Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 23.05.2015, 11:17
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Muß diese Schraube auch durchgängig sein ?
Hits:	48
Größe:	34,6 KB
lg
Heiko
Alt 23.05.2015, 11:19
Die Hauptdüse war " wie sandig " , als ich sie raus gezogen habe .
Diese kleine Schraube ist oben und unten offen , aber man kann nicht durchpusten .
lg
Heiko
Alt 23.05.2015, 11:49
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Das ist dein Schlawiener. Genau diese Düse ist das Problem. Die muss durchgängig sein. Es gibt leider keine Düsenale, die so fein ist. Versuch die irgendwie durchgängig zu kriegen.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 23.05.2015, 11:53
Zylinder 2 -4 kriegen nicht genug zündfähiges Gemisch. Die Düse versuch mal mit einem Kupferdraht freizupoppeln.
DerMajo
Alt 23.05.2015, 11:54
Ok , die Frage hab ich mir gleich selbst beantwortet . Ja die Schrauben müssen durchgäning sein . Waren sie aber nicht , waren total dicht . Nicht mal mit einweichen und Druckluft war was zu machen , erst als ich mit einem kleinen Draht meiner Messingbürste durchgestochen habe waren sie wieder frei !
lg
Heiko
Geändert von Kapi (23.05.2015 um 14:24 Uhr)
Alt 23.05.2015, 11:55
hat sich überschnitten
lg
Heiko
Alt 23.05.2015, 11:57
Nun zur Hauptdüse
Hits:	57
Größe:	54,5 KB
Hits:	54
Größe:	65,9 KB
lg
Heiko
Alt 23.05.2015, 12:17
Hallo Heiko,
da ist sooooviel Dreck drinnen, du kommst, wenn du den Moror vernünftig ans Laufen bringen willst, nicht um Ultraschallbad herum.
Ich hab dir dein Bild im Mascarpone Becher mal gekennzeichnet.
Rot ist die Hauptdüse darunter sitzt die und grün ist die Nebendüse. Oder ordentlich einweichen und vieeel Druckluft. Schraub auch die Leerlaufschrauben raus und ordentlich durchpusten.
Name:	Vergaser Mercury 50 HP ELPT.jpg
Hits:	65
Größe:	128,0 KB
DerMajo
Alt 23.05.2015, 12:54
Danke
Hits:	84
Größe:	87,5 KB
Schnurrt wieder wie ein Kätzchen
lg
Heiko
Alt 23.05.2015, 12:55
Vega Du warst mir eine große Hilfe
lg
Heiko
Alt 23.05.2015, 13:11
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Klasse Thread, hat Spass gemacht, ihn mitzulesen!
MJohny1 http://martin-john.jimdo.com
Alt 23.05.2015, 13:24
Zitat von Kapi Beitrag anzeigen
Danke
Anhang 625148
Na dann geile Pfingsten, war mir eine Freude dir zu helfen. Und ich bin froh, dass es funktioniert hat. Fump auf den Erfolg
DerMajo
Alt 23.05.2015, 13:29
Hallo Heiko,
Leerlaufeinstellung Grundeinstellung 2 1/2 Umdrehungen raus bei warmen Motor. Aber wenn erläuft, lass ihn so.
DerMajo
Alt 23.05.2015, 14:20
Freut mich !
Wird sicherlich auch anderen hilfreich sein .
lg
Heiko
Alt 23.05.2015, 14:34
Jetzt im Nachhinein ein kleines Fazit :
Ich selbst bin Kundendienstler im Heizungsbau , bin es gewohnt zu schrauben , habe aber von Motoren wenig Ahnung .
Als die Probleme anfingen , hatte ich eigentlich schon resigniert und wollte das Boot gleich in die Werkstatt bringen .
Die vier Vergaser über einander und die vielen Gestänge , dann noch die Erinnerung daran das alle vier syncron laufen müssen , hatten mich fast aufgeben lassen .
Aber mit ein wenig Geduld , ein paar Fotos wie es mal aussah
Falls man es nicht mehr zusammen bekommt und , naja , viel Zeit , hab selbst ich das Motörchen wieder zum laufen bekommen .
Schön das es euch und das geballte Wissen hier gibt
lg
Heiko
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wieso biste noch nicht auf dem MLK ...zur Probefahrt ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.05.2015, 18:04
Hab Rufbereitschaft bis Morgen
Aber Montag geht's auf die Aller
lg
Heiko
Alt 25.05.2015, 18:05
Und...?
DerMajo
Alt 27.05.2015, 17:01
Also ..... :
Motor läuft auf allen vier Pötten , im Leerlauf sauber und rund .
Aber sobald ich mehr Gas gebe fängt der Motor an unrund zu laufen.
Hier zuhause sieht man wie der Motor bei Erhöhung der Drehzahl , sich anfängt zu schütteln .
Also muß ich nun wohl an die Synchronisation der Vergaser
Gibt es da evtl. schon einen Thread hier , wie man das macht ?
lg
Heiko
Alt 27.05.2015, 17:03
Oder sollte das lieber ein Fachman machen ?
lg
Heiko
Alt 27.05.2015, 17:22
Der Motor geht in ein Notlaufprogramm , wenn der Öldruck oder die Kühlwassertemperatur nicht stimmen.
D. h. der Motor schüttelt sich beim Gasgeben und dreht nicht mehr
als 2000 U/min.
Häufige Ursache ist ein defekter Öldruckschalter ...setzt den Fehlerspeicher
und wird erst bei Neustart gelöscht,.
Don P
Alt 27.05.2015, 17:24
Er dreht höher als 2000 u/min , durchaus , aber eben recht bockig .
lg
Heiko
Alt 27.05.2015, 17:42
Auch Vollgas ?
Don P
Alt 27.05.2015, 17:55
Hab ihn hier nur mit Schlauch laufen lassen , da soll man ja nicht so hoch drehen , aber ja 4500 u/min waren das kurzzeitig
lg
Heiko
Alt 27.05.2015, 17:57
Das besagt gar nix ...Probefahrt ist angesagt ....
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
