Vorherige Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 1.571
Alt 15.05.2015, 21:02
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Hallo Bf,
Heute schnell mal den 5. Anstrich auf dir Röhre gerollt. Morgen schleifen und Endlackierung.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #802
Alt 16.05.2015, 08:52
Standard Neues von der Werft
Moin, Moin ,
Vorgestern und gestern habe ich mich weiter mit Rohrgestell beschäftigt. Sieht nicht viel aus mach aber eine menge Arbeit. Dann hatte ich die kleinen Schaumrollen ausprobiert. Das Ergebnis ist nicht besser als mit den anderen.
Hits:	144
Größe:	90,0 KB
ID:	623097Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	78,1 KB
ID:	623095Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	55,3 KB
Hits:	136
Größe:	70,1 KB
ID:	623093Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	46,1 KB
ID:	623092Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	76,1 KB
Nachher geht's weiter, da waren ja noch die Bullaugen
Schönen Samstag.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #803
Alt 17.05.2015, 13:04
Moin, Moin ,
gestern war wieder ein langer Tag.
Erst war der Mastfuß dran. Löcher schleifen und nachbohren, Gummiplatte reinigen und dann aufkleben und Schrauben.
Hits:	114
Größe:	88,0 KB
ID:	623432Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	83,1 KB
ID:	623431Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	122,8 KB
Hits:	122
Größe:	92,1 KB
ID:	623429Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	84,5 KB
ID:	623428Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	89,4 KB
Hits:	118
Größe:	95,1 KB
ID:	623426Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	95,8 KB
ID:	623425Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	91,0 KB
Dann ging es mit den Bullaugen los. Ausbauen reinigen und neu einkleben und festschrauben. Diesmal direkt am Blech. Ich hoffe sie sind jetzt dicht.
Gleich geht's weiter, sind noch 6 Bullaugen da. Ich hoffe, dass Wetter hält heute durch.
Schönen Sonntag allen Mitlesern.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #804
Alt 18.05.2015, 20:31
Feierabend für heute, morgen Gibt's mehr.
Hits:	132
Größe:	52,9 KB
Schönen Abend noch.[emoji61] [emoji122]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #805
Alt 19.05.2015, 08:54
Hallo ,
wie schon geschrieben, bin ich immer noch bei den Bullaugen. Leider braucht das doch länger als ich gedacht habe. Dazu kommt noch, dass einzelne Teile noch nicht vollständig geschliffen .
Hits:	115
Größe:	92,7 KB
ID:	624150Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	88,5 KB
ID:	624149Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	81,6 KB
Hits:	116
Größe:	93,2 KB
ID:	624147Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	96,4 KB
ID:	624146Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	93,2 KB
Hits:	123
Größe:	92,6 KB
ID:	624144Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	76,1 KB
Nach dem Mittag geht's weiter. Erst muss ich mal die Liste meiner Frau abarbeiten.
Grüße Frank
Oder,WWW.rca-mws.de
  #806
Alt 20.05.2015, 09:05
Moin, Moin ,
ihr werdet es ja wissen, gestern waren wieder Bullaugen dran. Die halten ganz schön auf . Zwei sind noch übrig, die werden heute Abend an der Reihe.
Hits:	105
Größe:	97,5 KB
ID:	624446Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	126,1 KB
ID:	624445Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	124,3 KB
Hits:	103
Größe:	93,4 KB
ID:	624443Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	145,8 KB
ID:	624442Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	81,0 KB
Hits:	108
Größe:	98,1 KB
ID:	624440Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	88,5 KB
Ich hoffe nur sie sind jetzt dicht, leider gibt's keinen Regen um das zu prüfen.
Jetzt geht's erst mal zum Baumarkt.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #807
Alt 20.05.2015, 09:59
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.108 Danke in 2.444 Beiträgen
ich könnte Dir mit Regen aushelfen, bei uns ist es gerade recht trist für Mai.
PS: Aber ein Kübel Wasser ersetzt auch einen Regenguß
Markus
  #808
Alt 21.05.2015, 13:18
Moin, Moin ,
gestern habe ich es geschafft. Die letzten beiden Bullaugen sind eingeklebt und geschraubt. Es wird ja auch langsam langweilig .
Hat jemand bemerkt, dass bei dem einen Bullauge was fehlt?
Heute früh beim Container beräumen habe ich es gefunden. Wird heute noch angepasst und lackiert.
Hier noch ein paar Bilder.
Hits:	106
Größe:	88,5 KB
ID:	624666Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	92,4 KB
ID:	624664Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	99,9 KB
Hits:	101
Größe:	109,2 KB
ID:	624662Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	120,1 KB
ID:	624661Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	96,2 KB
ID:	624660Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	103,7 KB
Gleich geht's wieder raus. Bis Morgen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #809
Alt 21.05.2015, 13:26
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Mensch was nen geiles Gefühl muss das sein, wenn man schon anfangen kann AUFZURÄUMEN ;)))) Ich kann derzeit nicht hin zu meinem Projekt. Drücke dir die Daumen...
