Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 09.05.2015, 07:24
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Justforfun Beitrag anzeigen
mit einer Anlage von 25 Wp kann man 1 A Ladestrom erwarten....also fast gar nix....das sind ja nur 10 Ah pro Tag.....
Hmmm... du nimmst also an, der Strom (1A) fliesst kontinuierlich über 10 Stunden, trotz änderung Sonnenstand, abschattung, etc....
Träum weiter
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 09.05.2015, 07:38
Boot: Sense 43
2.611 Danke in 1.058 Beiträgen
Rechnerisch gesehen müssten 25 Wp 2 A ergeben....1 A ist bei Sonnenschein schon realistisch ......aber es ist egal ob 5 ah oder 10 Ah ....es trotzdem nix....gerade zum Handyladen...
Alt 09.05.2015, 09:04
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Ich hab auch nur eine kleine Solaranlage und ich muss sagen, trotz Kühlbox und Radio die den ganzen Tag laufen brauche ich keinen Landstrom mehr, nach drei bis vier Tage ist die Batterie wieder voll, bin nur Wochenend Fahrer, unter der Woche läd die Solaranlage die Batterie wieder voll...
Hits:	94
Größe:	102,4 KB
Alt 09.05.2015, 09:25
Boot: Sense 43
Wieviel Wp hast Du denn.....?
Alt 09.05.2015, 09:58
Boot: Beneteau Flyer 9
3.165 Danke in 1.007 Beiträgen
Guten morgen
Wie schon in einem anderen treed geschrieben habe ich ein 150 Watt panel.
Ich versorge damit eine parallel geschaltete bat. Bank mit 2 x 75 amp.
Ich habe alles vorverkabelt und werde die Anlage nächste Woche in Betrieb nehmen und testen. Wir sind von Mittwoch bis Sonntag am Boot und ich habe vor ohne Landstrom auszukommen.
Dann werde ich von den Erfahrungswerte berichten.
Hits:	91
Größe:	65,7 KB
Alt 09.05.2015, 10:05
Ich kann mit dem Apfel immer nur ein Foto hochladen - macht nix nächste Woche bin ich am Boot da habe ich Zeit
Hits:	100
Größe:	68,8 KB
Alt 09.05.2015, 12:41
Schätze so um die 20 WP..... es reicht um meine Batterie voll zu bringen, dauert zwar mehrere Tage aber ich bin eh nur am WE. Am Boot und das auch nur einen Tag, und bei Motorbetrieb ladet auch die Lima dazu
Bei Sportbooten ist der Energiebedarf eher gering da wie gesagt nur eine Kühlbox und Multmediageräte an der Batterie saugen und das ist nicht viel....
Hits:	84
Größe:	37,4 KB
Alt 09.05.2015, 14:50
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
20? Ist ja gar nichts[emoji15]
Heiko
Heiko
Alt 09.05.2015, 14:55
Boot: Sense 43
Heiko
Michi sagte ja...schätze 20 Wp....also weiß er es nicht....20 sind aber wirklich nicht viel,,,,damit kann man meiner Meinung nach in 3-4 Tagen keine Batterie vollladen.....sind ja nur max 30-40 AH in 3-4 Tagen, wenn überhaupt..
Alt 09.05.2015, 14:57
Boot: Sense 43
Hallo Michael....dem Foto nach könntest eher 50-60 Wp haben....wenn deine Größe nur 20 Wp liefert hättest ein grottenschlechtes Modul
Alt 09.05.2015, 18:14
Vielleicht sind es auch mehr als 20 WP, hab da keine Ahnung von, weiß nur es funzt ganz prima und mehr Verbraucher hab ich nicht am Boot, übernachten werde ich nicht am Boot und daher brauche ich auch kein Kabinenlicht und selbst wenn habe alle Lampen am Boot gegen LED getauscht und die verbrauchen fast nichts, leuchten aber megageil.....
Ja habe ich fast vergessen, das Funkgerät und der Fishfinder sind auch tagsüber voll im Betrieb, zum Radio und zur Kühlbox dazu, aber mehr Verbraucher hab ich nicht, komme ganz gut mit meiner 75 AH Batterie zurecht
Alt 09.05.2015, 18:37
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
dem Foto nach ist es ein flexibeles Solarmodul, da kommen bei der Größe 20-25 Wp gut hin
das ist für die Größe ein guter Wert
Bernhard
Alt 09.05.2015, 20:10
Habe mal irgendwo gehört das der Laderegler das entscheidende Teil ist und nicht unbedingt das Solarmodul
Alt 09.05.2015, 20:26
Boot: Doriff 666
es sollte schon alles zusammen passen,
was nützt dich der beste Regler wenn das Modul nichts bringt und umgekehrt ist es ebenso.
Bernhard
Alt 19.05.2015, 15:09
Guten Tag an alle
Wie geschrieben - liefere ich nach.
