Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.571
Alt 25.04.2015, 09:31
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Neues von der Werft
Hallo ,
die letzte Woche war sehr schwer. Stress auf der Arbeit und nur wenig Zeit für das Boot. Dennoch habe ich einiges geschafft.
Ziel war es die Beiden letzten Fensterrahmen einzubauen, damit die Scheiben eingesetzt werden können.
Diese machten sich aber schwerer als die Großen. Dann gingen noch die V4A Unterlegscheiben aus und ich musste sie bei dem einen Fenster zurückgewinnen und Stahlscheiben einsetzen.
Also schleifen bohren und schrauben . Das Ergebnis ist die Belohnung.
Hits:	109
Größe:	116,6 KB
ID:	618471Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	106,5 KB
ID:	618472Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	132,6 KB
Hits:	101
Größe:	126,6 KB
ID:	618478Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	128,0 KB
ID:	618479Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	97,5 KB
Hits:	110
Größe:	112,9 KB
ID:	618481Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	95,4 KB
Schönes Wochenende.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #777
Alt 25.04.2015, 22:14
Hallo ,
heute war ein sehr ereignisreicher Tag.
Als erstes war der Garten an meinem Haus auf der Tagesordnung ,
Bäume verschneiden Rasen mähen ca. 1 ha und den Verschnitt entsorgen.
Da war es schnell 18:00 Uhr und das Boot rufte.
Also noch mal schnell raus und das was gestern liegen blieb fertig machen.
Da waren noch ein paar Schrauben, aber ich habe es geschafft, fertig sieht das nicht geil aus .
Hätte ja auch nur Gummi nehmen können, dann wäre es in 3 Stunden fertig gewesen.
Ich restauriere, und da muss es so werden wie es war.
Hier sind ein paar Bilder :
Hits:	120
Größe:	112,7 KB
ID:	618609Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	99,4 KB
Hits:	113
Größe:	88,7 KB
ID:	618615Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	116,6 KB
Schönen Sonntag, und Erna morgen bin ich 10 vor 16:00 Uhr da.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #778
Alt 27.04.2015, 07:28
Hallo ,
gestern standen viele kleinere Aufgaben an.
Halterung für Verdeck 100x100 mm aus der Metallplatte schneiden.
Borddurchlass passend feilen , fasst 1 Std. mit Rundfeile das Loch auf Größe gefiedelt.
Dann waren da noch die 96 Schrauben der Frontscheiben. Diese musste noch gekürzt und mit Hutmuttern versehen werden. Ein Fenster habe ich noch fertig gestellt.
Hits:	106
Größe:	130,9 KB
ID:	618908Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	110,1 KB
ID:	618909Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	101,2 KB
Hits:	112
Größe:	119,5 KB
ID:	618911Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	122,3 KB
ID:	618912Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	95,3 KB
Hits:	109
Größe:	82,2 KB
ID:	618914Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	85,3 KB
ID:	618915Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	115,8 KB
Hits:	90
Größe:	107,9 KB
Heute Abend geht es weiter. Schöne Woche.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #779
Alt 27.04.2015, 19:58
Hollo bf,
Für heute Feierabend.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	65,3 KB
ID:	619033Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	69,5 KB
Morgen geht's weiter. Ich hoffe nur meine rechte Schulter macht mit.
Schönen Abend noch von [emoji61] [emoji120] [emoji106] [emoji482]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #780
Alt 28.04.2015, 20:14
Hallo bf,
Kurz eine Meldung über den Stand der Dinge. Scheiben bekommen und Vorbereitungen getroffen, wie Gewinde nachgeschnitten und Dichtung getestet.
Hits:	71
Größe:	50,3 KB
ID:	619222Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	49,0 KB
Feierabend für heute.
[emoji108] [emoji120] [emoji120] [emoji61] [emoji106] [emoji482]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #781
Alt 29.04.2015, 16:29
Hallo ,
mit nur einem drittel kraft und Beweglichkeit habe ich nicht viel vollbracht. Nur leichte und kleine Arbeiten.
So habe ich die zweite Frontscheibe mit Hutmuttern verschraubt und Gummis gereinigt.
