorie habe.
Übrigens, ich heiße Robin
Sobald ich die Zeit dazu finde, werde ich dir ein paar Bilder dazu einstellen. Da kann ich mit meinem eigenen Trailer schon mal beginnen.
Robin
Hi Robin,
die Energie sehe ich nur bei dir, und zwar deine Meinung zu vertreten.
Ich behaupte einfach mal, von Reifen was zu verstehen, da ich mich im Berufsleben auch damit einige Jahre beschäftigt habe.
Nicht durch google ( was ich dir auch nicht vorwerfe) sondern durch Praxis.
ich bleibe dabei, das Hängerpneus zu wuchen Überbewertet wird.
Alt 26.05.2015, 11:35
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
679 Danke in 405 Beiträgen
Reifen haben vom Hersteller meist einen kleinen Farbklecks auf der Flanke. Das kennzeichnet entweder die schwerste oder leichteste Stelle eines Reifens (sollte der Reifenmonteur aber wissen).
Den Reifen montierst dann mit dieser Markierung entweder gegenüber des Ventils oder an das Ventil und dann hast meist nur noch ganz wenig oder nichts mehr zu wuchten. So kann man beim Anhänger auch mal drauf verzichten.
Ich habe aber z.B. einen Motorrad-Anhänger ohne gewuchtete Reifen, der fährt beladen ganz gut, ohne Beladung bauen sich aber bei ca. 110km/h Vibrationen bis ins Auto auf. Da gehe ich demnächst mal bei und lasse die Räder doch mal wuchten.
Ist also von Fall zu Fall ganz unterschiedlich und falsch machste garantiert nichts wenn Du wuchten lässt.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 26.05.2015, 12:10
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
Je geringer der Anlass, desto größer der Streit. Macht's gut.
bisher hatten wir diskutiert.... nur einer hat versucht Streit zu beginnen....
machs gut
Alt 26.05.2015, 14:50
Fraenkie Fraenkie ist offline
Grüße Sascha
Deswegen lohnt es sich doch gar net darüber nachzudenken für 2 bis 4 Reifen alle 6 oder 10 Jahre......... einfach wuchten lassen und fertig,
so wie es immer war.
Für nen Trailerhersteller der so Nachläufer für 1€ pro kg Zgg liefern muss -und davon viele- ist das was anders, da kommt was zusammen. Aber doch net für uns. Von der Ersparniss kommst netmal aus dem Hafen
Der 750kg "für alles" Anhänger von mir hatte das gleiche. Beladen lief der ungewuchtet astrein. Leer haben zwischen 60 und 70 km/h die Vibrationen die Sehschärfe im Rückspiegel beeinträchtigt. Natürlich können Radlager und Reifen das ab, ........... aber ich (zum Beispiel) WILL das net. Es ist lösbar, also wird´s gelöst. Oder wollen wir zurück zur Steinzeit
Geändert von Fraenkie (26.05.2015 um 14:56 Uhr)
Alt 26.05.2015, 15:05
Kein Problem, das muss ich abkönnen!
Inzwischen habe ich nach Goodride gegoogelt und würde sie nicht nochmal ins Auge fassen, Hankook sind bestellt.
Es ist aber ein anderer RH als der, der mir die Trailerräder gemacht hat!
(ist näher)
Willy
Das kleine Reifen-Lastenheft:
Schwarz und rund und alle müßen bis zum Boden reichen
Ne im Ernst: Für nen Trailer für´s Hobby, der ja vielleicht sogar Bremsen für höchstens 0,5 G hat, ist das doch alles o.k.Habe auch "Summerstar" (die Ausführung für Sprinter usw.) von der Reifenkette drauf auf´m Bootstrailer.
Hankook ist dann sogar gut für´s Auto, wenn du nicht viel fährst.
Für so ne arme Sau wie ich der 30.000km pro Jahr fahren "muss" ist es besser sich bei Mercedes direkt einzudecken. Die (MO) Reifen halten einfach länger und funktionieren trotzdem gut.