Ich habe letzten Donnerstag das Panel in Betrieb genommen. Am Regler lagen 21,5 Volt vom Panel kommen an. Donnerstag ca. 15 Uhr Sonne und Wolken mix. Bat. ca. 12,75 V - Panel hat mit ca. 2 Amp. geladen bis Sonne untergegangen ist.
In der Früh hatten die Bat. ca. 12,50 Volt - Der Freitag war sehr schon - Sonne-Wolken-mix. Zu Mittag lagen ca. 6 Amp. am Regler und bei Sonnenuntergang hatten die Bat. um die 13.4 Volt. Am Samstag hatten die Bat. 12,60 Volt.
Mein Fazit:
Bei Sonne-Wolken-mix und als Verbraucher Kühlschrank und Wasserpunpe (2 Personen) komme ich mit meinem Panel (150 Watt) und 2 Verbraucherbat. jew. 75 Amp. um die Runden - Tag für Tag (außer das Wetter ändert sich).
lg. Roman
Alt 19.05.2015, 19:12
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Moin Roman,
Haette ich soooo nicht gedacht, super !! Versuch macht kluch ....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 19.05.2015, 19:33
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
.......Mir ist schon klar, dass ich mit 25 W kaum mehr als eine Erhaltungsladung realisieren kann.
Vielleicht komme ich ja nächste Woche schon dazu, das Teil aufs Dach zu bringen.
Um mehr Solarfläche zu aktivieren, müsste ich diese flexiblen Texmodule auf die Persenning bringen. Die Teile sind mir doch ein wenig zu kostenintensiv.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 19.05.2015, 19:52
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.539 Danke in 12.614 Beiträgen
Guten Tag an alle
Mein Fazit:
lg. Roman
Super dann werde ich mit 140 Watt in Griechenland wohl aus kommen
Alt 19.05.2015, 19:57
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Stephan ist das schon da?
Alt 19.05.2015, 20:16
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
Moin Roman,
...ich hatte es mir vorsichtig gewünscht aber nie gedach.
Aber das panel ist neu und leistet gute Dienste.
Lg. Roman
Alt 19.05.2015, 20:23
Klar das war schon da als du das letzte Mal bei mir warst
Alt 19.05.2015, 21:54
Boot: Sense 43
meine Anlage hat 300 Wp, einen Mppt-Laderegler und hat alles zusammen 700 Euro gekostet....bei Sonnenschein liefert sie 13,5 Ampere Ladestrom....sie wird zwischen 100 und 150 Ah liefern...zusammen mit meinen 500 AH Verbraucherbatterien habe ich erstmals Strom im Überfluss....das mag ich mit zwei Kühlschränken, Wasserpumpen nicht verbrauchen....jetzt werde ich noch einen 2000 Watt Sinus Wechselrichter montieren.....um a bisserl Strom loszuwerden.....diese Anlage kostet nur den Bruchteil eines Generaters.....und lärmt, raucht und stinkt nicht.....ich bin sehr glücklich damit......lg. Bernhard
Alt 20.05.2015, 07:04
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.244 Danke in 4.924 Beiträgen
meine Anlage hat 300 Wp, ... ....bei Sonnenschein liefert sie 13,5 Ampere Ladestrom....sie wird zwischen 100 und 150 Ah liefern. ...
13,5A bei 300Wp entsprechen dann 54%, zwar besser als die von Klabautermann in #10 angegeben 45%, aber die angegeben Wp-Werte sind in der Praxis wohl nicht zu erreichen.
Die erwarteten 100 bis 150Ah halte ich für recht optimistisch, dafür sind dann immer noch 7,5 bis 11 Stunden Sonnenschein erforderlich.
Während dieser Zeit ändert sich selbst unter guten Bedingungen die Intensität und der Einfallwinkel der Sonne, so dass die 13,5A ggf. nicht über den gesamten Zeitraum zur Verfügung stehen.
Hier wird der Tagesertrag eines 75Wp Moduls im Sommer in Deutschland mit 15Ah geschätzt.
Um der Batterie 1Ah entnehmen zu können, müssen aber auch ca. 1,3Ah hineingeladen werden.
Bezogen auf 300Wp wären das 60Ah hinein geladen und 46Ah tatsächlich verfügbar.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 20.05.2015, 15:09
Boot: Sense 43
Gruß Lutz
Hallo Lutz, bei mir ist es definitiv mehr...ich hatte leider noch keinen vollen Sonnentag, aber trotz teilweise bewölktem Himmel habe ich schon 85 AH tagesladung gemessen.....also bei vollem Sonnenschein werden es schon die 100 bis eventuell 150 AH sein.....die angegebenen Daten habe ich der Votronikanzeige entnommen...die 150 AH sind vielleicht wirklich zu optimistisch.....aber schau ma mal....genaueres kann ich am WE sagen....da bin ich wieder am Booterl.....lg. Bernhard
Alt 20.05.2015, 19:47
Hallo Bernhard,
echte Erfahrungs- bzw. Messwerte sind natürlich durch nichts zu ersetzen, also halte uns bitte auf dem Laufenden.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