Des weiteren begann ich mit dem Verdeck. Zwei Halterungen für das Gestänge muss ich noch herstellen, dann kann der Planenbauer beginnen.
Die letzten Scheiben sind auch gekommen und so habe ich angefangen alle Gewinde nach zu schneiden. Jetzt fehlen noch die Aluschrauben, aber woher.
Kann da jemand helfen
Hier noch ein paar Bilder:
Hits:	103
Größe:	143,4 KB
ID:	619354Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	107,0 KB
ID:	619355Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	120,6 KB
Hits:	106
Größe:	102,6 KB
ID:	619348Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	104,7 KB
ID:	619349Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	81,2 KB
Hits:	107
Größe:	110,5 KB
ID:	619352Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	79,7 KB
Jetzt geht's gleich wieder zur Werft mit dem Ziel die Scheiben ein zubauen.
Bis denne.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #782
Alt 01.05.2015, 14:04
Hallo ,
so ging es gestern los. Gewitter, Hagel und Regen.
Hits:	133
Größe:	48,9 KB
Dann sah ich, dass meine Bullaugen noch nicht dicht waren und da ich ja die Gummis bekommen hatte begann ich gleich sie einzubauen.
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (01.05.2015 um 14:15 Uhr)
  #783
Alt 03.05.2015, 11:22
Hallo ,
in den letzten Tagen ist nicht viel passiert dank einer Zerrung in der Rechten Schulter und Zwergfell.
Ihr glaubt ja nicht was dann alles nicht mehr geht .
Doch Pillen machen es etwas leichter.
Die Gummis für die Bullaugen habe ich zu geschnitten und eingepasst. Die Gummis musste ich mit einem Cutter Messer halbieren und schon war die rechte Schulter hin.
Na Gut dann eben nur leichte Arbeiten, Lautsprecher testen und Einbau planen.
Hits:	102
Größe:	92,8 KB
ID:	620047Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	133,3 KB
ID:	620048Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	102,5 KB
Hits:	102
Größe:	145,4 KB
ID:	620050Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	83,6 KB
ID:	620052Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	104,5 KB
Hits:	106
Größe:	141,5 KB
Nach dem Mittag geht's weiter. Schönen Sonntag.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #784
Alt 03.05.2015, 11:30
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Gute Besserung von einem neugierigem Mitleser!
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
  #785
Alt 08.05.2015, 17:20
Hallo Bf,
Nur kurz ein Lebenszeichen. Morgen kommt der ausführliche Bericht.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #786
Alt 08.05.2015, 17:35
Hits:	118
Größe:	39,6 KB
ID:	621331Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	76,3 KB
Heute ist schweissen angesagt.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #787
Alt 08.05.2015, 19:59
Feierabend.
Hits:	114
Größe:	51,5 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #788
Alt 09.05.2015, 10:19
Hallo ,
wie versprochen hier einen kleinen Bericht von der letzten Woche. Wie schon geschrieben mit halber Kraft ging es an den Neuaufbau des Gestells für das Verdeck.
Ersteimal was ähnliches an Material wie früher genutzt gesucht.
Und im Garten gefunden, da liegen ein paar verzinkte Rohre ohne konkrete Aufgabe rum. Jetzt haben sie ihre neue Bestimmung bekommen.
Dann fehlen da noch ein paar Halterungen die neu gebaut werden müssen.
Hits:	100
Größe:	88,8 KB
ID:	621408Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	117,6 KB
ID:	621407Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	123,0 KB
Jetzt kommen noch die Streben dran. Verzinkte Rohre schweißen ist ein schwerer Job. Jetzt muss ich nur noch die Schweißnähte schön machen und dann kann der Planenbauer kommen.
Hits:	103
Größe:	127,2 KB
ID:	621435Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	91,7 KB
ID:	621434Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	75,9 KB
Hits:	105
Größe:	134,9 KB
ID:	621431Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	113,7 KB
ID:	621429Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	64,1 KB
Hits:	119
Größe:	97,2 KB
ID:	621427Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	134,3 KB
Nach dem Mittag geht's weiter, schleifen, schweißen, schleifen bis es schön ist .
