Alt 08.05.2015, 15:21
Kumocom Kumocom ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Profis gefragt !! Was ist das?
Habe als Projekt mir eine Vega 5050 gekauft . Nachdem viel ausgebaut ist erkenne ich im Heck diese Art ANSCHLÜSSE .Von hinten sind Kabel dran . kann hier nur ein Bild veröffentlichen ? Siehe Bilder. Danke für eure Hilfe.
Hits:	249
Größe:	36,1 KB
Geändert von Kumocom (08.05.2015 um 15:42 Uhr)
Alt 08.05.2015, 15:24
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
Bilder sind nicht zu sehen .
Alt 08.05.2015, 15:29
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Das sind 2polige Elektroanschlüsse. Wurden oft als Versorgung für Navigationslampen verlegt.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 08.05.2015, 15:31
klasse danke - kann also weg
Alt 08.05.2015, 15:34
Warum ist dann wenn ich die Kappe abdrehe Gummi und keine Kontakte??
Geändert von Kumocom (08.05.2015 um 15:59 Uhr)
Alt 08.05.2015, 16:07
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.088 Danke in 1.572 Beiträgen
weil du in das, wahrscheinlich mit der Zeit etwas aufgelöste Gummi, deine Lampe mit zwei Kontakten reinstecken sollst bzw deren Stecker.
HansH hat Recht, ich hab die Stecker auch, bei mir 12 V. Kannst auch n Handy mit laden oder was eben Du möchtest.
Alt 08.05.2015, 18:05
Da es hinten am Heck ist , könnte ich Stromversorgung Aussenborder damit gewährleisten ??
Alt 08.05.2015, 18:07
ferenc ferenc ist offline
Willst du den selbst montieren?
Alt 08.05.2015, 18:18
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
..musst nachsehen im Netz wegen der maximalen Leistung, die über die Stecker laufen darf...
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.05.2015, 18:19
Boot: Stahl
Du könntest damit auch das AKW Biblis wieder ans Netz holen.
Im Ernst, dein AB braucht keinen Strom. Es sei denn, Du hast einen Torqedoo oder sowas. Dein AB, wenn er eine LIMA hat, liefert Strom.
Alt 08.05.2015, 23:04
Werd nix von Aussenboarder selbst verbauen. Alles andere schon.Kann also raus alles. Vielen Dank
Alt 08.05.2015, 23:08
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Wenn die Dinger noch halbwegs brauchbar sind, würde ich die gern haben wollen. Bei mir sind die Schraubdeckel zerbröselt.
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