Alt 21.05.2015, 13:43
Zusammenräumen, damit weniger Miete. Außerdem was in den 4 Containern war ist jetzt fast alles im Boot. Nächste Woche kommt die Kardanwelle rein und wenn es klappt der Auspuff. Pfingsten ist viel Zeit oder Thoralf war da noch was mit 1%.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #811
Alt 21.05.2015, 16:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Moin Frank
Da baut sich bei mir ein gewisser Spannungsbogen auf wenn ich lese,dass du die Antriebslinie kompletieren möchtest.Schaun wir mal ob alles passt und funktioniert.Und google dir noch mal etwas zu Thema:W-und Z-Anordnung von Gelenkwellen irgendwo bei "Elbe-Gelenkwellen" oder den anderen Herstellern wie "GKN" muss da zu was zu finden sein.
gruss hein
  #812
Alt 21.05.2015, 20:24
Ich mache jetzt Feierabend. Bei 6 Bullaugen ist Verriegelung dran und das Futter dazu. Morgen ist Baumarkt auf der Tagesordnung. Hatte ich heute nicht geschafft, da 1% Heim kam. Bilder gibst morgen.
Schönen Abend noch.
Die Bilder:
Hits:	108
Größe:	95,0 KB
ID:	624860Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	97,4 KB
ID:	624859Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	97,1 KB
Hits:	106
Größe:	97,1 KB
ID:	624857Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	104,1 KB
ID:	624856Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	89,8 KB
ID:	624855Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	101,5 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (22.05.2015 um 07:54 Uhr)
  #813
Alt 23.05.2015, 18:39
Hallo Bf,
Gestern habe ich die letzten Bullaugen
fertig gestellt. Hatte Hilfe von meinem Vater.
Heute war Heimarbeit angesagt. Garten, Teich usw.
Morgen geht's weiter. Schrauben kürzen und dann spachteln.
Bis deine.
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (23.05.2015 um 18:56 Uhr)
  #814
Alt 27.05.2015, 11:38
Moin, Moin ,
leider ging es erst gestern weiter. Hof und Feiertage sowie ein Geburtstag verhinderten das voranschreiten der Tätigkeiten an Bord.
Gestern ging es dann weiter. Einkauf im Großhandel und Nachmittags ab auf die Werft.
Im Großhandel habe ich die weiteren Teile für die Borddurchführungsgeschichte erworben. Erst mal zum Testen. Reduzierung von 1 1/2 Zoll auf 1 Zoll Verlängerung um 100 mm Kugelhahn und zum Schluss Schlauchtülle oder so. Ab da geht es mit dem Schlauch zur Wasserpumpe des Motors.
Auf dem Heimweg habe ich mir dann schnell noch ein Stück Alu besorgt um das eine Bullauge zu reparieren. Das Ursprüngliche Teil war aus Blech.
Mein Lehrmeister wäre Stolz auf mich gewesen, hätte er das noch erleben dürfen.
Hits:	113
Größe:	134,1 KB
ID:	626356Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	141,6 KB
ID:	626355Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	87,1 KB
Nachher geht's weiter, habe viel auf zu holen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #815
Alt 28.05.2015, 07:52
Moin, Moin ,
gestern waren die Bullaugen wieder dran. Innenverkleidung und Reparaturen standen auf dem Plan.
Zuerst das reparieren des Bullauge, hatte ja vorgestern das Ersatzstück vorbereitet.
Hits:	109
Größe:	81,6 KB
ID:	626566Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	67,6 KB
ID:	626565Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	104,8 KB
Hits:	84
Größe:	69,5 KB
ID:	626563Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	101,8 KB
ID:	626562Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	94,5 KB
Hits:	85
Größe:	102,9 KB
ID:	626560Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	84,4 KB
Die Innenverkleidung ist auch fast vollständig eingebaut.
Heute folgt dann die Verkleidung der Seitenwände. Ein Thema ist noch Lautsprecher und Spachteln.
Bis morgen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #816
Alt 29.05.2015, 09:03
Moin, Moin ,
die Restarbeiten an den Bullaugen haben doch ein wenig mehr Zeit in Anspruch genommen. Nichts passte auf einmal mehr .
Aber nun ist es geschafft.
Dann hatte ich gestern noch mit der Innenverkleidung begonnen und Muttern auf die Schrauben gedreht, die ich heute kürzen werde. Vielleicht komme ich noch zum spachteln.
Der Autoglaser muss auch nochmal ran. Mal sehen ob ich Ihn zu mir bewegen kann.
