Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 24.05.2015, 12:11
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.382 Danke in 4.306 Beiträgen
Zitat von 72ìger Beitrag anzeigen
schraub mal die Ventildeckel ab.
Werden wir nachher machen.
Gruß Torsten
Alt 24.05.2015, 17:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ein fehlerhafter Hydrostössel oder Stange klackert auch ohne Last .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.05.2015, 19:02
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Tut mir leid,
aber für mich ist das ein Lagerschaden.
Mach doch mal ein paar kurze Gasstöße (mit abgekuppelten Antrieb) von Leerlauf auf ca 2800 U/M
Wenn er dann genauso klappert, lieg ich mit meiner Vermutung richtig.
Wünschen würde ich Dir das nicht.
Wenig Ärger und ein schönes Restwochenende.
Harry SG
Alt 24.05.2015, 19:15
Benutzerbild von Fuselkönig
15.891 Danke in 2.847 Beiträgen
Moin Torsten,
definitiv die Zylinderkopfdichtungen ist das selbe Geräusch wie bei mir in 2012
Wünsche euch viel Erfolg bei der Reparatur
Gruß Dirk
Alt 24.05.2015, 20:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von bodedirk Beitrag anzeigen
Moin Torsten,
...son Käse
den Geräuschen nach würde ich auch eher auf ein Lager tippen,
aber der Vergaserdeckel und die Ventildeckel müssen eh runter.
...und wissen weiss man dann auch nur wenn man's sieht...
Ich drücke Dir die Daumen das es damit getan ist
(weil dann würde der Abbau der Köpfe eigentlich schon reichen)
PS: bei den ekeligen Geräuschen würde ich den Motor nicht nochmals starten,
jedenfalls nicht, ohne die Deckel runter zu haben.
Gruss Konny
Alt 24.05.2015, 21:25
Nix Käse, Erfahrungswerte
Alt 24.05.2015, 21:36
Boot: van Andern
...also mit Käse meine ich, aus so einem Video eine eindeutige Diagnose zu stellen.
Klar könnte es nur die KoDi sein, aber ich bin da eher etwas negativ, da es meisstens schlimmer kommt als man denkt
Aber ich denke wir werden die Auflösung hier auch noch geliefert bekommen.
Gruss Konny
Alt 24.05.2015, 21:39
Dirk hat Recht, Zylinder 6 und 7 keine Kompression. Morgen kommt das Boot raus und dann mal schauen. Ich hoffe das Kopf und Block keinen Schaden genommen haben.
Gruß Torsten
Alt 24.05.2015, 21:41
Ich fahre das gleiche Boot wie Torsti, ich habe den gleichen Motor wie Torsti und ich hatte das selbe Geräusch und die selben Symptome, und beim mir waren es die defekten KD.
natürlich könnte auch noch mehr defekt sein, aber dies wollen wir mal nicht hoffen.
Gruß Dirk
Alt 24.05.2015, 21:42
Wünsche euch viel Erfolg.
Gruß Dirk
Alt 24.05.2015, 21:44
Hallo Dirk,
waren es bei dir nur die Dichtungen oder hattest du auch was am Kopf/Block.
Gruß Torsten
Alt 25.05.2015, 05:37
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
...oder hattest du auch was am Kopf...
Wieso "hattest".....
Ich drück dir die Daumen Torsti, wird schon werden.
Gruß, Frank.
Alt 25.05.2015, 06:27
Die Köpfe wurden geschliffen.
Ich habe aber zusätzlich dem Motor noch neue Lager, Ölpumpe und und und gegönnt
Ich hatte allerdings auch Zeit und kein Treffen im Nacken
Gruß Dirk
Gruß, Frank.
Blödmann
Alt 25.05.2015, 07:15
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
sind es tatsächlich Zylinder 6 und 7??
Also der vorletzte rechts und der letzte auf der linken Seite?
Gruss Micha
Alt 25.05.2015, 07:50
Ne Micha es sind die beiden mittleren auf der linken Seite wenn du von hinten schaust.
Gruß Torsten
Alt 25.05.2015, 12:37
da sind es 3 und 5.
da die Zündfolge 3-6-5- ist, sollte man das Pleuellager von Zyl 5 kontrollieren. Die Dinger sind ja weich wie Lötzinn, und bei den Schägen, die man auf dem Video hört, dürfte die obere Lagerschale in der Mitte glänzen.
Gehen wir davon aus, der Steg zwischen den Zylindern ist durchgebrannt,
dann zündet Zyl3 und Zyl 5 ist gerade am Verdichten. Durch den durchgebrannten Steg, haut es eine Abgasflamme zu Zyl 5 und zündet den ein viertel Umdrehung vor OT; und zwar unter Last .Hoffentlich hast Du dann das Klackern nicht zu oft ausprobiert.
Good luck.
Micha
Alt 25.05.2015, 18:52
Torsti, wat is los da.....any news??????
Gruß, Frank.
Alt 25.05.2015, 18:56
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.155 Danke in 4.123 Beiträgen
Hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=227738 schraubt er nun
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
