Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 211Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 211
Alt 15.05.2015, 19:55
Benutzerbild von Takelhemd
Antworte dir in einer Stunde, ok?
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
  #77
Alt 15.05.2015, 21:24
Hallo Philipp,
Das mit der sprühflasche funktioniert wunderbar, wenns oms reinigen von Oberflächen, rollerhalter , japan oder griffspachtel geht. Möchtest du zb. Einen Pinsel oder eine gebrauchte Rolle wiederverwenden, ist ein aufgeschnittener 5 l Kanister sehr hilfreich.
Da kippst du dann einen halben Liter Aceton rein, legst die Werkzeuge rein und verschließt den Kanister wieder.
Das zeug ist extrem flüchtig, deshalb darf der Kanister nur zu 3 Vierteln (vorn ),aufgeschnitten sein, die Schnittstelle klebst du dann mit Panzerband ab , das du mehrmals zum abdichten brauchen kannst.
Bei den heutigen Preisen lohnt sich das schon.
Wenn du aber noch einen malerkessel mit Deckel rum fahren hast , der tuts noch besser weil mehr Volumen und höhere Dichtigkeit.
Lange Rede kurzer Sinn, Streif überschüssiges Harz von den Werkzeugen ab, leg sie ins Aceton und luftdichten Deckel drauf.
Sorry, bin manchmal etwas umständlich.
Mit der polyester -härter Mischung bist du allright, wenn das das angegebene mischverhältniss ist.
Hast du allerdings Details zu laminieren, kann ein Kilo zuviel sein.
Generell gilt (matte, gewebegewicht mal 2 harzmischung.
Das polyester aber immer in eine farb, laminier schale geben,je größer die arbeiswanne, desto langsamer 'zieht es.
Ist das polyester auf einem' Haufen ' reagiert es um so schneller.
Noch eine letzte Frage, hast du einen Entlüftungsroller?
Und hast du einen kleinen prop für den akkuschrauber zum schnellen mixen ?
Erbitte antworten und melde mich dann wieder.
Für ein optimales Ergebnis sind diese Fragen aus meiner Sicht halt wichtig.
LG Alex 😉
Alt 15.05.2015, 21:40
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
Jo entlüftungsrollrr hab ich .
Ich hoffe meine kleine wird durch
450matte
600biaxialgelege
450 matte
Wieder richtig stabil und hält die nächsten 20 Jahre xD
Wird natürlich noch komplett lackiert
Mfg
  #79
Alt 15.05.2015, 21:48
Hallo Philipp,
Na denn, ich hoffe, ich konnte etwas helfen, vegesst nicht die Gummihandschuhe, zur Inspektionsluke werd ich mich mal umschauen.
Kann man aber auch gut selber bauen.
Gute Nacht, Alexander 😉
PS, zum lackieren mit Rolle habe ich einige Erfahrungen, wenn tipps erwünscht, einfach melden [emoji12]
Alt 15.05.2015, 21:52
Danke für deine schnelle Antwort
Jo, ziehen wir an!
Vielen Dank , gute Nacht euch allen da draußen , morgen spätestens übermorgen gibt's Bilder
Mfg
Phil &SEAHORSE
  #81
Alt 16.05.2015, 17:20
Hi leute
1/3 hab ich schon geschafft.
leider ist es nicht möglich auf beiden seiten zu laminieren , sondern nur auf einer.Von aussen zu stehen ist trotz Prodest furctbar.
mache jetzt jeden tag ein bisschen was.
ich finde von der stabilität bringt es ordentlich was..
  #82
Alt 17.05.2015, 16:38
Hier ein erstes bild
Geändert von Philipp B. (18.02.2017 um 13:26 Uhr)
  #83
Alt 17.05.2015, 16:43
ferenc ferenc ist offline
Hi Philipp,
sehe ich da richtig. Mir scheint da ist noch die Bilgenfarne unter der neuen Matte zu erkennen. hast du die nicht runter geschliffen? Ist das nicht erforderlich?
Alt 17.05.2015, 16:45
HI
das ist nicht die bilgenfrabe, sondern der innere abschlusslack. dieser war original, habe ihn mit korn 80 angeschliffen, mit aceton gereinigt, dann angefangen zu laminieren
MfG
Alt 17.05.2015, 17:08
Ok, vielleicht kann Alex dau was sagen, oder hast du Walter dazu mal gefragt?
Alt 17.05.2015, 17:09
ich habe walter gefragt.
  #87
Alt 18.05.2015, 22:23
Hallo Philipp,
Wie läuft's denn so?
Lass doch mal was hören,
Mfg takelhemd 😉
Alt 18.05.2015, 22:24
Sind harzblasen, da der boden uneben ist, und ich mit einer geraden rolle rüber bin!
Gerade eben den Bug Gemacht!