Hits:	79
Größe:	103,2 KB
ID:	626816 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	99,2 KB
ID:	626815Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	90,4 KB
Hits:	82
Größe:	93,5 KB
ID:	626813Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	97,4 KB
ID:	626812Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	96,1 KB
Hits:	80
Größe:	100,2 KB
ID:	626810Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	88,7 KB
ID:	626809Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	115,4 KB
ID:	626808Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	107,5 KB
Jetzt auf die Werft und schaffen, schaffen
Oder,WWW.rca-mws.de
  #817
Alt 30.05.2015, 09:49
Moin, Moin ,
gestern war ein langer Tag und wenn ich mir das Ergebnis anschaue sieht man nicht viel.
Gefühlte 200 Muttern ab und wieder drauf geschraubt, Schauben gekürzt und Glocke angebaut.
Dann hatte ich begonnen im Bad die Verkleidung anzubringen.
Zwischen drin kam dann noch der Autoglaser und hat sich die Scheiben angeschaut und wieder mitgenommen. Dazu noch gleich die Dachscheibe mit gegeben.
Heute geht's weiter.
Hier noch ein paar Bilder:
Hits:	83
Größe:	106,8 KB
ID:	626993Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	92,7 KB
ID:	626992Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	111,5 KB
Hits:	85
Größe:	115,3 KB
ID:	626990Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	89,2 KB
ID:	626989Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	112,8 KB
Hits:	87
Größe:	96,2 KB
ID:	626986Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	101,9 KB
So jetzt geht's in einen Gartenmarkt zwecks Wassertankzubehör und Schläuche.
Bis Morgen
Oder,WWW.rca-mws.de
  #818
Alt 30.05.2015, 09:57
Was bin ich gespann, was der Kahn am Schluss wiegen wird. Wenn ich immer lese wieviele Schrauben und Muttern und co du da so durch ziehst... Wahnsinn... Du siehst ja bereits ein Licht am ende des Tunnels... Gruss
  #819
Alt 31.05.2015, 08:09
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Ich glaube es wird auch nirgends wo mehr auf der Welt Schrauben geben ;)
  #820
Alt 31.05.2015, 08:39
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
So was nennt man ein Mutterschiff
Chris
  #821
Alt 31.05.2015, 08:50
Durch Papa gebaut. [emoji122] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #822
Alt 31.05.2015, 08:59
Moin, Moin ,
gestern habe eine weitere Kiste Schrauben geöffnet. Diesmal Holzschrauben 300 Stück mit Bit . Ob der Die durch hält.
Nun, was habe ich gemacht. Der Tag war vom Wetter her sehr besch...
Da habe ich mich weiter an die Verkleidung vergnügt.
Zum Schluß musste ich vier Maschinen wegräumen. Sehr knifflige Angelegenheit. Bin halt kein Holzwurm.
Hits:	128
Größe:	126,1 KB
ID:	627251Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	124,5 KB
ID:	627250Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	100,3 KB
Hits:	122
Größe:	97,6 KB
ID:	627247Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	144,6 KB
ID:	627246Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	92,9 KB
Heute geht's in der Kabine weiter. Schönen Sonntag.
PS: Suche immer noch Deckenleuchten wie sie früher in der Holzklasse DR genutzt wurden.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #823
Alt 31.05.2015, 12:05
Mahlzeit Bf,
Nur mal einen zwischen Bericht. Container geräumt und an Vermieter zurück gegeben.
Das noch ein kleines Geschenk bekommen.
Hits:	159
Größe:	107,6 KB
ID:	627336Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	101,9 KB
Leider kann ich ab und zu mit Tapatalk keine Bilder hoch laden. Hat jemand eine Idee?
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (31.05.2015 um 12:37 Uhr) Grund: Tapatalk kann ich keine Bilder hochladen
  #824
Alt 31.05.2015, 14:25
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Projekt 520 HB
Da ich momentan alles vom handy aus mache ,
Kenne ich das etwas.
Wenn du die Bilder vom handy aus schießt, dich dann via tapatalk ins Forum einloggst und gleich vom handy aus schreibst , und die bilder aus der galerie hochlädst kann eigentlich nichts schiefgehen.
Wenn aber ein compi dazwischengeschaltet is, Kanns schon mal Probleme geben.
Is aber nur meine Erfahrung.
Deine arbeiten sind super, macht Spaß, dir zu folgen.
Bitte weiter so , LG Alex 😉
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 01.06.2015, 09:11
Moin, Moin ,
gestern war die Kajüte dran. Die Herausforderung war, 2 Bullaugen in einer Paneele.
Hits:	130
Größe:	98,9 KB
ID:	627722Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	110,7 KB
ID:	627721Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	133,6 KB
ID:	627720Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	96,3 KB
Bis demnächst.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