Alt 26.05.2015, 15:18
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Mein alter Bootstrailer beladen mit 26er Bayliner, könnte ich sowieso nicht schneller als 70 km/h fahren da waren C-Reifen montiert ,waren auch nicht gewuchtet.....
Bei meinem Neuen Trailer mit 21er Maxum beladen, sind Alufelgen mit Breitreifen drauf und die sind aber gewuchtet, Unterschied merke ich aber keinen den auch mit diesem Trailer fahre ich keine 80 km/h ....
Habe schon 2 mal auf Autobahn in Österreich bezahlt, weil ich statt der erlaubten 80kmh einmal mit 91 und das zweite Mal mit 88 km/h gemessen wurde, jede Messung kam von der Zivilstreife
Alt 26.05.2015, 15:35
Ich hatte damals gar nicht sparen wollen.
Hab den Anhänger meinem Reifendealer auf den Hof gestellt und gesagt, er solle 2 neue Pellen aufziehen. Günstig, aber keine Runderneuerten und keine Chinaböller.
Hab Fulda montiert bekommen, das wuchten hatte er sich gespart.
Als ich den Hänger am nächsten abholte, hatte er sie eben nicht gewuchtet, aber bereits montiert. Mir war's dann auch egal.
Ist mir selber erst ca. 2 Jahre später überhaupt aufgefallen, da ich ein Motorrad verkauft habe und einen längeren Rückweg leer hatte.
Davor nie bemerkt, dass es bei ca. 110km/h Vibrationen gab.
Da sonst alles astrein läuft, schiebe ich's mal auf die Räder.
Grüße Sascha
Alt 26.05.2015, 15:53
und, was verlangen unsere freundlichen Nachbarn dafür ?
Alt 26.05.2015, 15:55
oder auch Winterstar von POINT S,
die kannst du auch auf PKW ziehen, sind eingentlich Markenreifen, die gleiche Mischung, aber nur die Vorjahresprofile von ganz bekannten Markenherstellern und werden auf den Originalhersteller Straße "gebacken"....
ist halt nur "altes Profil"....
Alt 26.05.2015, 17:09
Zu jeweils einer langen Belehrung was alles passieren kann wenn ich mit so einem schweren Gefährt einen Unfall hätte
zahlte ich für die 91 km/h 65.- Euro und die überhöhten 88 km/h kosteten 50.- Euro, das Lustige daran ist das es beide Male in der Nacht so gegen 01:30h in Höhe Graz A2 Richtung HR und das zweite Mal beim nach Hause fahren auch in Höhe Graz A2 Richtung Wien
Alt 27.05.2015, 00:11
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hi Robin,
Ok Fremder,
ich gelobe besserung
In zukunft werde ich meinen Meinungen wesentlich Energieärmer vetreten. Andersdenkende sollen schließlich auch mal eine Chance bekommen.
Nur schade, dass du keine auf physikalischen Erkenntnissen basierende Antwort auf meine Frage gefunden hast. Naja, ist aber auch nicht schlimm.
(Kollegiales Schulterklopfen)
Alt 27.05.2015, 06:44
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.291 Danke in 9.814 Beiträgen
Wenn man sich nicht wirklich reinkniet, ist es schwer zu erkennen welcher Billigreifen nun kein Billigreifen im Sinne von, Schund ist.
Bei Motorrädern ist die Sache klarer, da erhebt sich sogleich ein Aufschrei wenn etwas nicht taugt. Die Reifen sind schneller runter und auch die Rückmeldung vom Reifen ist besser spürbar.
Wer fährt mit dem PKW oder GW schon letzte Rille, mit einem Trailer schon gar nicht.
Willy
Alt 27.05.2015, 11:39
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Standard Trailerreifen wuchten?
gewuchtet oder nicht gewuchtet ist mir scheix Egal.
Wer hat sich denn schon mal über die Mittenzentrierung Gedanken gemacht?
Darin liegt doch das größte Problem.