Schönen Samstag.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #789
Alt 10.05.2015, 11:43
Moin, Moin ,
gestern war wieder ein sehr durchwachsener Tag. Ich hatte alles zum Schweißen und Schleifen herausgeholt und begonnen die Rohre zu bearbeiten.
Und dann zog ein Gewitter auf, vom feinsten .
Hits:	106
Größe:	120,0 KB
Alles sehr schnell wieder reingeräumt und neue Baustelle gesucht.
Und dann sah ich was, was ich nicht sehen wollte. Einige der Bullaugen waren nicht 100 %tig dicht. Das heißt noch mal raus und anders einbauen .
Nun müsste ich das Thema wechseln. http://www.boote-forum.de/showthread...=199997&page=4
Dann war der Regen vorbei und ich hatte weiter geschliffen. Heute möchte ich dann noch die Rohre mit Rostschutz behandeln.
Hits:	100
Größe:	108,4 KB
ID:	621701Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	135,2 KB
Schönen Sonntag und ich hoffe Nico hat heute Glück.
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (10.05.2015 um 11:54 Uhr)
  #790
Alt 10.05.2015, 21:11
Hallo ,
Nach dem Schleifen habe ich doch unerwartet heute noch Rostschutzfarbe lackiert. Bilder gibt's morgen.
Schönen Sonntag noch,
Oder,WWW.rca-mws.de
  #791
Alt 11.05.2015, 21:25
Hallo bf,
Feierabend für heute. Ziel geschafft.[emoji29] [emoji6] [emoji108]
Hits:	107
Größe:	103,5 KB
Schönen Abend noch.
[emoji120] [emoji61] [emoji482]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #792
Alt 12.05.2015, 20:10
Hallo bf,
Das zweite mal alles gerollt und nun Feierabend. Bilder gibt's morgen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #793
Alt 13.05.2015, 16:22
Hallo ,
hier die Versprochenen Bilder:
Jetzt geht's raus auf die Werft und die Rohre werden eingebaut und mit 1K Primer lackiert.
Hits:	103
Größe:	111,5 KB
ID:	622495Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	113,6 KB
ID:	622494Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	109,2 KB
ID:	622492Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	119,0 KB
ID:	622491Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	107,2 KB
ID:	622490Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	125,6 KB
ID:	622489Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	101,5 KB
Bis Morgen
Oder,WWW.rca-mws.de
  #794
Alt 13.05.2015, 18:18
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Geil sieht das aus.
  #795
Alt 13.05.2015, 20:30
Feierabend für heute, Gestell ist drin nur der Mast macht mir sorgen. Bilder Gibt's morgen.
[emoji61] [emoji122]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #796
Alt 13.05.2015, 20:55
RG69 RG69 ist gerade online
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Morgen ist Männertag!
Alt 13.05.2015, 21:08
Halo ,
doch schon heute die Bilder. Bin gerade rein. Beim Mast stimmen die Bohrungen nicht. Ich bin daran eine Lösung zu finden.
Mein Hund will noch mal Gassi gehen. Er hat gewonnen.
Hits:	95
Größe:	113,2 KB
ID:	622601Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	114,1 KB
ID:	622600Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	112,8 KB
Hits:	90
Größe:	102,2 KB
ID:	622598Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	82,0 KB
Schönen Männertag, ich werde an Bord sein.
Bis denne.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #798
Alt 14.05.2015, 07:44
Standard Moin, Moin
Was machen Männer oder Väter an diesem schönen Tag. Boot bauen und .
Ach Rasen mähen ist auch noch auf der Tagesordnung.
Schönen Tag noch
Oder,WWW.rca-mws.de
  #799
Alt 14.05.2015, 08:52
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Ich schmeiss den Grill an
  #800
Alt 15.05.2015, 14:47
Ich habe ihn gestern gegen 18:00 Uhr angebrannt. Daher keine Ergebnisse von Gestern.
Aber alle Vorbereitungen für nachher wie schleifen, reinigen usw. Sind fertig.
Bis deine. [emoji61] [emoji122]
Oder,WWW.rca-mws.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