MfG
  #89
Alt 22.05.2015, 22:09
Heute denBug Fertig gemacht.Dann backbord 450 matte und 600 roving drauf.
Spiegel Steuerbord mit 450 und 600 Verstärkt.
fehlt also nur noch Spiegel backbord & 450 über alles.
dann gehts auch schon ans lakieren
MfG
  #90
Alt 25.05.2015, 20:35
Guten Abend
Ich habe mir diese Grundierung ausgesucht.
http://www.epiform.de/shop/show_prod...products_id=89
Leider habe ich ein paar Osmose Bläschen entdeckt , diese sind aber nicht tief , und nach einigen Sekunden mit der Schleifmaschine vollständig Weg .
An Lack dachte ich an Einen autolack 2k
Mfg
  #91
Alt 25.05.2015, 20:52
Danke dir, Philipp!
Alt 29.05.2015, 22:35
Die woche immer mal wieder was gemacht:
Spiegel verstärkt, impeller gewechselt ,morgen die letzten 450 matten noch verbrauchen...
meine bugspante, die dafür gedacht ist, das das gerümpel im bug mir nicht auf die füße fällt ist auch schon gebaut, wird morgen auch noch einlaminiert.
eine neue spiegelplatte habe ich auch schon gekauft, und zuschneiden lassen.
als nächstes schleife ich dann aussen alles auf 180 korn, dann 3 schichten epiform exoxygrund
(habe osmose blasen gesehen, die aber durch die 6 jahre standzeit natürlich völlig ausgetrocknet sind)
diese sind nach ein paar schleifbewegeungen mit der hand & korn 80 weitestgehend verschwunden)
zum schluss dann RAL 9010 2k REIN weiss lakieren *_*
hier noch fotos :
links:
http://www.lackundfarbe24.de/de/reviews/show?info=68633
  #93
Alt 29.05.2015, 22:48
Tippnetopp, Philipp,
Es geht in riesenschritten weiter ....
Beim reinweiss haben wir in der werft immer noch n'schuss marineblau (pigmentierlösung) reingegeben , das machte die Farbe auf dem Wasser etwas lichtechter, es strahlte dann irgendwie besser.
Saubere Arbeit, halt uns bitte mit Bildern auf dem laufenden.
Wenn man helfen kann, lass Bitte wissen.
LG Alex 😉
  #94
Alt 16.06.2015, 19:19
Hi zusammen
nach etwas längerer Auszeit hier im Forum melde ich mich nun wieder.
die laminierarbeiten sind erledigt.
motor läuft auch schon.
als nächstes muss lakiert werden.
weiteres wichtiges thema: DIE SITZE.... sehr blöd liegen die auf.... war mir schon immer ein dorn im auge...
heute bereits die scheibe sauber gemacht...
aber bitte , sehr selbst
  #95
Alt 20.06.2015, 17:49
Gerade danboline bilgenfarbe gekauft
Farbe grau
Außerdem einen Verschluss für mein inspektionsloch , neue Klampen , gelcoat Spachtel , und eine 2 farbenlampe für vorne
  #96
Alt 20.06.2015, 19:30
Hallo Philipp,
Wegen der sitze, um was geht's da genau?
Ich hätte noch zwei prima chromstahlböcke für back to back sitze im angebot, für günstig.
Könnte Evtl etwas für dich sein.
LG Alex 😊
Gesendet vom handy mit tapatalk
  #97
Alt 22.06.2015, 20:19
Hallo Freunde
Heute ist Post gekommen
Seht selbst
  #98
Alt 04.07.2015, 07:22
Hier die Fortschritte
  #99
Alt 04.07.2015, 21:59
Heutige Arbeit
-Boot holen
-Trailer einstellen
- Cockpit mit Carbon beklebt
-Windschutzscheibe gereinigt , draufgebaut, abgedichtet
-Klampen montiert
-ein neues Typenschild bekommen ( orig von Fiberline )
-Typenschild aufgenietet
-2 farben Lampe montiert
-reservereifen auf Trailer montiert
Spritzwanne abgeklebt ( wird auch neu lackiert , da dort der Spiegel verstärkt wurde)
  #100
Alt 05.07.2015, 00:15
Wow Philpp,
das sieht wirklich klasse aus und ich freue mich, das du dir die Mühe gemacht hast. So kannst du sicher einige Jahre Spaß mit dem Boot haben.
Fiberline G14 Restauration Wolley Restaurationen 18 29.10.2018 12:58
Fiberline G11 mit 50Ps Mariner Wasserskitauglich hasischlau Allgemeines zum Boot 4 11.06.2012 19:50
Restauration Fiberline G14 hyperspacer Restaurationen 2 09.03.2012 21:20
Geräteträger an meinem Fiberline G11 Maverick1983 Allgemeines zum Boot 2 18.07.2011 22:22
Fiberline Restauration Hank Motoren und Antriebstechnik 61 19.06.2004 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