Oder will mir jemand erklären das mit vier oder fünf Radbolzen ein Rad absolut
zentrisch montiert wird ?
Jedenfalls habe ich mir vier Zentrieringe gedreht, und was soll ich sagen, bei leerem Trailer gibt es viel weniger Schwingungen.
Daß das jetzt mit auswuchten noch verbessert wird, glaub ich nicht.
Harry SG
Alt 27.05.2015, 12:53
Harry SG
Das ist natürlich der nächste Brüller den man auf nicht wenigen trailern sieht (wird so sogar echt ab so Werk ausgeliefert und für "normal" befunden).
Ne Felge mit dem Mercedes/BMW Mittenzentrierungsloch (67mm) auf ner Achse mit dem VW Zentrierungsbund (57mm). ---Umgekehrt merkt´s ja womöglich sogar der dümmste Monteur---
Die Ringe hättest net selber drehen müßen, Knott verkauft die Adapter-"Fettkappe" bzw. andere die Ringe.
Alt 27.05.2015, 15:27
Harry SG
[emoji106] Genauso sieht's aus. Aber laßen wir mal einige Leute im Guten Glauben, das wuchten am Trailer sogar Leben retten kann [emoji12]
Zum zentrieren benutze ich nur ein Stück Kreide.
Alt 27.05.2015, 19:15
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Zentrierringe sind nur Montagehilfen. Wenn man bei der Montage das Rad etwas bewegt, sodass der Mutternbund sauber sitzt, braucht man sie nicht. Die eigentliche Zentrierung erfolgt dann beim kreuzweisen Anziehen der Muttern. Danach kann der Zentrierring wieder entfernt werden. Deshalb reicht auch ein einziger für alle gleichartigen Räder, falls man ihn verwenden will.
Alt 27.05.2015, 19:34
8.023 Danke in 4.843 Beiträgen
Mann oh Mann was kann man hier hier alles lernen
Alt 28.05.2015, 08:05
Gewinde als Zentrierung
(Maschinenbau 1. Semester)
Alt 28.05.2015, 09:00
123 123 ist offline
Ich habe mich noch mal belesen und muss mich in diesem Punkt berichtigen. Die zentrierende Wirkung der Ringe ist stärker als die der Bundmuttern.
Alt 28.05.2015, 11:35
Sachen gibt's....
Alt 28.05.2015, 11:46
Normalerweise braucht man gar keine Ringe.
Man muss eigentlich nur die zur Nabe der Achse passende Felge montieren. Schon ist alles ganz einfach uns Sorgenfrei.
Oder eben die Adapterringe von 57er Zentrierung auf 67er Felge.
Alt 28.05.2015, 11:58
123 123 ist offline
Es gibt aber auch Bremstrommeln, bei denen gar kein Ring drauf ist. Da ist der Hersteller der Meinung, dass das Zentrieren über die Muttern ausreichend ist. So wie er eben auch keine ausgewuchteten Räder montiert.
Alt 28.05.2015, 12:04
Quelle?
Für´n Leiterwagen am 1. Mai?
Für Traktoren mit 6 km/h Zulassung?
Oder aus China?
Alt 28.05.2015, 12:20
123 123 ist offline
Quelle?
Mein Ohlmeier Bj. 2011 mit Al-Ko-Bremsen und 100-km/h-Zulassung.
So sieht die Trommel aus: http://anhaenger24/media/images/376550_xl.jpg
In der Mitte ist nur Platz für die riesige Überwurfmutter. Sonst flach.
Geändert von 123 (28.05.2015 um 13:13 Uhr)
Alt 28.05.2015, 14:20
Intressanter Laden, dieser http://anhaenger24.de/.
Ich hab mich da mal in der Abteilung "Räder, Reifen, Felgen" umgesehen.
Wirklich gut sortiert der Laden. Könnte fast schon die Referenz sein.
Wie war das mit dem Leiterwagen am 1. Mai?
Werden dafür noch Ersatzteile gebraucht?
Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
